1UZ и его модификации в Волгах
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
#271
Сообщение arksu » Ср авг 28, 2013 14:16 pm
по круиз контролю - можно подробнее если не сложно? какие выводы на схеме смотреть? и реализован ли он в мозгах? или отдельным модулем вообще?
клапан если не подключен - то масло не течет из трубок, по крайней мере при запуске мотора ничего не бежало. я его закольцевал на всякий случай...
по ремню - постараюсь подобрать по длине. спс за ответ.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#272
Сообщение George » Ср авг 28, 2013 14:41 pm
в мозгах доп концевик стопсигнала st1- и рычаг управления ccs кажется - страница 46 pdf файла
состояние лампы вместе с прочими концевиками на приборку упаковано в два байта и идёт туда по mpx
насчёт обязателен ли блок трекшена, кондея и прочая ересь не заморачивался, т.к. рано и неохота
#273
Сообщение arksu » Ср авг 28, 2013 16:04 pm
теперь стало яснее.
где можно подробнее почитать про этот протокол обмена по mpx? что это за зверь такой и с чем едят?
Автомобиль: UCV24
#274
Сообщение George » Ср авг 28, 2013 16:08 pm
У меня, конечно же, где ж ещё
Целых 10 баксов потратил
инфа в книжке разумеется не полная, там ещё широкое поле для опытов
#275
Сообщение arksu » Ср авг 28, 2013 19:04 pm
получается управляем круиз контролем по выводу ccs из мозгов. индикация - как бы хрен с ней. главное попробовать в работе для начала его)))
нашел. проверил распиновку - вроде бьет.)) остается главный вопрос - какое сопротивление использовать между кнопочками круиз контроля??? на схеме не указано чойта...
Автомобиль: UCV24
#276
Сообщение George » Ср авг 28, 2013 21:34 pm
а это ты идёшь на LS400.RU и смотришь сервисмануал на LS400 скажем 1998 модельного года
#277
Сообщение arksu » Пт авг 30, 2013 15:22 pm
кажись нашел
-- Пн сен 16, 2013 17:17 pm --
George писал(а):ну дык у цельзиора в 20 кузове есть управляемый гидровентилятор а не тупо насадка на помпу, управляется он с моторника если VVTI (а без VVTI узет вообще никому не нужен т.к. жрет и не едет), обвязки там всего-то подцепить 4 провода к мозгам , ввернуть в радиатор положенный датчик и вот пожалуйста готово
я все время думал этот гидровентилятор работает тупо включен/выключен. мозги плавно клапан открывают?
и где почитать какой именно датчик вкрутить? и на какие контакты мозгов вешать?
Автомобиль: 2401 1981г.
#278
Сообщение Urugvaec » Ср сен 18, 2013 12:24 pm
Гидровентилятор вкл/выкл же работает, подключать так же как и обычный электровентилятор через датчик напрямую, не задействуя мозги. Если я не прав то поправте меня.
Последний раз редактировалось Urugvaec Ср сен 18, 2013 14:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бортовичокос http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/urugvaec/
Автомобиль: UCV24
#279
Сообщение George » Ср сен 18, 2013 12:30 pm
Не прав - в оригинале ШИМ
Тем не менее вкл выкл тоже можно заколхозить
#280
Сообщение Urugvaec » Ср сен 18, 2013 14:41 pm
ШИМ это Широтно-импульсная модуляция?
Автомобиль: UCV24
#281
Сообщение George » Ср сен 18, 2013 14:49 pm
Нет, Шабаш Иствикских ведьМ :maddude:
#282
Сообщение Urugvaec » Ср сен 18, 2013 17:38 pm
Так, а с чего сигнал взять на спидометр? В родном с АБС
Автомобиль: UCV24
#283
Сообщение George » Ср сен 18, 2013 19:00 pm
я беру с заднего датчика акпп (идет на мозги sp2+ sp2-) и пропускаю через свой адаптер, уже вся Россия на таких ездит )))
#284
Сообщение Urugvaec » Ср сен 18, 2013 19:29 pm
Я то думал ты чего нить умного скажешь :lol: . Переходник нужно *** делать
#285
Сообщение arksu » Ср сен 18, 2013 20:05 pm
George писал(а):я беру с заднего датчика акпп (идет на мозги sp2+ sp2-) и пропускаю через свой адаптер, уже вся Россия на таких ездит )))
подскажи если не секрет)) как ты согласовываешь сигнал с датчика со своим мк не наводя помех в цепь мозгов?
Автомобиль: UCV24
#286
Сообщение George » Ср сен 18, 2013 23:32 pm
Urugvaec Если ты настолько умён чтобы осознать текст ниже, то пожалуйста
arksu выбрал входное сопротивление в районе 20 килоом, связь по постоянному току, транзистор со статическим к-том передачи 200-300, полевиками не пользуюсь. На выходе усилителя фильтр с постоянной времени 1мкс. Для пересчёта частоты с плавной коррекцией используется процессор с аппаратной схемой сравнения 16-битного таймера с заданной величиной, в прошивке крутятся два высокоприоритетных потока - захват периода и выдача сигнала по сравнению, и низкоприоритетные - нелинейная фильтрация (по счетчику совпадений и пропусков), собственно пересчёт, и аналоговый ввод. Надеюсь объяснил доступно.
Если пожертвовать плавной коррекцией, то можно собрать схему пересчёта на жёсткой логике, причём достаточно одного корпуса с разной рассыпухой в обвязке...жирная подсказка - даже стабилитрон и линейный стабилизатор не требуются. Жирная вторая подсказка - микросхема по сорок рублей в чип и дипе, и в названии тоже сорок содержится...
#287
Сообщение arksu » Чт сен 19, 2013 1:08 am
George писал(а):Urugvaec Если ты настолько умён чтобы осознать текст ниже, то пожалуйста
спс. мне инфы хватит) чтобы собрать аналог. самая трабла - не навести помехи на мозги, остальное посчитать дело техники.
Автомобиль: UCV24
#288
Сообщение George » Чт сен 19, 2013 7:13 am
Ваще нивапрос! Скока уже народу на драйве пробовало....о! збс! собрал цуко!!! Потом через неделю начинаецо...стрелка дергается....падает на высокой скорости...и прочие спецэффекты
#289
Сообщение Urugvaec » Чт сен 19, 2013 8:27 am
Ну первое предложение я понял сполна. Ну а дальше, мои знания по электрике уходят(( ибо я не радиомеханик но что такое сопротивление и что оно дает понимаю. Все равно спасибо. Честно если бы я не лез в узет, я бы до сих пор даже не смог бы прочитать электрическую схему мотора. Но я хочу в этом сам разобраться, для меня это куда важнее, чем когда дяденька ставит мотор и все делает за тебя.
#290
Сообщение arksu » Пт окт 04, 2013 18:26 pm
вопрос к спецам по узету!
по слухам на холостых и до 1300 оборотов двигатель работает на шести цилиндрах для экономии топлива. правда ли это?
Автомобиль: UCV24
#291
Сообщение George » Пт окт 04, 2013 18:59 pm
говорят, кур доят
#292
Сообщение arksu » Вт окт 08, 2013 16:02 pm
George писал(а):говорят, кур доят
т.е. всегда шпарят все восемь горшков?
Автомобиль: UCV24
#293
Сообщение George » Вт окт 08, 2013 16:05 pm
разумеется
если мотор исправен
#294
Сообщение arksu » Вс окт 13, 2013 9:14 am
вопрос по генератору. 3 провода. плюс с акб. зажигание и контроль зарядки.
все подключил. зарядка идет. напруга 14.04 В. не могу разобраться как получить контроль зарядки???
мотор VVT-i. там просто выдает массу на включение лампы? или цифровой сигнал по MPX идет на приборку? судя по электросхеме - там MPX.
Автомобиль: UCV24
#295
Сообщение George » Вс окт 13, 2013 11:16 am
с гены низкий уровень при вкл зарядки но не на лампу
#296
Сообщение arksu » Вс окт 13, 2013 14:25 pm
George писал(а):с гены низкий уровень при вкл зарядки но не на лампу
все таки MPX сигнал на выводе L с гены? т.е. так просто напрямую лампу или светодиод не подключить туда?
Автомобиль: UCV24
#297
Сообщение George » Вс окт 13, 2013 15:54 pm
ты схему-то открой посмотри где ты мпх с гены увидел....мпх с мозга на приборку идет
#298
Сообщение arksu » Вс окт 13, 2013 16:43 pm
Автомобиль: UCV24
#299
Сообщение George » Вс окт 13, 2013 20:01 pm
Я тебе ещё раз настоятельно рекомендую РАЗУЙ ГЛАЗА!!! Что ты конкретно видишь на схеме?
Подсказка. С генератора сигнал идет на пин RL мозга. А мозг зажигает лампочку на приборке через мпх. Берешь звонишь пины RL и MPX убеждаешься что 0 ом там нет (в отличие скажем от MPX,MPX1,MPX2 не помню сколько их там на мозге).
Это вовсе не значит что RL можно подавать напрямую на лампу, надеюсь это понятно - поскольку внутри мозга лампы нет.
#300
Сообщение arksu » Пн окт 14, 2013 20:38 pm
спс) про мозг на схеме не очевидно)
тогда вопрос ребром: каким-либо образом можно подключить светодиод сигнализирующий о зарядке к генератору? мб через транзистор или еще как?
