Запаска вместо бензобака.
Сообщение Master General » Сб июл 05, 2008 20:50 pm
Была установлена под пол запаска размерности 185R14C.
Сори за качество фото на фотег ишо не разжился.
В связи с установленным ГБО задумано это дело. Бензобак будет установлен минимальных размеров до 10л самодельный или из подходящей по концепции емкости - большой огнетушитель или еще что нить.
Врезать нишу не хочу - слишком кардинально для меня.(При загруженном богажнике заменить колесо целая история а у меня часто груженный багажник) Возможно будет надстройка вокруг запаски которая позволит хранит инструменты, домкрат, насос, масло вне багажника.
Сообщение TANKER » Сб июл 05, 2008 21:56 pm
выглядит, конечно, не эстетично, но видимо, эффективно
Сообщение Master General » Сб июл 05, 2008 22:04 pm
Это только примерка. Так сказать сбор идей. Во вторых у меня сейчас нету брызговиков - отрвал при работе в такси. Плюс запаска будет всетаки в боксе наверное. И никто не отличит от бензобака оригинала.
Установившим ГБО посвящается.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс июл 06, 2008 0:36 am
Лучше всё-таки нишу вварить -)
M13
Сообщение M13 » Вс июл 06, 2008 0:42 am
Сам собираюсь, в той же связи, убирать запаску туда же... Собирался вваривать миску - для меня небольшая проблема - но сваршик-дружбан отсоветовал. Предложил такой же вариант, сказал - в Вольве какой-то так же, и ничё... Правда, как её туда подвешивать? Не всегда охота мараться , да и пуп рвать...Видать, какой-то подьёмник придумать, типа откидной корзины...
А то ведь, запаску менять придётся тогда, когда на улице дождь и грязь, запаска, естессно, в говнище, а ты, соответственно, в костюме... :sm115:
Сообщение Master General » Вс июл 06, 2008 7:50 am
У меня есть бак для Волги на 100л на котором контрабас возили, я его переделаю под бокс для запаски. Сзади закрою резиновым "спойлером" как у меня было раньше только поаккуратней сделаю.
Единственное что сложно придется дверцу сообразить для запаски в боксе чтобы она свободно вылазила и герметичную чтобы грязь с улицы не попадала. Пока месть не могу придумать хорошего варианта с дверцей. Если бы был давно уже бы сделал.
P.S. подъемник для запаски видел где-то по телевизору вродебы на Ford Transit..???..не уверен. Крутишь чето и запаска прилезает вверх-вниз.
none
Сообщение Экс - админ » Вс июл 06, 2008 11:25 am
Принцип, как у грузовиков, небольшая лебедка.
Сообщение Chacha » Вс июл 06, 2008 12:00 pm
А почему нельзя нишу вварить?
Вот зачем мучаться с резанием взрывоопасного бензобака, он к тому же ещё и по высоте наверняка мал, прикручиванию его, приделыванию дверцы??? Всё равно, нужно будет открывать дверцу, лезть под машину и вытаскивать всю в грязи запаску.
Не проще просто вварить нишу под неё и инструмент (насос, домкрат)? Ведь доставать их приходится не каждый день, я надеюсь, поднял кусочек пола, достал домкрат и запаску и молодец!
Ну вот не могу я понять, почему нужно неделю резать баки и крутить дверцы, если за два дня можно приварить нишу...
З.Ы.: обладателям фаркопа посвящается...
Сообщение Master General » Вс июл 06, 2008 14:03 pm
Потому что! Уже обяснял. Дождь падает и прочая дрянь и перегружать вещи из багажника куда то для доставания запаски неудобно.
Бак стоит уже год как без бензина. Плюс он будет пропариваться перед резкой. А может будет изобретаться что-то еще. Так что не надо разжигать холивар. Круглая ниша будет выглядеть так же как и свободновисящая запаска.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс июл 06, 2008 17:37 pm
От москвича 2141 держатель запаски нужен. Тогда запаску вешать и снимать удобно будет.
Сообщение user688 » Вс июл 06, 2008 20:55 pm
оффтоп у нас во дворе 3102снишой под запаску стоит но я не присматривался близкого растояния по качесву исполнения прилично,но в глаза первый раз бросалось что, что то не так,как нибудь фотку выложу
Сообщение user778 » Вс июл 06, 2008 23:53 pm
И возникает еще одна проблема при таком способе крепления: а если на машине установлен фаркоп - как запаской пользоваться?
Сообщение Alen » Пн июл 07, 2008 10:58 am
Я думаю проблемы не будет - фаркоп нужно крепить подвижно, чтобы можно было бы отвернуть у бампера и эту сторону опустить и колесо скатится само! Так сделано по моему на Рейндж Ровере 3ем, правда там серво приводы, но у нас машинки попроще :) ! А на запаску чехол придумать и все!
Сообщение Chacha » Пн июл 07, 2008 11:31 am
А лучше поставить хай-джек и поднимать задницу машины метра на 2, чтоб можно было не нагинаясь достать запаску в чехле, который весь в грязи, откинув при этом фаркоп после откручивания трёх болтов.
Идёт дождь, водитель откручивает фаркоп (15 минут, он спортсмен -) , а болты фаркопа не приржавели), потом откидывает его и начинает доставать со спец полки грязную запаску стоя на коленях в луже (5 минут), откидывая и откручивая специально придуманную дверцу. Но чехол запаски весь в говне, водитель уже тоже, но дождь смоет с него всё гавно пока он будет менять колесо на запаску. Потом он засунет запаску в чехол, опять испачкавшись, стоя на коленях затолкает всё это коробку, закроет дверцу, поднимет и прикрутит фаркоп. Итого: весь в говне!
А если ехал с прицепом? Усираясь и отталкивая прицеп он пробирается к закромам, хранящим запаску в своих недрах, судорожнуми движениями в положении лёжа на правом/левом боку (срать уже на лужи) извергает сотни матерных слов, дрожащими руками откручивает фаркоп, провода на который, к слову, имеют длинну около трёх-четырёх метров, чтобы не висели соплёй, пытается вытянуть запаску приоткрыв дверцу и стукаясь башкой о сцепное устройство прицепа. При этом ему по лицу всё время заботливо пошлёпывает резинка, которая свисает сзади по длине всей машины, закрывая запаску...
Ну я понимаю, багажник, тоесть кузов, КАМАЗа с песком разгружать, но багажник Волги, тем более не весь, а лишь левый задний угол...
Последний раз редактировалось Chacha Пн июл 07, 2008 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TANKER » Пн июл 07, 2008 12:23 pm
:sm3:
Сообщение Master General » Пн июл 07, 2008 12:48 pm
Chacha да ты писатель по ходу :sm64: :sm64: :sm64:
Ну форкопа у меня нет это раз. Во вторых еще ничего не придумали так что и не надо критиковать. А то что запаска критически мешает в багажнике при установленном ГБО - факт. И именно из-за этого надо ее оттуда убрать. Возможно да, ниша практична по своему. Но почему тогда на Волге универсале все сделано через дверцу в отдельном отсеке??? А не через нишу в полу?
Сообщение Chacha » Пн июл 07, 2008 13:22 pm
1. Потому что там бак снизу -)
2. Запаска на полу, пол получается ровный аж до сидений.
