Re: Анкета Mortis
#1921
Сообщение Странник » Пт июн 25, 2010 21:23 pm
RAV_21 писал(а):Да в магазинах работают разъ?*аи!!
А ты об этом только узнал?!
Re: Анкета Mortis
#1922
Сообщение Mortis » Пт июн 25, 2010 22:12 pm
RAV_21
Глушаки совершенно одинаковые, отличаются только диаметром входной трубы. У 52-го и вход и выход под 51мм, а у 53-го на входе 63. В общем, если видишь банку с разными по диаметру концами - она точно 53-я.
Re: Анкета Mortis
#1923
Сообщение RAV_21 » Сб июн 26, 2010 6:59 am
Нет,еще раз подтвердил :wink:
Re: Анкета Mortis
#1924
Сообщение RAV_21 » Сб июн 26, 2010 7:00 am
Mortis писал(а):RAV_21
:overhappy: Все,наконец-то.Кажется у этих разъ?*аев и висел 52,пошел мерить!
Re: Анкета Mortis
#1925
Сообщение DMAD » Сб июн 26, 2010 10:15 am
Ещё 66-е есть - у них с одной стороны фланец.
Re: Анкета Mortis
#1926
Сообщение Колобок » Сб июн 26, 2010 10:56 am
DMAD писал(а):Ещё 66-е есть - у них с одной стороны фланец.
перед фланцем труба сантиметров 15-20.
Re: Анкета Mortis
#1927
Сообщение RAV_21 » Сб июн 26, 2010 11:24 am
Взял..350 рэ и в понедельник буду воять
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Mortis
#1928
Сообщение FLO » Сб июн 26, 2010 15:04 pm
Напишу здесь:
Передние сидения 24-ки весят 20 кг каждое,заднее спинка и подушка по 15 каждая.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Mortis
#1929
Сообщение Mortis » Сб июн 26, 2010 15:49 pm
Познавательно. Избавился от этого добра - считай, пассажира высадил :).
Re: Анкета Mortis
#1930
Сообщение TANKER » Сб июн 26, 2010 16:33 pm
я щас без переднего катаюсь ))
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#1931
Сообщение kapitan_katalkin » Сб июн 26, 2010 19:23 pm
На счет глушителя 52ого, если делать всю систему от штанов и до конца, как все это схематично? Т.е штаны идут а далее что? И как все дело крепится?...
Re: Анкета Mortis
#1932
Сообщение Mortis » Вс июн 27, 2010 7:25 am
kapitan_katalkin
В штаны глушак, дальше труба и гусь самопальный. За мостом по желанию можно еще одну банку повесить.
Re: Анкета Mortis
#1933
Сообщение RAV_21 » Вс июн 27, 2010 8:23 am
Олег,по сути можно и 53 глушак вешать,если 52 не найдется?
А то я последний забрал походу :sad:
Хочу 2 сделать.
Re: Анкета Mortis
#1934
Сообщение Mortis » Вс июн 27, 2010 13:20 pm
RAV_21
Если есть сварочник и \ или лишние деньги, то можно и 53-й. Присобачить вторым номером задом наперед, например. Только понадобится кусок трубы от зила или газона - выхлопуху сделать. Или не понадобиться, если его из под заднего свеса наружу выставить.
Re: Анкета Mortis
#1935
Сообщение Mortis » Вс июн 27, 2010 13:42 pm
Что такое протупил и как с этим бороться...
Вчера приезжали HoTKoT и Miskalin с кривым карбом - сняли его, понесли выпрямлять. В результате оказалось проще собрать новый 126-й из моих деталей, что и сделали. Ставлю - шозанах? На холостых движок вроде работает, но стоит чуть дать нагрузку - захлебывается и глохнет. Явный симптом каких-то граблей в топливной магистрали. В результате заменили все фильтры и бензонасос, часть жиклеров в карбе, покрутили трамблер... Проколупались до часа ночи - пофигу мороз. Насос качает, все сеточки чистые, бензин в поплавковой камере (когда открываешь карб посмотреть) есть, а нагрузку движок не держит. Сломали головы, и, так ничего и не придумав, пошли спать. А под утро Васе, который внимательно наблюдал за моими манипуляциями, пришла в голову светлая мысль.
Как вы думаете, в чем оказалось дело? Когда я тройник обратки перекручивал со старого корпуса на новый, резьба закончилась раньше и тройник остановился с разворотом на 180 градусов относительно нужного положения - обраткой к подающему шлангу. Ну и хрен с ним, решил я и прикрутил шланги как есть. Забыв, что обратка задросселирована. В результате бензонасосу пришлось продавливать бензин через миллиметровую дырочку и естественно бензина не хватало.
Одна секундная ошибка - и полдня еботы. Люди, не делайте как я :).
Re: Анкета Mortis
#1936
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс июн 27, 2010 14:16 pm
Надо было загадкой оформить. :verynice:
Ситуация из тех когда автоген разжечь хочется. Всё на месте, всё исправно, но работать не хочет. :mad:
Re: Анкета Mortis
#1937
Сообщение Mortis » Вс июн 27, 2010 14:39 pm
dima-ekb 2410
Хрен бы кто решил :). Более того - я бы сам не догадался.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Mortis
#1938
Сообщение HoTKoT » Ср июн 30, 2010 0:54 am
Агась ....
Кстати вопрос возник, жиклер воздушный должен быть на 50 или 75 ... я просто забыл ...
Далее свечки начали белеть ...
Заводиться сцука очень тяжело, и пофигу , что накачал бенз ... Минимум 5 - 6 попыток, потом тапку в пол и нехотя заводиться ...
Но цимес в том, что жрет то как раз не очень много, но провал происходит ...
В общем чтобы попонятнее, едешь короче :lol: :lol: --- чтобы ускориться надо реально подрочить педаль и тогда происходит подхват ....
Вот такие вопросы ...
Зы-Зы --- пасиба за крутую тусовку ... :regard: :regard: :regard: :regard:
2 --- Зы-Зы утром когда собирал заново карб и присобачивал тройник, и клятвенно обещал анально покарать, меня Саню ну и заодно тебя Мортис ... типа затрахали в 2 часа ночи трындеть под окнами ... Саня благоразумно заметил, что нужно окна пластиковые ставить ... мужки после этого "совета" разозлился пуще прежнего, но заметив мой злобный невысповшийся взгляд плюс кувалду (которой я обратку вкручивал) удалился на машинке, которая у прохода за гаражи стояла ...
Re: Анкета Mortis
#1939
Сообщение Странник » Ср июн 30, 2010 7:12 am
HoTKoT писал(а):кувалду (которой я обратку вкручивал)
:crazy: :mad: Всё... мозг вынесен.....
Re: Анкета Mortis
#1940
Сообщение Mortis » Ср июн 30, 2010 9:44 am
HoTKoT
Жиклер - 50. Насчет белых свечей - ты же его подвыкрутил? Возможно, дело в этом. Вообще приезжайте как-нибудь еще (в эти выходные, например), надо в этой херне разобраться. А еще неплохо бы на время ебли с карбом вернуть старое зажигание, чтобы не путало результаты.
Re: Анкета Mortis
#1941
Сообщение HoTKoT » Ср июн 30, 2010 15:29 pm
Да, согласен но вообще странно как то ... Когда это тазовское ставил, люфт на старом бесконактном трамблере был не хилый, и создавалось ощущение, что он 3 цилиндр просто пропускает, так как на всех остальных нагар был пипец какой ...
А с этим свечи коричневые (но сейчас белые) ... в общем мистика ....
Когда я не выспавшийся я настолько суров, что ключами не пользуюсь (сначала вкручиваю руками, а потом затягиваю кувалдой ) :rulez: :rulez: :rulez:
Re: Анкета Mortis
#1942
Сообщение Mortis » Ср июн 30, 2010 22:31 pm
Ну вот, приехал последний компонент моего гидроручника: ГЦС от Honda Prelude, вымутил у хондоводов на барахолке. За полторы штуки мне достался целый набор:
Все штуцера - 12мм, как и у нас в сцеплении. Интересна хреновина слева, которая называется демпфер: дросселирует обратный ток жидкости, смягчая момент включения сцепления. Воткну себе ради интереса :). Хотя хондоводы говорят, что при отжигах он скорее мешает, вдобавок умеет течь.
Re: Анкета Mortis
#1943
Сообщение Mortis » Чт июл 01, 2010 15:18 pm
Загнал танк в ракушку, завтра начну разбирать. Блин, до чего же места мало... Каждый раз придется перед началом ебли выволакивать из под машины новую балку (кстати, со снятыми поворотными кулаками и пружинами прекрасно переносится в одно лицо), домкраты и все остальное, что нормально не помещается. А по окончании запихивать все взад.
В планах по подвеске, кроме собственно замены:
- промыть ступицы и набить буржуйской смазки.
- выяснить, делают ли хондороверовские суппорта (совместимы с нашими) из люминя и если да - попробовать вымутить пару.
- поставить супровские пружины, если подойдут.
- поставить армированные тормозные шланги.
- посмотреть, можно ли улучшить геометрию (проставками под шаровые или еще как).
Что делать с движком будет понятно после выяснения масштабов пиздеца.
Re: Анкета Mortis
#1944
Сообщение Плотник » Чт июл 01, 2010 16:18 pm
бери AGIP GREASE SM MoS2 ,я на Транзите такую использова-отличная весч для шрусов и ступичных подшипников.Мне на следующей недели должны привезти пару тюбов,попробую-отпишусь,но на вид наш шрус4 или как там,гудрон по сравнению с Агипом.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Mortis
#1945
Сообщение LowRider » Чт июл 01, 2010 16:20 pm
Отличный ГТЦ от хонды , прикольно что заливной бачек на трубке и можно свободно поставить обшивку центрального тонеля (если она у тебя будет конешно ? ))
А где будешь мутить армированые шланги ? ))
Про улучшения геометрия , очень интерессно )))
Возможно ли сделать что б на шаровой подвески угол завал колес в повороте был еще больше ? ))
Re: Анкета Mortis
#1946
Сообщение Mortis » Чт июл 01, 2010 17:35 pm
Плотник
Да они вроде все более-менее. Хочеццо пожиже, чтобы машина катилась повеселее :).
LowRider
Бачок использоваться не будет. В данном случае кайф выносного бачка в том, что штуцер под него ввернут на резьбе, а значит можно его выкрутить и ввернуть взамен тормозную трубку от ГТЦ. И соединение будет давление держать. Я потому за хондовским и гонялся, что у всех несложно доставаемых цилиндров этот штуцер сидит на простом резиновом уплотнении со стопорной шайбой. Только вот недавно нашел еще один хороший вариант - от Нексии, но к этому времени ко мне уже хондовский комплект ехал.
Шланги уже намутил в ЮП, фотки смотри раньше в анкете.
Про геометрию - в идеале верхний рычаг должен смотреть вверх, а не вниз: чтобы при крене развал становился отрицательным, а на разгруженном колесе наоборот. У нас в стоке ровно наоборот, посмотрим насколько это дело удастся исправить.
Завал куда?
Re: Анкета Mortis
#1947
Сообщение Колобок » Чт июл 01, 2010 20:07 pm
Mortis, ты про мост задний чё думаешь? Человек один говорит что вольво мост раза в 2 меньше весит.
Re: Анкета Mortis
#1948
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт июл 01, 2010 20:50 pm
Колобок писал(а):Человек один говорит что вольво мост раза в 2 меньше весит
Истину глаголит :wink:
Re: Анкета Mortis
#1949
Сообщение LowRider » Чт июл 01, 2010 21:27 pm
Т.е. от нексии такой же гтц) думаю его можно будет купить по более вразумительной цене )
Завал колеса еще больше наружу , у меренов на вид в повороте колесо заваливаеться вообще градусов 45-50 , в то время как у шаровой 105-й , где то 60 (если не прав поправьте )
Re: Анкета Mortis
#1950
Сообщение LowRider » Чт июл 01, 2010 21:28 pm
Колобок писал(а):Mortis, ты про мост задний чё думаешь? Человек один говорит что вольво мост раза в 2 меньше весит.
И стоит на несколько тонн дороже ))
