Re: Анкета Mortis
#1621
Сообщение Mortis » Пт апр 30, 2010 0:09 am
Sebastian
Сложно и не уверен, что так уж нужно.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#1622
Сообщение kapitan_katalkin » Пт апр 30, 2010 0:12 am
А почему все-же нельзя использовать нормальный уже сделанный кран? Много их... вилвудовских всяких. Вроде и стоят не дорого...
Re: Анкета Mortis
#1623
Сообщение Sebastian » Пт апр 30, 2010 0:19 am
Mortis писал(а):Sebastian
Да не сказать, чтобы очень сложно... Инфы мало по этой теме, почти всё - в зарубежных интернетах. Просто в теории рейка работает именно так, как надо, изменяя соотношение по осям, а не придушая одну из них.
У меня-то, видимо, дальше установки сильного вакуумника и крана типа Вилвуд дело не продвинется :)
Re: Анкета Mortis
#1624
Сообщение Mortis » Пт апр 30, 2010 0:39 am
kapitan_katalkin
Штуки три, дешевле не встречал.
Автомобиль: ГАЗ 3110
Re: Анкета Mortis
#1625
Сообщение BarsV8RT » Пт апр 30, 2010 1:21 am
С рейкой все таки сложновато, если я про ту рейку думаю
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
Re: Анкета Mortis
#1626
Сообщение Mortis » Пт апр 30, 2010 11:02 am
BarsV8RT
C двумя цилиндрами которая.
Re: Анкета Mortis
#1627
Сообщение BarsV8RT » Пт апр 30, 2010 11:03 am
про ту думаю :nice: , кста, на луазе такая кажется стояла
Re: Анкета Mortis
#1628
Сообщение Mortis » Пт апр 30, 2010 19:55 pm
Обломавшись с самостийным армированием, предпринял второй заход в ЮП - на этот раз, вооружившись резьбомером. Через десять минут рытья в коробочках с фитингами и замеров, подходящие таки были найдены! А в прошлый раз продавец был ленивый долбоклюй. Результат:
Заодно прошелся по волговским рядам и прикупил Танкеру гостинец:
1500р. Если еще кому надо - это примерно посередине дальних (если смотреть от метро) рядов на правой стороне. У мужика этих вакуумников еще штук пять, плюс есть их же ГТЦ (800р) и вообще он, похоже, АДСовской продукцией плотно занялся. Наверное и тормозные диски дырчатые есть.
Re: Анкета Mortis
#1629
Сообщение TANKER » Пт апр 30, 2010 20:12 pm
Спасибо большое, что купил, а я всё никак не доеду до ЮП, хотя видимо придется за ГТЦ ихним съездить, брать стоит вообще, насколько он аккуратнее ?
и местонахождение всего этого добра так немного и не ясно.. это напротив ТД АВТОМОБИЛИ или в волговских рядах через дорогу от него ?
Re: Анкета Mortis
#1630
Сообщение Mortis » Пт апр 30, 2010 20:37 pm
TANKER
Блин, хотел тебя насчет главного цилиндра спросить... Память девичья. На оллгазе пишут, что внутри гладенький, сам не видел.
Ряды, которые через дорогу от главного здания - я ж говорю, правая сторона если смотреть от метро.
Re: Анкета Mortis
#1631
Сообщение TANKER » Пт апр 30, 2010 21:22 pm
ну там рядов то много )) волговские москвичевские нивовские и т д
Re: Анкета Mortis
#1632
Сообщение Mortis » Пт апр 30, 2010 21:57 pm
Ну дык волговские-то никуда не деваются, вроде как между москвичевскими и нивскими. Ну, где-то в том районе, уже не помню. Не заблудишься, там АДС-овские коробки баррикадой перед контейнером вывалены :).
Re: Анкета Mortis
#1633
Сообщение alex33 » Сб май 01, 2010 10:42 am
Круто! Юра ставь скорее и рассказывай впечатления! :overhappy:
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
#1634
Сообщение Пряник » Сб май 01, 2010 11:13 am
Mortis писал(а): Заодно прошелся по волговским рядам и прикупил ...
:censored: ДАЙТЕ ДВА !!! И ДИСКИ !!! И ГТЦ !!!
Re: Анкета Mortis
#1635
Сообщение Mortis » Сб май 01, 2010 13:53 pm
Пряник
http://avtodetal.com/index.php?section=167
Кстати, забыл сказать - я таки выровнял корму, идея оказалась работоспособной. Ослабил стяжку на левой рессоре, накидал в багажник на эту сторону все тяжелое, что нашел в ракушке и в таком положении затянул обратно.
А еще я на японоразборке видел пластмассовые рессоры :crazy:. Состоят из одного жирного листа. Жаль коротковаты, а то бы взял попробовать :).
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Mortis
#1636
Сообщение HoTKoT » Сб май 01, 2010 18:22 pm
Mortis писал(а):Пряник
Пластмассовые .... Видно реальная крутотень ... они и по весу значит легче, и по качеству, нужно значит выяснять с какой машины они и смотреть по модификации ...
А мы на той недели ездили узнавали насчет вакуумника, фиг там не было их ...
Re: Анкета Mortis
#1637
Сообщение Крамольник » Сб май 01, 2010 19:19 pm
Пластмассовые рессоры ставились на Ниссан Серена 1994-99 годов выпуска.Это минивен .В общем проблемные они - один из недостатков этого авто .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Сообщение Mortis » Сб май 01, 2010 23:28 pm
Никто не знает, какой обратный клапан можно приспособить в тормозную магистраль? Компактный и желательно без резиновых деталей. А то гидроручник по классической схеме мне не ндраицца.
Re: Анкета Mortis
#1639
Сообщение Andrey_mw » Вс май 02, 2010 7:57 am
Я как бы не сильно понимаю в гидроручниках. Но когда то пытался делать его. Насмотрелся на на раллийных болидах. Мой отчим был инструктором в досаафе. Гонялся, был КМС по автокроссу. Там увидел и ручник. Правда забыл со временем. Когда на тазик ставил дисковые, задумывался. И тоже искал этот самый клапан. :verynice: В качестве рабочего для ручника использовался главный сцыпы.
В нём уже есть клапан обратный. Ну, не клапан, но его конструкция не позволяет жидкости уйти в бачок. И магистраль на задницу пропускается через него.
Кстати, супер пупер прочпортовские цилиндры гидроручника, это что то подобное. Попросил фотку, увидел и осенило. Как будто провалился в то время, как стоял по часу около красного болида с центральным раположением двига, сделаного из копейки. Долбаная память.
Re: Анкета Mortis
#1640
Сообщение Mortis » Вс май 02, 2010 10:56 am
Andrey_mw
Ну вот этот как раз и есть классический гидроручник, когда цилиндр становится частью магистрали: вместо бачка входит трубка от ГТЦ. Тут косяк в том, что поршень при активированном ручнике запирает входную магистраль и если в этот момент тебе понадобятся передние тормоза - обломись, запертая задняя ветка не даст продавить педаль.
Второй, более практичный вариант - использовать рабочий цилиндр вместо главного и врезать его параллельно через тройник. Но в этом случае нужен этот самый обратный клапан, иначе через бачок даванет.
Re: Анкета Mortis
#1641
Сообщение Mortis » Вс май 02, 2010 16:10 pm
Спасибо дяде Дженкинсу, похоже я нашел обходной способ борьбы со сточенными кулачками распредвала. Очень просто: укорачиваем штангу насколько можно, лишь бы хватило регулировочного винта. Шарнирная точка смещается, это слегка меняет передаточное число коромысла. В результате я только что получил ход клапана 10.2 мм на кулачке, где раньше было 9.8.
Придумать бы только способ укорачивания штанг без членовредительства... Не получается нормально наконечники снять.
Последний раз редактировалось Mortis Вс май 09, 2010 13:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#1642
Сообщение RAV_21 » Вс май 02, 2010 16:17 pm
тоесть,клапан сейчас ниже опускается? :nice:
Re: Анкета Mortis
#1643
Сообщение Mortis » Вс май 02, 2010 16:18 pm
RAV_21
Угу.
Re: Анкета Mortis
#1644
Сообщение RAV_21 » Вс май 02, 2010 16:53 pm
в камеру поступает больше топлива,и она соответственно едет лучше? :wink:
Re: Анкета Mortis
#1645
Сообщение Andrey_mw » Вс май 02, 2010 16:55 pm
Подожди! А как же дорожные ремонты? Когда задний шланг рвётся и трубку просто зачеканивают? :what: Врут?
Re: Анкета Mortis
#1646
Сообщение Mortis » Вс май 02, 2010 17:06 pm
RAV_21
Ну, не то чтобы сильно лучше - всего один клапан, но ровнее.
Andrey_mw
Кстати да, сам же на Газели шланг пережимал. Но почему это работает, в упор не понимаю :).
Re: Анкета Mortis
#1647
Сообщение RAV_21 » Вс май 02, 2010 17:08 pm
а,если все клапана так сделать?
смысл то я правильно понял?
Re: Анкета Mortis
#1648
Сообщение Mortis » Вс май 02, 2010 19:52 pm
RAV_21
Можно и все, только геморрой.
Re: Анкета Mortis
#1649
Сообщение Sebastian » Вс май 02, 2010 20:15 pm
Mortis писал(а):Кстати да, сам же на Газели шланг пережимал. Но почему это работает, в упор не понимаю :).
А ты посмотри на схему двухонтурного ГТЦ. Поршень заднего контура - дальний от педали, его давит не штоком, а давлением тормозухи от ближнего поршня. Т.е. перекроешь один из контуров, второй будет работать, как и работал, а ход педали уменьшится.
Re: Анкета Mortis
#1650
Сообщение Mortis » Вс май 02, 2010 20:33 pm
Sebastian
Посмотрел - в натуре, я-то думал, что манжеты на одной оси сидят. Спасибо за наводку, дело сильно облегчается.
