Установка штатных колпаков на штампованные диски 2410-31029
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Пн янв 18, 2010 1:20 am
Господа, вот что я подумал. Спасибо. Очень внимательно всё прочитал.
Я считаю, что конструкцию менять не нужно, она уже собрана и готова. Осталось только смонтировать и провести испытания. Искать родные диски с шишками тоже не нужно.
Sebastian, MG - вы правы, что 100% герметичности добиться не удасться. И дело не в подборе уплотнителя.
Влага будет проникать между неплотностями и микрощелями между диском и барабаном, т.е. маленькая часть гуано будет как враг с тыла все равно пробираться с внутренней стороны колеса, а там по жизни гуано по-любому :-D
+ перепад температур, разогретое колесо, холод наружный, конечно, без конденсата внутри никуда. Это как с нашими фарами, все равно будут потеть в дождь или на мойке, хоть ты убейся ап стенку и загретизируйся двойным слоем ABRO :-D
А вот боремся с закисанием гаек и коррозией так.
Первоначальный монтаж.
Колпак монтировать только на чистый диск (ну хотя бы снаружи). Сначала вымыть, просушить. На 2-3 оборота открутить гайки колеса. Побрызгать WD-40, микропористой тряпкой растереть ну и оставить. Покурить, заняться другим колесом.
Затем обработать Литол-24 спрей и растереть гель небольшой кисточкой. Затянуть гайки.
Гель затвердеет немного, а Литол-24 чем хорош в виде геля, что с него как с Гуся вода. Он и с рук то теплой водой с губкой смывается еле-еле.
Проблему с откручиванием гаек и их закисанием мы преодолели.
Монтируем колпак (и).
Далее, я так думаю, что наряду с регламентными работами по обслуживанию колес (надеюсь, что все нормальные люди периодически осматривают шины, проверяют давление, проверяют затяжку гаек и.т.д.?) колпаки откручивать и снимать.
Ну и проверять, что там творится внутри-то. Не скопилась ли влага, протереть тряпкой, если нужно, пошевелить гайки туда-сюда, обработать смазкой и.т.д... Вывесить передок, покачать колесо и проверить люфт в подшипниках, или полуоси.
Проверить затяжку колпачка ступиц передних и.т.д...
Во всяком случае, я это регулярно делаю и зимой и летом, никаких сложностей тут не вижу....
Надо заменить колесо-диск. Перекинул, поставил другое, затянул 5 гаек. Одел колпак на шпильку, придавил к диску коленом, уплотнитель сел как надо, затянул декоративную гайку и все! :good:
И по-моему в плане обслуживания ничего тут мудрить не нужно.
Не сложнее, чем на 24-10 с пластмассками или мет. колпаками 3102.
Sebastian писал(а):так я о том и толкую - только вентиляция с резинками будет хуже, чем просто у колпака, одетого на уши.
А я вот пытаюсь провести сравнение с тем, когда штампованные стальные диски вообще ничем снаружи не прикрыты, там то ситуация в разы хуже! Да, на ходу они великолепно проветриваются. Но что творится на стоянке, когда грязное авто без движения стоит под дожиком? Да то же самое, что и с необработанными скрытыми полостями кузова, гниет там под колесной грязью все потихоньку, еще быстрее :-D А прыскай - не прыскай, все равно вымывается.
Сообщение Sebastian » Пн янв 18, 2010 1:34 am
Самоварыч писал(а):Но что творится на стоянке, когда грязное авто без движения стоит под дожиком?
Стоящая на улице машина всегда сгнивает намного лучше, чем та, которая постоянно ездить, пусть и по говнам ;)
Сообщение Giorgio » Пн янв 18, 2010 10:04 am
что то проблема такая) сам скоро буду реставрировать свои диски с ушами, благо у меня их 6 штук, надо прокатывать, пескоструить и красить. шины надеты бескамерные но камеры стоят. у друга на москвиче тоже старые диски с отливами для камерных шин, так там 2 шины стоят без камер и с вайтволами и ничего не спускает и живы все, хотя знаю что опасно)
Сообщение Самоварыч » Пн янв 18, 2010 12:05 pm
Giorgio писал(а):сам скоро буду реставрировать свои диски с ушами, благо у меня их 6 штук, надо прокатывать, пескоструить и красить.
Собственно, почему я затеял всю эту бучу с неродными колесами и колпаками.
У самого лежат в подвале родные колеса. И пусть лежат. Какие есть. Как память или для экстремальных тренировок, для отжига и.т.д.
Я подсчитал все затраты на ремонтно-восстановительные работы комплекта родных дисков, работы по реставрации, проф. покраске, и.т.д. + шиномонтаж.
И получилось, что за эти деньги проще и выгоднее взять комплект нормальной импортной широкой бескамерной резины на дисках КрКЗ 14'' 5,5J H1 под бескамерный сосок.
Те же 8000-10000 руб.
Спрашивается, на кой чёрт нужна вся эта мука с родными дисками, к тому же дурными, ржавыми, камерными и узкими, только из-за шишек под колпаки?
То, что что старые, что новые 14'' штамповки почти все кривые и из 20-ти дай Бог один будет нормально проходить тест на голую балансировку - проверял сам.
Поэтому я думаю и считаю, просто уверен, что тот гемморой, которым я занимаюсь - единственно верный, самый простой в плане осуществления и внешний родной вид автомобиля сохраняется.
Или если решать вопрос с колесами кардинально (но поступиться неродным внешним видом) - то однозначно литьё ВИКОМ106. Но это небюджетно, но зато точно в цель.
Все. Другого ничего не дано.
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение zverogaz » Пн янв 18, 2010 12:30 pm
Ну и что- будешь демонстрировать всем свои барабаны???
по-моему мнению по-стилю они ГАЗ-24 не подходят вообще... :shadow:
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение iguana01 » Пн янв 18, 2010 12:40 pm
zverogaz писал(а):по-моему мнению по-стилю они ГАЗ-24 не подходят вообще... :shadow:
У каждого своё мнение...
Тут кое кто часто пишет, что К&К "Надежда" не подходит 24-ке, я поставил и мне понравилось, потом купил второй комплект.
Много раз подходили владельцы "Волги" и спрашивали, что за диски и как купить такие.
Сообщение zverogaz » Пн янв 18, 2010 12:52 pm
Нет, ну просто если человек "упирается" всеми силами за родные колпаки, то такой выбор кажется немного странным...
Хотя соглашусь, на вкус и цвет...:wink:
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение Самоварыч » Пн янв 18, 2010 13:39 pm
Абсолютно согласен, что по стилю эти диски не подходят вообще никак. Смешение разных эпох, стилей, направлений в дизайне.
Но Вы меня поняли не до конца, какую мысль я хотел донести до коллег.
Поэтому, если обратили внимание, о чем я писал раньше - себе ни за что ставить не буду и не рассчитываю на этот вариант, несмотря на то, что он очень хороший. И буду биться до конца со своей идеей!
Но! Если перед владельцем не стоят жесткие муки и внутренние установки, чтобы его автомобиль как можно максимально соответствовал той эпохе, которая больше никогда не вернется, нет таких глубоких ностальгических чувств, когда все бы в автомобиле напоминало о прошлом, да хотя бы еще не родился и не жил человек в то время, то ВИКОМ106 - это великолепное решение!
Это лучше чем "Надежда".
К сож. обе модели больше не выпускаются.
Оно (ВИКОМ) великолепно во всех отношениях:
Ездовые характеристики
Выбор современной качественной резины на 15 (!), а это просто огромный жирный плюс
Легкие (неподрессоренная масса)
Не так ржавеют, как сталь, но тоже со временем, но медленно.
Сообщение Самоварыч » Вт мар 02, 2010 1:58 am
У меня всё готово. Вернее, это было готово еще в Январе в домашних условиях.
Но треклятая Зима с неимоверными дубняками без передышек на потепления в этом году нарушила планы работ.
Жду потепления и приступаю к осуществлению идеи (монтажу на авто).
Жаль, цифровик пока так и не приобрел (острая нехватка средств даже на подержанный), а так бы запечатлел пошагово, как это делается и как выглядит.
Единственное, что окончательный вариант можно конечно посмотреть вживую на встрече, но для соклубников в других городах удобно бы конечно увидеть это здесь на фото.
Если не возникнут непредвиденные косяки, то IMHO, но лично мне первоначальная идея очень нравится!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт мар 02, 2010 11:09 am
Как сказал один именитый юморист...
Все мы специалисты в двух областях
1. Автомобили
2.Футбол/Хоккей
Он себя добавлю...в дизайнерском искусстве тоже :lol: :overhappy:
Автомобиль: в поиске счастья
Re: Установка штатных колпаков на штампованные диски 2410-31
Сообщение Sera » Пн май 24, 2010 0:44 am
Самоварыч
а для 3102 старых - оно еще и по стилю прекрасно подходит...
Кстати если24 делать на таких колесах - проставки ставить?
и еще забавно вышло, что для классических 24 на этих дисках соответсвовать родному диаметру будут шины 205/70/15
все иное будет вызывать занижение машины и брехню спидометра.
Для 2410-31029 - будет родным по высоте размер 205/65/15
в интеренет магазинах говорят, что еще есть в продаже эти диски, около 2 тыс руб за штучко. Врут наверное
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пн май 24, 2010 8:15 am
Во первых, тема про колпаки и способ их установки на штампованные диски 2410-31029, во вторых не распространяйте неправильную информацию про резину. Углубитесь поиском и найдете правильные ответы.
#43
Сообщение Самоварыч » Пн май 24, 2010 10:24 am
Ну что. А я осуществил свою идею!!!
Держится все отлично, смотрится тоже отлично, ездит по кочкам и не болтается. Намертво стоят колпаки!
Как бы вам это показать, кто хочет посмотреть?
#44
Сообщение Латыш » Пн май 24, 2010 11:12 am
Самоварыч писал(а):Как бы вам это показать, кто хочет посмотреть?
В Тулу на Автостраду приезжай, там и посмотрим.
#45
Сообщение Самоварыч » Пн май 24, 2010 12:07 pm
Латыш писал(а):В Тулу на Автостраду приезжай, там и посмотрим.
Они бы этот фестиваль еще Зимой устроили - неудивительно.
Не приеду, потому что рано в этом году фестиваль, а я буду совсем в другой области в этот период. Всё уже запланировано заранее.
#46
Сообщение Sera » Пн май 24, 2010 12:37 pm
Master General
поверьте, я исследовал вопрос по размерностям резины и дисков...
шинный калькулятор вам в помощь
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
#47
Сообщение DoK » Пн май 24, 2010 22:58 pm
Самоварыч выложи фото - тоже постепенно планирую перейти на более широкую резину, и тоже возможно понадобятся новые диски - из 6 родных 2 уже убиты :sad:
жаль тему увидел так поздно - у меня в гараже валяются колпаки металлические, хромированные, старые которые стояли на волжане долго. Не знаю от чего они: похожи на колпаки как на 3102 ставились, но не такие - как буду в гараже сфоткаю выложу - там крепление отлично продумано. Тоже шпилька, на нее колпак и поверх этого идет гайка расчитанная под спец ключ - похож на вилку с двумя короткими зубьями. Смотрелось идеально, держалось тоже. Но к сожалению колпаки покрылись постепенно ржавчиной и пришли в негодность :sad:
Моя Волжана
#48
Сообщение Латыш » Вт май 25, 2010 14:28 pm
DoK слева колпаки не как у тебя?
#49
Сообщение Самоварыч » Пт июл 30, 2010 15:13 pm
Извините, что забросил эту тему и забыл выложить фотографии.
Вот чего я добивался. Задача стояла жесткая: практически полное соответствие оригинальному виду колес тех лет при новых доступных дисках и современной хорошей резине.
Добился. Прошел уже более 5000 км., колпаки держатся намертво, проверено такими убитыми дорогами, никаких осечек! Изнутри колпаки подпираются 2-мя оцинкованными контргайками, снаружи шайба усиленная, гровер и глухая декоративная гайка. Все есть в продаже. Шпильки подбирались по длине, вкручены тщательно и надежно шпильковертом Force. Уплотнители из хорошей резины не высыхают, не трескаются, плотно прижимают колпак к диску, и не дают колпаку на убитых дорогах проворачиваться и уродовать порошковое покрытие диска.
Недавно впервые за 5000 км. вскрывал колпаки, как и планировал, внутри все чисто, сухо, смазка, т.е. герметичности добиться удалось.
-- 06 июл 2011, 00:16 --
В Личку по этой теме пришел вопрос от коллеги по клубу тов. ACORN.
Дал свой телефон. Что нужно - спрашивайте про уплотнители и посадке на шпильки.
Решению пошел второй год - колеса, ступицы, гайки, шпильки идеальны. Прошли все испытания тяжелыми дорогами. Мое решение реально работает и защищает диски и внутренние элементы конструкции :saint:
Точка.
