Очень плохо заводится с утра
Re: Очень плохо заводится с утра
#91
Сообщение СержНовоч » Вт янв 04, 2011 15:15 pm
До -10 ногой не качаю, только полностью закрываю воздушную заслонку. Если в поплавковой камере есть бензин - схватывает на 2-3м обороте. Без подсоса у меня даже летом холодный двигатель не заводится(педалькой принципиально не дрочу). Когда заведется, работает на подсосе(вытянут на половину), если отбить - заглохнет. Ну и причем тут ускорительный насос?
На ранних К-126Г воздушная заслонка закрывала обе камеры и имела эти клапана с дырочками. Позже стали делать воздушную заслонку только в первой камере с асиметричным креплением на оси и более хитрым механизмом ее закрытия - сама заслонка приоткрывается разряжением после запуска двигателя - этот вариант лучше, удобнее, гибче в настройке, чем с клапанами.
Распылитель ускорительного насоса К-126 можно и тонкой медной проволочкой прочистить.
none
#92
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 16:54 pm
СержНовоч писал(а):На ранних К-126Г воздушная заслонка закрывала обе камеры
Это на карбюраторах с параллельным открытием обеих камер.
#93
Сообщение СержНовоч » Вт янв 04, 2011 17:00 pm
Нет! Я говорю именно об К-126Г, у меня есть такой, и в старых книгах о ГАЗ-24 такие на картинках.
Автомобиль: ГАЗ-2401 1982 г.в.
#94
Сообщение jitter » Вт янв 04, 2011 17:51 pm
У меня К-126Г, заслонка прикрывает одну камеру.
Короче, продул распылитель ускорительного насоса компрессором сверху вниз - стало сипеть, значит канал открылся.
Вышел утром сегодня, машину не заводил, одел крышку карбюратору, дернул акселератор - ссыт.
Прикрутил крышку, вытянул подсос, подергал педалькой, пуск и, о чудо, начались вспышки. :-) Запустилась устойчиво не прямо сразу, а со 2-3 серии вспышек, но это скорее от того, что я и вчера, когда крышку снял, то дергал ускорительный и в дифузор бензин лился и сегодня, может чуть подзалил.
Завтра утром будет контрольный пуск.
none
#95
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 18:04 pm
СержНовоч писал(а):Я говорю именно об К-126Г, у меня есть такой, и в старых книгах о ГАЗ-24 такие на картинках
У меня тоже. С воздушной заслонкой на две камеры и параллельным открытием обеих дроссельных заслонок. И тоже К-126, вот только букву не помню. Блин, был сегодня в гараже, если б знал - посмотрел бы...
#96
Сообщение Mortis » Вт янв 04, 2011 19:08 pm
Все правильно, ранние 126г имели раздельные дроссельные заслонки и одну большую воздушную в горловине.
Не путать с грузовыми 126-ми, на которых заслонка тоже общая, но другой формы и стоит ниже.
none
#97
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 19:22 pm
Mortis, никто не спорит, что дроссели на обеих камерах раздельные. Вопрос в другом: заслонка вторичной камеры начинала открываться одновременно с первичной (параллельное открытие) или же после того как первичная открывалась на 1/2-2/3 своего хода (последовательное открытие)?
#98
Сообщение Mortis » Вт янв 04, 2011 19:42 pm
Таргитай
Последовательное, в нижней части от современных 126гм никаких отличий.
none
#99
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 19:46 pm
Ладно, посмотрим, что за прибор у меня лежит...
#100
Сообщение Лосяш » Ср янв 05, 2011 22:13 pm
Ничего не понимаю. пришел утром заводить авто. сел, нажал 20 раз педаль газа, вытянул подсос завелась. прогрел поехал. после работы вышел 25 раз на педаль газа подсос прогрел поехал. приехал домой -20. и было весь день. Вобщем тьфу тьфу тьфу. Вроде приловчился заводить в мороз. наверное избаловало летняя жара.
#101
Сообщение jitter » Чт янв 06, 2011 9:26 am
А у меня после чистки ускорительного стала заводиться, но почему-то если вытянуть подсос, то ей плохо. Лучше схватывает если без подсоса, а когда схватила, тогда уже вытянуть. Судя по всему богатит смесь. Заслонка начинает приоткрываться при вытягивании подсоса, а воздушная при этом прикрыта слабо.
Вообще как-то не понятно с этими К-126Г: в описании пишут, что воздушная заслонка должна закрываться полностью.
А я посмотрел и вижу, что при максимальном вытягивании подсоса она из полностью вертикального положения принимает положение где-то 45 градусов и до закрытия полностью там еще как немцам до Москвы.
Это так и должно быть? Может она должна сильнее прикрываться?
#102
Сообщение Латыш » Чт янв 06, 2011 12:09 pm
jitter писал(а):Это так и должно быть? Может она должна сильнее прикрываться?
Должна закрываться полностью, а при запуске приоткрываться.
#103
Сообщение jitter » Пт янв 07, 2011 21:29 pm
Посмотрел что происходит. Воздушка не закрывалась полностью оттого, что с той стороны карбюратора, где вход трубки от бензонасоса, шплинт на оси заслонки цеплялся за трубку, которая идет к бензобаку и получалось, что тяга заслонку топливную приоткрывает, а воздуха не уменьшается, разрежение недостаточное для интенсивного истечения топлива из жиклеров. Получается, что мы ускорительным накачиваем топливо, создаем искусственно там какое-то к-во обогащенной смеси, она подхватывает, но топлива недостаточно, обедняется и дохнет. и так несколько раз, пока топлива будет достаточно, чотбы покрутить так, чтобы уже топлива хватило.
Подогнул трубку, стала закрываться сильнее, через 3 часа вышел, несколько раз качнул ускорительным, вытянул подсос полностью и без нажатия на газ она схватила сразу.
Завтра утром будет видно правда это все или нет :nice:
#104
Сообщение СержНовоч » Пт янв 07, 2011 22:27 pm
Все правильно! Но при полностью вытянутом подсосе уметь может слишком сильно обогащатся, может залить свечи, поэтому после запуска надо немного отбивать подсос.
#105
Сообщение jitter » Сб янв 08, 2011 21:12 pm
СержНовоч писал(а):Все правильно! Но при полностью вытянутом подсосе уметь может слишком сильно обогащатся, может залить свечи, поэтому после запуска надо немного отбивать подсос.
Да.
Но пока там все супер-холодное, то нормально. Чуть покрутила, взяла устойчивый ход и нужно сбавлять.
Сегодня было непоказательно, т.к. было всего минус 2.
Но, зато 3 раза качнул, подсос вытянул и без нажатия не газ дырк с первого раза :-):
Спасибо всем посочувствовавшим :nice:
Буду надеяться, что дальше все будет нормально.
Правда, теперь есть другой фокус: недогревается мотор при длительной езде на высокой передаче в мороз.
Карбюратор обмерзает. Термостат новый на 85С, нормальный, жалюзи в норме. Тряпку кинул на морду, тогда можно долго ехать.... :crazy:
Но, это уже другая тема....
#106
Сообщение Латыш » Сб янв 08, 2011 21:38 pm
jitter писал(а): Тряпку кинул на морду, тогда можно долго ехать..
Так для этого и придуманы утеплители, а что бы карб не обмерзал тебе надо патрубок от коллектора на воздухан поставить, забор теплого воздуха.
#107
Сообщение Tixomir » Сб янв 08, 2011 23:01 pm
Примерно вот так! :nice:
Телефон: 89152336354
#108
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб янв 08, 2011 23:06 pm
Володя привет.Пластмассовую надставку ты купил - поставил от Москвича 2141 что ли ?
#109
Сообщение Латыш » Сб янв 08, 2011 23:07 pm
Сергей-Волгарь писал(а):.Пластмассовую надставку ты купил - поставил от Москвича 2141 что ли ?
2105-07 с флажком, и 2108-09 почти такая же только автоматика.
Последний раз редактировалось Латыш Сб янв 08, 2011 23:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
#110
Сообщение Tixomir » Сб янв 08, 2011 23:15 pm
От семёрки или пятёрки жиговской с флажком, есть такие-же автоматические!
#111
Сообщение СержНовоч » Сб янв 08, 2011 23:24 pm
А на 24Д кто нибудь делал забор теплого воздуха? Че можно придумать?
#112
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб янв 08, 2011 23:30 pm
Намордник на облицовку решётки помогает.Флажок на коллекторе поставь правильно.
#113
Сообщение Лосяш » Сб янв 08, 2011 23:33 pm
а как можно жаровню приспособить на 24д?
#114
Сообщение jitter » Вс янв 09, 2011 14:58 pm
А вот та светлая труба куда выводится и как там крепится?
#115
Сообщение Sly » Вс янв 09, 2011 15:31 pm
У меня на коллекторе чуть выше крепления приемной трубы есть дырка с резьбой. (двигатель 402, но коллектор от 24Д). Хез, штатно она там или ктото до меня апгрейд такой сделал. Зимой откручиваю диффузор с передней рамки, куда трубка воздухозаборника идет и тупо перекидываю туда. Прошлой зимой в -32, когда дизельная ауди напрочь отказалась выполнять свои прямые обязанности, нормально по городу передвигался, ничего не прихватило. Даже радиатор не прикрывал - жалюзи заржавели от бездействия, а картонку влом было ставить.
#116
Сообщение jitter » Вс янв 09, 2011 21:39 pm
А вообще есть ли прецеденты нормальной работы без этих всех "умелых рук" или недогрев зимой - болезнь с рождения?
Просто я уже не помню как было ранее, с 2005 года стояит ГБО и дальние пробеги на пропане, а он ведь грется в редукторе попадет прямо в диффузоры и ничего не обмерзает, а это в прддверии демонтажа ГБО для сварки машины езжу на бензине и при детской температуре -3С -10С 70км хода и привет: карбюратор внизу белый.
#117
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 10, 2011 0:15 am
Лично скажу за себя: Ничего никогда не переделывал на Волгах. всё работало и никто не парился над тем,что бы вкорячить.,т.к. просто не было ничего !!! Ездили как умели...и ремонтировали клепали теми материалами что были под рукой.
#118
Сообщение Mortis » Пн янв 10, 2011 0:37 am
Сергей-Волгарь
Редкостный счастливчик, надо сказать.
#119
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 10, 2011 1:28 am
Подруливай - пообщаемся - заведу покажу тебе свой автопарк.
Даже ГАЗ-22В универсал (1969) заводится с пол пинка...
Кстати : Завтра приезжает покупашка смотреть Москвич-2140 (1984) за 25000р Сугроб снега... зато всё в родне и я уверен что заведётся без проблем.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
#120
Сообщение Рамиль » Пн янв 10, 2011 4:34 am
Таргитай, у тебя может быть К-126-ровно с параллельным открытием камер от раннего Москвича-408. Там заслонки стоят на разных осях, и привод заслонок шестеренчатыми секторами.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
