Установка двух карбюраторов на двигатель (любой).
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Сб июн 09, 2007 5:07 am
Доброго всем дня. Лазил по инету и наткнулся на любопытную статью, где описывается способ установки двух карбюраторов. Способ расчитан в первую очередь для "самоделкиных" которые на "ТЫ" с железом. Ссылка на статью http://www.vazclub.ru
АВТО: ГАЗ-2410 1988 г. в., ГАЗ-24 1981 г. в. "Стерва"
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Не так страшна машина боевая, страшней ее веселый экипаж!!!...
Сообщение TANKER » Сб июн 09, 2007 8:03 am
шевроле корвет все равно не получится, а бензину жрать буит дай бог. да и зачем заморачиваться? был бы V8 можно было б подумать.
Сообщение DMAD » Сб июн 09, 2007 9:27 am
[off]TANKER пишет:
Угу. Читал про Понтиак ГТО, у которого на V8 было аж три двухкамерных(не уверен) карбюратора.[/off]
Сообщение Плотник » Сб июн 09, 2007 23:37 pm
А зачем?Единственный плюс-больше льёт,оттуда и моща.Жрать будет вёдрами а соотношение расход-отдача будут не в пользу отдачи намного.Настройка 2х карбов целая наука и если карбюраторы будут отечественные,то настроить синхронную работу будет мегасложно.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Zart » Вс июн 10, 2007 10:45 am
Плотник пишет:
Нет тут главный плюс это проходное сечение дифузоров, улутшается коэфициент продувки цилиндров, пройдет больше воздуха и топлива соответственно. Расход конечно увеличится, но я не думаю что очень сильно. А вот синхронизация это действительно проблема.
ГАЗ 2401 1974г
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс июн 10, 2007 11:38 am
А ещё лучше четыре. Изображение
Сообщение Плотник » Вс июн 10, 2007 20:55 pm
Сегодня ездил в гараж вывозить мусор всякий.Сьездил нармально,приезжаю во двор,ставлю машину и залазию в капот чтоб глянуть-всё там нармально.Залез потому что в этом году первый раз считай её больше 1 км использовал.Вобщем всё нармально,работает немного нервно(потряхивает и теряет обороты пока не нажмёшь на гашетку).Вобщем облакотился я на панель передка обеими руками и гляжу как работает мотор и что то обратил внимание что в гофру воздуного фильтра нихрена не сосёт воздух.Обычно давление там достаточное чтоб присосало руку,а тут ни туда ни сюда....Снял воздухан и обороты поднялись с 650-700 до 1000-1100об/мин.Я так мягко а..уел от результата снятия воздухана.Поставил его обратно и машина плавно заглохла.Завёл опять и сразу снял шланг отвода картерных газов и мотор опять очнулся.
Собрал я всё обратно и стою думаю что да как-если на холостых оборотах с минимум нагрузки мотор испытывает такое голодание воздухом,то что происходит на оборотах от 1000 до 2500-3000об/мин?Педаль давишь,льёшь топлива больше а оно просто не сгорает по причине отсутствия воздуха в камере сгорания!Благо есть обратка которая вроде как работает,но всёравно потери очень приличные.
Вот теперь надо что то ваять с воздухофильтром на 126й.То ли 41й ставить,или нулевик,который стоит как весь воздухофильтр с корпусом для 2141.
Так что прежде чем лабать энное кол-во карбов на 402,попробуйте сделать нармальную работу стандартной системы питания-глядишь и перехочется что то придумывать.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Zart » Пн июн 11, 2007 11:24 am
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение вадимыч » Вт июл 17, 2007 8:38 am
TANKER пишет:
была у меня пару лет назад альфа ромео 33 1,7 литра 114 л.с.(с завода),там и стояли веберы.отваливала дай бог(скока в ней действительно кобыл было без понятия),но я всё время думал,что в баке дырка,жрала не меньше 15-18шки,а для альфы это оочень много.вот тебе и вебер,а зато как шла....150кобыльный опель гси как стоячий.на спидометре 240,как купил,сразу пружину стрелки сломал,она дальше 240 не шла,а машина да! Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт июл 17, 2007 12:28 pm
О расходе. У знакомого копейка расточенная на 1,7 - стоит 2 спаренных Вебера 45/45. Расход до 15 л. Ну и рвет соответственно.
Сообщение TANKER » Пн июл 30, 2007 11:41 am
у меня обычный 151 с перебранным мотором 15 хавает токо в путь .
pan
Сообщение pan » Вт июл 31, 2007 7:51 am
Вот интерестный пример:
"Волга" ГАЗ-24, 1979
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пн дек 31, 2007 4:00 am
Господа хорошие. А подскажите, в случае, установки двух карбов как подключается бензонасос???
NGK
Сообщение NGK » Пн дек 31, 2007 6:34 am
На оба карба
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение WheelNuts » Пн дек 31, 2007 11:15 am
Через тройник
NGK
Сообщение NGK » Пн дек 31, 2007 13:03 pm
угу
ГАЗ - 24 83г.в.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пн дек 31, 2007 13:09 pm
То есть так штатный и остается? один? А его хватает?
Сообщение WheelNuts » Пн дек 31, 2007 14:05 pm
Не просто хватает, а еще и для обратки остаёццо.
Сообщение СержНовоч » Пн дек 31, 2007 15:49 pm
Не хотел-бы я такой тюнинх, когда производительности бензонасоса не хватает!
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Ср янв 09, 2008 17:39 pm
друган ставил на 31029 2 солекса
Сообщение DMAD » Ср янв 09, 2008 18:43 pm
СержНовоч пишет:
Гы... на ГАЗ-13 и прочих V8 стоит точно такой-же бензонасос. Кто-то считал, что его производительности хватает на 350-ти сильный двигатель.
Сообщение dimon 2410 » Сб янв 12, 2008 14:50 pm
да и если вдруг не хватит проблема решаеться просто..кнопку в салон и бензонасос высокого давления купи допустим от 2115 и вот тебе давления качать будет стока скока надо))))
Сообщение WheelNuts » Сб янв 12, 2008 16:19 pm
dimon 2410 Сам то осознал глупость сказанного тобой?
Сообщение dimon 2410 » Сб янв 12, 2008 16:52 pm
да лано раз дизель в лансер льют почему бы не попробовать)
