Выбираю тахометр в стиле ГАЗ 24
- Телефон: 9049284612
Дык ! скорее всего эта дыра и есть крепеж к массе ! резьба внутри имеется ?
вроде есть. там минус подписан, плюс тоже а вот около дырки есть надпись корявая буква О красной краской. к зажиганию куда подключать то?
Спасибо! попробую осуществить. а тахометр можно проверить при помощи какого нить инструмента на работоспособность, а то мож он не работает.
там внутри все чистое как новое! потому и интересуюсь. ладно надо будет пробовать. спасибо всем ! мнения и советы по прежнему в цене
- Телефон: 89023431552
Ещё как используются! На вертолётах это обязательный атрибут. Вот только там шкала до 15000 об/мин, ежели двигатель турбореактивный. На самолётах редко, но встречается.pavelvet писал(а):не думал что в авиации используют тахометры.
ДАpavelvet писал(а):и реактивных?
И как ему его подключить? Проблема в том что на его тахометре 2 провода, + и -, а на катушку нечего подключать.pavelvet писал(а):Попробуй тахометр подключить напрямую, чтоб проверить работоспособность т.е. прям под капотом кинуть все провода +,-, катушка, завести и проверить.
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
сегодня вкручу винтик в третью дырку и попробую.значит к катушке подключать на тот провод который сбоку к трамблеру подсоединяеться. так?А на время проверки плюс тупо с аккумулятора взять нельзя?
Тахометр Auto Meter 2893 в хромированном корпусе.
Заказано тут
Стоимость:
Крепеж:
Инструкция:
Почему кажет 2 000 об./мин пока не понятно.
Заказано тут
Стоимость:
Фото:> > Точная сумма 5216 руб. + 500 доставка в город Йошкар-Олу
Крепеж:
Инструкция:
Я люблю людей. © Дельфин
2 Mizantrop
Ого!
Поздравляю!!!
Решил купить такой же как у меня?
Заразил видать я тебя...
Правильно, красивая модель.
А что заказл его не в Партаксе? Я же тебе все координаты то дал. Помню точно давал в начале августа...
Поставить его уйдет 2-3 часа. Главное предохранитель в + провод питания не забудь врезать( тем более что этот провод идет от замка зажигания). Как в инструкции все сказано про это.
Ну а установка , я лично на скотч 2х сторонийй 3M посадил, держится крепко, хрен оторвешь быстро.
А кажет он 2000 потому как там так все устроено, это нормально. Там даже в инструкции про это написано.
Как заработает все покажет как надо.
Будешь когда выключать зажигание он будет оставатся или на оборотах холостого хода 600 или на 1000, н оесли долго машина стоит может через некоторе время и на 2000 снова быть.
Это нормально.
И да, главное не забудь переключить на 4 цилиндра переключатель в корпусе. Придется разбирать.
Ого!
Поздравляю!!!
Это нормально.
Последний раз редактировалось Aurora man Пт окт 09, 2009 20:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, ща глянул, мне мой 2893 обошелся подешевле - 4500руб с доставкой до Москвы.
Смотрю Американ партс содрали лишние 700руб, и это без доставки по стране...
Чо прилипить???Firebird 18-44 писал(а): сделать нормальную волгостиль-шкалу отдельно и прилепить сверху????
И, это проще, выше предложенного???Firebird 18-44 писал(а):На оракле напечатать шкалу, чтоб типа с волго-циферками была залепить сверху на старую рисованую шкалу, дешевого тахо....
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Харли, о чем ты говоришь...
Есть 2 варианта: дорогой красивый, и дешевый, не очень красивый.
Чтоб дешевый не очень красивый стал красивым, но дешевле чем дорогой, в оракле рисуется такая красивая шкала, распечатывается на самоклейку и клеится на не очнь красивый дешевый спидометр...И вуаля дешевый стал красивым!
Не обижайся, просто, я видел тах 2106 вместо часов, вижу , выше представленный вариант, но непредставляю твойFirebird 18-44 писал(а):Харли, о чем ты говоришь...
- Телефон: 89160603920
В этой теме описано, как это делается на примере спидометра: viewtopic.php?t=67532&highlight=%F8%EA% ... 5%F2%F0%E0
