Анкета Шмель Свирыч
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Шмель Свирыч
Сообщение Наиль » Ср сен 22, 2010 12:14 pm
vovka_ximik писал(а):в книге есть рекомендации по периудам смазки, и литол кстате можно чем нить соврменным заменить
А чем литол плох? И какие современные аналоги лучше?
Шмель Свирыч, что у тебя с помпой в итоге?
В теме продажи Игуаныч почему то написал, что резерв на помпу снят
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Сообщение Шмель Свирыч » Чт сен 23, 2010 11:21 am
Наиль писал(а):Шмель Свирыч, что у тебя с помпой в итоге?
Да я уже практически купил у него, но подвернулась возможность приобрести "здесь и сейчас".
В воскресение снял девайс, на удивление прошло всё гладко, установил новую помпу (вал без люфта), термостат на 87, верхний / нижний шланг. Обкатать не успел из-за череды праздников :peace: =)
Пока тосол не залит, решил ещё к печке доп.насос газелевский поставить.
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Сообщение Наиль » Чт сен 23, 2010 11:33 am
Шмель Свирыч писал(а): Пока тосол не залит, решил ещё к печке доп.насос газелевский поставить.
Расскажи потом что тебе это дало
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение ICuT » Чт сен 23, 2010 21:03 pm
Наиль писал(а):Расскажи потом что тебе это дало
Извиняюсь, влезу со своим коментарием. Крутая штука! Если вывести выключатель в салон, то можно подписать его "Лето 2010 вкл/выкл" =) Реально здорово повышает эфиктивность печки. Особенно на хх и пока машина не прогрелась. Покрайней мере с новым радиатором печки в -15 приходилось форточку открывать. Ещё говорят, что тачка не перегревается, но испытать не получилось... так не греется а летом не ездил.
Из недостатков - гудит, лучше на какие-нибуть резинки ставить на крызговик. И слабый пластик... мне сломали одну помпу шлангом, когда двигло вытаскивали. Вторую покупал на разборке. Ибо пластик отдельно не продают, а только за пластик полностью платить жалко. Так что аккуратней при мотаже.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Сообщение Шмель Свирыч » Вс сен 26, 2010 17:09 pm
Поставил помпу, доп. мотор прогона тосола купил, сейчас нет возможности поставить. Пока в режиме обкатки.
Сегодня посчитал расход топлива (по километражу от заправки до заправки ) - примерно 14.2 л/100 км
ICuT писал(а):Покрайней мере с новым радиатором печки
А какой поставил?
Сообщение ICuT » Вс сен 26, 2010 17:41 pm
Мне в нагрузку с машиной отдали... какой-то нового образца. Там колхозить надо, дыры в кузове сверлить, корпус печки пыпиливать, кронштейны доробатывать... Гемор с установкой (в идеале со снятой торпедой ставить)... Радиатор доинее,поэтому торчит из печки. И щели заделовать надо. Вообще конечно лучше родной, или печку в зборе. Но с этим я так понимаю проблеммы.
Анкета ICuT
Сообщение Шмель Свирыч » Ср окт 13, 2010 12:59 pm
Вот и авария. Я не прав. В 9:30 под морковку поймал опель. В 19:00 уехал из ГИБДД.
Сообщение LowRider » Ср окт 13, 2010 13:02 pm
Вот это жесть ) А почему так долго в гаи долго продержали ? )
Сообщение Шмель Свирыч » Ср окт 13, 2010 13:42 pm
LowRider писал(а):Вот это жесть ) А почему так долго в гаи долго продержали ? )
Борьба с коррупцией =)
Всего водителей в очереди было человек десять . Не знаю почему инспектора так долго составляли схему дтп и др. бумаги.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение моросюн петя » Ср окт 13, 2010 15:04 pm
Сложились бы с опелем по косарю, пожаловался в сторонке менту что мол торопишься,что мы тут сложились так сказать для ускорения оформления. способ проверенный мной трижды. час и свободен. Машина твоя сильно пострадала? Второй участник дтп адекватный попался?
Сообщение Шмель Свирыч » Ср окт 13, 2010 15:28 pm
У меня разбита левая фара (лампочка работает), немного смято крыло, бампер чуть-чуть вмят.
У него крыло, бампер, фара...
Вроде не много, а неприятно. Весь день пропал. Водитель опеля попался мужественный, сказал что ему везёт на автолегенды =)
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Ср окт 13, 2010 16:07 pm
Что за напасть! Тоже в то воскресенье встретился в неравном бою с Тойотой Камри. Завтра к следователю. На оформление потратил часа 3 (ближе к ночи было дело). Благо менять ничего не надо, только покрасить. А то и без этих неприятностей проблем хватает.
10 часов - это жестко. Интересно, есть ли какие-то регламентирующие документы по этому поводу.
П.С. Машинку бум на встрече смотреть.
#43
Сообщение Александр AKV » Пт окт 15, 2010 18:58 pm
Хм коцаных волг в клубе прибавилось. Аккуратнее надо быть ребята, статистика показывает что нас перестали на дороге боятьсо :maddude:
Анкета Шмель Свирыч
#44
Сообщение Шмель Свирыч » Вс окт 17, 2010 22:18 pm
Не прошло и месяца, как я всё-таки поставил себе разгрузочные реле на фары.
Пол дня сегодня паял проводочки, но оно того стоило. Света стало гараздо больше.
Итого:
2 новых отражателя (ОСВАР), 160 руб шт;
лампы Н4 (взял простые), 120 руб шт;
~4 м провода 4мм^2, 60 руб м;
2 реле ( вроде по 90);
термоусадка, предохранители
Если интересует, могу фотки завтра скинуть.
#45
Сообщение ICuT » Вс окт 17, 2010 22:44 pm
А что это за отражатели?
И что ты паял? Говорили, что когда паяешь в тачке надо пользоватся нейтральным флюсом... а то дескать
окислится и развалится =)
Анкета ICuT
#46
Сообщение Шмель Свирыч » Пн окт 18, 2010 13:43 pm
ICuT писал(а):А что это за отражатели?
Стекло(рассеиватель) и отражающий элемент (внутри лампочка стоит)
ICuT писал(а):И что ты паял
Провода:
1. аккумулятор->разъём под предохранитель->колодка реле
2. корпус->колодка реле
3. левая и правая фара (ближний свет)->колодка реле
4. левая и правая фара (дальний свет) ->колодка реле
5. провод управления от ЦПС
ICuT писал(а):надо пользоватся нейтральным флюсом.
им самым =)
#47
Сообщение Sano » Пн окт 18, 2010 14:15 pm
Пока не купил Осрам лампочки +30% света больше не стало. Правда отражатели и стекла старые. Гена нужен хороший еще :)
Но разгрузка - это хорошо, так что работа полезная.
ICuT, ты стоп правый поправил, а то он у тебя не горел.
#48
Сообщение ICuT » Пн окт 18, 2010 17:20 pm
Не, я имел ввиду "ОСРАМ" это что за зверь? Он чем-то выгадно отличается?
Sano писал(а):ICuT, ты стоп правый поправил, а то он у тебя не горел.
Нее, руки не дошли, у меня там колхоз, поэтому надо целеком фанарь снимать... а я сейчас родные востанавливаю... так что пока так (у меня ещё за стеклом светодиодный спот, так что норм...
Беда в другом, лягушка стоп сигнала опять сломалась =)) задолбали, надо нормальный концевик ставить, а ехать надо было, времени не былло, так что у меня сейчас вообще вот так:
Изображение Изображение
Ездить стало не так скучно =) А может даже и безопасней =) И вообще удобное место для органов управления, поставлю там что-нибуть потом =)
Шмель Свирыч сорри за офф =)
Анкета ICuT
#49
Сообщение Наиль » Ср окт 20, 2010 16:25 pm
ICuT жжёшь!!! :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Благодарил (а): 10 раз
#50
Сообщение AkseleratoR » Ср окт 20, 2010 16:36 pm
ICuT ты прям как на грузовике - у них там делитель находится))) даж выглядит похоже :verynice: :good: ....а вообще лягушки продаются в магазинах, недавно менял, сдохла старая, заклинила и посадила мне аккумулятор...
#51
Сообщение ICuT » Ср окт 20, 2010 23:37 pm
Да я уже 2 сломал... большой больно расход, 2 шт на 500 км =) Надо доработать конструкцию креплнения...
Анкета ICuT
#52
Сообщение Александр AKV » Чт окт 21, 2010 18:24 pm
Шмель Свирыч писал(а): Если интересует, могу фотки завтра скинуть.
Скинь а то я давно хотел чего-то подобное но наобум лепить и выдумывать не охото.
#53
Сообщение Шмель Свирыч » Чт окт 21, 2010 21:46 pm
Александр AKV
Сфотографирую завтра!
Сегодня машинка плохо ехала: прогретый двигатель глох на каждом светофоре. Остановился, заменил 2 ФТО бензина (прямоток и с отстойником) - стало всё нормально... Обрадовался, блин, тк всё руки до них не доходили- крайний раз менял в июле, а вечером опять глохнуть стала. По плану провожу в эти выходноые ТО, карб переберу, а то год назад его чистил. Надеюсь, поможет. ВВ провода с марта, бензин всегда один и тот же...
#54
Сообщение ICuT » Чт окт 21, 2010 21:58 pm
Она глохнет постоянно или со временем проходит?
Просто у меня в холодную погоду похожая фигня начинается... машина вроде прогрета а не едете, но со временем проходит. Это из-за карбюратора вроде, типо он обмерзает. Если поездить или просто остановится и постоять немного, он от колектора/движка прогревается и усё гуд.
Анкета ICuT
#55
Сообщение Шмель Свирыч » Чт окт 21, 2010 22:12 pm
ICuT писал(а):Она глохнет постоянно или со временем проходит
Вчера поздно вечером хал 50 км по кольцевой ( больше часа, пробки, дождь) - глохла...
Утром завёл, прогрел двигатель, поехал (50, кольцо) - дёргается и глохнет. Остановился, поменял ФТО- поехал нормально.
Вечером завёл, прогрел, поехал (4, город)- опять дёргается
Прошлой осенью было ещё хуже, помогла чистка карба.
З.Ы. винт обогащения смеси регулирую по погоде
#56
Сообщение ICuT » Чт окт 21, 2010 22:35 pm
Мне предстоит на неделе то же чистка и тюнинг карба...
Анкета ICuT
#57
Сообщение Sano » Пт окт 22, 2010 9:12 am
Аналогичная ситуация, причем при температуре на датчике 40-75 едет хорошо (по возможности :nice:) А при приближении к рабочей глохнет. Если постоять минут 5-10 с выключенным мотором, становится все хорошо (как раз время замены фильтров :wink:). Так что реально отмораживается карб. Почистить его надо обязательно перед зимой, в прошлом году помогло. А у меня еще и заслонка в положение зима в том году перевелась, может еще и это помогло.
#58
Сообщение Шмель Свирыч » Пт окт 22, 2010 10:00 am
Sano писал(а):заслонка в положение зима в том году перевелась
Круто, дайте две! :shaman:
#59
Сообщение Шмель Свирыч » Пт окт 22, 2010 19:12 pm
Алюминиевый профиль квадратного сечения был рассверлен в семи местах:
1,4,7 отверстие - для самореза крепления к корпусу
2,3,5,6 - для болтов крепления реле.
На внешней стороне профиля отверстия 1,4,7 шире чем на задней стенке (под шляпку самореза),
отверстия 2,3,5,6 наоборот, снаружи меньшего диаметра (см. рис.)
Запаял провода сечением 4 кв.мм: один на ближний свет обеих фар (первое реле), другой на дальний свет (второе реле).
В провода от аккумулятора к реле впаял разъём плавкого предохранителя.
#60
Сообщение Наиль » Пт окт 22, 2010 21:18 pm
Ребят, а зачем вообще эти разгрузочные реле на фары? какой в них смысл?
По поводу "глохнет": надо карб смотреть, заслонка зима\лето - вообще вещь не нужная по-моему мнению
у меня её вообще нет, прошлую адскую зиму ездил без проблем, даже при минус 28 загородом утром заводилась нормально и ехала нормально.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
