Иногда двигатель не заводиться.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пн апр 27, 2009 14:18 pm
Пару раз было такое, что после небольшой стоянки, минут 10, не могу завести двигатель. Приходилось откручивать свечи, они были мокрые, и сушить их зажигалкой. Только после этого машина заводилась и то, приходилось крутить стартер секунд 5.
А так машина заводиться с пол оборота.
Не могу понять че за хрень???? :what:
Сообщение DMAD » Пн апр 27, 2009 14:50 pm
Возможно испаряется бензин из карбюратора, возможно наоборот, - наливается во впуск по какой-то причине. Возможно, - это дефект переходной системы или экономайзера. Попробуй при запуске выжать газ до предела и запускаться из такого положения, - это поможет избежать переобогащения смеси, продует камеры и подсушит свечи.
Сообщение Эксцентрик » Пн апр 27, 2009 15:28 pm
Волгу вообще по-хорошему надо запускать так: три раза нажал на газ и зажал. После включить зажигание. Порой с полоборота на холодную
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн апр 27, 2009 15:28 pm
Скорее всего карб переливает. У меня тоже иногда так. Я когда на температуре двигателя 90 гр, после 5 минутного простоя хочу завести, то бывает не хочет. Ты только когда заводишь, не нажимаешь на акселератор???
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пн апр 27, 2009 15:33 pm
Firebird 18-44 писал(а):Скорее всего карб переливает.
Если карб переливает, то получается высокий уровень в поплавочной камере?
Firebird 18-44 писал(а): Ты только когда заводишь, не нажимаешь на акселератор???
...я когда завожу холодный, только тогда на педаль немного нажимаю,
а так она у меня заводиться отлично. 2 раза было такое что не хотела заводиться.
Сообщение TANKER » Пн апр 27, 2009 15:38 pm
аналогичная проблема была на 402-м моём. Глушишь, через минуту если ключ поворачиваешь - заводится идеально.
Постоит минут 5 - 10 и более... нужно было интенсивно нажимать газ и секун 5 крутить стартером.
Собственно я не знал уже куда лезть.. так и забил, потому что всё было новое и поменяно.
Сообщение СержНовоч » Пн апр 27, 2009 17:08 pm
по-моему мнению, обычное явление, как его описал DMAD! От раскаленного выпускного коллектора кипит бензин в поплавковой камере, впускной коллектор , фильтр заполняется парами бензина, запускать надо как при переливе, - с нажатой педалью газа, пока не продует и заведется. Если в карбе игла плохо держит, ситуация усугубляется. Если раскаленый мотор заводить не через 15 минут, а через день, то другая проблема, - в поплавковой камере сухо, мотор схватывает и глохнет, надо подкачать бензонасосом топливо вручную. Зная эти особенности заранее выбираю тактику запуска.
Сообщение PIT BULL2401 » Пн апр 27, 2009 17:16 pm
:verynice: а у меня вот все наоборот))) после поездки схватывает с пол оборота, а вот на утро надо подкачать бензанасосом, три раза на педальку нажать и крутить секунд 6-10!!!
...скажи температуру двигателя, когда глушишь машину? :nice:
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пн апр 27, 2009 20:24 pm
PIT BULL2401 писал(а)::verynice: а у меня вот все наоборот))) после поездки схватывает с пол оборота, а вот на утро надо подкачать бензанасосом, три раза на педальку нажать и крутить секунд 6-10!!!
70 градусов
Сообщение Firebird 18-44 » Пн апр 27, 2009 20:55 pm
Я имею ввиду, у тебя нет привычки на горячую, при заводе нажимать на педаль?? Я не сильный спец, но может игла не держит??
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пн апр 27, 2009 21:08 pm
...такой привычки нет, а с иглой я думаю, все в порядке, неделю назад карб перебрали.
Сообщение iguana01 » Вт апр 28, 2009 0:59 am
leks33 писал(а):...а с иглой я думаю, все в порядке, неделю назад карб перебрали.
Мне два раза карб перебирали, - все без толку, пока не попался толковый карбюраторщик...
N2O
Сообщение N2O » Вт апр 28, 2009 9:42 am
...как то задавал вопрос по этой теме на сервисе, говорили что возможно, бензонасос не держит.
Сообщение PIT BULL2401 » Вт апр 28, 2009 17:06 pm
N2O писал(а):...как то задавал вопрос по этой теме на сервисе, говорили что возможно, бензонасос не держит.
...бензаносос не держит, - это если с утра приходишь и надо долго-долго крутить стартером, пока бенз накачается!в Вот еще один показатель, - это когда машина схватит и заглохнет с утра. ...опять заводишь, - схватит а, потом заглохнет! Вот тогда клапан не держит! Обычно он из стороя выходит если мелкая грязь из бака попадает! :nice: :saint:
...а если температура больше 90, то естественно, она прямо так сразу и не заведется! Чуть подостыть должна!
...ну раз температура 70, то значит копать нужно не тут!
...может просто надо свечи на нормальные поменять?? :saint:
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 18:36 pm
PIT BULL2401 писал(а): ...ну раз температура 70, то значит копать нужно не тут!
свечи неделю назад поменял.
Сообщение Firebird 18-44 » Вт апр 28, 2009 18:38 pm
Епт...трабл....А на ХХ как работает???
Сообщение PIT BULL2401 » Вт апр 28, 2009 18:53 pm
:nice: может свечки плохонькие или брак?
а крышка трамблера как?может в ней микро трещина!обычно когда в ней микротрещина и бензин поступает и искра есть и все казалось бы работает а не заводится!!
а все свечки равномерно мокрые или только некотрые??
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 19:14 pm
Firebird 18-44 писал(а):Епт...трабл....А на ХХ как работает???
работает ровно
Сообщение Firebird 18-44 » Вт апр 28, 2009 19:18 pm
Насос отпадает. Если б на ХХ глох, то можно было бы доказать микродырку в диафрагме....
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 19:20 pm
PIT BULL2401 писал(а)::nice: может свечки плохонькие или брак?
свечи мокрые были вроде только на 2 и 4 цилиндре
крышка новая стоит.
неделю назад карб переберали, все отрегулировали, все проверили, все работает ровно. зажигание тоже отрегулировали
Сообщение PIT BULL2401 » Вт апр 28, 2009 19:40 pm
а до выкручивания свечек машина вообще ни в какую не заводится??может если она стартером будет крутить секунд 6-7 то ничего страшного тогда? :nice:
попробуй поставить самые обычные свечки только новые за 30 рублей штука!
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 19:45 pm
я когда ее заводил, я педаль газа нажимал немного, а она не в какую.
щас перед тем как заводить педаль до упора, и заводиться нормально.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 19:46 pm
Помогите мне вот в этой теме пожалуйста :sad:
viewtopic.php?t=67641
Сообщение PIT BULL2401 » Вт апр 28, 2009 20:09 pm
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт апр 28, 2009 20:13 pm
да вроде не заводилась. может быть и завелась если на газ до упора нажал. но я этого тогда не знал.
Скорее всего проблема в лопнувшей диафрагме бензонасоса. Сегодня поменяю диафрагму, и посмотрим изменит ли это проблему.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Вт май 05, 2009 15:18 pm
Ну и что, решил проблему?
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт май 12, 2009 18:53 pm
Пока вроде все нормально. Заводится с пол оборота.
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Re: Иногда двигатель не заводиться.
Сообщение Толян » Ср июн 09, 2010 23:04 pm
У меня такая же беда на горячую плохо заводится после 5-7 мин стоянки .(Педаль газа выжмешь, стартером сек 5 покрутишь то заведется).Если в течении 5 мин до того как заглушил, то с пол оборота.На холодную с утра например тоже с пол оборота ,даж бензонасос не подкачиваю.
В чем все таки может быть причина? А то как нибудь и вообще не заведется :dnk:
Сообщение Vololand » Пн авг 02, 2010 20:06 pm
тоже проблема с заводкой, иногда бывает с утра хрен заведшь, секунд 20 надо крутить, на горячую вообще не заводится, постоит остынет до 40 градусов, тогда заведется, насос перебрал, диафрагма новая, свечи NGK новые поставил неделю назат,крышка в отличном состоянии, новая, стартер крутит весело, карб настроен хорошим корбюраторщиком, в чём дело не могу понять :dnk:
Волга есть, и надеюсь будет на долго
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s43.radikal.ru/i099/1010/4e/a9cb68e050d4.gif[/IMG][/URL]
