Задние дисковые тормоза
- Автомобиль: -мото
Итак предлагаю обсудить варианты:
1) ЗДТ типа вольвомост - из плюсов полностью заводская конструкция, из минусов (кроме минусов самого вольвомоста) - дурацкий барабанный ручник, цена расходников, довольно быстро (при наших зимах) закисают поршни, ну и необходимость установки самого вольвомоста
2) ЗДТ Редуктор эдишн, из минусов - слабодержащий ручник, из плюсов - крепления переходника *трехточка*, отечественные комплектующие. Сам юзаю именно такие, поэтому могу судить о эффективности. по-моему мнению тормозит машина лучше, причем намного, а главное предсказуемо. Тк ручника у меня нет вообще, то и проблем с ним тоже нет. НО для стокового 402 и даже 406 они на мой взгляд лишние. Реально помогают они (любые здт) при торможении с больших скоростей (более 150) - проверено, или, как я думаю, при многократных торможениях любителей погонять на извилистой трассе.
3) ЗДТ Васёк эдишн. Из минусов по-моему мнению крепление *двухточка*, из плюсов - доступность, заводские комплектующие, нормальный ручник
Других массовых вариантов не знаю.
Яб к плюсам Вольво моста ещё прибавил нармальные редуктора и выбор их.
У Жени минус,это оригинальный тормозной диск на основе обычного Волговского только проточенный.
У Васиной системы есть плюс-предложение актуально,у Жени вроде такого уже давно нет и единственный выход,это как раз такие вот всплытия мостов как в барахолке.
p.s.
А главный минус этих систем,это не та разболтовка,хотя донорских деталей не меньше чем под 5х108.
Тормоза Жени Редуктора
мост от Volvo 7хх серий
Тормоза Василия
p.s.
Тормоза Василия
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник
+1 по поводу того что так и нет "массового" варианта ЗДТ под разболтовку 139.7, хотя комплектующих - дисков, суппортов и т.д. полно. Даже самый простой вариант использовать диск от Нивы, мне так и предлагали сделать знакомые. Еще вариант, но придется уменьшить диаметр, это диски от УАЗа и Соболя. Ну суппорт любой иномарочный задних тормозов можно взять. Остается сделать крепления всего этого.
Кстати Вася уже не раз говорил что без проблем сделает ЗДТ под 139.7. С ручником, все как надо. В принципе подумываю это сделать, но для другой Волги. Миха323 тоже у него интересовался, Вася сказал сделаем.
А так из всех перечисленных вариантов я за Васин вариант. В первую очередь потому что только у его варианта есть нормальный и надежный механический ручник и нормальный суппорт, притом один, а не 2 как у Редуктора, где 2й суппорт это гидро ручник ненадежный.
А у некоторых 2ого суппорта нет, и ручника вообще.
И полностью согласен с Новатором что только передних дисковых хватает за глаза с 402, 406 и при скоростях до 150. Так что ставить ЗДТ в первую очередь надо тем у кого мотор 200 и больше сил и максималка далеко за 180, и он ездит на трассах быстрее 160 постоянно. А таких среди Волговодов еденицы.
Их всех кого знаю реально они нужны и полезны только Мише Бондеру на его турбо Волге, где было 230, теперь 280 сил, и он просто летает по городу и трассе. Да так что у него и Брембо по кругу греются... Ни кто так на Волге не ездит.
А для остального большинства ЗДТ это больше понт ,чем полезность.
ЗДТ полезны полюбому и лучше, но они мягко сказано не обезательны.
И начать апгрейд тормозов лучше с установки хороших колодок и дисков, потом установки вакуумника другого. И только потом имеет смысл пробовать ЗДТ. Кстати ЗДТ лучше работают с неродным вакуумником, а также при наличии ЗДТ нужен другой регулятор тормозных сил перед/зад - просто с краником. Иначе перетормаживать зад будет почти всегда.
- Автомобиль: -мото
Плотник : вот редуктор у вольво я б к минусам отнес, тк вольвомост я оперативненько порвал, а вот волговский с самоблоком порвать не удалось (правда как минус очень резкая блокировка - ударная). Про актуальность Васиных - согласен.
2Аврора: для меня минус Васиного варианта двухточка (одни такие тормоза САМОПАЛЬНЫЕ (по виду как Редуктора, но двухточка) сломались при качественных исходных материалах. А тк я перестраховщик (да и сами ЗДТ для меня скорее перестраховка. НО даже один раз они пригодились - и это окупается сполна). Ручник , точнее его отсутствие у меня- минус, но привык и не мешает мне это. Про вакуумник согласен (пользую Лукас).
НО повторюсь, что считаю нужным ЗДТ для всех у кого моторы мощнее 406, тк, даже если Вы не летаете, они тупо соответствуют потенциалу мотора и могут пригодиться (а ОДНОГО раза достаточно)
какой ж у тебя двигатель, какая была пара и как ты ездишь?тк вольвомост я оперативненько порвал
про это я говорил что как вариант ставится мост от вольвы который уже и к нему план-шайбы и тогда мы получаем мост с здт который совсем немного шире штатного, что (по словам многих) очень даже есть гудтак и нет "массового" варианта ЗДТ под разболтовку 139.7
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: -мото
мотор - тойота 5вз на аватаре, не сколько мощный, сколько с паравозной тягой (что мне и нравиться, тк позволяет ездить всегда на ХХ без особой потори приемистости).
Какая пара была, сказать не могу, тк ставил *из кучи*, даже тормоза не подключал. Порвал за день в труху, но ездил выеживаясь как только можно, тк была задача его порвать
- порвал . Волгомост с самоблоком испытывал так же, результата ноль, испытания прошел, правда обошелся он мне дороже вольвомоста (ЗДТ+самоблок+качественная переборка у профи с неограниченной гарантией)
тойота 5вз
ну тогда всё ясно. если 5вз и рвать с места постоянно, да ещё и к примеру пару 3,3, ясное дело порвётсяездил выеживаясь как только можно, тк была задача его порвать
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Re: Задние дисковые тормоза
А кто-нибудь знает, как связаться с этим "Васьком"?ЗДТ Васёк эдишн. Из минусов по-моему мнению крепление *двухточка*, из плюсов - доступность, заводские комплектующие, нормальный ручник
(Он осуществляет данную переделку? И может быть кто-нибудь в курсе - сколько хотя бы примерно стОит переделка тормозов в его исполнении?..)
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Тут его контакты есть: http://gazclub.ru/wwwboards/topic.php?f ... topic=2513
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=46467
на уазковом смотрите что выложили. нам то ведь на задок тоже встанет.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
На сколько я понимаю у уаза фланцы чулков заднего моста круглые с 6-ю отверстиями крепления, а у Волги квадратные с 4-мя отверстиями...Так что это нам не подходит!stratig писал(а):http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=46467
ЗЫ: Но красиво:)! завтра полуось приедет сделаю фото...есть один вариантец...
ЗЫЗЫ: Я лично не пойму, что мешает идти проторенной тропой, а не изобретать велосипед??? Как я понял всем нужен ручник! Из этого следует, что из 3-х предложенных Николаем вариантов остается только 2!
- Вольвомост/любой иномост подходящий по размерам, имеющий дисковые тормоза и привод стояночного тормоза!
- Волгомост с тормозным диском от нивы (кому лень протачивать каждый раз) и суппортом от форда или той же Вольвы!
И еще один, пожалуй самый затратный вариант изготовление оригинальных ступиц под разборный диск и использование любого суппорта с ручником от инки.
Вопрос уперся в кронштейн крепления суппорта, а точнее в его изготовление!
Берем диск от нивы, сажаем на волгополуось установленную на мост, надеваем суппорт на диск, блокируем колодки...измеряем вылет ушей суппорта относительно фланца полуосей з/м, зарисовываем, приходим домой, запускаем автокад и вычерчиваем чертеж детали! Все, далее все упирается в возможности фрезеровщика, а точнее в его наличие/отсутствие!
Для меня есть лично две засады:
1. Нет знакомого, квалифицированного фрезеровщика;
2. Нет средств на покупку суппортов для этих целей (хотя недавно упустил на своем форуме пару суппортов с колодками от фольца с ручником за 3к
Если кто то не умеет работать в автокаде и тому подобных программах, с удовольствием помогу в этом любому! Сам бы давно уже этот кронштейн нарисовал и обмерил, да пока не до тормозов...мотор собрать надо! Пока был не в теме думал что то там ацки сложное (протачивать полуоси как на класике), а тут ваще как два пальца об освальт...приложи и отмерь...мож я чото не догоняю, поправьте если не прав
Кстате, Николай, к минусам варианта василия я бы отнес не 2-х точечный вариант крепления...Никто не мешает сделать 3 или 4 точки крепления! Я тут выкладывал схемы кронштейнов недавно. А минус тут один! При креплении пластины к фланцу з/м со стороны редуктора приходится наваривать цилиндры под уши, дабы компенсировать поперечный вылет суппорта относительно диска...вот в этом месте и есть главный недостаток системы - возникающий эксцентриситет! Образно говоря, сварка тут не айс, нужно именно фрезеровать деталь целиком ибо момент при торможении будет возникать ебенячий и направлен он будет не только по оси автомобиля, а и в сторону сворачивания ушей кронштейна поперек его плоскости...
Вот чувак на allgaz'e c ником 2404 пишет:
Взял задние суппорта с ручником от "ФОРДА СКОРПИО".торм передний диск от НИВЫ.сделал переходную план шайбу.все это на подвеску 5*139 .
Фоты
Фоты
- Дядя Серёжа R.I.P
И где фоты? Пароль требует. Везде регистрироваться здоровья не хватит.
Круто! А чертежика план-шаебочки он не даст?
дак спросить надо. даст наверн. )))alex33 писал(а):Круто! А чертежика план-шаебочки он не даст?
Вот есть тож с allgaza
Подвеска родная 24\2410 диск тормозной СОБОЛЬ скоба тормозная оно же супорт 3110
просто выбрасывается тормозной барабан с колодками..соболиный тормозной диск нужно росточить внутреннюю часть до 100мм(она там 98мм). потом этот диск надевается на ступицу через пластину крепится супорт ы вуаля дисковые тормоза готовы
только маленький нюанс супорт надо будет сверху пошлифовать чтобы сел колесный диск на 14"
ПАРДОН. Это на передок.
Мдя, качество поражает...Даже работягам с ГАЗа до такого далеко
А между прочим, тормоза - это жизнь водителя и пассажиров в некоторых ситуациях...
То на сколько красиво сделана переходная пластина, на качество тормозов не влияет. )))) А вот брызговички приладить не помешало бы.Ice_Man писал(а):Мдя, качество поражает...Даже работягам с ГАЗа до такого далекоА между прочим, тормоза - это жизнь водителя и пассажиров в некоторых ситуациях...
- Автомобиль: Газ 24, цвет белый, 1976 г.в.
Конструкция пластины на чертеже и вживую разная, а размеры пласитны которая на фотографии уже изготовлена есть?
- Автомобиль: газ-31029/402 газ-3110/560штаер
- Телефон: 89056012810
посматрите у меня ( чертеж для 3110, но размер по чулку одинаковый а так как сделанна переходная пластина выше это косяк полныйGuliver писал(а):То на сколько красиво сделана переходная пластина, на качество тормозов не влияет. )))) А вот брызговички приладить не помешало бы.Ice_Man писал(а):Мдя, качество поражает...Даже работягам с ГАЗа до такого далекоА между прочим, тормоза - это жизнь водителя и пассажиров в некоторых ситуациях...
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X555HK69.png[/img][/url]
- Автомобиль: -мото
нормальная пластина, просто края не обработаны за ненадобностью - наоборот прочнее будет
Она просто сделана "из того, что было" и "на отъебись"...а так да, ниче кусок железки...Художественная резка зубилом
Я имею ввиду, что суппорт должен распологаться либо спереди, либо сзади, но не сверху или с низу.
Да это даже не обсуждается! Лучше спереди, говна меньше будет залетать...хатя, если сзади то охлаждаться лучше будет
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
ну так и каков окончательный результат-как работает конструкция на практике-отзывы и впечатления в студию:-)
мне оч актуален сей вопрос, т.к. сейчас мучу себе задние дисковые 5*139,7
- Автомобиль: ГАЗ-24-1jz, 1985
Я пошел по другому пути:
- Суппорт Зад NISSAN PRIMERA WAGON WTP12 QR20DE
Родной кронштейн троса на суппорте не годится, пришлось переделывать.
- Тормозной диск http://exist.ru/price.aspx?pcode=J3308003&caid=60
Тормозные диски дорабатываем. Центр 107мм - нужно проточить до 110мм. Отверстия под шпильки 13мм - нужно 16мм.
Тормозные шланги идеально подошли от передних 3110. Трубки меняем на покороче. Привариваем к мосту уши для крепления шлангов (аналогично как на передке).
Тросики ручника тоже переделываем. Нормально встали тросы от 3110, точнее оплетки от них. Трос вставлен цельный как в стоке на Г-24.
14 диски скорее всего не встанут...
Не много фоток готового...
- Image02001.jpg (141.29 КБ) 18303 просмотра
- Image02002.jpg (142.24 КБ) 18303 просмотра
- Image02003.jpg (146.22 КБ) 18303 просмотра
- Image02004.jpg (128.34 КБ) 18303 просмотра
- Чертёж пока в производстве
- План-шайба_1.jpg (35.45 КБ) 18320 просмотров
- Jakoparts J3308003
- img.jpg (32 КБ) 18320 просмотров
- Суппорт Задний Правый NISSAN PRIMERA WAGON WTP12 QR20DE
- 120418172412sc00641.jpg (68.21 КБ) 18320 просмотров
