Re: Анкета Mortis
Я понял, зачем на пальцах суппортов лыски: чтобы было куда выдавливаться излишкам смазки, попавшим между торцом пальца и дном втулки. Иначе палец засунуть было бы невозможно.
Докладаю: собрал полностью подвеску с тормозами, насадил ступицу шкива коленвала. По коему поводу ниибаццо доволен собой :). Осталось нахлобучить бошку (которую еще в Моторинтех везти), доделать карбы и приколхозить куда-нибудь наосс ГУРа. В общем, уже виден свет в конце тоннеля. Хотя и не очень близко.
Прикрутил на пробу голый колесный диск - хорошие новости: верхняя шаровая остается снаружи, т.е. удлинять ее можно сколько угодно (главное резину шире диска не ставить, зазор очень небольшой). А удлинять надо реально дохрена, после чего проблема может вылезти с другой стороны: удастся ли получить 1 градус отрицательного развала в сочетании с 8 градусами кастера даже если убрать все прокладки или придется дужки фрезеровать? Продолжение следует...
Пошел в магазин прикупить ключ для гайки храповика (на 46) и жестоко обломалсо: головок нет, а рожковый 770р стоит. На хрен, закручу молотком и зубилом, как откручивал.
Re: Анкета Mortis
Обещал что-то для ФАКа написать...
Методика напрессовки ступицы шкива коленвала
На предшествующей процедуре снятия останавливаться не буду, ибо, как говорится, ломать на строить - снимать намного легче и на этом этапе обычно ни у кого проблем не возникает. Скажу только, что для стаскивания ступицы лучше всего использовать хороший 100мм трехлапый съемник. Хороший - это Force, Jonnesway и т.д.: дорого, но оно того стоит. Специализированный отечественный съемник (диск с кучей дырок, воронежского, по-моему, производства) не выдерживает никакой критики: металл сырой, отверстия просверлены криво. Впрочем, как мы скоро увидим, просверлить отверстия правильно в нашем случае невозможно в принципе, так что конструкция была обречена изначально.
К сожалению в этот раз мне пришлось отступить от обычной практики фотографирования каждого шага: методику пришлось опробовать сходу, при этом не было никакой уверенности, что операция увенчается успехом. В процессе было не до фотографий, а после того, как она таки увенчалась - несложно понять, что у меня уже не было желания разбирать все снова, чтобы запечатлеть подробности :). Впрочем, процедура достаточно прямолинейна и, думается мне, устного описания будет вполне достаточно.
Итак, что нам понадобится:
1. Болт М24х2.0 длиной 60мм.
Хинт: большинство резьбомеров заканчиваются на шаге 1.75, но нужный нам шаг вполне можно намерить щупом 1.0. Просто витки будут совпадать через зубец.
2. Штук 15 шайб под него.
К сожалению, когда я пришел в магазин, меня там немного разочаровали. Поэтому пришлось брать два болта, один слишком короткий (50мм), другой слишком длинный (90мм). Под ключи на 30 и на 36 соответственно.
Для начала небольшое предупреждение: если у вас есть несколько ступиц и шкивов, а поставить надо какой-то один, не поддавайтесь соблазну хапнуть из горки первую попавшуюся ступицу. Судя по моему набору, каждую пару "ступица \ шкив" сверлят индивидуально, то есть не по какому-то фиксированному паттерну, а от балды. Из чего следует, что каждый шкив подходит только к своей ступице. Примерили, все дырки совпадают? Тогда к делу.
В машине смазываем тонким слоем масла носок коленвала и забиваем в паз шпонку этак на сантиметр. С торца. По торчащей наружу части шпонки будет проще центровать ступицу.
Идем домой, берем ступицу и греем феном или на плите градусов до 100. После чего заворачиваем в капюшон от пуховика, меховую варежку или еще что-нибудь теплоизолирующее и неплавкое (чтобы не остывала в процессе) и несем к машине. Не забываем прихватить толстую перчатку, чтобы не смотреть потом на раскаленную железяку грустными глазами, размышляя, чем бы ее ухватить. Приносим, распаковываем, насаживаем на носок вала и застукиваем легкими ударами молотка. Повторяю, легкими, и не поддаемся соблазну забить ступицу до конца, раз уж она так хорошо идет. За счет нагрева она действительно первый стантиметр проскакивает влет, но дальше увязает, а стучать молотком по центровочному кольцу на торце - верный способ замять его и угробить все дело: шкив на замятую ступицу не наденется, посадка довольно плотная.
Дальше берем наш волшебный болт и набираем из шайб проставку с таким расчетом, чтобы болт можно было свободно ввернуть в носок на два-три витка. Ставим машину на передачу, чтобы зафиксировать коленвал и начинаем закручивать. Видим, как ступица потихоньку движется в нужном направлении. Через какое-то время болт входит до упора - выкручиваем его обратно и добавляем шайб, чтобы снова получить два-три заходных витка. Снова крутим и так далее до победного конца.
Остается только завернуть вместо волшебного болта аутентичный болт храповика (под ключ на 46), не забыв зубчатую шайбу.
ЗЫ: На шпонке по идее должна быть резиновая насадка, не дающая маслу течь через шпоночный паз. Если у вас ее нет, имеет смысл перед установкой промазать оба паза (на носке и на ступице) герметиком.
Последний раз редактировалось Mortis Вс ноя 07, 2010 22:35 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета Mortis
Mortis, суровые головки есть в перовском техкоме или в Железяке, например.
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Ехать туда далеко. 300р головка + 500р на бензин получаются те же деньги, что и за рожковый в местном Техкоме.
Re: Анкета Mortis
Mortis, ну просто мало ли, как-нибудь по пути будет :). В Порево есть кошерные головки форсе и кинг тони под 3/4.
Re: Анкета Mortis
Продолжая запчастевый квест: а запцацки Allied Nippon, оказывается, прекрасно заказываются через Экзист. Номера вот:
ADB 0795 - передние колодки дисковые 3110 - 3302
ADB 0795 HD - то же самое, но heavy duty (в синих коробках, в магазинах таких не встречал).
ABS 1801 - задние колодки на все волги (из которых можно сделать передние барабанные, отпилив по куску накладок).
АDС 1810V - тормозные диски 3110 \ 105.
AWC 1802 - задние тормозные цилиндры 3102.
AWC 1801 - задние тормозные цилиндры 24 \ 3302.
Проинспектировал перед обратной установкой удлинитель блочного крантика, вот этот:
Напомню, сначала через него сливалось хорошо, потом хреново, потом вообще литься перестало. При разборке, как и ожидалось, обнаружил, что кран сверху донизу набит плотно утрамбованным ржавым гуаном. Мораль: на машины, которые ездили на воде, такую штуку надо ставить только после предварительной промывки.
Re: Анкета Mortis
Allied Nippon что скажешь про них ???
Просто много читал, всяких отзовов типа поставил на казель через неделю всё развалилось ... Ибо стоят они не дешево ...
Re: Анкета Mortis
HoTKoT
Стоят как раз дешевле ГАЗовского железа. Лично у меня с ими ни разу проблем не было.
Re: Анкета Mortis
а мне передние дисковые калодки Ниппоновские не понравилися, первый раз покупал точно зная что не подделки и пахли они спецыфично, но вот торможения у них небыло и писчать начали сильно, поменял тоже на ниппонЮ но брал в другом магазе, так вторые записчали прям сразу ну и торможения на прогретых тормозах было савсем никакое
Re: Анкета Mortis
vovka_ximik
Давно на них не ездил, но старые Allied Nippon надо было прокалить, чтобы они нормально работали. Т.е. исполнить серию разгонов-торможений 20 - 100 - 20 (штук 10, пока горелыми колодками на завоняет) и дать им остыть, проехав еще несколько километров без торможений.
Re: Анкета Mortis
Вот этого, Олег, я не знал. но нынче стоящий у меня TRW меня устраивает сполна
Re: Анкета Mortis
Не знай как у вас, но первые Allied Nippon, которые я поставил на рабочую ГАЗель году так в 2004-2005 - отработали нормально, мне понравились, а вот потом пошла фигня (скрипы, плохое торможение).
Re: Анкета Mortis
Скоро заценю, шаровую подвеску как раз с такими купил. TRW мне, кстати, тоже больше всех нравятся.
Re: Анкета Mortis
Добыл бюретку!
На днях займусь проливкой.
Re: Анкета Mortis
Интересные подробности про АДСовский ГТЦ: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=8 ... tcount=185
В принципе никто не мешает бугорок рассверлить и штифт выбить, но все равно неприятно.
Re: Анкета Mortis
Интересно сколько он пробежал ??? Может уже брак ??? Ведь на том же аллгазе кто то критиковал вакуумник адс ...
Re: Анкета Mortis
Я на зубилу покупал ГТЦ LGR - у него похожая конструкция. Но там штифты кладутся и вынимаются легко и без усилий, никаких проблем разобрать и собрать обратно. Может действительно брачок, в допуски не попали?
Re: Анкета Mortis
Прочёл как "брюнетку".Добыл бюретку!
Re: Анкета Mortis
Не, брюнетке на эту кухню путь заказан =DDMAD писал(а):Прочёл как "брюнетку"
Re: Анкета Mortis
HoTKoT
Пробежал меньше полугода, при том, что зеркало внутри наличествует. Вывод: манжеты китайские говно. То есть надо таки этот штифт выбивать и ставить наши.
Разбирал недавно ГТЦ от чего-то немецкого - ***, там всего ОДНА тоненькая манжета на каждую камеру и почему-то это все зачастую машину переживает. Не говоря уже об отсутствии течей.
DMAD
Мортис, я всё понимаю, но учинить такое дома...
А фигли делать? Был бы гараж, учинил бы там.
DMAD
Re: Анкета Mortis
Ребят, если у него гарантия 100 000 км, да ещё при цене 900р. Да мне глубоко посрать разбираемый он или нет. Вышла гарантия, потёк - на свалку его. Не вышла - пусть меняют забесплатно.
Re: Анкета Mortis
Поздравьте, отломал бюретке голову. На первой же камере.
Re: Анкета Mortis
DMAD
Порвать на свастики ребенка
Не каждый сможет, потому что
Ребенок прочный и к тому же
Кричать умеет дюже громко...
(с) :)
(с) :)
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Mortis
Мортис что за подпись у тобе? Переведи пжалста.
Re: Анкета Mortis
моросюн петя
"Двигаясь шаг за шагом, достигнешь цели." Китайская народная мудрость :).
