Откуда заливает в карманы задних крыльев?
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Ср сен 08, 2010 21:01 pm
Для меня это вопрос из разряда: "Где находится Атлантида?" Я уже не знаю что делать: поставил новый уплотнитель багажника, затем поменял уплотнитель заднего стекла и посадил все это дело на герметик. Сегодня покатался часов с 4 до 8 под дождем заехал в гараж, открыл багажник, поднял коврик и с криком "Fuuuuck!" побежал за тряпками и газетами... Под самим ковриком лужи только ближе к углам багажника (ближе к задним фонарям) на краях лонжеронов. А вот в карманах воды примерно по 1см... Вот откуда а? Арки щупал: раньше по ним вода стекала, а сейчас вроде как сухие относительно (может в конденсате легком и всё)...
вобщем есть еще где-то шви/щели откуда затекать может? подскажите - уже заманался... Боюсь машину угробить с такими потопами :sad:
Моя Волжана
Телефон: 89278451686
Re: Откуда заливает в карманы задних крыльев?
Сообщение valioot » Ср сен 08, 2010 21:03 pm
У меня по левой арке вода стикает тоже интересно откуда она туда попадает
Сообщение Gaesyvasek » Ср сен 08, 2010 21:15 pm
Шов течь может.Между крылом и полкой стекла.
DoK
Сообщение DoK » Ср сен 08, 2010 21:19 pm
Gaesyvasek писал(а):Шов течь может.Между крылом и полкой стекла.
устаняется я так понимаю все это дело проваркой или герметиком при ремонте кузова?
Моя Волжана
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср сен 08, 2010 23:02 pm
О как! Герметик, потом сварка пойдёт.....мелом резинку багажника натереть и водичкой пролить.
Обычно там течёт. Тогда со стороны багажника по краю можно постучать без фанатизма. Резинка и поднимется чуток.
Сообщение Z.A. » Ср сен 08, 2010 23:03 pm
Течь может из многих мест - там везде одни швы.
- Задняя полка (под стеклом) и стык крыла.
- Желобок под уплотнитель на номерной панели.
- Стык желобка и заднего крыла (расположен выше стопаря саниметров на 10)
- может натекать через фонарь - если его уполтнитель плохой. Чашка фонаря совсем негерметично приварена к крылу, там одни дыры.
Сообщение Лосяш » Чт сен 09, 2010 20:02 pm
у меня течет так же. знаю что течет стык между крылом и панелью под задним стаклом. меня это задолбало и были тщательно высушены эти места, просверлены маааленькие дренажные отверстия и вся полость сверху и снизу обмазана антикором. знаю что неправильно но постоянно контролировать это трудно. поэтому считаю что там дренаж быть должен. ну и крылья заделать герметиком надо заодно.
Сообщение SpiridonOFF » Вс сен 12, 2010 19:38 pm
Давно хотел задать тот-же вопрос.
Забавно то, что по имеющимуся опыту я заделал ВСЕ стыки. Которые "могли" дать возможную течь. НО!
Иногда может пройти сильный и долгий дождь, а в богажнике СУХО!!!! А может пройти реденький и короткий дождик, и в багажнике можно рыбу разводить. СДАЮСЬ........незнаю ответа на эту загадку.
Хотя есть предположение, что вода может просачиваться через усилитель стыка ,крыши и стойки, или через отверстия крепления хромированной накладки вентиляции.
P.S. По рассказу моего хорошего знакомого. Такое было даже на новых 24. Таксисты делали дренажные дырочки.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение Лосяш » Пн сен 13, 2010 8:16 am
вообще не вижу смысла в этих карманах. я там столько мелочевки проебал уже. зато сейчас сухо. стекает по антикру и все. :moil:
Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Frol » Пн сен 13, 2010 9:57 am
Детская присыпка пушистая белая такая, в баночках продается, нажимаешь-оттуда джин белый. Попшикать в области, следы воды (если текла по стенкам) проявятся. Ну а далее Эркюль Пуаро.
Автомобиль: ГАЗ24 406i 79
Сообщение Сега-104 » Пн сен 13, 2010 17:55 pm
Бывает течёт через боковые крепления бампера к крылу.
Сообщение Sly » Вт сен 14, 2010 21:22 pm
Frol писал(а):Детская присыпка пушистая белая такая, в баночках продается, нажимаешь-оттуда джин белый. Попшикать в области, следы воды (если текла по стенкам) проявятся. Ну а далее Эркюль Пуаро.
Ну можно мукой багажник припорушить и глядеть, откудова вода течет/капает - тожа нормальные следы остаються :nice: У себя заметил: при перепаде температуры конденсат с заднего стекла стекает какраз таки в багажник, потху накапливаеться и по концовке лужа над баком. Забил. Ща никакой резины сверху железа - типа просушиваеться. Хотя думаю сделать совсем наоборот: линолиум какойнить застелить покругу, чтоб от спинки задних сидений весь загажник закрывал. Если че и накапало - тряпкой вымакал и все. Хотя снизу полюбому конденсат будет, но можно силикогель засыпать периодически...
Сообщение 436 » Пт сен 17, 2010 8:13 am
У меня текло из желобка, в который вставлен уплотнитель крышки багажника - он был приварен к задней панели не сплошным швом, а точками (не знаю, у всех так или у меня только). Вытащил уплотнитель, весь желобок гермеником мазал.
Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Вт сен 28, 2010 23:29 pm
Я с этой сыростью поступил так: пока жара стояла, купил в магазине автопластилин и промазал эти места:
Сообщение Вениамин » Вт сен 28, 2010 23:30 pm
И ещё:
Пластилин имеет чёрно-серый цвет. Вода пока не течёт.
Автомобиль: волгО 2410
Сообщение Веталь_nvrsk » Сб окт 02, 2010 13:37 pm
я с такой бедой справился, но так и не узнал что же именно
поменял резинку заднего стекла - проклеивал клеем для аквариумов
и в карманах снизу :moil: дрелью просверлил в самых нижних точках отверстия. может и не самый правильный способ но карманы сухие
Сообщение Вениамин » Пт окт 08, 2010 23:38 pm
Веталь_nvrsk писал(а): дрелью просверлил в самых нижних точках отверстия. может и не самый правильный способ но карманы сухие
Я делаю то же самое на всех своих волгах.
С протечкой нынче стал бороться пластилином: промазал им снаружи уплотнители лобового стекла, подмазал кое-где и у заднего. Делал летом, потом осенью прошли сильные дожди. Пока не течёт, в багажнике сухо.
Сообщение Gaesyvasek » Сб окт 09, 2010 18:26 pm
Вениамин писал(а):С протечкой нынче стал бороться пластилином: промазал им снаружи уплотнители лобового стекла, подмазал кое-где и у заднего. Делал летом, потом осенью прошли сильные дожди. Пока не течёт, в багажнике сухо.
Лучше БОДИ-940 использовать.Герметик не твердет и не сохнет,всегда пластичен и не застывает на морозе, как пластилин.
Сообщение stratig » Вс окт 31, 2010 20:07 pm
Спрошу тут: а откуда в багажнике пыль? Я с водой тоже боролся, заменил уплотнитель, все подогнал, теперь держит даже керхеровскую помывку, в любой дождь - сухо, а вот стоит проехать по грунтовке - хоть картошку сажай в багажнике. :sos:
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Сообщение Вениамин » Вт ноя 02, 2010 0:16 am
stratig писал(а):Спрошу тут: а откуда в багажнике пыль? Я с водой тоже боролся, заменил уплотнитель, все подогнал, теперь держит даже керхеровскую помывку, в любой дождь - сухо, а вот стоит проехать по грунтовке - хоть картошку сажай в багажнике. :sos:
Значит, есть дыры в самых нижних частях крыльев, обычно в углах у колёсных арок.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Пт ноя 05, 2010 12:39 pm
stratig, пыль в багажнике из-за неплотно прилегающего бензобака. Надо уплотнить то место, где находится медная трубка топливопровода между выемкой бака и полом багажника
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Сообщение Voronnn_ONE » Пт ноя 05, 2010 13:12 pm
Вот у меня тоже беда,не пойму где заливает,вот ток салон,недавно снял заднее сиденье,а под мим с правой стороны ДЫРА сквозная :crazy: ,а в сантиметрах десяти от нее нормальный метал,крепкий не ржавый!,может ли заливать через воздухозаборник на задней стойке?с левой стороны та же беда,но пока без гнили,ток немного ржави...
Я на драйве
Сообщение rok88 » Пт ноя 05, 2010 21:51 pm
Я вот тож не пойму. У меня в багажнике полно воды. Притом вот а багажнике коврик лежит. Коврик сверху сухой. А под ковриком там ковры какието типа шумка. Все в воде. о_О
Сообщение Voronnn_ONE » Пт ноя 05, 2010 22:01 pm
rok88 писал(а):Я вот тож не пойму. У меня в багажнике полно воды. Притом вот а багажнике коврик лежит. Коврик сверху сухой. А под ковриком там ковры какието типа шумка. Все в воде. о_О
а пробки на полу в багажнике стоят? мож через них :dnk:
Я на драйве
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Сообщение Kombat90 » Вс окт 30, 2011 19:14 pm
а у меня проблема , в пороги как то вода попадает причем очень много, и потом едешь , а она через дырки от саморезов которые крепят накладку порога льёт в салон , да еще и рыжая, откуда заливается не пойму! :dnk: помогите чем можете!
Сообщение Вениамин » Вс окт 30, 2011 21:43 pm
Kombat90 писал(а):а у меня проблема , в пороги как то вода попадает причем очень много, и потом едешь , а она через дырки от саморезов которые крепят накладку порога льёт в салон , да еще и рыжая, откуда заливается не пойму! :dnk: помогите чем можете!
Откуда она заливается в пороги, не знаю. Но помочь можно обеспечением отвода воды. Для этого снизу порогов на рёбрах где-то в районе петель под домкрат есть узкие щели 50-700 мм длины. Они очень часто оказываются забитыми, их надо найти, прочистить и немного расширить отвёрткой.
У меня 2410 ходит так в моём владении уже 9 лет, пороги родные. Попадающая в них вода стекает через щели.
Сообщение Kombat90 » Вс ноя 06, 2011 19:28 pm
спасибо большое за совет! я уже думал самому дырок насверлить :lol:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс ноя 06, 2011 20:19 pm
Вообще Волга на удивление дырявая и косая машина. Особенно после рукастых сварщиков )))
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс ноя 06, 2011 21:57 pm
:regard: Вода в пороги может течь через отверстия петель и др. в передней и задней стойке и в замок двери на заднем закате, отверстия вентиляции на крыше и т.д. :RTFM: На крышке багажника , капоте и др. деталях образуется конденсат , что и может быть причиной появления воды , так что главное - обеспечить отвод , который забит или заварен. :victory: :good:
Сообщение Master General » Вс ноя 06, 2011 23:12 pm
дядя вова писал(а):Вода в пороги может течь через отверстия петель
оттудаже она с радостью льется в салон спереди в ноги пассажиру и водителю благополучно стекая по стойке с крыши по водостоку. Если нету второго уплотнителя на двери то вообще жуть... Поэтому второй уплотнитель тру.
