Подрулевые для газ24
- Автомобиль: газ 24 1986г.
Сообщение vvs » Вс янв 16, 2011 20:40 pm
Хочу поставить подрулевые переключатели дворников на чистую газ24, так как по трассе очень неудобно переключать на панеле.
Кто нибудь устанавливал?
По форуму подобных тем много, но подробности выкладывать стесняются, только вид сбоку.
Интересует как и куда прилепить, присверлить.
vvs
vvs
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Re: Подрулевые для газ24
Сообщение Рамиль » Вт янв 18, 2011 17:32 pm
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Рамиль
Таргитай
шавкат
шавкат
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт янв 18, 2011 18:33 pm
шавкат писал(а):А на како-мто форуме кто-то хвалился подрулевыми от классики сделано было пристойно и в родном футляре. там по установке в принципе не сложно , просто с проводкой надо повозится
Так надо предельно аккуратно вырезать прямогульные отверстия на цылиндрической поверхности, что есть не очень уж и легким
Firebird 18-44
Сообщение Рамиль » Вт янв 18, 2011 18:42 pm
Рамиль
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вт янв 18, 2011 18:50 pm
Ну и сложным по моему не назовеш глаза боятся рукиделаютFirebird 18-44 писал(а):шавкат писал(а):А на како-мто форуме кто-то хвалился подрулевыми от классики сделано было пристойно и в родном футляре. там по установке в принципе не сложно , просто с проводкой надо повозится
шавкат
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Вт янв 18, 2011 18:51 pm
Снимал руль и переключатели, устанавливаются очень просто, с рулевой колонки надо демонтировать родной "стакан" с переключателем поворотов, далее с рулевого вала демонтируется железная втулка которая "откидывает" поворотник после выхода из поворота (снимается лёгким ударом вверх), далее убираем пружину которая прижимает подшипник вала к обоиме, ставим жиговский блок переключателей на колонку плотно прижав его к подшипнику , затягиваем хомут(идёт штатно с блоком), подгоняем пластиковый корпус кожуха (жиговский) переключателей, проводка подключается не очень сложно, вроде-бы всё!
Если совмещать всё это дело с родным стаканом, я думаю будет посложнее но и красивее.
Tixomir
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт янв 18, 2011 21:34 pm
Подключал стеклоочиститель ГАЗ-24 через реле. Иначе контактов не хватает.
Кожух самодельный. Согнул из железки и покрасил.
Ставил очень давно. Чертежи, эскизы увы не сохранились.
45-45
Сообщение vvs » Ср янв 19, 2011 1:24 am
как плотно прижимать если на волге это делалось 3-мя винтамиTixomir писал(а):ставим жиговский блок переключателей на колонку плотно прижав его к подшипнику , затягиваем хомут(идёт штатно с блоком)
будут ли повороты отщелкиваться?
на руле удобнее, тем более что я всего полгода за рулем, а по трассе при скорости 100км и встречной фуре, на горках ...шавкат писал(а):А по мне то если штатный перенести на правую сторону то меня устроит(у меня на троопере также на панели было если привыкнеш то даже удобно
ну а на крайний случай - тумблер с надетой на него трубкой типа как родной поворотник (1-вкл, 2-большая скорость и резистор прилепить +схема "пауза-3")
vvs
Сообщение Tixomir » Ср янв 19, 2011 9:10 am
Тремя винтами крепится родной "стакан" к рулевой колонке, в моём варианте его нет, а жигулёвский крепится хомутом к выступу на колонке.vvs писал(а):как плотно прижимать если на волге это делалось 3-мя винтами
Поворотники отщёлкиваются, т.к. на жигулёвском блоке есть специальное кольцо с двумя "сиськами" которые совмещаются с многочисленными "карманами" на ступице рулевого колеса!
Tixomir
Сообщение vvs » Ср янв 19, 2011 20:40 pm
Спасибо, может и получится смастеритьTixomir писал(а): а жигулёвский крепится хомутом к выступу на колонке.
vvs
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Сообщение Snob » Пн фев 07, 2011 13:03 pm
http://www.drive2.ru/users/snob6/
Snob
- Автомобиль: разные
Сообщение моросюн петя » Пн фев 07, 2011 23:42 pm
В эту тему выложи пжалста.Snob писал(а):У меня стоят в родной рулевой колонке если интересно могу скинуть фото.
моросюн петя
Andrey
- Автомобиль: gaz24 1976
Сообщение livinstone » Пт апр 08, 2011 19:46 pm
livinstone
Сообщение СержНовоч » Пт апр 08, 2011 20:34 pm
По электрике - своя схема сопряжения родного переключателя с моторчиком от 2410 и с фунцией регулируемой паузы. Вот в этой коробочке:
Andrey
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб апр 09, 2011 20:14 pm
Тык: http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... 60&start=0
45-45
Сообщение СержНовоч » Сб апр 09, 2011 21:19 pm
Блин, болт - это не для этой темы, его не обсуждаем!Andrey писал(а):СержНовоч так на этот болт надо нажимать или крутить как в старых опелях.
А смотреть надо на чёрный микровыключатель на латунной втулке.
Сообщение livinstone » Вт апр 12, 2011 18:54 pm
-- Вт апр 12, 2011 19:50 pm --
[URL=http://www.radikal.ru][img]http:// ... .jpg[/img][/url]
-- Вт апр 12, 2011 19:57 pm --
http://www.radikal.ru/
-- Вт апр 12, 2011 20:14 pm --
-- Вт апр 12, 2011 20:17 pm --
livinstone
FLO
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Сб апр 16, 2011 22:53 pm
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Alersey
- Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Пн апр 18, 2011 20:17 pm
Подскажи как с элетрикой при установке переключателей то есть как подключен свет и дворники если можно то опиши.
-- Пн апр 18, 2011 19:18 pm --
вопрос не по теме я заметил у тебя стоят направляющие для воздуха с какого авто
Andrey
Сообщение livinstone » Чт апр 21, 2011 21:30 pm
livinstone
Andrey
Сообщение livinstone » Сб апр 23, 2011 15:59 pm
-- Сб апр 23, 2011 22:43 pm --
Andrey писал(а):livinstone
livinstone
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
