Сообщение Mortis » Вс янв 24, 2010 19:37 pm
О. Так намного проще, спасибо.
Сообщение Andrey_mw » Вс янв 24, 2010 20:04 pm
У Волги маслогорловина находится там где надо. Оба клапана видно и пальцами можно пощюпать. Выкручиваешь свечу, вставляешь вместо свечи отвёртку, крутишь мотор рукояткой, смотришь на клапана. Если в первом ВМТ, поршень вытолкнет отвёртку, клапаны оба закрыты, то это ОНА.
Сообщение Mortis » Вс янв 24, 2010 20:07 pm
Мда, через горловину-то я глянуть и не догнал :). И тебе спасибо за рацуху.
#1114
Сообщение RAV_21 » Пн янв 25, 2010 6:34 am
Мортис,скажи пожалуйста,если убирать у диффузора одну ножку,то эта ножка должна быть отверстием,или без него?
Сообщение Колобок » Пн янв 25, 2010 7:35 am
Нифига, а если ты ножку с отверстием отрежешь, зачем тогда малый диф нужен?)) лучше сам разберись, что как работает, а то сделаешь, у тебя диф упадёт ещё, потом будешь всем расказывать что фигню какую-то ребята делают;) и от этого только вред.
#1116
Сообщение RAV_21 » Пн янв 25, 2010 14:22 pm
вот я и об этом и подумал,Что отрезать ту,которая с отверстием-то нахрен он нужен будет :nice:
Сообщение Колобок » Пн янв 25, 2010 15:33 pm
Ну вот, так всё начинается) скоро пилить карб начнёшь, если уже не запилил.
Сообщение Mortis » Пн янв 25, 2010 17:56 pm
Ура, завел. Толко сейчас узрел, что шлиц на приводе пропилен не прямо посередине, а со смещением. Надо вставлять так, чтобы шлиц оказался ближе к движку.
Сообщение Колобок » Пн янв 25, 2010 19:31 pm
Так в этом была проблема?
Я тут поспрашивал у знакомых про облегчённые клапаны, так говорят что та часть что прилегает к седлу отрывается когда облегчаешь, потому, что при точении возникают микротрещины. Сегодня с токарем говорил, он вообще сказал что лучше не трогать стержень, а облегчить саму тарелочку(ту что закрывает канал). Это в тему надёдности конструкции. Надеюсь у тебя ничего не оторвёт;)
Сообщение Mortis » Пн янв 25, 2010 20:35 pm
Ну, SM-овские, что у меня сейчас стоят, они же проточенные - вроде оторваться не пытаются. Кстати, облегчение в данном случае - побочный эффект, главное форма. С такими каналами, когда поток идет практически под 90 градусов к клапану, толстый тюльпан дает очень сильное затенение, что не есть хорошо.
Проблема с приводом была еще в том, что я не попал на такт сжатия.
#1121
Сообщение RAV_21 » Пн янв 25, 2010 20:47 pm
Колобок писал(а):Ну вот, так всё начинается) скоро пилить карб начнёшь, если уже не запилил.
прошу прощение за ОФФ,пилить буду ДААЗ 4178,вскрывал его давно,уж не помню,есть ли что там попилить :saint: ,если не найду,буду мучать карб от 2108,он показал себя хорошо,кушал много правда,чтобы не оффтопить,предлагаю обсуждение перенести мою анкету :nice:
Сообщение Колобок » Пн янв 25, 2010 20:48 pm
Так какая правильная форма? или она под свою голову своя?
Сообщение Mortis » Пн янв 25, 2010 21:23 pm
В горизонтальных каналах хороши Т-образные клапана, в наклонных (и чем ближе наклон к вертикали, тем больше выражен эффект) - наборот, с толстым тюльпаном.
Сообщение Mortis » Вт янв 26, 2010 19:23 pm
Все, чего потребовала Надежда после половины зимы в сугробе - свежего аккумулятора: завелась с полоборота. А вот на сервисе ее вздернули на подъемник, заглянули под низ и отправили меня восвояси с наказом привезти новый передний кардан. Крестовина, сцуко. Выкрошились два подшипника и голые пальцы размолотили проушины в вилке. Причем не в той вилке, которая с фланцем - тогда можно было бы любую взять, хоть от классического кардана (по идее), а в той, что на самом валу. А вал там оригинальный и, чует, моя жопа, поиски будут долгими.
Так что опять не получилось Волгу на козлы поставить.
Сообщение Mortis » Вт янв 26, 2010 23:52 pm
Гыы, колёсеги :).
Dezent T 7х16 5х108 ET37, почти новые. 8 килорублей за комплект. Еще бы подвески до лета поменять...
Сообщение TANKER » Ср янв 27, 2010 0:35 am
колесики думаешь подойдут по стилю?
а насчет кардана, хочешь я тебе отдам двухсоставной с пробегом в 65к ?
Сообщение Mortis » Ср янв 27, 2010 0:38 am
Че-то я очень сомневаюсь, что фланец волговского кардана подойдет к нивскому. Там крестовины разного размера.
Диски - не полное счастье в плане дизайна, конечно, но полного я вообще в этом типоразмере не нашел. Тут получился этакий компромисс между дизайном, качеством и ценой.
Сообщение TANKER » Ср янв 27, 2010 0:42 am
блин))) я чето подумал что Надежда это имя волги :lol:
Сообщение Mortis » Ср янв 27, 2010 2:01 am
Не, я не фанат машины женскими именами называть.
Сообщение Колобок » Ср янв 27, 2010 6:02 am
а помоему диски даже очень ничего. Поставишь задние дисковые тормоза и будешь красоваться)
Сообщение LowRider » Ср янв 27, 2010 8:03 am
Да колеса зачет ))
Чет 8 руб за R-16 маловато ))) Новые покупал ? )))
Сообщение Mortis » Ср янв 27, 2010 9:54 am
Нет конечно, новые они в районе 4800 за колесо стоят. На барахолке авторушной отцеппил.
Сообщение Норберт » Ср янв 27, 2010 12:17 pm
нормально так зацепил!!!
Сообщение Mortis » Ср янв 27, 2010 19:42 pm
Ага, пару месяцев сидел караулил :). За это время пару раз проплывали 16-дюймовые по штукарю за диск, правда довольно облезлые. Так что кому колес по гуманной цене - смотреть там первым делом.
Сообщение Mortis » Ср янв 27, 2010 21:41 pm
Еще полезным ништячком сегодня разжился:
Шариковый маятнег на будущую шаровую подвеску. Намутил в Южке.
Сообщение TANKER » Чт янв 28, 2010 1:21 am
это который на подшипнике? а подробнее?
Сообщение Эксцентрик » Чт янв 28, 2010 2:02 am
Мортис, почём ништячок?
Анкета на DRIVE2
Сообщение TANKER » Чт янв 28, 2010 2:04 am
зы. с заслуженным участником тебя :good: и вправду заслуженный :regard:
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Чт янв 28, 2010 9:56 am
Олег, подсмотрел тут в одной теме на дружном нам форуме Волгагаз темку одну про 402й. Так вот несколько фраз оттуда, хотел что бы мы это обсудили, надо ли и т.д.
Небольшая модернизация для улучшения смазки коромысел 402го. В крайней опоре вала коромысел, напротив отверстия в головке, круглым напильником делается проточка (до вала!!!) глубиной 1-1,5мм. И про регулировку можно забыть на годы.
Супер дед, который меня учил, говорил что на Волге зазоры лучше по максималу ставить 0,35 1й,8й и 0,45 остальные. Там походу седла клапанов и сами клапана раздолбаны.
А то я голову сломал один думать над этим. :crazy:
#1140
Сообщение DMAD » Чт янв 28, 2010 11:02 am
А чё тут думать? Увеличивается сечение канала, по которому масло подаётся в ось коромысел, улучшается смазка и охлаждение деталей ГРМ. Соответственно, и регулировка уходит через гораздо бОльший промежуток времени.
А дело в том, что на традиционно густом масле, заливаемом в Волгу, и с традиционно недоперебраным маслонасосом давление в магистрали хоть какое-то и есть, но из-за густого масла и малых сечений масляного канала от распредвала до оси коромысел, и прерывистой подачи масла, оно просто не успевает в нормальных количествах попасть в ось коромысел.
Полусинтетика типа 10W40 при запуске двигателя через 1-2 секунды уже ручьём течёт по штангам.
Все эти чудо-советы и чудо-модификации - результат неправильной сборки и эксплуатации.
Как и во всех направлениях человеческой деятельности, незнание, нежелание знать, и неспособность учиться пораждают веру во всевозможные шаманства и пляски с бубном.
