- Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
- Телефон: 89243947674
Сообщение
Андрей » Вс янв 03, 2010 14:54 pm
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Андрей
Сообщение
Странник » Вс янв 03, 2010 14:58 pm
Прокрас будет фиговый, а так пожалуйста, только движок накрой чем нибудь, чтобы в него краска и пыль не летела.
Странник
Сообщение
Firebird 18-44 » Вс янв 03, 2010 15:10 pm
Можно, но не нужно...Странник прально грит...будет аццтой...
Firebird 18-44
Сообщение
Андрей » Вс янв 03, 2010 15:27 pm
но уменя нет возможности вытащить мотор
я хочу сначала грунтом все облить, а потом белой краской из балончика и покрасить
Андрей
Сообщение
Странник » Вс янв 03, 2010 15:32 pm
Что-бы краска хорошо держалась надо и двиг вытащить и обработать как внешнюю часть кузова. А так фигня получится, поэтому можешь особо с грунтом не заморачиваться.
Странник
Сообщение
Андрей » Вс янв 03, 2010 16:18 pm
а получится ли в 2-м мотор вытащить
Андрей
Сообщение
Firebird 18-44 » Вс янв 03, 2010 16:23 pm
Лебедку надо...
Firebird 18-44
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Сообщение
Рамиль » Вс янв 03, 2010 16:27 pm
Андрей писал(а):а получится ли в 2-м мотор вытащить
Мы с пацанами в 8 рук вытаскивали нижнюю часть мотора, без головки и коллекторов..
Рамиль
Сообщение
Андрей » Вс янв 03, 2010 16:32 pm
нет лебедки, уменя есть 3 моих друга толстая верёвка чтобы обматать мотор и труба чтобы вытащить его
Андрей
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Сообщение
Ice_Man » Вс янв 03, 2010 16:37 pm
Если снять все навесное, коллектор и голову, то вполне возможно вытащить его используя траверсу (трубу или бревно)...Так же лучше будет разобрать переднюю часть морды, т.е решетку и все, что за ней...Тогда не прдеться так сильно его поднимать для того, что бы выташить!
ЗЫ: Но всетаки возможность обосраться есть
Последний раз редактировалось
Ice_Man Вс янв 03, 2010 16:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ice_Man
Сообщение
Странник » Вс янв 03, 2010 16:37 pm
В этом случае коробку лучше заранее снять. И что нибудь под ноги типа ящиков.
Странник
Сообщение
Рамиль » Вс янв 03, 2010 16:39 pm
Андрей писал(а):нет лебедки, уменя есть 3 моих друга толстая верёвка чтобы обматать мотор и труба чтобы вытащить его
Тогда снимай головку и в путь
Я поступил так: позвал товарищей, вынули мотор (с донора), положили в багажник Ласточки, отогнали Ласточку на стоянку, пошли обмывать событие
Рамиль
Сообщение
Андрей » Вс янв 03, 2010 16:43 pm
Както неохото голову снимать я мотор 2 месяца назад капиталил,ещё даже обкатку непрошёл
, а так всё снято (крылья,фартук,коробка,капот)
Андрей Вс янв 03, 2010 16:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Сообщение
Рамиль » Вс янв 03, 2010 16:44 pm
Тогда поищи трубу потолще и подлиннее + ещё двух-трех друзей.
Рамиль
Сообщение
Андрей » Вс янв 03, 2010 16:46 pm
Сейчас хрен кого найдёш новый год ведь и каникулы
да и батя ногу не вовремя сломал
Андрей
Сообщение
Странник » Вс янв 03, 2010 16:48 pm
Андрей. Сделай, тогда, как я говорю. Коробку долой - не будет мешать и вперёд меньше двиг выдвигать. Под ноги ящики - легче поднять на руках.
Или как вариант вместо лебёдки использовать ту-же верёвку и дерево вместо блока (только сук покрепче найди, а то обломится и уронишь на машину)
Странник
Сообщение
Андрей » Вс янв 03, 2010 17:03 pm
Спасибо большое за советы буду пробовать
Андрей
Сообщение
Sebastian » Вс янв 03, 2010 18:25 pm
Я через такое извращение тоже проходил, правда на шахе. Не понравилось =). Всё-таки, лучше не поскупиться на таль - при наличии места, куда её прицепить, вытащить мотор в одиночку не составит большого труда.
Sebastian
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение
Master General » Вс янв 03, 2010 22:00 pm
Да уж 190 кг люминия и чугуна даже в три пары рук вытягивать трудно. А если хочешь просто освежить то помой все вначале бензином или растворителем. Возможно и красить не надо будет ))) А если надо то укутай все что не должно быть покрашено, как вариант обклей детали бумажным скотчем и пленкой. И вперед. Балоном не покрасить хорошо. Балон это для задувки маленьких деталей.
ГАЗ-24 1978 г.в. Ужгород, Украина. 24Д с головой УМЗ-421 93мм, К-126-С, КПП4, ЗМ 3.9, черная, ГБО метан, БСЗ с датчиком Холла, автоматический октан-корректор AD7,ВУТ, дисковые тормоза 3102
<Мой сайт gaz24.info><Моя анкета><Вело Ужгород>
Master General
Сообщение
Андрей » Пн янв 04, 2010 6:37 am
Я все детали уже снял и трубки тормозные тоже, и всю поверхность зачистил дрелью до металла
И ещё надо ли моторный отсек покрывать мастикой или просто сначал грунтом всё покрыть и краской покрасить
Андрей
Сообщение
Андрей » Сб янв 09, 2010 7:09 am
Вчера сняли мотор в 4-м, ну зараза и тяжёлый он теперь буду приступать к грунтовке и покраске моторного отсека
Андрей
Сообщение
Андрей » Пн фев 22, 2010 4:52 am
Мужики подскажите я покрасил моторный отсек, а надо ли сверху лаком покрывать
Андрей
Сообщение
Master General » Пн фев 22, 2010 9:32 am
смотря чем красил тут экстрасенсов нету, как и фотографий
Master General
Сообщение
Андрей » Пн фев 22, 2010 14:05 pm
Красил автоэмалью COLOMIX
Андрей
Сообщение
Латыш » Пн фев 22, 2010 16:16 pm
Лаком не надо покрывать. Фото еще бы посмотреть.
Форум у вас тут, значит...
Латыш
Сообщение
Андрей » Пн фев 22, 2010 16:25 pm
Нет фотика
Андрей
Сообщение
Gaesyvasek » Вт фев 23, 2010 1:37 am
После коломикса не надо уже лаком покрывать.
Gaesyvasek
Сообщение
Андрей » Вт фев 23, 2010 6:14 am
Андрей
