Вакумник от Патриота
xzx
Сообщение xzx » Пн сен 28, 2009 19:57 pm
Вобщем у меня Газ 2401, собрался улучшить тормозилки, переместить вакум в нужное место и поменять родной вакумник на вакум от УАЗа Патриота, но незнаю встанет ли он на место (неупрётся в брызговик или ещё чё).
Сообщение Mortis » Пн сен 28, 2009 20:03 pm
Брызговик придется рихтовать (пара ударов киянкой) + делать переходную пластину и подбирать переходники для трубок. Последние не знаю, где брать, zverogaz (у него такой стоит) говорит, ему пришлось их токарю заказывать. по-моему мнению, тойотовский проще будет поставить. И дешевле. Минус - есть небольшой шанс купить убитый.
xzx
Сообщение xzx » Пн сен 28, 2009 20:19 pm
Надо по разборам поспрашивать.
А много подгинать брызговик надо будет для патриотовского вакума?
Сообщение Master General » Пн сен 28, 2009 23:02 pm
есть более кошерные заводские ГАЗовские варианты. Рихтовать кузов киянкой и морочиться с переходниками самопальными есть смысл если вакуумник подарили... :RTFM:
Сообщение Mortis » Вт сен 29, 2009 10:13 am
Master General
Это еще какие?
xzx
Под патриотовский прилично надо рихтовать, под тойотовский совсем немного.
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение zverogaz » Вт сен 29, 2009 10:37 am
Да не так уж и много там пришлось рихтовать... Буквально три-четыре мощных удара молотком и всё, на самом деле - безболезненно абсолютно! Не забывай: Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!))):rulez:
И пластину переходную вовсе не обязательно использовать. Проще взять и отрезать у родного вакуумника заднюю часть со шпильками- она и будет переходной пластиной! Я так сделал! А переходники изготовит любой токарь без проблем! (Нужно будет ему для надёжности только предоставить ваш новый ГТЦ и и старую трубку) :rulez:
А!... Из недостатков, то - что мне почему-то не удалось водрузить на место расширительный бачок :fool2: Капот не закрывается :lol: Думаю это связано с особенностями расположения рёбер жёсткости капота на ГАЗ-24...(хотя это удалось, автору изобретения, но у него как раз 3110)))
Зато шток-гайки и весь этот крепёж-всё подходит как родное!
и главное - сам агрегат НОВЫЙ!, я брал за 4500руб..!
В моей анкете общий вид глянь http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 92&start=0, а завтра поближе сфотографирую и выложу фотки..
Сам я делал, опираясь на этот мануал: http://photofile.name/users/leitenant/115056926/
Но, возможно тойотовский действительно проще будет поставить...
Ещё наткнулся в инете на то, что люди ставят Lucas для Москвича М-2141-вроде довольны... Если интересно могу в личку ссылку кинуть... Там и резьба подходит, и рихтовать вроде ничего не нужно! Мне показалось, что это самый простой вариант в установке!.. (Но не знаю, лучший ли? Всё-таки УАЗ, хоть и Патриот))), но машина большая и тяжёлая, так, что установив его агрегат на Волгу, можно даже расчитывать на некий "запас прочности" ... и ещё, у них схожий объём тормозной системы...)
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение Mortis » Вт сен 29, 2009 15:44 pm
zverogaz
Кстати, а твоему токарю еще что-нибудь заказать можно?
Сообщение Hellcat » Вт сен 29, 2009 16:41 pm
мда... "брызговик... в%ебать молотком... приделать пластин... смазать дегтем... взломать тоёту... раздобыть гвоздей..."
эт вообще зачем? чем штатный 2410-3110 не угодил?
Сообщение Mortis » Вт сен 29, 2009 18:03 pm
Тем, что весит 10кг, хреново усиливает и живет 30-50 тык.
Сообщение zverogaz » Вт сен 29, 2009 21:03 pm
И не только! В моём случае, например, ГТЦ "перепускал" из-за чего я чуть не догнал несколько раз жопу впереди тормозящей пробки на Минском шоссе... Было волнительно!.. :overhappy:
А когда решил его всё-таки заменить, выяснилось, что они практически все такие и в этой лотерее мало шансов выбрать хороший... Да и вакуумник Патриотовский производительнее, отчего педаль мягче, а схватывает раньше и мощнее, при этом можно очень деликатно и дозированно тормозить...
А тебе, Hellcat, я думаю, просто повезло с ГТЦ и Вакуумником... :victory:
Установленные на машинах с завода, они действительно бывают хорошие! У меня одно время была 3110, и у неё действительно офигенно работали тормоза! Не знаю почему!.. А то что продаётся в магазине, уже как запчасти - зачастую отстой, выброшенные деньги, сам убедился...
Mortis, хочешь верь-хочешь не верь, но токарь, который делал для меня эти переходники, к несчастью умер...
месяц назад...Вячеславом звали, хороший был мужик... :regard:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение Hellcat » Ср сен 30, 2009 9:48 am
Насчет веса - спорное преимущество, учитывая специфику сайта)
Насчет долговечности (их на разборках можно жопой жевать и не дорого), щас у меня стоит от 3102 какой-то, вродь ничаво...
а вот гтц и правда, говно полное оказалось. но смена манжет и все норм :good:
Сообщение Mortis » Ср сен 30, 2009 10:10 am
На следующие 30-50 тык.
Сообщение Hellcat » Ср сен 30, 2009 10:29 am
да я столько не наезжаю)
Сообщение Mortis » Ср сен 30, 2009 11:11 am
А кто-то наезжает, поэтому нефиг им Г советовать :). Я когда на 105-й работал, у меня эти 30 тык за два-три месяца накатывались и всякие недолго живущие детали типа гидроцилиндров или маятника конкретно задолбали.
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение XOK » Ср сен 30, 2009 11:53 am
Блин, мож моему тож каюк приходит? Смысл в том что когда нажимаю на тормоз - чуть растут обороты мотора
Сообщение Hellcat » Ср сен 30, 2009 12:42 pm
Г - самопальные проставки в системе тормозов. В год. Общий пробег на нем как раз порядка 40-50. И сколько-то на нем еще ездили до меня. (судя по виду - немало)
Если чуть-чуть подрастает, то норм. Особенно на холостом. А отпускаешь когда - падает немного?
Кстати, манжеты сели (поршни выпали в руки) при переходе с бск на дот. Думаю связано со смешением жидкостей.
XOK
Сообщение XOK » Ср сен 30, 2009 13:14 pm
Hellcat писал(а):Если чуть-чуть подрастает, то норм. Особенно на холостом. А отпускаешь когда - падает немного?
Ага, именно так
Сообщение Hellcat » Ср сен 30, 2009 13:22 pm
Нажимаешь - дополнительный воздух вкачивается в коллектор. Отжимаешь - забирается.
xzx
Сообщение xzx » Ср сен 30, 2009 20:58 pm
сёдня зашёл в магазин и чуть педали незапутал, вакум патриота 6700р :overhappy: надо чтоли на японских разборках ещё поспрашать тойотовский
Сообщение zverogaz » Ср сен 30, 2009 23:27 pm
Вот так вот!... :fool2:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
xzx
Сообщение xzx » Чт окт 01, 2009 16:33 pm
zverogaz писал(а):Вот так вот!... :fool2:
просто патриотовскиёй для меня в данный момент не покарману, а тойотовский 3тр всборе, и как оказалось, его мне сечас тоже непотянуть (переезжаю, ремонт и все из этого вытекающее :crazy: ), временно приобрёл вакум от 3110 всборе, с кронштейном(теперь у меня их два), педалями - на разборе за 500р.
Займусь тормозилками чуть позже :regard:
Сообщение zverogaz » Чт окт 01, 2009 18:21 pm
Удачи во всех начинаниях! :victory:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
none
Сообщение Таргитай » Вс окт 11, 2009 22:55 pm
Mortis писал(а):хреново усиливает и живет 30-50 тык.
Чепуха! Просто качественные детали покупайте - и будет вам счастье!
Я на своем уже 50 тысяч проехал - и тормозит шикарно, и намеком на умирание никаких, а сколько еще предыдущий хозяин прошел на нем!
none
Сообщение Таргитай » Вс окт 11, 2009 22:57 pm
Hellcat писал(а):Нажимаешь - дополнительный воздух вкачивается в коллектор.
Тогда обороты падать должны, а не расти - смесь-то обедняется!
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Сб янв 09, 2010 13:04 pm
Но ведь увеличение подачи топлива растет из-за увеличения подачи воздуха)
Сообщение romy4auto » Вт фев 02, 2010 20:09 pm
GuitarMan писал(а):Но ведь увеличение подачи топлива растет из-за увеличения подачи воздуха)
не воздуха, а бензо-воздушной смеси! :RTFM:
а тут именно воздуха - беднее смесь получается...
92б 8З9 7б 25 Роман
Ремонт и тюнинг Волг, Вольво
https://www.drive2.ru/users/romy4auto/#blog
www.instagram.com/r_auto_garage?r=nametag
https://vk.com/club177548302
