Re: Анкета Mortis
а на новую подвеску ступици напялить старые нет желания? или не выйдет? Диски сузовские реально красивые есть.
Re: Анкета Mortis
А диски зафигачить туда от 3102? Если по посадочным под подшипник подойдут, то будет здорово и проставок ненадо. Хотя проще сделать проставки походу.
а про глушаки. Ребята делают так http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t ... EF&page=10 , там кстати очень интересный вариант разварить родной глушак.
Re: Анкета Mortis
Ступицы, насколько я знаю, разные.
ЗЫ: Однако. Об старую сошку сломал двухлапый съемник, пришлось спиливать.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Зашел тут в паскер, у них лежит кронштейн гура на 24Д-402й - 750 рублей. ВесЧь редкая кому надо забирайте скорее...
Мортис - фото процесса гиде а?
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
Какого именно? Если вообще, то я по жизни забываю фотик в ракушку взять, а оттуда на пять минут не сбегаешь: чтобы закрыть ракушку, надо сначала все лишнее туда затащить, а это на полчаса.
All
Нашел еще вариант водомасляного теплообменника, этот будет легче на разборке найти: Passat B4 TDI.
Именно эта модель: на вагенах встречаются и другие теплообменники, но они толще - маслофильтр с лонжероном не разойдется.
ЗЫ: Кронштейн у меня тут на углу Ясеневой и Шипиловского тоже лежит. Блин, до чего дерьмово отлит...
All
Re: Анкета Mortis
А ты его в гараже оставляй,заранееMortis писал(а): Если вообще, то я по жизни забываю фотик в ракушку взять, а оттуда на пять минут не сбегаешь: чтобы закрыть ракушку, надо сначала все лишнее туда затащить, а это на полчаса.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета Mortis
Ну-ну.... Практически на всех VAGовских 4R движках такое стояло до 2003г, а может и позже. . Номер по VAGу 068(или 028) 117021 Тот еще гимор - продавливает друг в дружку что масло что антифриз. Потом народ интересуеццо, какого этакого в расширительном бачке масло сверху плавает?Mortis писал(а):Нашел еще вариант водомасляного теплообменника, этот будет легче на разборке найти: Passat B4 TDI.
Re: Анкета Mortis
Ну, бывают в жизни огорчения. Эти хоть иногда продавливают, а волговский радиатор течет всегда :).
Re: Анкета Mortis
Mortis, так волговский когда течет как антикор кузова работает, а тут все вовнутрь с непонятными, но предсказуемыми, последствиями
Re: Анкета Mortis
Предлагаешь от него трубочки в пороги отвести? :)
Re: Анкета Mortis
Mortis, у меня на роторе водомасляный теплообменник в стоке и с собственным термостатом :)
З.Ы. Вот правильный маслорадик - http://autoall.ru/goods/?skod=00026&kod=017146. А главное, он маслодавление держит, можно на полный поток ставить.
Re: Анкета Mortis
Вопрос только в том, как его всунуть в Волгу?Sebastian писал(а):Вот правильный маслорадик
Re: Анкета Mortis
Да незачем такую ебулду ставить, можной пойти на ту же вагеновскую разборку и вымутить такой же полнопроточный радиатор только нормальных размеров + термоклапан к нему. Если кому-то именно такой вариант больше нравится.
Re: Анкета Mortis
Мое мнение на самом деле таково - нужно сначала поставить датчик Т масла, а потом делать выводы о нужности маслорадика. Ведь переохлаждать масло тоже не нужно, оно должно работать в своем, совершенно определенном диапазоне температур.
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Тоже верно. Но в случае с тосольным обменником это вопрос снимается: масло никогда не будет холоднее тосола.
Кстати об обменнике: о, полон мир открытий чудных, в очередной раз. Оказывается (случайно прочитал у буржуев, а то так бы и ездил) там в тосольной части есть что-то вроде обратного клапана, то есть у девайса имеются четко заданные вход и выход. Входной патрубок - который дальний от движка, я разумеется подключил наоборот :). К счастью в моем экземпляре клапан оказался не вполне работоспособен, но все равно в одном направлении тосол идет намного легче, чем в другом. Соберу движок - переподключу.
Собрался только что поставить, на всякий случай, кронштейн ГУР, точнее только ту половинку, что заменяет опору - а она на шпильки не лезет, дырки на миллиметр не совпадают. Ну гуано... Пришлось протачивать. Если будете такой покупать - имейте в виду этот момент, запаситесь шаблоном. Теперь вполне верю рассказам, что эти кронштейны лопаются, не отходив и недели.
Последний раз редактировалось Mortis Пт авг 27, 2010 22:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
по подробней пожалуйста. Как полнопоточный?
Re: Анкета Mortis
Колобок, когда всё масло после маслонасоса и фильтра проходит через маслорадик и идет дальше смазывать мотор. Т.е. как бы включенный последовательно. Давление масла внутри радиатора такое же, как и во всей маслосистеме (т.е. может достигать ~6 очков, когда срабатывает редукционный клапан в маслонасосе).
Mortis, на родном ротортном маслорадике грамотно конструкция сделана - там в самом радике запилен редукционный клапан и обходной канал в виде толстой трубы. Т.е. если маслорадик ВНЕЗАПНО забьется (маловероятно, конечно, но на дерьмовой минералке может быть), редукционный клапан перепускает масло по обходной трубе, дабы не оставить систему без масла.
Re: Анкета Mortis
В общем вонзил уазовский распред и ниибёт. Недостаточную высоту кулачков попробую компенсировать короткими штангами.
А вот такие там постели. Постель раз:
постель два:
постель три (с фотиком трудно было подлезть, справа виден краешек раковины):
Две дальних нормальные. А вот так выглядит кронштейн ГУРа на своем месте:
Корявое уёбище, как вы можете видеть...
Вот так вывешен движок:
Промерил картер сцепления - между маховиком и стенкой полтора сантиметра под карман с маслом, вполне достаточно. Ща куплю кусок 8мм медной трубки и буду ваять систему рециркуляции масла :).
постель два:
Re: Анкета Mortis
Не стрёмно движок вывешивать за помпу?
Re: Анкета Mortis
iguana01
Да нет, она вроде отломиться не пытается.
ЗЫ: А пальцатый оранжевый немецкий сальник в нашу крышку-то и не залез. Переборщили с натягом, без пресса с оправкой хрен заколотишь.
Re: Анкета Mortis
У меня есть датчик температуры масла, поставлен в блок в то место где на 2410 датчик давления стоит. Если полчаса ехать 100 км в час температура масла 90-92 градуса
Re: Анкета Mortis
А можно ли замутить датчик температуры масла из датчика температуры ОЖ ?
Взять УАЗовский датчик ОЖ,просверлить дыру в стакане,нарезать резьбу,ввернуть туды датчик,а прибор у торпеды где-нибудь подцепить,все это дело соединить,и будет пахать.
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
будет такой датчик пахать, проверенно, лично делал такое на ЗАЗ-е :)
По поводу радиатора, такое ощущение, что у меня не волга... не течет у меня радиатор, ни капли... кран - сопливит, а радиатор - нет... та и чему там течь? :) В поток радиатор ставить я бы не стал, переохладите масло... доказано на мотоциклах МТ Днепр, где температура масла опускалась до 50-60 градусов... там не такой быстрый поток, поэтому масло и переохлаждается...
А вот на счет уазовского распреда не понял... просвятите неинформированного :) Зачем? Какие отличия? И тот и родной с узкими фазами... или я ошибаюсь?
Re: Анкета Mortis
-=NASCAR=- писал(а):будет такой датчик пахать, проверенно, лично делал такое на ЗАЗ-е :)
Re: Анкета Mortis
-=NASCAR=-
24-1006015-02: впуск 12-60° и выпуск 54-18°.
417.1006015: впуск 16-60° и выпуск 62-28°
У уазовского фазы пошире и перекрытие больше.
Re: Анкета Mortis
Забыл сказать: две средние гильзы просажены где-то на полмиллиметра, потому и прокладка не обжималась. Даже не знаю, что по этому поводу делать: то ли тянуть крайние гайки увеличенным моментом, в надежде, что гильзы сядут глубже, то ли наоборот внутренние, выгибая голову.
Re: Анкета Mortis
А есть учеренность что не прогорит опять? Гильзы доставать не вариант я думаю. Можно положить сверху колечки стальные, но только где ж их взять в размер.
