Надоела эта ржавая железяка под радиатором, решил ее снять и облагородить. Заодно надо было тормозную трубку поменять. Отвернул 4 болта, а эта железка не вытаскивается. Мешает растяжка от балки. Как это дело вообще снимается цивилизованно?
Пришлось разрезать болгаркой посередине.
Кстати, в каталоге за 1970 год эта деталь как раз и состоит из двух половинок.
Демонтаж брызговика под двигателем
- Автомобиль: ГАЗ 24
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Демонтаж брызговика под двигателем
Можно вытащить в бок если открутив стаб. Да и буксировочный вал выкрутить не проблема.
Советское - значит отличное
Спасибо, буду знать. ЗАпихивал половинки я уже сверху: открутил расширительный бачок просовывал.Ioshka писал(а):Можно вытащить в бок если открутив стаб. Да и буксировочный вал выкрутить не проблема.
поставь защиту от 3110 , тогда ничего снимать и колхозить не придется, при следующем снятии.
Юра, спасибо за совет. Помнится отец сказал, что он без проблем снял и поставил потом брызговик. А я не поверил.
Как увижу в продаже эту железку - обязательно куплю.
