Выбираю тахометр в стиле ГАЗ 24
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Ср июн 03, 2009 16:49 pm
Дык ! скорее всего эта дыра и есть крепеж к массе ! резьба внутри имеется ?
Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 17:01 pm
вроде есть. там минус подписан, плюс тоже а вот около дырки есть надпись корявая буква О красной краской. к зажиганию куда подключать то?
Сообщение pavelvet » Ср июн 03, 2009 19:43 pm
Подключать + к контакту замка зажигания на котором 12 v появляется при включенном зажигании. Найти его можно с помощью "контрольки"-инструмент типа щупа, в нём лампочка. один контакт на массу, вторым ищешь +(лампочка загориться).
Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 19:53 pm
Спасибо! попробую осуществить. а тахометр можно проверить при помощи какого нить инструмента на работоспособность, а то мож он не работает. :what:
Сообщение pavelvet » Ср июн 03, 2009 19:59 pm
Думаю нет. Его вообще можно разобрать? может там внутри всё грязное и окислилось.
Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 20:06 pm
там внутри все чистое как новое! потому и интересуюсь. ладно надо будет пробовать. спасибо всем ! мнения и советы по прежнему в цене :wink:
#67
Сообщение DMAD » Чт июн 04, 2009 9:15 am
Похож на авиационный прибор. Возможно он на 27 вольт и работает со специфическим датчиком, или вообще это просто индикатор.
Сообщение pavelvet » Чт июн 04, 2009 11:56 am
не думал что в авиации используют тахометры.
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Чт июн 04, 2009 14:40 pm
pavelvet писал(а):не думал что в авиации используют тахометры.
Ещё как используются! На вертолётах это обязательный атрибут. Вот только там шкала до 15000 об/мин, ежели двигатель турбореактивный. На самолётах редко, но встречается. :maddude:
Сообщение Adolf » Чт июн 04, 2009 18:37 pm
На самолётах редко? На всех!
Газ-2401 75г.
Сообщение pavelvet » Чт июн 04, 2009 22:45 pm
и реактивных?
Попробуй тахометр подключить напрямую, чтоб проверить работоспособность т.е. прям под капотом кинуть все провода +,-, катушка, завести и проверить.
Сообщение Adolf » Пт июн 05, 2009 0:42 am
pavelvet писал(а):и реактивных?
ДА
pavelvet писал(а):Попробуй тахометр подключить напрямую, чтоб проверить работоспособность т.е. прям под капотом кинуть все провода +,-, катушка, завести и проверить.
И как ему его подключить? Проблема в том что на его тахометре 2 провода, + и -, а на катушку нечего подключать.
Газ-2401 75г.
Сообщение Лосяш » Пт июн 05, 2009 6:51 am
сегодня вкручу винтик в третью дырку и попробую.значит к катушке подключать на тот провод который сбоку к трамблеру подсоединяеться. так?А на время проверки плюс тупо с аккумулятора взять нельзя?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт июн 05, 2009 7:47 am
Лосяш писал(а):сегодня вкручу винтик в третью дырку и попробую.
Но не подключай, а прозвни твою дырку и минус. Вдруг это просто дырка и короткое получится.
Сообщение Лосяш » Пт июн 05, 2009 7:49 am
lДа , точно. ступил. а если не прозвониться значит она. так ведь?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт июн 05, 2009 9:51 am
Лосяш писал(а):lДа , точно. ступил. а если не прозвониться значит она. так ведь?
Ну... Не обязательно... Но зато, скорей всего, дым от проводов не пойдет :verynice:
Сообщение pavelvet » Сб июн 06, 2009 18:31 pm
Да + и - можно от аккума взять, ну и прозвони обязательно. А вместо катушечного можно взять провод который сбоку от трамблёра.
Сообщение Mizantrop » Пт окт 09, 2009 19:43 pm
Тахометр Auto Meter 2893 в хромированном корпусе.
Заказано тут
Стоимость:
> > Точная сумма 5216 руб. + 500 доставка в город Йошкар-Олу
Фото:
Крепеж:
Инструкция:
Почему кажет 2 000 об./мин пока не понятно.
Я люблю людей. © Дельфин
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт окт 09, 2009 20:00 pm
2 Mizantrop
Ого!
Поздравляю!!! :good:
Решил купить такой же как у меня?
Заразил видать я тебя...
Правильно, красивая модель.
А что заказл его не в Партаксе? Я же тебе все координаты то дал. Помню точно давал в начале августа...
Поставить его уйдет 2-3 часа. Главное предохранитель в + провод питания не забудь врезать( тем более что этот провод идет от замка зажигания). Как в инструкции все сказано про это.
Ну а установка , я лично на скотч 2х сторонийй 3M посадил, держится крепко, хрен оторвешь быстро.
А кажет он 2000 потому как там так все устроено, это нормально. Там даже в инструкции про это написано.
Как заработает все покажет как надо.
Будешь когда выключать зажигание он будет оставатся или на оборотах холостого хода 600 или на 1000, н оесли долго машина стоит может через некоторе время и на 2000 снова быть.
Это нормально.
И да, главное не забудь переключить на 4 цилиндра переключатель в корпусе. Придется разбирать.
Последний раз редактировалось Aurora man Пт окт 09, 2009 20:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Пт окт 09, 2009 20:01 pm
Mizantrop писал(а):Почему кажет 2 000 об./мин пока не понятно.
у него переключатель сзади есть. или ты мануал к нему не читал? ))
Сообщение Aurora man » Пт окт 09, 2009 20:18 pm
Кстати, ща глянул, мне мой 2893 обошелся подешевле - 4500руб с доставкой до Москвы.
Смотрю Американ партс содрали лишние 700руб, и это без доставки по стране...
Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение beda » Сб окт 10, 2009 14:14 pm
Я не стал заморачиваться на дорогие заморские штуки. Поставил СтритШторм. Встал вместо часов - как там и был.
Не такой красавец, конечно, как Auto Meter 2893, зато недорого.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Сб окт 10, 2009 22:58 pm
А че, низя типо сделать нормальную волгостиль-шкалу отдельно и прилепить сверху????
Сообщение Harley_ZT » Сб окт 10, 2009 23:17 pm
Firebird 18-44 писал(а): сделать нормальную волгостиль-шкалу отдельно и прилепить сверху????
Чо прилипить??? :what:
Сообщение Firebird 18-44 » Сб окт 10, 2009 23:25 pm
На оракле напечатать шкалу, чтоб типа с волго-циферками была залепить сверху на старую рисованую шкалу, дешевого тахо....
Сообщение Harley_ZT » Сб окт 10, 2009 23:36 pm
Firebird 18-44 писал(а):На оракле напечатать шкалу, чтоб типа с волго-циферками была залепить сверху на старую рисованую шкалу, дешевого тахо....
И, это проще, выше предложенного??? :what:
Сообщение Firebird 18-44 » Сб окт 10, 2009 23:58 pm
Харли, о чем ты говоришь...
Есть 2 варианта: дорогой красивый, и дешевый, не очень красивый.
Чтоб дешевый не очень красивый стал красивым, но дешевле чем дорогой, в оракле рисуется такая красивая шкала, распечатывается на самоклейку и клеится на не очнь красивый дешевый спидометр...И вуаля дешевый стал красивым!
Сообщение Harley_ZT » Вс окт 11, 2009 0:07 am
Firebird 18-44 писал(а):Харли, о чем ты говоришь...
Не обижайся, просто, я видел тах 2106 вместо часов, вижу , выше представленный вариант, но непредставляю твой :what:
Сообщение Firebird 18-44 » Вс окт 11, 2009 0:12 am
ААААААА!!!!!Ну что ты не представляешь?? Просто на любой тахометр клееш шкалу какую тебе надо...
Сообщение iguana01 » Вс окт 11, 2009 0:21 am
В этой теме описано, как это делается на примере спидометра: viewtopic.php?t=67532&highlight=%F8%EA% ... 5%F2%F0%E0
