Электробензонасос на карбовый мотор. (Вопрос экспериментатор
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Чт авг 30, 2007 10:17 am
WheelNuts пишет:
Раньше.
нет позже. Раньше зажигание ставиться на высоких оборотах двигателя чтобы своевременно зажигать рабочую смесь(так выше кпд и фаза горения сработает не в догонку уходяшему поршню а надавит на него!!! за счёт чего поднимется кпд!!!)
при сбросе газа оно сдвинется попозже
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт авг 30, 2007 11:34 am
Socovigimatel пишет:
Этим занимается центробежный регулятор а не вакуумный.
#63
Сообщение Михастарр » Чт авг 30, 2007 20:30 pm
WheelNuts пишет:
Раньше.
+1 Когда дроссель закрыт, вакуум сильнее тянет пружину. Это сделано для того чтобы при нажатии на газ мотор легче и с минимумом детонации раскручивался, по мере набора оборотов если идем на прямой газ приотпускаем зажигание делается раньше едет экономнее. Короче говоря настроить, как надо сложно при этом еще и с центробежником должно быть согласовано вывод: трамблер выкинуть целиком и поставить дорогущее зажигание Михайлова из Питера думаю долго, еще не решился. Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
none
Сообщение Таргитай » Чт авг 30, 2007 21:09 pm
Согласен! Да, раньше. Это я малость трубки попутал... Изображение
Сообщение Socovigimatel » Пт авг 31, 2007 7:58 am
Всё допёр я про центробежный сори за дезу. Изображение
M13
#66
Сообщение M13 » Сб май 03, 2008 16:03 pm
Тема, смотрю, заглохла, а зря...
Проблема с постоянным (и заниженным ) давлением решается просто - есть такая штука, как регулятор давления топлива. О способах его переделки под регулировку написано много, нет смысла повторяться. Замечу только, что работа простая, ножовка + сварка. Регулировка питающим напряжением - тупик, этого нет нигде.
Кроме того, на многих новых машинах, вкл. ВАЗы, регулятор давления находится в баке, поэтому к мотору идёт только одна труба.
В заключение добавлю, что для себя вопрос с установкой ЭБН решил положительно, ибо собираюсь вешать впрыск., а с мех.насосом он работать не захочет. Изображение
