Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
#2161
Сообщение -=NASCAR=- » Пт авг 27, 2010 9:45 am
в мануале по ремонту допускают подкладывать под гильзу одно и больше колец... именно этим и выводят глубину посадки гильзы :saint: ложить кольца стальные на гильзу - не выход, разный коэф. лин. расш. хотя можно подобрать...проще уже сделать как нада... милиметр это много... тянуть голову думаю не выход , гильзы точно не сядут! А вот головку выгнуть можно
Re: Анкета Mortis
#2162
Сообщение Mortis » Пт авг 27, 2010 12:00 pm
Может из еще одной прокладки колечки вырезать? Как надо - это поршневую раскидывать, уж больно не хочется.
Re: Анкета Mortis
#2163
Сообщение -=NASCAR=- » Пт авг 27, 2010 15:32 pm
тогда лучше возьми медный лист разной толщины, вырежь колечки с рабочей прокладки, которую будешь ставить, а заместро них, по месту и высоте вирежь прокладки-колечки с медного листа, только отжечь не забудь медь, по технологии :saint:
Если поставить еще одно кольцо от прокладки, бутерброд сделать - может прогореть - медь 100% не прогорит, поскольку она даже лазером не режится :peace:
Re: Анкета Mortis
#2164
Сообщение Mortis » Пт авг 27, 2010 16:19 pm
Да где ж его взять, этот медный лист... Но все же поищу.
Re: Анкета Mortis
#2165
Сообщение Странник » Пт авг 27, 2010 17:21 pm
Олег, по-моему лучше вытащить гильзы и выровнять их "из нутри". Однажды на сервисе у меня на глазах меняли гильзу в 402 на ГАЗели таким образом. Для сборки на токарном станки в нижней части гильзы сделали фаску, что-бы кольца сошлись и сели на место. Собралось всё на раз.
Re: Анкета Mortis
#2166
Сообщение Guliver » Пт авг 27, 2010 18:43 pm
У меня на моем движке одна гильза просевшая, лечилось подкладкой еще одного медного колечка. Вариант жизнеспособный так как выдержал все мои издевательства с кипячением и прогаром поршней. :-)
еще хотел узнать твое мнение по поводу установки к-135 го карба и газа.Думаешь нормально будет работать? Так как сечения диффузоров большие наверно при старте будет недостаточное разряжение для срабатывания мембраны вакуумного редуктора и стоит покупать электронный? Или все таки пофиг какой редуктор?
Re: Анкета Mortis
#2167
Сообщение Mortis » Пт авг 27, 2010 18:52 pm
Guliver
Слушай, я честно без понятия как там эта вся газовая байда работает. Свое оборудование снял и забыл, как страшный сон :).
Re: Анкета Mortis
#2168
Сообщение Mortis » Пт авг 27, 2010 18:53 pm
Странник
Дык гильзу я тоже без понятия, как выкорчевывать. Они там хорошо сидят.
Re: Анкета Mortis
#2169
Сообщение Колобок » Пт авг 27, 2010 19:01 pm
Олег, в книге написанно что руками достаются. Если уж делать, то как положенно. Все ж не придётся поршни снимать, только 2, поди быстро управишься, вот далеко живёшь ты, помог бы)))
Походу в мире всё циклично, я вот подумал про маслообменник, у Мортиса спросил, и тут тема эта всплыла. Щас на алгазе парень писал про ГБО, и тут вот появилось)
Re: Анкета Mortis
#2170
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт авг 27, 2010 19:15 pm
Олег, я как опытный юзер такой же поршневой (слава богу в прошлом), могу посоветовать только один выход.
Доставай гильзу и подкладывай чугунное кольцо дополнительно к медному.
Процедура достаточно муторная, блок тоже нужно будет вандалить т.к. очень тонкое кольцо, к примеру 0,13, сделать невозможно. Поэтому блок в мастерскую и пусть фрезеруют посадочное под гильзу ниже на 1..1,5мм главное чтобы в один размер вышло, потом высчитываешь необходимую толщину допкольца и делаешь их четыре
под каждую гильзу. Кольца можно нарезать из старых гильз и отшлифовать на плоскошлифовальном потом.
Единственный жизненный вариант, правда нихрена не бюджетный.
Все остальные методы озвученные выше я проходил...
Ни один не работает.
Re: Анкета Mortis
#2171
Сообщение Колобок » Пт авг 27, 2010 19:18 pm
ремонт похоже затянется. Только вот зачем все протачивать непонятно.
Re: Анкета Mortis
#2172
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт авг 27, 2010 19:20 pm
Чтоб потом не мучаться...
Все посадочные поправить и дело с концом.
Re: Анкета Mortis
#2173
Сообщение RAV_21 » Пт авг 27, 2010 20:53 pm
Олег,присмотрись к резиновым прокладкам под гильзу от УАЗика,вместое медного кольца. :nice:
Re: Анкета Mortis
#2174
Сообщение Mortis » Пт авг 27, 2010 22:29 pm
dima-ekb 2410
Тогда в рот его конём, проще прокладки периодически менять.
RAV_21
А что это даст?
Re: Анкета Mortis
#2175
Сообщение RAV_21 » Сб авг 28, 2010 7:35 am
Mortis,Думаю,что гильзы не будут проваливаться ниже.
На УАЗах,такие.
Слышал,что поправляли положение с помощью этих колец.
Re: Анкета Mortis
#2176
Сообщение Mortis » Сб авг 28, 2010 11:06 am
RAV_21
То есть они толще, но за счет резиновости головкой продавятся до уровня крайних гильз, так что ли?
Re: Анкета Mortis
#2177
Сообщение RAV_21 » Сб авг 28, 2010 11:25 am
MortisДа,я это понял так.
Сходи в магазин уазовский,попроси пощупать,и сравни с волговскими кольцами.
Резиновые кольца прожимаются за счет головы,и гильзы не болтаются
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Re: Анкета Mortis
#2178
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Сб авг 28, 2010 12:35 pm
RAV_21 писал(а):Олег,присмотрись к резиновым прокладкам под гильзу от УАЗика,вместое медного кольца.
У УМЗ- 417 сверху блока плита есть в которой гильзы фиксируются, поэтому снизу можно резиновые прокладки использовать и гильзы шататься не будут, на ЗМЗ- 402 гильза только с низу жестко фиксируется в блоке, там резинки не пойдут, предпологаю, что гильза шататься будут.
Re: Анкета Mortis
#2179
Сообщение RAV_21 » Сб авг 28, 2010 12:45 pm
Не будет болтаться,люди делали-все ездит.
Re: Анкета Mortis
#2180
Сообщение RAV_21 » Вс авг 29, 2010 19:38 pm
Олег,скажи пожалуйста,должны ли болтаться клапана во втулках?
И какой люфт допускается?
Re: Анкета Mortis
#2181
Сообщение Mortis » Вс авг 29, 2010 21:03 pm
RAV_21
Минимальный, точно не помню.
Re: Анкета Mortis
#2182
Сообщение RAV_21 » Вс авг 29, 2010 21:26 pm
1 мм-это перебор?
И еще вопросик: после капиталки компрессия во всех горшках по 8 очков-как то слабовато это...
Автомобиль: ГАЗ-2410
Re: Анкета Mortis
#2183
Сообщение трал » Вс авг 29, 2010 23:12 pm
RAV_21 писал(а):1 мм-это перебор?
Перебор. Либо плохо развернули втулки после замены, либо вообще не меняли.
Re: Анкета Mortis
#2184
Сообщение Mortis » Вс авг 29, 2010 23:17 pm
RAV_21
Большой перебор. Насчет компрессии ничего сказать не могу, кроме того, что действительно маловато (если голова под 92-й).
Re: Анкета Mortis
#2185
Сообщение Sebastian » Пн авг 30, 2010 0:36 am
RAV_21, нормальный зазор втулка-клапан для впускных две-пять соток, для выпускных - три-шесть, предельный - три десятки. Миллиметр - это ахтунг.
Re: Анкета Mortis
#2186
Сообщение Колобок » Пн авг 30, 2010 6:20 am
Компрессия поднимется после обкатки, если была нормальная капиталка, может клапана плохо притёрли. И колечки притрутся.
Re: Анкета Mortis
#2187
Сообщение DMAD » Пн авг 30, 2010 9:11 am
Максимальный зазор втулка клапан - не более 0,25мм. При бОльшем зазоре клапан не садится как надо на седло. Номинальный зазор - 0,02-0,05мм.
Re: Анкета Mortis
#2188
Сообщение Guliver » Пн авг 30, 2010 18:49 pm
Привет купил сегодня к-135му там сосок есть на малый круг вентиляции картера, а на трамблер нету, можно этот сосок под трамблер заюзать?
Re: Анкета Mortis
#2189
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн авг 30, 2010 19:01 pm
СоскИ они эта... в другом деле хорошо юзаются :wink:
А та штука про которую ты говоришь - это штуцер.
ЗЫ. наверное нельзя мне кажется, некорректно УОЗ работать будет.
Re: Анкета Mortis
#2190
Сообщение Mortis » Пн авг 30, 2010 22:14 pm
Guliver
Не покатит. Напиши мне в личку по этому вопросу, с дачи вернусь - скажу в каком месте и какого диаметра дырку просверлить под зажигание. Потом просто снаружи рассверлишь до 5мм и вклеишь отрезок тормозной трубки.
