Где купить такой? я их собираю.vovka_ximik писал(а):вот тока што купил бесполезную штуку, но очень давно что то подобное хотелося. и не лень китаезам делать брелки
Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
Сообщение iguana01 » Пт сен 24, 2010 12:52 pm
iguana01
Сообщение vovka_ximik » Пт сен 24, 2010 12:53 pm
210р стоит такая штуковина, знаю что собираешь вот хотел тебе об нем написать, в понедельник могу сходить купить если хочешьiguana01 писал(а):Где купить такой? я их собираю.vovka_ximik писал(а):вот тока што купил бесполезную штуку, но очень давно что то подобное хотелося. и не лень китаезам делать брелки
vovka_ximik
Сообщение iguana01 » Пт сен 24, 2010 13:31 pm
они осень трудолюбивыеvovka_ximik писал(а):и не лень китаезам делать брелки
iguana01
Сообщение Колобок » Пт сен 24, 2010 18:30 pm
Что за наборчик тебе привезли? фото в студию. И цену.
Колобок
Сообщение vovka_ximik » Пт сен 24, 2010 20:54 pm
Набор инструментов Force 94 предмета, на 15 головка в наборе есть, вообще в наборе головки от 4 до 32 помоему, так же длинные головки есть, но в наборе нет ключей, тока головки, ключей у меня и так навалом, как будут деньги куплю еще набор ключей Force. Купили мне этот набор у вас на авторынке за 2200, у нас такой же набор стоит порядка 3500 тыщ
vovka_ximik
Колобок
Сообщение vovka_ximik » Сб сен 25, 2010 20:10 pm
следущий подход будет на след выходных, будем занимаца снятием подвески и отмывкой двигателя
бак на этой двойке как я понял на 70 литров, думаю заинсталировать себе после обработки, хотя в новых баках 2 минуса-нет сливной пробки и нет щупа.
vovka_ximik
Колобок
Сообщение vovka_ximik » Вс сен 26, 2010 14:07 pm
по устройству чего? пока что мне все понятно, для начала надо отмыть двиг, снять колокол и посматреть на сцепление, рабоций сцепления думаю нада поменять, хоть до разбора сцепление было да и жижа в ГЦС как слеза девственницы чистая.Колобок писал(а):Если по устройству будут вопросы, спрашивай прям тут, читаю почти каждый день, порой не один раз.
вот думаю ставить бак на 70 литров или нет. и какие плюсы кардана с подвесным относительно прямого кардана?
vovka_ximik
Колобок
Сообщение vovka_ximik » Вс сен 26, 2010 18:15 pm
нада будет взвесить кардан прямой и с подвесным
vovka_ximik
Сообщение iguana01 » Вс сен 26, 2010 18:37 pm
Ставь, хорошая штукаvovka_ximik писал(а):вот думаю ставить бак на 70 литров или нет.
iguana01
Сообщение vovka_ximik » Вс сен 26, 2010 19:18 pm
vovka_ximik
Сообщение iguana01 » Пн сен 27, 2010 12:19 pm
iguana01
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 29, 2010 17:45 pm
-саму теплоизоляцию
-герметик
-уплотнители дверные поролоновые
-суперклей
-клей момент
-писталет для герметика
-саморезы металл-металл
-металлизированный скотч
пока жена была на занятиях по танцам я отмыл отопитель и радиатор печки от грязи), завтра начну утеплять печку а так же все воздуховоды проклею
Так же сегодня одноклубник(занимается 4 года шумовибро и тд изоляцией) купил мне необходимое колличество шумовибро и тд материала для выполнения шумовибро и тд работ на маторном щите.
vovka_ximik
Сообщение Колобок » Ср сен 29, 2010 19:35 pm
Колобок
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 29, 2010 20:23 pm
моторный щит будет вибра+шумка, может еще и за задним диваном че нить поклею, на пол пока времени нет, положу стандартную шумку с 3102 и сверху каверчик положу от 3102 думаю будет гораздо лучше чем сейчас
маторчик завтра разберу и смажу
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Пн окт 04, 2010 6:25 am
несмотря на ржавость донора под брюхом, вся ржа поверхностная, почти все открутилося даже без ВД40, даже тормозные шланчики все открутилия, неоткурутилися тока шаровые от стоек и все и не смог выбить палец каторый крепит сошку и рклевую трапецию, в итоге все снял всборе. машина полностью разобрана
разобрав собственоручно машину я думаю что у меня получица и собрать теперь из 2 машин одну, во всяком соучае я очень этого хочу)
Вчера была встреча с авантюристом чистой воды. Паренек из Польши купил у своего друга в Красноярске 24 и решил на ней ехать до дому) вчера он был у нас, мы наклеили ему клубную наклейку на заднее стекло, сегодня будет подготовка его машины к дальнейшему путешествию. честно сказать машина хлам, тормозов нет и тд и тп) сеня все наладим ему
паренек справа в камуфляже Поляк
для встречи с иносранцем собралося около 20 Волг, заняли всю парковку пачти
вот такой у нас еще есть экземпляр)
так же вчера покатался на люксовой 3102 2004, в ней такой же двиг как и у меня будет, так же шарики и стабы. впечатления разные. двиг там прошитый спортивной прошивкой, работает хорошо, как едит мне тоже понравилося, каробка пятиступка по сравнению с 4 ступкой хлам(незнаю в 2004 году ставили с 2 синхронами или нет), тормоза у меня на машине гораздо лучше, при заглушенном маторе руль на шарах хрен покрутишь и это больше всего меня озадачивает, задо на ходу плавность у шаров отменная. ваще я первый раз сидел за рулем волги с 406 ГУРом шарами
vovka_ximik
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн окт 04, 2010 7:38 am
Плюс стопицот! Я если и буду ставить шары, то только со "старым" рулевым.vovka_ximik писал(а):при заглушенном маторе руль на шарах хрен покрутишь и это больше всего меня озадачивает
ГУР особо не нужен.
А в твоём случае наверно можно забить, т.к. пихло планируется 406-е и ГУР со всеми причиндалами уже есть.
dima-ekb 2410
Сообщение vovka_ximik » Пн окт 04, 2010 11:46 am
не у миня канешна силы то хватало руль крутить, как никак я не маленьких размеров, просто как то непосебе после шкворней без гураMortis писал(а):Руль покрутишь, я как-то неделю катался с оборванным нагнетающим шлангом. Но руки через неделю будут как у Шварценеггера :).
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Чт окт 07, 2010 19:54 pm
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Пт окт 08, 2010 10:39 am
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Сб окт 09, 2010 15:09 pm
vovka_ximik
Сообщение Колобок » Сб окт 09, 2010 19:02 pm
Короче поставил крышку и ручку газелькину. Но у меня рычаг сильно болтался до этого, поэтому эффектом я вообще потрясён. Ходы стали как на спорткоробасе) я доволен. Кстати может мне рычаг попался палёный, но я затянул в тисках и на холодную в 2-3 подхода загнул как надо, позже до гну, чтоб удобней было.
Колобок
Сообщение vovka_ximik » Вт окт 12, 2010 10:00 am
нада еще прикупить правые нижние рычаги на шаровую подвеску, 4 пальца в рулевую трапецию, маятниковый рычаг под ГУР на шариковых подшипниках
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Вт окт 12, 2010 12:11 pm
vovka_ximik
Сообщение Лосяш » Вт окт 12, 2010 15:29 pm
Лосяш
LowRider
Сообщение vovka_ximik » Вс окт 17, 2010 18:34 pm
Сегодня прошприцевал все, добавил смазку в ступица, стало понятно что нада снимать правую ступицу и менять сальник, тк внутри ступицы нету смазки почти.
так же увидел порваный пыльник с правой стороны на рулевом наконечнике. самое интересное что он был поставлен новым в апреле месяце(и сальник кстате тоже) при установке дискового переда.
так же сеня до конца отмыл каробку с донора и поставил крышку от газели, осталось рычаг загнуть по образцу волговского и каробка готова к установке. Переключения с этим домиком гораздо кароче, буквальна пара мм и передача воткнута
vovka_ximik
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
