Запуск дв. 2401 (на горячую).
Заранее пардоню перед господами модерами, поскольку лох педальный и не придумал куда еще разместить оный вопрос, кроме как сюды. Нутром непроснувшегося инженера понимаю, что не к двиглу относится, но уже покаялся, так что лежачих не бьют)))
Итак вопрос такой: На холодную заводится движка как инжектор (свечи NGK) с пол оборота, поездив и прогрев машину она также бодро заводится после заглушки в течении 5-10 мин максимум. Далее постояв она заводится после того как секунд 15-25 покрутишь ее стартером и так неохотненько, типа "ну ладно, ведь все равно не отстанешь". В связи с ч чем связан такой эффект? И еще вопрос: сколько должно быть оборотов на холостых?
Тема переименована и перенесена, Master General, модератор.
ГАЗ-24, 1985, переходной
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Обороты хх я бы выставил где-то 600-700.
Эффект "незаводки" связан обычно с кипением бензина в разогретом карбюраторе. Следствие - полный впускной тракт бензиновых паров, переобогащение смеси и затруднённый пуск.
Когда заводишься в такой ситуации, выжимай педаль газа до пола, будешь заводиться быстрее. Открытием дросселя ты убыстряешь продувку от "лишнего" бензина.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
У меня на К-126Г(и ГМ тоже) такого никогда не было. Рекоммендую всетаки поставить термоэкран из жести стандартного типа под карбюратор и проставку термоизолирующую пластиковую и забыть про это явление. НИкакими особыми извращниями мой двиг не напичкан карбюратор стандартен, зажигание тоже, обратки нед...
Это нормально. На газ нажимать надо, если всё же хочется быстро завестись на горячую. Не забываем читать инструкцию к машине :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
а у меня эффекта нет и небыло никогда. и климат у нас пожарче. ту чей-то нетак дяденька. виновник торжества карб, его экран и прокладка. это сто процентов. конечно вытягивание подсоса не ускорит заводку... если заводить всеравно не хочет есть вероятность перелива. проверь уровень в карбе перед такой заводкой. может игла травит, а остаточное давление в бензомагистрали добивает. А может бензин из камеры испаряется, а потом уставший бнзонасос не может накачать... так мысли в слух. действуй.
у меня 24Д карб к-126ГУ но с волговскими жиклерами, если температура его выше 40 заводится просто поворотом ключа со второго оборота стартера, никуда нажимать не приходится. подозреваю что так и должно быть...
ГАЗ-24, белая, 1973г.
У меня всегда так было, и карбы перебирал, и мотор поменял - пофиг. Все штатное стоит, экран, текстолитовая проставка, обратка, а бензин на разогретом коллекторе кипит, и через 5-15 минут после остановки заводится только с продувкой.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сегодня, кстати, читал про бензин в умной книжке и там, как ни странно, почерпнул много интересного, в том числе и описание проблем, сходных с проблемами автора. Как пишут люди - это скорее всего связано с качеством топлива и как следствие, испарения топлива в бензонасосе, вызванное перегревом...Проще говоря, как уже писалось выше, существовал бензин "летний" и "зимний" который отличается процессом изготовления и наличием присадок, что сейчас производят в России х.з
Попробуй кинуть тряпку, смоченную холодной водой на бензонасос при появлении данного эффекта и подожди 5 минут...Или найди какой либо другой способ охладить топливо подающую магистраль...
Если проблема исчезнет, значит дело именно в этом, если нет, то надо копать дальше топливную систему!
ЗЫ:Кстати, книжку могу отсканить и выложить в свободный доступ. Книга называется "Химики Автолюбителям" издание 1991г...
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
У меня всё тоже самое
Свечи NGK, БСЗ Волговская.
Летом постоянно так. Мужики в гараже объяснили, что бензин испаряется, переобогащеие. Смерился.
Экран стоит, прокладки все стоят.
Как кто то говорил, все карбы разные. Каждый живёт своей жизнью.
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Re: Запуск дв. 2401 (на горячую).
У меня тоже летом горячая не заводилась.Снял быстренько крышку кабюратора-бензин кипит и очень даже интенсивно.Наложил около 1см прокладок между коллектором и карбюратором К-151 и вот уже года три так ездит.Проблема исчезла.
Поздравляю всех собратьев по "Волге" с Новым 2011 Годом!
