Re: Анкета Mortis
#2371
Сообщение alex33 » Пт окт 08, 2010 17:31 pm
Ммм...класс! :saint:
Re: Анкета Mortis
#2372
Сообщение Mortis » Сб окт 09, 2010 0:44 am
alex33
Что именно? :)
Re: Анкета Mortis
#2373
Сообщение Mortis » Сб окт 09, 2010 0:51 am
ЗЫ: Сегодня пьянствовал в Жигулях на Новом Арбате, мимо проехала черная 21-я. Покрашенная в туеву хучу слоев и отполированная до зеркала. Йа чудь не кончел, все окрестные майбахи сосали аццке. Правильная покраска - нереальная штука.
Re: Анкета Mortis
#2374
Сообщение Sebastian » Сб окт 09, 2010 2:11 am
Mortis, чорд, а я не видел.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#2375
Сообщение vovka_ximik » Сб окт 09, 2010 5:39 am
А коняшки регулируемые по жескости?и какова цена?
Re: Анкета Mortis
#2376
Сообщение alex33 » Сб окт 09, 2010 5:56 am
Mortis писал(а):alex33
Что именно? :)
Я про Кони!
Re: Анкета Mortis
#2377
Сообщение Mortis » Сб окт 09, 2010 10:16 am
vovka_ximik
Регулируемые, пять килорублей за пару.
Re: Анкета Mortis
#2378
Сообщение vovka_ximik » Сб окт 09, 2010 14:04 pm
вот такие коняшки я себе тоже закажу скоро, и цена везде по ходу одинаковая-у нас так же стоят. как установишь напиши свои очучения уж больно интересно
Re: Анкета Mortis
#2379
Сообщение Mortis » Вс окт 10, 2010 19:16 pm
Возвращаясь к поршневой: скурил пару талмудов по кинематике КШМ и ну нигде не нашел упоминаний о том, что массы верхней и нижней головок шатуна как-то между собой связаны. Что получается:
* Масса НГШ добавляется к массе кривошипа и участвует во вращательном движении, увеличивая центробежную силу.
* Суммарная масса ВГШ, поршня, пальца и колец движется возвратно-поступательно, создавая свои собственные моменты инерции.
* Обе эти силы в движке уравновешены за счет конфигурации колена и равномерного чередования вспышек, т.е. вредной нагрузки на коренные шейки не создают. Иными словами, нам пофигу сколько что весит, лишь бы все четыре нижних головки весили одинаково и то же самое с верхними.
Беспокоиться надо только о двух вещах: о прочности шатунов на разрыв и о нехватке двух противовесов на колене. Последнее при увеличении центробежной силы (за которую, как мы помним, "отвечают" НГШ) создает на колене изгибающий момент, который, надо думать, не очень хорошо влияет на ресурс вкладышей коренных шеек.
Вывод получается простой: точить все на хрен. Весовые бобышки под корень, пальцы до 2.5мм по стенке, как у штатников, ну и еще там до чего будет возможность дотянуться с имеещимся инструментом. Лишь бы соответствующие части всех четырех шатунов весили одинаково.
По поводу рекомендаций из старых талмудов у меня есть только одно предположение: отштамповали детали, оценили разброс при производстве и прикинули, что к какому весу проще привести при выравнивании.
UPD: Отставить точить все, талмуды истину глаголят. Суммарная масса шейки и НГШ должна соответствовать массе противовеса на другой стороне. Если она будет меньше, противовесы будут перетягивать и тащить коренные шейки уже в свою сторону. К балансировке вала для борьбы с вибрацией этот вопрос не имеет никакого отношения, это проблема распределения центробежных сил. Вал прекрасно отбалансируется вообще без противовесов и с любыми шатунами (т.к. любые разнесенные на 180 градусов одинаковые массы друг друга уравновешивают), только будет быстро убивать коренные вкладыши.
Осталось только выяснить, почему в разных мануалах разные рекомендации по развесовке шатунов. Видимо, завод что-то менял в технологии производства коленвалов, что отразилось на массе противовесов. Но как отличить старые валы от новых?
Последний раз редактировалось Mortis Сб авг 17, 2013 9:37 am, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета Mortis
#2380
Сообщение RAV_21 » Вс окт 10, 2010 19:50 pm
Олег,скажи,если на коленвалу спилить все противовесы в ноль,но чтобы все осталось в "балансе",будет ли это иметь смысл?(более быстрое набирание и скидывание оборотов) И не пострадает ли колено?
Re: Анкета Mortis
#2381
Сообщение Норберт » Вс окт 10, 2010 20:49 pm
RAV_21 писал(а):Олег,скажи,если на коленвалу спилить все противовесы в ноль,но чтобы все осталось в "балансе",будет ли это иметь смысл?(более быстрое набирание и скидывание оборотов) И не пострадает ли колено?
если под корень , то плохо скажется, вибрация увеличится колено долго не проживет!
облегчать колено нужно параллельно облегчению поршня,пальца и шатуна!
Re: Анкета Mortis
#2382
Сообщение Mortis » Вс окт 10, 2010 21:51 pm
RAV_21
Со штатным маховиком? Вряд ли. Вообще сомневаюсь, что на негоночном движке стоит это делать.
Норберт
Насколько я понял, это никак не связано. Облегчение самого колена уменьшает только его инерцию, т.е. эффект такой же, как и от облегчения маховика. Ну и всякие побочные эффекты типа лучшей аэродинамики подрезанных противовесов. При этом противовесы можно срезать вообще, на балансировку вала это не повлияет - сами по себе противоплолжные шейки друг друга уравновешивают. Противовесы компенсируют центробежную силу на шатунных шейках, которая стремится изогнуть колено, т.е. без них увеличивается нагрузка на коренные подшипники.
Re: Анкета Mortis
#2383
Сообщение Sebastian » Пн окт 11, 2010 1:04 am
Mortis писал(а):Противовесы компенсируют центробежную силу на шатунных шейках, которая стремится изогнуть колено, т.е. без них увеличивается нагрузка на коренные подшипники.
Ога. Именно поэтому коленвал 2103...
... эволюционировал в 21213
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета Mortis
#2384
Сообщение -=NASCAR=- » Пн окт 11, 2010 10:15 am
Этому коленвалу просто суждено обрезать противовесы, потому как они сами являются причиной изгибания кривошипа под действием крутящего момента... А вот 21213 все намного лучше...
Не совсем так. Противовесы призваны уравновесить колебания двигателя в целом... и влияю сворее на коренные шейки, нежели на шатунные, хотя последние тоже участвуют в этом театре, но их взнос не так глобален... Противовес призван уравновесить силы и моменти движущихся масс, а не центробежную силлу, у нас на Р4 коленвал конструктивно уравновешенный, поэтому центробежной как таковой там почти нету, это ща условия что коленвал динамически сбалансирован... а вот силы и моменты - как с куста, причем разных порядков :watchout:
Re: Анкета Mortis
#2385
Сообщение Mortis » Пн окт 11, 2010 11:17 am
-=NASCAR=-
В рядной четверке уравновешены все силы и моменты кроме сил инерции второго порядка (я правда так и не понял, что это значит), которым мы и обязаны имеющейся мелкой вибрацией. С этими можно бороться только балансирными валами. А центробежные силы кривошипов хоть и уравновешены друг с другом, но все равно стремятся растащить колено в разные стороны, выгибая щеки и разворачивая лежащую между ними коренную шейку поперек вращения.
Re: Анкета Mortis
#2386
Сообщение -=NASCAR=- » Пн окт 11, 2010 11:40 am
Mortis Все абсолютно верно в нашем частном вариант. Только ты опять о своих центробежных силах... они не столь велики чтобы изогнуть колено... да они вносят свое воздействие, а еще и в нашем случае с не полно баллансирным валом так вообще, с одной стороны есть противовес, и он тянет вниз в всторону... ОСОВНОЙ силой котоая изгибает коленвал является КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, центробежная может только помогать этому, но сама по себе она не может его изогнуть... если бы она его гнула, то крутящий вообще ломал бы :mad:
Вот наглядно, как это происходит
Re: Анкета Mortis
#2387
Сообщение Mortis » Пн окт 11, 2010 17:57 pm
Я ждал его и он пришел. Геморрой. В виде необходимости надевать обратно шкив коленвала. Первое сражение с подавляющим преимуществом выиграл шкив: способа нормально насадить ступицу я так и не придумал. Если стучать через деревяшку, то не идет, а если прямо по ней - заминается центральный выступ и шкив хрен наденешь. Натягивать ее собственным болтом на вывешенном движке нереально, да и болт короткий - все равно часть пути придется молотком. Ну и хренли делать, спрашивается? В голову приходит только выточить хитрую оправку, состоящую из большой шайбы, защищающей ступицу и тонкого длинного стержня, который можно будет засунуть через дырку для кривого стартера, приставить к шайбе и уебать кувалдой.
ЗЫ: Съемник - говно. Шайба сырая и дырки не там просверлены. один съем выдержала, на втором резьба срезалась. А других, похоже, не делают. Блин, как с Волгой все сложно...
Re: Анкета Mortis
#2388
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн окт 11, 2010 18:30 pm
Подогреть шкив может, не? :wink:
Re: Анкета Mortis
#2389
Сообщение Mortis » Пн окт 11, 2010 20:03 pm
dima-ekb 2410
Грел, быстро остывает.
Re: Анкета Mortis
#2390
Сообщение -=NASCAR=- » Пн окт 11, 2010 20:31 pm
А я брал ключ, тот которым храповик откручивал, выставлял и молотком по ключу... в итоге, шкив не замял и надел все как положено, что и тебе советую... в твоем варианте нужно будет какую-то проставку в виде пальца от гусеничного трактора использовать :wink:
Re: Анкета Mortis
#2391
Сообщение RAV_21 » Пн окт 11, 2010 20:49 pm
Олег,тоже с этим мучались долго,шкив надевался хорошо,но вылезала шпонка,кое-как с помощью 2 молотков запихаи шкив,начали затягивать болты-один сорвали,потом шкив разболтало и пришлось его заново снимать-снялся и поставился от руки..
у тебя двигатель то вытащен?
Re: Анкета Mortis
#2392
Сообщение Mortis » Пн окт 11, 2010 21:07 pm
RAV_21
Движок болтается на задней опоре и ременной лямке, зацепленной за шкив помпы. Подвески нет, опереть не на что.
Re: Анкета Mortis
#2393
Сообщение RAV_21 » Пн окт 11, 2010 21:20 pm
Мда..а ты его домкратом подпри снизу,чтоб не болтался поди?
Re: Анкета Mortis
#2394
Сообщение Mortis » Вт окт 12, 2010 12:51 pm
RAV_21
Дык он с боку на бок катается. Похоже, придется менять порядок действий: сначала прикрутить рулевой редуктор и подвеску, а потом уже со шкивом колупаться.
Re: Анкета Mortis
#2395
Сообщение RAV_21 » Вт окт 12, 2010 13:06 pm
А собственно,нафига?
у тебя подвеска снята?
2 домкрата берешь под крепления для подушек с каждой стороны по домкрату и вуаля)
Re: Анкета Mortis
#2396
Сообщение Mortis » Ср окт 13, 2010 17:53 pm
Полез я седня рулевой редуктор ставить, а старые болты-то и не подходють: у нового редуктора ухи толще. Пошарился по местным магазинам - подходящих болтов нет. Так и не поставил редуктор.
Кстати, на тему альтернативных железок: видел на Галушкина болгарские поршни на 402-й. Название только забыл, "Дружба", что ли (как-то хитро латиницей написано)... На вид ничем не отличаются от ЗМЗ НО, сколько весят ХЗ - взвесить было нечем.
И еще туда же: кетайцы наступают! Полазил по Экзисту в поисках железок Febest, список которых я раньше приводил. Так вот в каталоге кроме Фебеста по тем же номерам бьются аналоги от неких Asva и Akitaka. Последняя в два раза дороже. В итоге заказал подушки движка и верхние шаровые Febest и стойки стабилизатор Asva, посмотрим, могут ли китайцы сделать хуже наших.
Re: Анкета Mortis
#2397
Сообщение Guliver » Ср окт 13, 2010 22:55 pm
А я недавно видел поршневую усиленную, для работы в тяжелых условиях и под газ :-) и на коробке какой то бред не по русски. И "это" продают в педалях машин. :-(
Re: Анкета Mortis
#2398
Сообщение Mortis » Чт окт 14, 2010 18:37 pm
Guliver
Слава яйцам, что продают. Качество ГАЗовских и ЗМЗшных запчастей явно улучшатся не будет, а вот цены будут расти и дальше - хозяева завода, похоже, после свертывания производства собираются выдоить по максимуму хозяев тех машин, что еще ездят. Поэтому без братьев-китайцев нам скоро станет очень грустно. Так что сейчас самое время устроить тестирование всех доступных альтернатив: на чем можно ездить, а не чем нет.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Re: Анкета Mortis
#2399
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пт окт 15, 2010 6:53 am
Mortis писал(а): Качество ГАЗовских и ЗМЗшных запчастей явно улучшатся не будет
Mortis на счет ГАЗовских это точно, запчасти улучшаться не будут, только доражать, а вот ЗМЗэшники работают нормально, качество улучшается, видел новую партию дисков сцепления, сделаны более аккуратно, к примеру корпуса для помп сейчас выглядят намного лучше, потомучто отлиты на новом оборудовании, а валы с подшипниками в них уже стоят KENO, может всетаки в Солерсе думают о своих покупателях?
Re: Анкета Mortis
#2400
Сообщение Странник » Пт окт 15, 2010 11:43 am
Guliver писал(а):И "это" продают в педалях машин.
Согласно договору франшизы магазин с названием "ГАЗ Детали машин" должен торговать только теми запчастями, что поставляются на конвеер. Если франшиза только куплена - имеешь право распродать то "говно" что было в запасе, но новое не заказывай. Если магазин работает давно, но всё равно торгует леваком - звоните в Торговый Дом "ГАЗ Русские машины" и сливайте нарушителя.
