Re: Анкета Mortis
#2251
Сообщение RAV_21 » Вт сен 07, 2010 19:04 pm
А на 5 клапанах,как подача и выпуск отработавших газов производится?
3 клапана на впуск и 2 на выпуск или как?
Re: Анкета Mortis
#2252
Сообщение Mortis » Вт сен 07, 2010 19:20 pm
Andrey_mw
Далековато несколько :). На самом деле решение есть вполне цивилизованное: специальный сервис с любой трубой по метражу и трубогибом. Только не бюджетно ни разу. Поэтому на данном этапе обойдусь.
RAV_21
Ога, именно таг.
ЗЫ: Скачал талмуд по токарному делу - ухх, сколько я оказывается не знал про свой станок :). Вроде такая простая штука, а столько всяких неочевидных фич... В частности с толстым прутком я пролажал по полной программе: можно было и вспомнить про второй комплект кулачков для стандартного патрона, который как раз для таких случаев и предназначен. И с оправками, похоже, нашел в чем грабли: поперечная регулировка задней бабки (без пузыря хрен заметишь, что она там есть) была сбита. Начал делать новую оправку - диски для болгарки кончились, йопт. Ну да ладно, до клапанов я еще все равно не скоро доберусь.
Re: Анкета Mortis
#2253
Сообщение Mortis » Ср сен 08, 2010 1:00 am
Кстати, по поводу нахождения новых кулачков: Себа, тащи ступицу :). Если я по времени смогу, конечно.
Re: Анкета Mortis
#2254
Сообщение Sebastian » Ср сен 08, 2010 1:37 am
Mortis, я никуда не спешу :). К тому же, я их еще с балки не снял. А насчет мотора, предлагаю в субкоту привезти. Сможешь?
Re: Анкета Mortis
#2255
Сообщение Mortis » Ср сен 08, 2010 11:23 am
Sebastian
В субботу точно нет, надо завтра или в пятницу.
Re: Анкета Mortis
#2256
Сообщение Mortis » Пт сен 10, 2010 20:23 pm
Атчиот за неделю.
Гузь:
Уменьшение диаметра почти незаметное, но оно есть. Ну и хер с ним.
А вот какая получилась центровка:
Теперь имейте в виду, что она у меня есть и на время сборки движка ее можно стрельнуть - ибо в магазинах хрен купишь.
Ну и напоследок - результат эксперимента.
Фторопластовые диффузоры. А хуле? :verynice:
Осталось только на бензостойкость проверить, один с вечера в стакане с бензином мокнет. Если использовать алюминий, то уже сейчас могу принимать заказы на дифы больших размеров, вплоть до 30. Только не сильно дешево выходит: из килограммового отрезка алюминиевого прутка (350р) получаются всего два диффузора. Вот бы толстостенную трубу соответствующего диаметра раздобыть...
Re: Анкета Mortis
#2257
Сообщение TANKER » Пт сен 10, 2010 20:28 pm
Mortis писал(а):Фторопластовые диффузоры
то зочем такое ? :crazy:
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Mortis
#2258
Сообщение HoTKoT » Пт сен 10, 2010 20:29 pm
Гузь шикарен !!!
Как понимаю сам воял ???
Re: Анкета Mortis
#2259
Сообщение Mortis » Пт сен 10, 2010 21:49 pm
TANKER
Да просто валялся кусок фторопласта :).
HoTKoT
От штатного отрезал фланец, от купленной газельной выхлопухи отрезал 90-градусный изгиб. Сварил вместе.
Re: Анкета Mortis
#2260
Сообщение HoTKoT » Пт сен 10, 2010 22:09 pm
Пропускная способность как понимаю будет больше ???
Re: Анкета Mortis
#2261
Сообщение Mortis » Пт сен 10, 2010 22:15 pm
HoTKoT
Меньше, я уже писал, что гусь 45мм вместо 51. Просто у меня сейчас выхлоп перед мостом заканчивается, газы просачиваются в салон. А по-другому тракт через мост не перекинуть, так что приходится идти на сужение.
Re: Анкета Mortis
#2262
Сообщение LowRider » Пт сен 10, 2010 22:51 pm
Mortis писал(а):HoTKoT
Как вариант гусь с крайслера , там гдето 60- мм )
Re: Анкета Mortis
#2263
Сообщение DMAD » Сб сен 11, 2010 10:25 am
У фторопласта трения практически нет, воздух будет быстрее стекать по ним.
Re: Анкета Mortis
#2264
Сообщение Mortis » Сб сен 11, 2010 11:01 am
LowRider
Я его в продаже не видел ни разу. Хотя идея интересная.
DMAD
Для этого их сначала отполировать до блеска надо :).
ЗЫ: Фторопласт бензину друг.
Re: Анкета Mortis
#2265
Сообщение LowRider » Сб сен 11, 2010 20:30 pm
Я видел ) И стоит он около 500-600 руб , для крайслеро запчастей вообще бесплатно )
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Анкета Mortis
#2266
Сообщение Frol » Вс сен 12, 2010 2:10 am
Имею идею, смею поделиться. Поставить на обратку бензина редукционный клапан настроенный на 0,3 Атм, рассверлить тогда сливное отверстие полностью. 0,3 Атм взято из мануала Москвича, наверное и у нас также. От чего клапан подобрать-не знаю, просто идея.
Re: Анкета Mortis
#2267
Сообщение Sebastian » Вс сен 12, 2010 2:44 am
Мортис, я тебе темку интересную случайно нашел :) http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=17464
Re: Анкета Mortis
#2268
Сообщение HoTKoT » Вс сен 12, 2010 7:15 am
Sebastian писал(а):Мортис, я тебе темку интересную случайно нашел :) http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=17464
Читаю окуеваю !!!
Дырчик !!!!! Пипец сайтик !!! :verynice: :verynice: :verynice:
Re: Анкета Mortis
#2269
Сообщение Mortis » Вс сен 12, 2010 14:26 pm
Sebastian
Уже был там.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Re: Анкета Mortis
#2270
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн сен 13, 2010 13:07 pm
LowRider писал(а):Как вариант гусь с крайслера , там гдето 60- мм )
На крайслере гусь вроде к глушаку приварен, или есть раздельные?
Re: Анкета Mortis
#2271
Сообщение Mortis » Пн сен 13, 2010 13:41 pm
Галкин Иван Юрьевич
Да, я вот тоже посмотрел и удивился. Покупать его вместе с глушаком, а потом глушак отпиливать - дешевле будет гуся какого надо глушачникам заказать. Хотя и то, и другое небюджетно ни разу.
Повыдергал поршни. Гильзам пришлось помочь с обратной стороны молоточком через деревяшку, но тоже вышли. Полностью расплющенное медное кольцо имеет толщину около 0.3мм, соответственно надо добавить на каждую гильзу еще по паре.
На третьем поршне (куда тосол пошел) сломано верхнее компрессионное кольцо, маслосъемные на нем и четвертом закоксованы непонятно какой хренью - то ли накипь, то ли ржавчина... ХЗ, откуда оно там взялось, в четвертом тосола вроде не было. Пальцы везде болтаются, то есть диагноз о причине стука, похожего на детонацию, был верным. Попробую потыкать туда костромские пальцы, вдруг они побольше - поршни стоят интересные, не хочу менять (фотки поже).
Re: Анкета Mortis
#2272
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн сен 13, 2010 13:47 pm
Mortis писал(а):поршни стоят интересные, не хочу менять
Что за поршни, такие- интерсные?
Re: Анкета Mortis
#2273
Сообщение Mortis » Пн сен 13, 2010 17:22 pm
Кстати, шатнуы были установлены на старый манер, дыркой от распредвала. Характер износа поршней от этого совершенно не изменился, то есть где бы ни была дырка, масло на внутреннюю по ходу коленвала стенку гильзы просто не долетает. Форсунки нуна.
Сравнение поршней:
ПОН
Поршень: 567 грамм (выбранный от балды)
Палец: 149 грамм
ЗМЗ 402 (копия ПОН)
Поршень: 568 грамм
Палец: 149 грамм
ЗМЗ 53 (53-1004015-20)
Поршень: 534 \ 530 \ 532 \ 533 грамма
Палец: 149 грамм.
Норма по мануалу 530 и 140. Ух, как лениво на дачу ехать пальцы протачивать. Думаю зобидь на это дело.
Шатуны, достатые из двигла (с болтами и вкладышами):
1: 1014 г.
2: 1018 г.
3: 1017 г.
4: 1025 г.
Великоват разновес, воткну другой комплект шатунов - там почти в ноль. Заодно новые вкладыши и кольца, хрен с ней с обкаткой.
Ту би континуед...
Последний раз редактировалось Mortis Пн сен 13, 2010 20:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#2274
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн сен 13, 2010 17:32 pm
Пральна, забей.
402-е колено и не такие массы переваривает.
А то проточишь/выведешь всё по нулям, потом скучно с движкой будет :nice:
Re: Анкета Mortis
#2275
Сообщение Mortis » Пн сен 13, 2010 20:24 pm
dima-ekb 2410
Колено-то переварит, но эти же все веса, как я понимаю, под противовесы подобраны. Мое чувство прекрасного протестует против десятиграммового разброда :).
Так вот поршни. Про вес я уже сказал, а еще они от обычных отличаются вот такими забавными штуками по бокам:
Не знаю, случайность или нет, но со стороны пропилов износ заметно меньше, если сравнивать со "сплошными" (ПОНовскими например) поршнями.
Все поршни вывел в ноль:
На днях полезу обратно ставить.
Последний раз редактировалось Mortis Пн сен 13, 2010 21:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#2276
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн сен 13, 2010 20:59 pm
Дык это же писят третий поршень.
Они всегда такие были.
Mortis писал(а):Колено-то переварит, но эти же все веса, как я понимаю, под противовесы подобраны. Мое чувство прекрасного протестует против десятиграммового разброда :).
Я об этом подумал когда собрал свой коструктор. У меня разница уже не 10 гр., а ближе к 50.
Да и хрен на него, до 4500 крутится и не разваливается, дальше крутится не могет. Грит дышать тяжело.
Хотя твой дракон если способен до 6000 то х.з.
Могу идею подкинуть как отдельно головки шатунов развесить для полного комильфо. :nice:
Re: Анкета Mortis
#2277
Сообщение Mortis » Пн сен 13, 2010 21:23 pm
Да с полностью запиленной головой он и до 7000 будет крутится, если распредвала хватит. А как развешивать я сам знаю, только мне лень :).
А почему в таком случае на ЗМЗ волговский до сих пор в утиль не отправили? Экономят, что ли? Не в курсе, сколько газоновская поршневая стоит?
Re: Анкета Mortis
#2278
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн сен 13, 2010 21:36 pm
Неа, по цене не знаю.
По моему разница всё таки есть между поршнями и не в пользу 53-их, не помню в чём.
DMAD в курсе 100%, в чём различие.
По крайней мере в совейские времена 53-и ставили от безисходности найти родные.
Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета Mortis
#2279
Сообщение =Kirill= » Пн сен 13, 2010 22:26 pm
уу меня тоже такие стояли ) поменял на 402 пон
53 поршни - цельноалюминиевые, и поэтому имеют высокий коэффициент теплового расширения. Для борьбы с этим в основании юбки сделан поперечный пропил, который ограничивает передачу тепла от головки поршня к юбке, а продолный пропил сделан для компенсации увеличения её диаметра при нагреве. У новых 402 поршней прямо в тело поршня залита стальная терморегулирующая вставка, которая ограничивает тепловое расширение и делает ненужными дополнительные прорези и масляные холодильники.
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Re: Анкета Mortis
#2280
Сообщение Mortis » Пн сен 13, 2010 23:47 pm
=Kirill=
Ога, видел такую. Но при этом поршень получается тяжелее на 30 грамм. Ну и нафиг мне такое счастье?
