Re: Анкета Mortis
#2071
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 10, 2010 18:55 pm
И тут тожа олбанске решае?
Еле расшифровал второе слово :lol:
Re: Анкета Mortis
#2072
Сообщение Колобок » Вт авг 10, 2010 19:01 pm
Mortis писал(а): Ага, уже сам нашел. Блин, варить нечем, как обычно.
Блин, я тебя не понимаю, чё Москва такая маленькая что ни у одного знакомого человека нет сварочника?? Ну блин приезжай ко мне, попользуешься.
Re: Анкета Mortis
#2073
Сообщение Mortis » Вт авг 10, 2010 19:25 pm
TANKER
Не, до этого далеко еще.
dima-ekb 2410
Ога :).
Колобок
Да вот представь себе, полуавтомата ни у кого нету. За предложение спасибо, конечно, только билеты туда-обратно - это уже половина нормального сварочника :).
Re: Анкета Mortis
#2074
Сообщение Mortis » Ср авг 11, 2010 21:38 pm
Забрал стрёмберги. ***, надо на Молотке ввести обязательное уточнение продавцами местожительства вплоть до района: чел написал просто "Москва", а пилить в результате пришлось в Купавну. Хорошо халтура подвернулась примерно в том направлении, пожег казеный бензин.
Первый взгляд: грязныя, пыльныя и местами в окислах (долго в гараже валялись, видать), зато с гордой надписью "British made" на крышках. Типа, в натуре от Ягуара :). Впрочем, все, что должно у них шевелиться - шевелится. После захода со штангенциркулем выяснено следующее:
- дроссельные заслонки диаметром 38мм - два штука.
- диффузоры регулируемые, максимальным сечением 26мм - два штука.
То есть в каждом карбе по одной дыре. В сумме - практически аналог одного к-135 :). Карбы, к сожалению, разнесены довольно широко, поэтому врезать на родной коллектор может не получиться. И вопрос укосины меня тоже беспокоит. Ладно, будем попробовать и посмотреть.
Фотки и дальнейшие наблюдения - по мере отмывки и переборки.
Re: Анкета Mortis
#2075
Сообщение Mortis » Ср авг 11, 2010 23:32 pm
Кстати, ездил сегодня в Железнодорожный - огородами, разумеется - сильно удивился, что бывшие люберецкие поля аэрации, оказывается, активно застраиваются. Новые микрорайоны на ядовитой землице и в окружении мусорных терриконов (строят прямо впритык!)... Интересно, кому они надеются квартиры продать? Дорогу, к сожалению, за последние два года так и не отремонтировали: уже тогда асфальт был как после бомбежки, а сейчас вообще танковый полигон. Но народ ездит - это по-прежнему единственный способ объехать вечно стоящую Носовиху.
Re: Анкета Mortis
#2076
Сообщение Mortis » Чт авг 12, 2010 20:58 pm
Снял старый рулевой редуктор, подербанил движок немного. Снял боковыю крышку - колодцы толкателей в идеальном состоянии, ни один не люфтит. Шкив коленвала снимать уебся, причем началось все с того, что у съемника не совпали дырки (про то, что в шкиве они просверлены не равномерно, в курсе). Пошел домой, рассверлил. Вернулся, прикрутил съемник - пилять, колено проворачивается. Соорудил мега стопор: поставил в цилиндр граненый стакан и обмотал движок ремнем, чтобы стакан в него упирался. Шкив пошел, но очень быстро кончилась резьба на центральном болту съемника. Открутил съемник, заложил в торец коленвала подходящую гайку, прикрутил все обратно. Шкив сдвинулся еще на сантиметр. И так далее еще с двумя гайками :). Будущее пугает: если он так туго слезает, как же я его обратно-то засаживать буду? Там даже молотком не размахнешься.
С ГУРом вырисовывается большой головняк. Единственное подходящее место для насоса - над генератором, придется сначала колхозить кронштейн, а потом вести туда трубки по лонжеронам. И новый напорный шланг заказывать.
Re: Анкета Mortis
#2077
Сообщение RAV_21 » Чт авг 12, 2010 21:10 pm
Олег,а ты радиатор снимал?
Конечно очень не удобно,но поставить шкив обратно с помощью молотка и такой то матери получится.
Мы с отцом убили на это 2 дня,года 3 назад.
Re: Анкета Mortis
#2078
Сообщение Sly » Чт авг 12, 2010 21:21 pm
Mortis писал(а): Будущее пугает: если он так туго слезает, как же я его обратно-то засаживать буду? Там даже молотком не размахнешься.
RAV_21 писал(а):Конечно очень не удобно,но поставить шкив обратно с помощью молотка и такой то матери получится.Мы с отцом убили на это 2 дня,года 3 назад.
Ээээ... Ребята, вы меня пугаете...Нафига кувалда? Резьба вроде под храповик есть - вот и тяните им до посадки... :mad:
Re: Анкета Mortis
#2079
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт авг 12, 2010 21:32 pm
Sly писал(а):Резьба вроде под храповик есть - вот и тяните им до посадки...
Болтег коротковат для этого, достучаццо до резьбы надо. :nice:
Re: Анкета Mortis
#2080
Сообщение Sly » Чт авг 12, 2010 21:51 pm
Надо уточнит про что вопрос - про сам шкив колена или его ступицу? :nice:
Резьба в колене есть - проще болт выточить, чем кувалдой махать. Правда резьбя специфическая, но думаю нужную плашку на какомнить авторемонтном заводе можно найти...
Re: Анкета Mortis
#2081
Сообщение Mortis » Чт авг 12, 2010 23:46 pm
RAV_21
Радиатор снял, конечно.
Про ступицу, сам шкив-то элементарно снимается. Резьбу проще на токарнике нарезать, только я не умею :).
N2O
Re: Анкета Mortis
#2082
Сообщение N2O » Чт авг 12, 2010 23:50 pm
Mortis писал(а):С ГУРом вырисовывается большой головняк. Единственное подходящее место для насоса - над генератором, придется сначала колхозить кронштейн, а потом вести туда трубки по лонжеронам. И новый напорный шланг заказывать
интересно а что за насос такой?
и зачем пытаешься шкив стянуть?
Re: Анкета Mortis
#2083
Сообщение Странник » Пт авг 13, 2010 10:26 am
Олег, у тебя, вроде 402-й? У меня насос ГУРа стоит с другой стороны блока (относительно генератора)
Re: Анкета Mortis
#2084
Сообщение Mortis » Пт авг 13, 2010 20:22 pm
N2O
Странник
Насос ниссановский, но дело не в нем. Там, где он ставится штатно, у меня торчат всякие отростки системы охлаждения, места уже нет. Надеялся сваять электронасос и поставить на аккумуляторную площадку - тогда бы можно было обойтись штатными шлангами. Но это оказалось делом неподъемным, придется приводной ставить.
Шкив стянуть - чтобы распредвал уазеговый втулить.
Re: Анкета Mortis
#2085
Сообщение Mortis » Пт авг 13, 2010 21:02 pm
Про то, как чел разбирал фару от Майбаха: http://www.drive2.ru/users/vital-/blog/ ... 151721316/
Интересно, сколько процентов от себестоимости этой машины составляет переплата за понты? 200?
Re: Анкета Mortis
#2086
Сообщение Странник » Пт авг 13, 2010 21:23 pm
Себестоимость этой фары, я думаю, равна розничной цене двух оптических элементов ФГ-140, производства ОСВАР.
Re: Анкета Mortis
#2087
Сообщение Mortis » Пт авг 13, 2010 22:25 pm
Мысля насчет того, что делать с течью масла через набивку. Пока просто мысля, ничего не промерял. Берем лючок колокола и ввариваем в него поперечную переборку, чтобы получился этакий узкий (полсантиметра хватит, наверное) карман между передней стенкой лючка и маховиком. В эту полость ввариваем короткий штуцер, чтобы снаружи торчал в сторону картера движка. В картер впаиваем такой же штуцер и соединяем их куском шланга, чтобы отделенная полость в лючке сообщалась с картером. И на хую мы эту набивку вертели :). Масло вытекает из набивки, стекает по стенке, и попадает обратно в картер. Надо только подумать, как с трапецией разойтись.
Замена масла немного усложняется.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета Mortis
#2088
Сообщение Димок » Пт авг 13, 2010 23:02 pm
Mortis писал(а):Масло вытекает из набивки, стекает по стенке, и попадает обратно в картер
:mad: :shadow: :hey: это... это... да....
Re: Анкета Mortis
#2089
Сообщение LowRider » Пт авг 13, 2010 23:49 pm
Mortis писал(а):. Масло вытекает из набивки, стекает по стенке, и попадает обратно в картер.
- Сколько не делай 402-ой , все равно течь будет )
Re: Анкета Mortis
#2090
Сообщение Mortis » Сб авг 14, 2010 0:48 am
Ога. Круговрот масла в природе :).
Re: Анкета Mortis
#2091
Сообщение Sebastian » Сб авг 14, 2010 0:55 am
LowRider писал(а):- Сколько не делай 402-ой , все равно течь будет )
Волга - это река, она должна течь.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Mortis
#2092
Сообщение HoTKoT » Сб авг 14, 2010 18:39 pm
:lol: :lol: :lol: :lol:
Так же волгу маслом не испортишь :verynice: :verynice:
Re: Анкета Mortis
#2093
Сообщение Mortis » Сб авг 14, 2010 20:25 pm
Замерил высоту кулачков (примерно посередине) уазовского распредвала, потом своего неюзанного 25-го. Ни хрена не понял: что там, что там все кулачки разные. Может, как-то мерил неправильно?
Re: Анкета Mortis
#2094
Сообщение Колобок » Сб авг 14, 2010 20:46 pm
Так ты ж не написал как мерил :nice: штангельком мерил наибольший размер кулачка? надо мерить от оси вала до максимального выступа, а потом от оси до минимального, отнимаешь от большего меньшее получаешь подъём на валу, и умножаешь на передаточное число коромысла. как фазу мериь штангелем, писать не буду)
А вообще они и должны быть разные, на разные же моторы расчитанны.
Re: Анкета Mortis
#2095
Сообщение Mortis » Сб авг 14, 2010 21:01 pm
Колобок
Ну и как ты это себе представляешь? От самого вала не измеришь, это необработанная отливка. А от оси - это только какую-то приспособу городить, в которую зажимать вал и фиксировать рядом линейку.
Не, я имею в виду на одном валу кулачки разные.
Re: Анкета Mortis
#2096
Сообщение Колобок » Вс авг 15, 2010 6:54 am
странное дело, могут быть разные впускные и выпускные, ладно на уазовском, неизвестно сколько прошедшем. если и на 25м все разные, значит... :what: китайская подделка.
Можно измерить вот как. Можешь распред опорными шейками на две подложки одной высоты, и поворачивая вал меришь кулачки в вертикальной плоскости до стола например с обоих сторон каждого кулачка(подъём и закрытое сост. ну и вычитаешь, получишь что искал.
Re: Анкета Mortis
#2097
Сообщение Mortis » Вс авг 15, 2010 10:59 am
Колобок
Не получится, опорные шейки все разные. Каждая следуюшая диаметром больше предыдущей.
Re: Анкета Mortis
#2098
Сообщение Странник » Вс авг 15, 2010 12:12 pm
Олег, а просчитать высоту подпорок с учётом коррекции?
Например: диаметр одной шейки (с одного края) 20мм, а с противоположного 25мм.
25-20=5; 5/2=2,5мм. Итог одна подпорка выше другой на 2,5 мм.
Re: Анкета Mortis
#2099
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс авг 15, 2010 12:31 pm
Что за извращённый вид секаса, когда токарный станок есть. :mad:
Mortis у тебя же где то был он. В центрах не зажать РВ чтоли?
Ну будет погрешность 0,1 мм, но достаточно точно ведь...
Re: Анкета Mortis
#2100
Сообщение Mortis » Вс авг 15, 2010 12:34 pm
Странник
Да головняк...
dima-ekb 2410
До станка пилить почти 100км. Но, видимо, так и сделаю.
