Тюнинг карбюраторов
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Тюнинг карбюраторов
Сообщение Vovchik » Чт июн 12, 2008 23:47 pm
Нашел интересную ссылку http://www.kartuning.ru/karb/index.php?idi=13
Он там прикольные вещи делает, http://www.kartuning.ru/karb/index.php?idi=16
Типа дифузоры шлифует до блеска... Это же и самому просто сделать, а есть ли смысл?
И вот ещё они же Вебер тестируют - тоже интересно
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт июн 13, 2008 8:57 am
Полировка стыков воздуховодов на впуске и выпуске в т.ч. и карбюратора является классикой тюнинга. Если у тебя есть терпение и желание выиграть пару процентов мощности то в добрый путь.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт июн 13, 2008 12:28 pm
Еще давно заполировал малые и большие диффузоры и убрал облою. Добился низкого расхода, машина быстрее ездить не стала и в динамике не прибавила. Со временем полированные места всё равно засераются и на них образуется нагар.
Фотки процесса есть, но они на пленке так и остались.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Пт июн 13, 2008 19:43 pm
Димок писал(а):Фотки процесса есть, но они на пленке так и остались.
:( прелюбопытно...
Сообщение Димок » Пт июн 13, 2008 20:18 pm
Да там всё просто. Разбирается карбюратор, у меня 126Г. Из корпуса достаются большой и малый диффузоры (в 126-м они достаются).
У малого надфилем стачиваются неровности литья и облоя. И вышлифовывается наждачкой. Вначале грубой 220, потом 400, потом нулевкой. У большого делается тоже самое. Потом берется длинный болт М5. У болта срезается шляпка. Из войлока (я использовал старый валенок) вырезаются две шайбы чуть больше в диаметре чем диаметр внутреннего отверстия больших диффузоров. Шайбы нанизываются на болт без шляпки и стягиваются двумя гайками с шайбами. Полученная войлочная щетка зажимается в дрель. Берется паста ГОИ, у меня была в таблетке, зеленая такая. Паста размачивается керосином и намазывается на войлочную щетку. И понеслось. Пара часов и вся морда лица в зеленую крапинку.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Тюнинг карбюраторов
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб июл 24, 2010 1:10 am
Аналогично, но не так фанатично :verynice: , убрал заусенцы и заполировал без применения дрели, смотреть приятней, эффект если не нулевой то не ощутим.
Подобный тюнинХ больше для душевного равновесия.
Журнал
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 15, 2011 23:57 pm
ИзображениеТоже небольшой ..тюнинг..На досуге убрал люфт в ДЗ К-126Н.Использовалась холодная сварка.
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 16, 2011 0:12 am
ИзображениеА это нижняя часть К-126ГМ,закусывал привод вторичной заслонки...можно было конечно сточить надфилем,но я решил проблему радикально-рычажок второй заслонки легко перепресовывается относительно оси по-часовой стрелке на один-два шлица.Затем нужно подпилить ограничитель на корпусе ДЗ иначе вторая заслонка не будет открываться полностью.В итоге легкое без заеданий открытие заслонок.
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 09, 2011 20:57 pm
А никто не экспериментировал с жиклёрами на К151? А то у меня валяется ремкомплект от К151С, там номиналы другие, подумываю попримерять...
Сообщение Mortis » Ср фев 09, 2011 23:33 pm
VolgaDriver-52
Жиклерами от 151с ты обычный 151-й можешь только забеднить. Не думаю, что это хорошая идея.
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Re:
Сообщение MetalVoice » Сб фев 12, 2011 16:01 pm
Димок писал(а):Еще давно заполировал малые и большие диффузоры и убрал облою. Добился низкого расхода, машина быстрее ездить не стала и в динамике не прибавила. Со временем полированные места всё равно засераются и на них образуется нагар.
Уверен, что с полировкой засирается меньше! Так же уверен ,что полировка нужна не везде добавлю больше, она вредна, тем более в впускном коллекторе !!!
Сообщение RAV_21 » Сб фев 12, 2011 16:20 pm
Сергей 33021 писал(а):Использовалась холодная сварка.
Заслонку на холодную сварку прилепил?
Как выставил ее без заеданий в отверстии?
Re: Re:
MetalVoice писал(а):
Димок писал(а): она вредна, тем более в впускном коллекторе !!!
Можешь обосновать?
Сообщение BocharOFF » Сб фев 12, 2011 17:05 pm
Мне тоже интересно, чем она может быть вредна?
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 12, 2011 18:08 pm
Не заслонка.Ось заслонок.Там выработка как правило на оси и с одной стороны.Лучше думаю было использовать попсикол...Надо зачистить до гладкого состояния.Люфта нет.Этот карб ездит на Волге-все нормально.
Re: Re:
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 12, 2011 18:11 pm
Правильно,коллектор полировать вредно-он должен быть шероховатым не зря внизу карба есть ступеньки чтобы топливо не стекало...
Сообщение MetalVoice » Вс фев 13, 2011 10:55 am
RAV_21 вот тебе и ответил Сергей 33021 , остальное физика 8 класс :wink:
Сообщение RAV_21 » Вс фев 13, 2011 13:11 pm
MetalVoice,не,до зеркала само собой понятно,что не нужно это,а убрать выступы и препятствия на пути топливо-воздушной смеси-надо.
Сергей 33021,а,понятно.
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 22, 2011 20:41 pm
Изображение Боремся с трясучкой на хол.ходу и перерасходу.Этот карб что на фото- стоял на волге моего знакомого,тряяся мотор как колотун-бабай на холостых и не раагировал карб на винт качества,расход был 20 литров.Я его отремонтировал,полностью промыл-почистил,(карбу 20 лет...ужоснах :crazy: ),подточил уши крепления и т.д-отрегулировал вторичную заслонку.Хозя волги счастлив,мотор теперь работает тихо и пропала трясучка- и расход стал 13 литров.Так что эту прицепленную пружинку тоже можно отнести к ,,тюнинху,, :wink:
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973г.в.
Телефон: 9106990400
Сообщение Ole_K » Чт мар 03, 2011 15:53 pm
Нужна помощь спецов!
Хочу поставить на 402 дв. 4 карбюратора от мотоцикла Honda.
Сообщение Mortis » Чт мар 03, 2011 16:07 pm
Ole_K
Ну, а в чем помощь требуется? Регулировать эти карбы не надо, она сами себя регулируют. Вопрос только в коллекторе. Проще всего сделать отдельные фланцы и соединить отрезками резинового шланга.
Телефон: 9106990400
Сообщение Ole_K » Пт мар 04, 2011 11:16 am
Mortis писал(а):Ole_K
Да не с колектором пробле нет, боюсь какбы шатуны не рванула(
У нас ездил здесь один на Шестерке, тоже поставил 4 кар. двигатель разорвало.
Сообщение Mortis » Пт мар 04, 2011 11:38 am
А с чего ему шатуны рвать? Карб это первое узкое место в движке, но не последнее. Один хрен клапана и распредвал не дадут движку больше 6000 раскрутитсья. А прямыми руками поставленные шатуны и 7000 держат.
Сообщение Сергей 33021 » Чт мар 10, 2011 0:16 am
Изображение Буду прокачивать чужой вот карб.Дааз 4178 чего то там 40-для волг газелей который :wink: Пилить там есть что.
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 11, 2011 1:28 am
Изображение Пилю дааз.Оси заслонок стали в два раза тоньше :wink: А оси то железные-ржавеют в сырости...
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение inspektor » Пт мар 18, 2011 16:10 pm
RAV_21 писал(а):MetalVoice,не,до зеркала само собой понятно,что не нужно это,а убрать выступы и препятствия на пути топливо-воздушной смеси-надо.
Я бы сказал что надо проверить соосность впускного-выпускного коллекторов с дырками В ГБЦ.Здесь иногда пропадает до5-7% сечения за счет этой самой несоосности.А сам коллектор(стенка)за счет завихрений помогает распылу.
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Пн мар 21, 2011 23:23 pm
в молодые годы работая карбюраторщиком тоже занимался тюнинхом... тоже полировал большие диффузоры. с малыми --обтачивал надфилем облой и делал кружевной низ . также вставлял внизу м .дифузора шплинт. оськи дроссельных заслонок напаивали баббитом и протачивали. заслонки регулировали таким образом что бы отверстия вакум корректора и переходной системы были чуть выше чем заслонка. это очень важно...иногда сверлили в заслонке 1-ой камеры отв 1.5 -2 мм. что бы не сосало бензин из переходной системы на х.х.на стенке виден след от бензина.производительность топливных жиклёров регулировали вставляя тонкую медную проволочку от релюхи. ну это пока всё..
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 21, 2011 23:30 pm
serbey писал(а):в молодые годы работая карбюраторщиком тоже занимался тюнинхом... тоже полировал большие диффузоры. с малыми --обтачивал надфилем облой и делал кружевной низ . также вставлял внизу м .дифузора шплинт. оськи дроссельных заслонок напаивали баббитом и протачивали. заслонки регулировали таким образом что бы отверстия вакум корректора и переходной системы были чуть выше чем заслонка. это очень важно...иногда сверлили в заслонке 1-ой камеры отв 1.5 -2 мм. что бы не сосало бензин из переходной системы на х.х.на стенке виден след от бензина.производительность топливных жиклёров регулировали вставляя тонкую медную проволочку от релюхи. ну это пока всё..
:good: а можно подробнее про МД и кружевной низ?вихревая атака?
Сообщение serbey » Вт мар 22, 2011 23:22 pm
тогда в далекие годы перестройки я слушал старших товарищей. они говорили а я делал.. короче --низ малого диффузора надпиливаеться надфилем или ножовочным полотном на 3мм . делаеться 4 поперечных надпила. получаем юбку ч 8 пропилами. потом в меру своих дизайнерских вкусов делаем надфилем обточку. когда делал закруглённые --края когда острые...потом сверлил и ставил шплинт ..а когда небыло кусок стальной проволоки.делалось для лучшего распыления топлива.был еще один способ улучшить запуск мотора и работу на хх. для этого брали кусок очень тонкой латунной сетки и делали из неё прокладку под карбюратор--но так чтобы возле выхода топлива из переходной системы получался выступающий на 4-5 мм сегмент.её ставили между двух прокладок под карбюратор. незнаю как на экономию но на пуск мотора давало неплохой эффект.
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Сообщение pisikamushkin » Ср мар 30, 2011 12:47 pm
Я себе на копейке шлифовал дифузоры карба шлифмашинкой с маленькой железной щеточкой, на каждый дифузор потратитл 15-20 минут, было почти зеркально и без всякой пасты гои. Потом год отъездил на нем, дифузоры оставались такиеже гладкие и не чернели, так что в этом есть смысл, хотябы для того, чтобы карб подольше оставался чистым.
