Клапанная крышка - доведение до ума
Сообщение Barrracuda » Вт май 11, 2010 21:22 pm
Вобщем заменил винты на шпильки! Тут отчет: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/bar ... 5541/#post
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Barrracuda
Ivan13
Re: Клапанная крышка - доведение до ума
Сообщение Barrracuda » Ср май 12, 2010 19:27 pm
Не знаю даже как они выглядят... Да и не зачем вроде - и так тянул равномерно - ничего не течет нигде )))Mortis писал(а):Barrracuda
Фигурные шайбы как на тазиках забыл. Для более равномерного прижима.
Barrracuda
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср май 12, 2010 20:00 pm
Master General
Сообщение Barrracuda » Ср май 12, 2010 21:05 pm
Прокладку хорошую немецкую купил, но натягивать с болтами было трудно, а на шпильки...раз, оп, и все )))
Barrracuda
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Пт май 14, 2010 16:33 pm
Советское - значит отличное
Ioshka
Сообщение Самоварыч » Пт май 14, 2010 16:57 pm
У меня точно так же сделано, не помню сколько лет назад. По советам ребят-волгарей из конфы ГАЗ Авто.Ру (по-моему на ГАЗКлубе есть статейка).Barrracuda писал(а):В общем заменил винты на шпильки! Тут отчет:
Действительно очень удобно. И резьба в голове не разбивается от постоянного дерганья винтов (хотя без надобности лишний раз под клапанную крышку стараюсь не лазить - не мешай машине работать).
Самоварыч
Сообщение Barrracuda » Вс май 16, 2010 12:55 pm
Barrracuda
Артем
magirus
Сообщение Barrracuda » Чт май 02, 2013 21:03 pm
Всегда пожалуйста ;-)magirus писал(а):Я сегодня так сделал. Здорово получилось! )) Спасибо за совет!
Barrracuda
1cepera
Сообщение Barrracuda » Пт май 03, 2013 23:57 pm
Как то маловато )))1cepera писал(а):У меня на четырех болтах держится и не потеет
Barrracuda
Сообщение 1cepera » Сб май 04, 2013 0:26 am
Второй болтик просверлили насквозь к 4ой свечке и похоже забили молотком туда новый подходящий по длине. Выкрутить его смог, но нормально закручиваться он отказался. Можно было прогнать там м10, но было лень раньше, а сейчас не вижу необходимости раз с резиновой прокладкой из "набора прокладок для капремонта" все держится.
1cepera
Сообщение Aurora man » Сб май 04, 2013 8:22 am
Aurora man
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Сб май 04, 2013 10:11 am
1cepera писал(а):М10 оттуда сам выкручивается, а его уже не затянешь.
Один вопрос только: а зачем понадобилось клапанную крышку на М10 прикручивать??? Разве заводских М6 недостаточно?1cepera писал(а):Можно было прогнать там м10, но было лень раньше, а сейчас не вижу необходимости раз с резиновой прокладкой из "набора прокладок для капремонта" все держится.
SingleEagle
Сообщение Barrracuda » Сб май 04, 2013 11:29 am
Когда отверстия раздро.... - очень хорошо помогает Поксипол, на который я сажал две или три шпильки. Т.к. переднее правое отверстие в головке было уже даже не под М10, и вряд ли М12 (не помню какой болт папа туда совал, но он был огромен на столько, что в клапанной крышке не понятно за что держался он - все рассверлено было )))1cepera писал(а):Один болт видимо сломали и попытались высверлить. Сделали вокруг него 3 отверстия и теперь там подобие ромашки с тремя листиками) ну или как внутри плашки с тонкими милиметровыми стенками с остатками резьбы. М10 оттуда сам выкручивается, а его уже не затянешь. Теперь просто "кладу" туда болт, что бы был.
-- Сб май 04, 2013 12:31 pm --
Верно! Пробковые - гомно полное, ибо их нужно оооочень аккуратно и оооооооочень равномерно притягивать...Aurora man писал(а):Ну это если надо ее снимать каждый день... При обычной эксплуатации чаще 1-2 ра в го ее снимать не приходится, а то и реже. У меня там стандартные винты и ничего не течет и не текло никогда. Все чисто. отверстия в ГБЦ не разбиты. Фигурные шайбы недавно купил, но пока не ставил. Заодно купил болты на замену винтам. Прокладку меняю раз в 1-1.5 года, обычно после регулировки клапанов, потому что именно тогда и снимаю клапанную. Использую резиновую. Пробковая не понравилась, попробовал пару раз.
Лучше немецкую резиновую купить и все отлично!
Barrracuda
Сообщение 1cepera » Сб май 04, 2013 22:13 pm
Опечатался, м8 имел в виду. М6 не подходит, потому что болт молотком забивали убив всю резьбу.SingleEagle писал(а):Один вопрос только: а зачем понадобилось клапанную крышку на М10 прикручивать??? Разве заводских М6 недостаточно?
Пробку надо уметь ставить. Незачем тянуть болты до усрачки. Тогда и течь не будет, и болты будут живы. Иногда после таких приходится править клапаную крышку на наковальне.Barrracuda писал(а):Верно! Пробковые - гомно полное, ибо их нужно оооочень аккуратно и оооооооочень равномерно притягивать...Лучше немецкую резиновую купить и все отлично!
1cepera
Часловас
- Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Сообщение Blackinfos » Пн июл 15, 2013 8:33 am
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
Blackinfos
Часловас
Сообщение Barrracuda » Пн июл 15, 2013 21:04 pm
Прокладки достаточно - не сопливит!Blackinfos писал(а):у меня как раз вопрос, а вы используете герметик? или просто прокладка и всё?
Barrracuda
- Автомобиль: ГАЗ 2705 змз 402 пицунда 1997
Сообщение 501 » Чт дек 04, 2014 22:14 pm
501
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Сообщение smithy262 » Вт янв 20, 2015 9:55 am
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
smithy262
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
