Ремонт кузовов
Автомобиль: Волга
Re: Всё про покраску от "Мастерской Интерактивной Реставраци
#151
Сообщение Серго Орджоникидзе » Ср авг 19, 2015 19:22 pm
Ахтыжжеваныйкрот! Слазил в технички. Да, лажанул я. Ладно хоть на ACID техничка не запрещает, я его в основном использую.
Думал про заводскую технологию, залез в Глазуритные технички. А там единственный ЭП 801-72, который не запрещено наносить на первичный антикоррозионный грунт 283-150, который кислотноотверждаемый.
895277Ч29З2
Автомобиль: ГАЗ-21 1961г
#152
Сообщение constant » Пт авг 28, 2015 13:43 pm
Serzhi, ответьте пожалуйста,
чем по существу отличаются акриловые грунты Novol 300 и Novol 330? Какой из них лучше использовать?
Смотрел технички (технические карты), только в одном существенном они, кажется, отличаются: в техничке Novol 330 указано о возможности нанесения мокрым по мокрому, а в Novol 300 этого нет.
Но значит ли это , что для Novol 300 нельзя применять такой вариант нанесения - мокрым по мокрому?
Второй вопрос: Можно ли покрыть грунтами в арках колёс и внутреннюю поверхность крыльев вручную? Поверхности отпескоструены. Буду сначала наносить реактивный грунт Novol 340 (2 слоя), затем акриловый грунт Novol 300 (или Novol 330?) (тоже 2 слоя), эпоксидный грунт Novol 360 (2 слоя), после эпоксидного грунта - какой-нибудь антигравий (2 слоя).
Вручную, потому что своего оборудования нет, на сервисе - дороговато. Красота то там необязательна. Минусы ручного нанесения сильные есть?
Какой антигравий лучше использовать?
Автомобиль: .
#153
Сообщение Serzhi » Пт авг 28, 2015 17:05 pm
300-ый отлично мокрый по мокрому красится. Он базовый в линейке новола, чуть проще дешевле.
Я бы советовал применять 350-ый, он по сухому отлично шкурится
если ну никак, то можно вручную. Только смысла в арках наносить грунт-порозаполнитель вообще нет. Никакой антикор. роли он не играет и нужен только для выравнивания поверхности под следующие слои (в случае с эпоксидным грунтом в арках абсолютно незачем)
я использую новоловский антигравий. И запомните что любой антигравий нужно наносить под окраску.
#154
Сообщение constant » Ср сен 02, 2015 10:46 am
Serzhi писал(а):Только смысла в арках наносить грунт-порозаполнитель вообще нет. Никакой антикор. роли он не играет и нужен только для выравнивания поверхности под следующие слои (в случае с эпоксидным грунтом в арках абсолютно незачем)
Грунт акриловый Novol 300-й мне нужен только как промежуточный между реактивным 340 и эпоксидным 360. По технической карте, и Вы тоже об этом говорили чуть выше в теме, на реактивный нельзя класть сразу эпоксидный грунт.
Serzhi писал(а):Я бы советовал применять 350-ый, он по сухому отлично шкурится
Serzhi , скажите пожалуйста, между слоями (реактивный-акриловый-эпоксидный-антигравий) предыдущий слой нужно шкурить (для лучшей адгезии)? Или достаточно очистить антисиликоном?
Serzhi писал(а): И запомните что любой антигравий нужно наносить под окраску.
Под окраску - это значит на антигравий нужно нанести ёщё слоя 2 акриловой краски? :surprise: Какую функцию выполняет окраска антигравия?
Serzhi писал(а):я использую новоловский антигравий.
Serzhi , у Novol (например, сайт http://professional.novol.pl/ru/) есть битумный антигравий GRAVIT 660 (на него нельзя наносить лаковые покрытия) и 600-й и 610-й "на основе синтетических смол и не содержит асфальтов и битумов". Какой лучше использовать, Ваше мнение?
Спасибо за ответ.
#155
Сообщение Лосяш » Ср сен 09, 2015 23:23 pm
Подскажите пожалуйста,снял передние крылья под ними кузов обработан мастикой.она от времени ссохлась и растрескавлс;S снимается местами пальцами как скорлупа.счищаю под ней коричневый грунт без рисок и намеков на них.чем лучше обрабатывать эти места?дать риску потом если нет ржавчины то эпоксидником а если есть немного ржи зачистить и обработать кислотником? Потом перекрыть и тот и другой акрилом и задуть мастикой .я более менее верно говорю?местами мастика держится не оторвать там и смысла ее потрошить наверное нет.че скажите то?
Автомобиль: ГАЗ 24
#156
Сообщение vdovinea » Вс сен 13, 2015 13:31 pm
Сергей, спасибо тебе за ответы.
1. Чем лучше смыть пушечное сало? (бензин не берёт, уайт-спирит тоже) Я сначала покрыл антикором днище (праймер + пушечное сало 50/50), предварительно содрав весь старый антикор и обезжирив (старый грунт и краску не стал снимать), потом только буду красить кузов - местами заляпал пороги и крылья салом.
2. Если вместо травящего грунта покрыть металл цинком гальваникой, с помощью тампона (http://mic.at.ua/publ/cinkovanie_v_doma ... j/1-1-0-89) и потом акриловый грунтом и далее эпоксидным. Так будет не плохо? Краску старую снимаю полностью как ты и цинкую вышеуказанным способом - 2 недели машина под дождём и ни намёка на жру.
3. Краскопульт для грунта вот такой подойдёт? http://omsk.e96.ru/tools/pneumotool/kra ... t-bfp-350-
Спасибо
Автомобиль: .
#157
Сообщение Serzhi » Вс сен 13, 2015 22:44 pm
Лосяш писал(а):Подскажите пожалуйста,снял передние крылья под ними кузов обработан мастикой.она от времени ссохлась и растрескавлс;S снимается местами пальцами как скорлупа.счищаю под ней коричневый грунт без рисок и намеков на них.чем лучше обрабатывать эти места?дать риску потом если нет ржавчины то эпоксидником а если есть немного ржи зачистить и обработать кислотником? Потом перекрыть и тот и другой акрилом и задуть мастикой .я более менее верно говорю?местами мастика держится не оторвать там и смысла ее потрошить наверное нет.че скажите то?
Мастику всю снимать нужно и больше её не применять (одну, без добавок). ибо читай сам свои слова, что с ней местами стало
зачистить. эпоксидным, окрасить. а далее мастика+пушсало, в горячем виде, 50 на 50 и песком с пескоструйки присыпать
-- Вс сен 13, 2015 22:46 pm --
vdovinea писал(а):Сергей, спасибо тебе за ответы.
Спасибо
1) обезжириватель
2) хуже не будет
3) не советую. не надо таким.
Автомобиль: ГАЗ 24
#158
Сообщение vdovinea » Пн сен 14, 2015 9:23 am
Пушечное сало можно техническим феном растопить и после нанесения дополнительно погреть, чтобы поры заполнило.
Автомобиль: газ 24 77г.в.
Телефон: 89605507953
Благодарил (а): 11 раз
#159
Сообщение Александр87 » Сб сен 26, 2015 23:39 pm
1. латки на днище Вы провариваете сплошным швом?
2. сколько времени проходит между нанесением слоев фос. грунта, акр. грунта, эпокс. грунта, акр. грунта ?
3. мокрый по мокрому это только для краски, которая ложится на грунт?
4. Технология: голый зачищенный металл - реактивный грунт-акриловый грунт-шпатлевание-эпоксидный грунт-акриловый грунт-затирка (если красим не мокрый по мокрому)-окраска.
Если сделать все, но не красить, возможно ли ездить на авто, или отвалится грунт?
5. если сгнил низ двери, как ее лучше отремонтировать без замены скальпа. приварить снизу полосу точками, загрунтовать, зашпатлевать, затереть , покрасить? если внутрь двери залить мовиль не проступит ли это через шов, на наружную сторону?
Автомобиль: .
#160
Сообщение Serzhi » Вс сен 27, 2015 6:47 am
1) зависит от размера и формы. В любом случае шов покрывается полиуретановым герметиком
2) Читайте техничку к материалам. от 15 минут до 40, в зависимости от температуры и влажности
3) это без промежуточного матования. для всех материалов. где тех. документацией допускается
4) не советую, ничего не отвалиться, о влагу под себя натянет (если ЭГ менее 80мкм слой)
5) приварит внахлёст, что бы внутри не было ступеньки в которую влага попадала бы + изнутри покрыть герметиком.
tag
#161
Сообщение tag » Вт окт 27, 2015 9:39 am
Serzhi у меня вопрос по такому больному месту кузова волг, как ниша под панелью дворников.
На данный момент у меня там уже лежит бутерброд: реактивный грунт, слой акрилового грунта для разделения, 2 слоя эпоксидного грунта, затем шовный герметик. Вы рекомендуете сверху все это дело обработать антигравием. Вот и хотел узнать какую роль будет выполнять антигравий в этом месте? Меня смущает то, что его шершавая поверхность будет задерживать грязь и пыль, надо ли оно там?
Автомобиль: .
#162
Сообщение Serzhi » Вт окт 27, 2015 9:44 am
антигравия под окраску! Слой будет выступать в качестве защиты эпоксидного грунта. Плюс эпоксидного для полноценной антикоррозионки нужно не менее 80 мкм слой. А один слой 0 это от 15 до 20 мкм.
tag
#163
Сообщение tag » Вт окт 27, 2015 23:38 pm
Т.е. слой антигравия (в моем случае цвет машины черный, т.е. окраска не нужна) в плане антикоррозийной защиты эффективнее чем доп. слой эпоксидник+акрил+эмаль, я правильно понял?
Автомобиль: .
#164
Сообщение Serzhi » Ср окт 28, 2015 6:53 am
абсолютно неправильно вы меня поняли. Прочитайте свой прошлый пост и мой ответ на него
tag
#165
Сообщение tag » Ср окт 28, 2015 12:01 pm
Serzhi прочитал, честно говоря все равно не понял почему следует использовать именно антигравий. Если не трудно, объясните, как говорится "на пальцах".
Я интересуюсь потому, что антигравий, по своим свойствам, призван защищать днище и колесные арки от сколов, а ниша под дворниками как бы не совсем подходящее для его применения место, если исходить из первоначального назначения этого материала.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
#166
Сообщение Никола R1 » Вс янв 10, 2016 22:51 pm
Можно попросить фото чёрного ерша в студию? :what:
-- Вс янв 10, 2016 22:52 pm --
Потому как озадачил сегодня продаванов в магазине таким понятием и был осмотрен подозрительными взглядами на предмет наличия мозга в голове :lol:
Автомобиль: .
#167
Сообщение Serzhi » Пн янв 11, 2016 6:49 am
Никола R1 писал(а):Можно попросить фото чёрного ерша в студию?
он же "коралл",он же "виниловый круг"
http://slesarka.by/catalog/zachistnie-k ... 05818.html
Автомобиль: 3302
#168
Сообщение Никола R1 » Пн янв 11, 2016 7:10 am
Спасибо, Серж. Вчера купил смывку старой краски ,боди 700,. Хочу всю краску с кузова до металла убрать. Как считаешь, если такого ерша одного купить-хватит ли на всю волгу, получится ли на смывке и прочих счистных вещах сэкономить? И сколько стоит эта штука приблизительно?
Последний раз редактировалось Никола R1 Пн янв 11, 2016 7:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: .
#169
Сообщение Serzhi » Пн янв 11, 2016 7:17 am
двух хватит на всю машину
смывкой пользоваться не советую, её саму потом смывать нужно для долговечности покрытия. то ещё занятие
Автомобиль: 3302
#170
Сообщение Никола R1 » Пн янв 11, 2016 17:36 pm
Да, согласен, недавно красил свою газель, счищал все до металла, местами смывкой, местами мшу с наждачкой, наепся знатно. Жаль эту тему раньше не читал:-)
Вопрос касаемо сала, купил банку на пробу- оно?
Автомобиль: .
#171
Сообщение Serzhi » Пн янв 11, 2016 17:48 pm
по виду оно
Автомобиль: 3302
#172
Сообщение Никола R1 » Пн янв 11, 2016 19:07 pm
Серж, ещё вопрос, какая чёрная матовая краска качественная и демократичным по цене. Хочу покрасить чёрным матом и сверху матовым лаком, предположительно думаю "брюлекс". Что скажешь про такую штуку?
Автомобиль: .
#173
Сообщение Serzhi » Пн янв 11, 2016 20:01 pm
с качеством матовой окраски большая проблема. Подскажу только не красить этим вариантом.
Автомобиль: 3302
#174
Сообщение Никола R1 » Вт янв 12, 2016 7:36 am
Какая именно проблема с такой поправкой?
И что скажешь про качество эпоксидника марки "реофлекс"? У себя в деревне нашёл только такой эпоксидник, других нет.
Автомобиль: .
#175
Сообщение Serzhi » Вт янв 12, 2016 8:12 am
в жаркое время будут проблемы с покрытием. особенно если на юга заехать или авто под солнцем храниться на улице.
вкратце
— запрещено всякое долговременное соприкосновение с лаком (кажем ленты на свадьбе - отполирует место контакта в зеркало)
— особенность мойки: нужно мыть только охлажденный водой , под давлением с растояния , лучше пеной и поти без щёлочи
— в жару лак от нагрева станет мягким и любой контакт 9 хотя бы от палца, что говорит о ветках. камушках и прочем) - оставят свои следы
короче - куча проблем, а всё , а ради чего? Понт какой то неправильный получается.
реофлекс пойдёт. тем более если выбора нет.
Автомобиль: 3302
#176
Сообщение Никола R1 » Вт янв 12, 2016 22:49 pm
Вот млин :sad: не хотелось морочиться с заменой цвета в фантиках, тем паче, что машина моя на транзитах, замена цвета только через постановку на учёт я так понмаю.
Вообще обожаю ярко красные машины и яко белые :pride: может "реклама"? :saint:
Автомобиль: .
#177
Сообщение Serzhi » Ср янв 13, 2016 6:57 am
гренадер хороший цвет, особенно если под лак.
Автомобиль: 3302
#178
Сообщение Никола R1 » Чт янв 14, 2016 13:05 pm
Согласен, красили мне восьмёрку в такой цвет :pride: все барышни на районе мои были :lol:
Сейчас забежал в автоэмали и ..о чудо:-) поступила в продажу такая вещь! Что скажешь про нее, Серж? Работал с таким, как впечатления?/ну я нераздумывая купил, так как кислотником "вика" буду грунтовать и краска тоже "вика" будет.
-- Ср янв 20, 2016 0:07 am --
Ну что, сказать никому несчего про эпоксидник вика?!
-- Сб янв 23, 2016 17:59 pm --
И таки что? Неужели никто ничего вообще?......
Автомобиль: .
#179
Сообщение Serzhi » Ср фев 10, 2016 7:49 am
Лично я с такой не работал
#180
Сообщение aldeen » Ср фев 10, 2016 7:58 am
А что про нее нужно узнать то? Обычная краска чуть ниже среднего ценового сегмента.
Делается у нас. Отзывы в магазинах, специализирующихся на автолакокрасочных материалах, последнее время не очень. А так, это продукция завода, основного поставщика испокон веков на ГАЗ.
Tertium non datur
