Клапанная крышка - доведение до ума
Сообщение Barrracuda » Вт май 11, 2010 21:22 pm
Зачем эти винты крепления клапанной крышки нужны? И отверстия в нежной ГБЦ разбивают (у меня, к примеру, два отверстия просто огромные были), да и прокладку натягивать не очень удобно (сколько их последнее время не покупал, в том числе и немецкую - все натягивать надо).
Вобщем заменил винты на шпильки! Тут отчет: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/bar ... 5541/#post
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Re: Клапанная крышка - доведение до ума
Сообщение Ivan13 » Вт май 11, 2010 21:50 pm
По мне проще отверткой и быстрей!!! :mad:
Газ-24
Сообщение Mortis » Вт май 11, 2010 22:24 pm
Barrracuda
Фигурные шайбы как на тазиках забыл. Для более равномерного прижима.
Сообщение Barrracuda » Ср май 12, 2010 19:27 pm
Mortis писал(а):Barrracuda
Не знаю даже как они выглядят... Да и не зачем вроде - и так тянул равномерно - ничего не течет нигде )))
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср май 12, 2010 20:00 pm
Я еще 4 года назад выкладывал что лучше шпильки М6, жигулевские шайбы чуть подточенные.. И прокладку легче устанавливать и прижим крышки более равномерный.
Сообщение Barrracuda » Ср май 12, 2010 21:05 pm
И я об том же! Шпильки как раз М6 и есть!
Прокладку хорошую немецкую купил, но натягивать с болтами было трудно, а на шпильки...раз, оп, и все )))
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Пт май 14, 2010 16:33 pm
Подглядел у одного старого волговода как у него прикручена крышка. Под каждым винтом вырезана алюминевая проставка (шайба) по форме посадочного места (грубо говоря часть круга отсеченная хордой) для более равномерного прижима. Была у меня мысль сделать такие из стали и прихватить сваркой.
Советское - значит отличное
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Пт май 14, 2010 16:57 pm
Barrracuda писал(а):В общем заменил винты на шпильки! Тут отчет:
У меня точно так же сделано, не помню сколько лет назад. По советам ребят-волгарей из конфы ГАЗ Авто.Ру (по-моему на ГАЗКлубе есть статейка).
Действительно очень удобно. И резьба в голове не разбивается от постоянного дерганья винтов (хотя без надобности лишний раз под клапанную крышку стараюсь не лазить - не мешай машине работать).
Сообщение Barrracuda » Вс май 16, 2010 12:55 pm
Да-да, а со шпильками за резьбу можно и не париться: резьбу на гайках сорвал - замени гайку, резьбу на шпильке свернул - выкрути плохую и закрути новую шпильку )))
Сообщение Артем » Вт май 18, 2010 18:24 pm
Прикона.. Сталкнулся с такой проблемкой... Чуть не так поставишь сразу течь...
Истина где то рядом....
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Чт май 02, 2013 20:15 pm
Я сегодня так сделал. Здорово получилось! )) Спасибо за совет!
Сообщение Barrracuda » Чт май 02, 2013 21:03 pm
magirus писал(а):Я сегодня так сделал. Здорово получилось! )) Спасибо за совет!
Всегда пожалуйста ;-)
Сообщение 1cepera » Пт май 03, 2013 20:07 pm
У меня на четырех болтах держится и не потеет :saint:
Сообщение Barrracuda » Пт май 03, 2013 23:57 pm
1cepera писал(а):У меня на четырех болтах держится и не потеет :saint:
Как то маловато )))
Сообщение 1cepera » Сб май 04, 2013 0:26 am
Один болт видимо сломали и попытались высверлить. Сделали вокруг него 3 отверстия и теперь там подобие ромашки с тремя листиками) ну или как внутри плашки с тонкими милиметровыми стенками с остатками резьбы. М10 оттуда сам выкручивается, а его уже не затянешь. Теперь просто "кладу" туда болт, что бы был.
Второй болтик просверлили насквозь к 4ой свечке и похоже забили молотком туда новый подходящий по длине. Выкрутить его смог, но нормально закручиваться он отказался. Можно было прогнать там м10, но было лень раньше, а сейчас не вижу необходимости раз с резиновой прокладкой из "набора прокладок для капремонта" все держится.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб май 04, 2013 8:22 am
Ну это если надо ее снимать каждый день... При обычной эксплуатации чаще 1-2 ра в го ее снимать не приходится, а то и реже. У меня там стандартные винты и ничего не течет и не текло никогда. Все чисто. отверстия в ГБЦ не разбиты. Фигурные шайбы недавно купил, но пока не ставил. Заодно купил болты на замену винтам. Прокладку меняю раз в 1-1.5 года, обычно после регулировки клапанов, потому что именно тогда и снимаю клапанную. Использую резиновую. Пробковая не понравилась, попробовал пару раз.
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Сб май 04, 2013 10:11 am
1cepera писал(а):М10 оттуда сам выкручивается, а его уже не затянешь.
1cepera писал(а):Можно было прогнать там м10, но было лень раньше, а сейчас не вижу необходимости раз с резиновой прокладкой из "набора прокладок для капремонта" все держится.
Один вопрос только: а зачем понадобилось клапанную крышку на М10 прикручивать??? Разве заводских М6 недостаточно?
Сообщение Barrracuda » Сб май 04, 2013 11:29 am
1cepera писал(а):Один болт видимо сломали и попытались высверлить. Сделали вокруг него 3 отверстия и теперь там подобие ромашки с тремя листиками) ну или как внутри плашки с тонкими милиметровыми стенками с остатками резьбы. М10 оттуда сам выкручивается, а его уже не затянешь. Теперь просто "кладу" туда болт, что бы был.
Когда отверстия раздро.... - очень хорошо помогает Поксипол, на который я сажал две или три шпильки. Т.к. переднее правое отверстие в головке было уже даже не под М10, и вряд ли М12 (не помню какой болт папа туда совал, но он был огромен на столько, что в клапанной крышке не понятно за что держался он - все рассверлено было )))
-- Сб май 04, 2013 12:31 pm --
Aurora man писал(а):Ну это если надо ее снимать каждый день... При обычной эксплуатации чаще 1-2 ра в го ее снимать не приходится, а то и реже. У меня там стандартные винты и ничего не течет и не текло никогда. Все чисто. отверстия в ГБЦ не разбиты. Фигурные шайбы недавно купил, но пока не ставил. Заодно купил болты на замену винтам. Прокладку меняю раз в 1-1.5 года, обычно после регулировки клапанов, потому что именно тогда и снимаю клапанную. Использую резиновую. Пробковая не понравилась, попробовал пару раз.
Верно! Пробковые - гомно полное, ибо их нужно оооочень аккуратно и оооооооочень равномерно притягивать...
Лучше немецкую резиновую купить и все отлично!
Сообщение 1cepera » Сб май 04, 2013 22:13 pm
SingleEagle писал(а):Один вопрос только: а зачем понадобилось клапанную крышку на М10 прикручивать??? Разве заводских М6 недостаточно?
Опечатался, м8 имел в виду. М6 не подходит, потому что болт молотком забивали убив всю резьбу.
Barrracuda писал(а):Верно! Пробковые - гомно полное, ибо их нужно оооочень аккуратно и оооооооочень равномерно притягивать...Лучше немецкую резиновую купить и все отлично!
Пробку надо уметь ставить. Незачем тянуть болты до усрачки. Тогда и течь не будет, и болты будут живы. Иногда после таких приходится править клапаную крышку на наковальне.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Пн июн 10, 2013 8:35 am
Самая дешевая резино-пробка(20р), на шпильки+шайбы+ удлинёные гайки, тянуть не надо. отлично держит-причём, при снятии крышки остаётся на голове.
Вылитый я
8(903)1637886
Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Сообщение Blackinfos » Пн июл 15, 2013 8:33 am
у меня как раз вопрос, а вы используете герметик? или просто прокладка и всё?
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Пн июл 15, 2013 9:46 am
без герметика-не прилипает но держит хорошо
Вылитый я
8(903)1637886
Сообщение Barrracuda » Пн июл 15, 2013 21:04 pm
Blackinfos писал(а):у меня как раз вопрос, а вы используете герметик? или просто прокладка и всё?
Прокладки достаточно - не сопливит!
501
Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Сообщение 501 » Чт дек 04, 2014 22:14 pm
шпильки М6, резинопробковая прокладка, в магазине купил готовые шайбы для крышки клапанов 402\417\421 - цена 5 рублей одна штука. Гайка с капролоновой вставкой. Сетки удалены из крышки, Вместо них отдельный блок из канализационной муйты на 125 с вехотками из нержи внутра. И ничего не течет!
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение smithy262 » Вт янв 20, 2015 9:55 am
Фигурные шайбы от УМЗ идеально подходят.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
