Анкета Sly
Анкета Sly
Сообщение Sly » Сб окт 31, 2009 1:04 am
ГАЗ2401 75г.в. самый первый личный автос. До этого были полуличные М412, ВАЗ2109, служебные опель кадет и фольц гольф2, гостевые всякоразные (права есть? повози пьяного дядю :nice: )
Купил волгу в 99г. Взял реально как в той хохме из под "бапки, которая тока в церковь и в магаз на противоположную сторону улицы на ней ездила" Пробег на момент покупки был 85 тыр. За 10 лет проехал на ней прмерно 250т, из них примерно 150т за первые 4 года. пробег ~80% город.
Самый неприятный косяк вылез через пару месяцев после покупки - продавило прокладку ГБЦ и тосол попер вовнутрь ( ну ,это я думал что тосол, оказалось антифриз типа с танка или хез откуда старушка его взяла). Вобщем после снятия бошки глянул и ужаснулся - военная жижа не только прокладку продавила, но и прожгла канавки даже в головке и в гильзах. Причем если бошку удалось нормально шлифануть то гильзы пришлось под замену - шибко уж раковины сверху на площадках большие были, боялся что если не заменю, то опять продавит прокладку. С заменой поршневой (поршня+кольца +гильзы) заодно поменял вкладыши коленвала (хотя зря я это сделал - там родные были, со знаком качества :nice: ) Токарь когда коленвал померял только коренные сказал 005 воткнуть, шатунные норма оставил. Вобщем после всех перепетий накатал я на волге почти пол расстояния до луны и особо проблем не было. Ну так, по мелочи - сальник поменять, подвеску перебрать, рессоры прокатать - вобщем постоянно при деле - волговодам не надо рассказывать :nice:
Потом купил пассат б3 1,8 бенз - 2 года откатал на нем ( тот еще гимор оказался - убитый в хлам движок был). Ща ауди А6С4 2,5тди - весч :good:, правда когда капризничать начинает то кошелек пустеет с ужасающей скоростью :bad:
Волжану не продаю и продавать не собираюсь, хотя частенько за дворником записку нахожу типа "кюплю тваю машина да? "
Стоит как запасной аэродром и чем собственно радует - в любой момент сел и поехал. Потиху ее апгрейджу - мотор 402, коробка 5ст, мост с 31029 поставил. Кста, родной мотор+коробка+мост в живом состоянии в гараже лежат - малоли доживу до того времени, когда клейма завода 75г выпуска будут прям как для хорьха 36г главным доводом для цены на аукционе :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24-01 1978 года 402, Рено Лагуна2 2002
Сообщение bahha » Сб окт 31, 2009 2:23 am
Приветствую Собрата из Белоруссии! 24 -ка она и есть Для души! Кто не любил тот не поймёт!
Заметьте, не я ЭТО предложил!
(Покровские ворота)
Сообщение Латыш » Сб окт 31, 2009 10:50 am
Добро пожаловать! :regard:
Сообщение Sly » Сб окт 31, 2009 11:23 am
Спасибо за гостеприимство :nice:
Есть вопрос к опытным волговодам. Хочу поменять салон в волге. Старый за давностью лет перестал радовать глаз, в принципе можно кожей перетянуть по верху, но сами сидения неудобны по своей конструкции. Вот думаю на разборке с какойнить иномарки взять, благо цены у нас на это дело вполне демократичны - за 100-150$ можно все сидушки вместе с дверными накладками купить. Собственно суть вопроса - с какой машины салон брать чтобы поставить с минимумом гемороя?
Сообщение TANKER » Сб окт 31, 2009 11:29 am
салон обычно хорошо встает от старых бмв, мерседеса 123 и опеля скорпио.
Сообщение Sly » Сб окт 31, 2009 11:35 am
TANKER писал(а):салон обычно хорошо встает от старых бмв, мерседеса 123 и опеля скорпио.
Спасибо за наводку :good: Интересует в первую очередь чтоб сама конструкция салазок передних сидений была идентичной. С вышеназванных авто я так понял встанет на место без всяких серьезных переделок?
Сообщение barzha/47 » Сб окт 31, 2009 15:37 pm
Давно у нас новичков не было! Милости просим, заходи! :regard:
Изображение Изображение
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Сб окт 31, 2009 16:35 pm
Салазки навряд ли найдёшь похожие. Главное чтобы сидухи выше родных не стали,а то будешь как на троне сидеть,а руль по коленкам тереть. Я когда искал сидухи-с рулеткой ездил))) Потом уголок нарезал как надо,дырок насверлил и теперь доволен комфортом мазды626)))
Сообщение Sly » Вс ноя 22, 2009 12:22 pm
На выходные добрался таки до карбюратора, который вместе с 402 мотором поставил ибо напрягает расход - под 20л по городу. Купил ремкомплект (доолго искал у нас в Минске - под 151-й безо всяких буквочек почемуто не возят). Ремкомплект пекаровский и попался весьма урезаный: не было эмульсионных трубок, прокладки под коллектор, колечек резиновых, иглы ну и еще чето по мелочи типа винтов и т.д. На замечание по полноте комплекта продавец ткнул пальцем в надпись на коробке что комплектация может незначительно отличаться от заявленой. Фигасе незначительно - половины запцацок нету! Но изза отсутствия альтернативы пришлось такой взять. Ценник на него у нас около 10$. Разобрал карб по винтикам, промыл продул и т.д. Из неправильных жиклеров был замечен единственный - воздушный холостого хода на 1-ю камеру. Стоял 330, хотя по мануалу 85 должон быть. Но и в ремкомплекте такойже оказался на 330 - это глюк мануала или комплектовщиков? Вкрутил на его место на 270 (меньше небыло)- холостые поднялись и ровней работать стала. Также при вскрытии обратил внимание на низкий уровень топлива в камере - 25мм от верха корпуса. Думаю поэтому больше 130 км/ч не смог разогнатся при тесте после замены всей ходовой с мотором :nice: Поднял уровень до 21мм. Проехался и почуствовал разницу - мотор стал крутиться до приятного звона :good: На 2-й 70 км/ч по GPSу- думаю неплохо :nice:
Возник еще вопрос - под распылом ускорителя должна быть игла как в к126 или нет? Я при разборке не нашел в энтом 151-м да и в ремкомплекте ее не было и не упоминалась даже в списке комплектности.
Также сделал ревизию тормозных колодок. Вобщем поменял только пару на задних да и то можно было еще покататься. Зато нашел причину увода влево при резком торможении - отошел рабочий цилиндр левого колеса изза отсутствия граверки под болтом крепления. Как я его прошляпил при предыдущей переборке - непонятно. Теперь тормоза в ажуре - разогнался и тормознул со всей дури - даже намека на увод в сторону нету.
Еще до кучи поменял задние фонари - старые растрескались совсем, вид был неприятный да и через дырки в их корпусе вода в багажник попадала. Купил от 2410 но опятьже в комплекте не было резинки, которая между корпусом и кузовом ставиться. Вообще они существуют в природе? Мои старые напоминают полуистлевшую ветошь и видать вода в багажнике опять будет обеспечена. Когда снял старые фонари решил достать из них лампочки - фигушки, мало того что ни один винт крепления стекол не открутил, но даже когда стекла поразбивал живыми достал только 2 шт - так в патроне приржавели. Был приятно удивлен, обнаружив на 2-х контактной лампочке дату производства - 1-й квартал 75 года - с рождения машины стояла. Во раньше делать умели :good:
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 23, 2009 0:48 am
Резинки под фонари продаются. По крайней мере в Москве.
Сообщение Sly » Вт ноя 24, 2009 13:02 pm
Вобщем переборка карба привела прямо к противоположным последствиям - щас жрот как груженый ЗИЛ130. На 20л проехал 80км :crazy: Прям какойто бензопрямоток. :nice: Куда топливо дееться, при условии что мотор нормально работает, заводиться что на холодную что на горячую с полпинка? :dnk: Утечка если - врядли, шмонило бы бензом маманегорюй....
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Вт ноя 24, 2009 17:13 pm
Sly писал(а):Вобщем переборка карба привела прямо к противоположным последствиям - щас жрот как груженый ЗИЛ130. На 20л проехал 80км :crazy: Прям какойто бензопрямоток. :nice: Куда топливо дееться, при условии что мотор нормально работает, заводиться что на холодную что на горячую с полпинка? :dnk: Утечка если - врядли, шмонило бы бензом маманегорюй....
У меня у друга на 21-ой такое было: расход на сотню 23л))) это ему перебрали так карб на сервисе. Исправилось настройкой карба: собраи нормально, а настроили коряво...
Моя Волжана
Сообщение Sly » Ср ноя 25, 2009 11:31 am
А что там настраивать окромя уровня топлива ну и винт качества что СО регулирует? :dnk:
Есть мысль что гдето по магистрали подсос воздуха и возможно когда в поплавковую камеру топливо "вспененое" поступает оно какимто раком бысрее через жиклеры проваливаеться :nice: Но ревизию топливной магистрали летом делал, поменял все резиновые трубки на новые такчто ХЕЗ. Может в баке бензоалкач какой поселился и жирует на моем бензине :wink:
Сообщение Евгений Зингер » Ср ноя 25, 2009 13:00 pm
Sly писал(а):А что там настраивать окромя уровня топлива ну и винт качества что СО регулирует? :dnk:
ОФФ
Это бензоаскарида скорее всего , относиться к отряду бензопаразитофф , попадает в бензобак с некачественным топливом , селиться как правило в топливных системах автомобилей старше 20 лет и паразитирует поглащая бензин . Симптоматика точ в точ такая !
Вывести достаточно легко , снять бензобак и пропарить :nice:
карбюратор прочистить , там личинки его могут быть
А если это не поможет , то есть еще такой паразит как "тормозной цепень " так тот собака в тормозной системе селиться , помню на москвиче 412 ом у меня такой поселился , выгонял его заменой тормозных трубок, торм . цилиндров, и прокачкой системы , расход топлива после этого в норму пришел
Сообщение Sly » Ср ноя 25, 2009 14:46 pm
Евгений Зингер писал(а): Вывести достаточно легко , снять бензобак и пропарить :nice:
Может попробовать для начала йаду какогонить плеснуть? Посоветуйте ченить из линейки ХайГир - вроде по отзывам неплохие автожижи всяческие делают :nice:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Ср ноя 25, 2009 23:59 pm
У меня на первой машине такая фигня была. Жрала 20ку на сотню. Дело было в баке,он прогнил маааленькими такими дырочками сверху. Машина стоит - не пахнет. Ну или самую малость,как все волги. А когда едешь видать плескался,и вытекая испарялся,и тоже не воняло. А я солекс возил на регулировку как дурак)))
Сообщение Sly » Чт ноя 26, 2009 11:59 am
Короч на досуге какнить подвяжу под капотом канистру с бензином, кину туда топливные шланги и попробую тестрайв провести, чтоб отсечь все варианты с дырками в топливной :wink:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт ноя 26, 2009 16:05 pm
Правильно! Я так месяц ездил тогда)))
Сообщение Sly » Пт ноя 27, 2009 12:17 pm
Вобщем дырок в баке не обнаружено. Вчера напомповал бензина по пробку - сенни с утра уровень остался на месте... :dnk:
Сообщение СерыйВолг24 » Пн дек 07, 2009 1:16 am
Вэлком!
впихиваю V8 [color=#FF0000][/color]
Сообщение stratig » Пн дек 07, 2009 6:38 am
Приветствую!!!! :regard:
чето похоже на пропускающую иглу... Дым черный не бывает???
По теме: хотим фоток! :nice: :overhappy:
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Сообщение Sly » Пн дек 07, 2009 11:52 am
Черным не дымит, да и еслиб карб переливал, то на горячую плохо заводилось. А так с полпинка - что на горячую что на холодную. Эксперимент с подвязыванием канистры под капотом пока не проводил - наконецто отдали ауди из покраски, так что волга пока в заслуженом отпуске. По поводу фоток - у меня с полгода назад веник с домашним фотоархивом лег - это ппц, сам компутерщик и хер где бэкап хранил. :fool: Так что если только новые нафоткать :)
Сообщение Sly » Пн дек 21, 2009 23:26 pm
Залил месяц назад кастрол 75w90 в коробку, предварительно поменяв сальники хвостовика. Сенни опять пришлось на волге ехать ибо ауди на полировке после покраски с пятницы, шибко уж хлопец дотошный, но дело не об этом. После кил 50 по городу подъехал к офису и припарковался на свежевыпавший снежок. Так вот, после часа простоя отъезжаю и вижу пятно масла на снегу. Точно помнил что на чистое заезжал. Нырц под низ - ппц, хвостовик мокрый, днище в антикоре ну все вытекающие соответственно.. Заехал на дружественное СТО, подняли на подъемник, открутили кардан - сальники целые и мягкие, на втулке кардана выработки никакой ибо прошел тыр 20 максимум, но таки смазку выгнало... Вобщем вопрос - на 5-ти ступке ченить типа сапуна должно быть? Всем чохом искали - никаких признаков, а мне хлопцы грят что либо заглушен, либо брак с завода, либо надо нигрол лить а не новомодную синтетику...
Сообщение TANKER » Пн дек 21, 2009 23:31 pm
у меня в пятиступке Castrol синтетика TAF-X 75W-90
ничего не течет всё супер, коробка не новая, прошла 70000 с лишним, сальники единственно что, хвостовика менял
Сапун есть на фото медного цвета
Сообщение Sly » Пн дек 21, 2009 23:41 pm
TANKER, пля, у меня стопро там ровненько все... за маслом может и не видно было, но щупали по кругу... Значыць будем сымать и восстанавливать как нужно...
ЗЫ кста, на фотке стартер, вилка и РЦ сцепления вродь как с другой стороны должны быть? Или это особенности мотора? Или просто фока отзеркалена? :nice:
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн дек 21, 2009 23:58 pm
Это 406 мотор, у него все через Ж... :verynice:
Сообщение Sly » Сб янв 02, 2010 13:44 pm
Пля.... Какието пидорги поотрывали все шильдики с волги... Причем по кругу - с морды, с крыльев и с задницы... Причем с мясом - вот нахуй они кому поломатые? Поубывав бы...
Сообщение Лосяш » Сб янв 02, 2010 20:23 pm
выслеживай и кастрируй! обрати внимание на пидоросов которые мимо волги проходят с улыбочкой. Соболезную! :dnk: :fool: дебилы!
Сообщение LowRider » Сб янв 02, 2010 20:32 pm
Sly писал(а):Пля.... Какието пидорги поотрывали все шильдики с волги... Причем по кругу - с морды, с крыльев и с задницы... Причем с мясом - вот нахуй они кому поломатые? Поубывав бы...
Да блин так поступают быдланы по зубам таким надо ....
А машина с сигнализацией ? )))
Сообщение Sly » Сб янв 02, 2010 20:57 pm
LowRider, какая сигнализация? Старушка никому не интересна в плане угона... У меня рядом во дворе гораздо симпатичней автосы стоят и тихо было... А тут херпоймешь - толи на ногу кому наступил толи общяя неприязнь к марке ГАЗ... Но чтоб так спецом погругу все откурочить - непонимаю... :dnk:
