Анкета rok88
Re: Анкета rok88
Роке, а какой номер дома?
Что, действительно хороша, а год выпуска какой примерно?
Хочу посмотреть ее лично, а то фото на мабилу, хрен что поймешь из него.
Re: Анкета rok88
Тахометр шаг первый завершен
ПОдробного фотоотчета не будет.
Начиная делать у меня не было четкой картины как и куда что я буду делать, поэтому в результате уверен не был. К тому же в процессе сборки я три раза его переделывал и изменял конструкцию. Ну в целом и без фото все понятно. Взял тах от 2107. панельку от часов и склеил все это изоле... а вот... да основная причина того что я не стал делать фотоотчет потому что там внутри колхоз расколхоз, все на изоленте, моменте, картоне и даже паре дюбелей. Короче показывать такое вообще стыдно.
Ну получилось как то так. Лично у меня есть некоторая мысль потом все чуть чуть еще переделать и другую шкалу нарисовать. Но вы же знаете, нет ничего более постоянного чем временное.
Ну вот такой тах. В реале он не такой яркий и более зеленоватый чем на фото.
Все что я могу проверить в домашних условиях проверено. Лампочки горят, все провода вывел. Осталось только засунуть все в машину и узнать будет ли тахометр вообще работать. Для этого еще надо подключить помпу и залить антифриза. Проверить что бы нигде не текло, подрубать тахометр и тогда можно и заводить. А на улице холодно что то больно стало... Ну что могу добавить, stay tuned
Re: Анкета rok88
Постараюсь отписаться коротко.
Ну собрал вроде бы все вместе. Фотки нет ибо в машине оченема темно.
Проблем со сборкой не возникло.
Только два вопроса.
1)Доп помпу и питание тахометра я взял "+от зажигания" от замка зажигания. Не будет ли помпа влиять на работу таха?
2)К чем подключать третий провод таха? На жигуле надо было подключать к клемме "К" на катушке. И на форуме пишут тоже. Но у меня на катушке нет никаких обозначений вообще.
Я подумал что если провода отключить то и вообще не поймешь какой куда подключать, значит тут не важно какой куда подключать и так и так их можно. Значит и тах можно к любой подключить.
И подрубил вот так
м
Правильно ли я сделал?
И у меня похожу умер акум. Совсем. Заряжался ночь. Дома показал 12.4. Принес к машине а там уже 9.6
Завестись не удалось, так что видео тахометра мы не увидим.
Зато у меня перестали работать тормоза.
Когда акум был заряжен норм все было ок.
Вот сейчас будет интересный вопрос для электриков.
Диоды не горят совсем если им недостаточно напруги.
Но даже от 9 вольт слабо но светят лампы дальнего света, тоесть им напряжения хвататет.
Вот такая у меня схемка. Смотрим
Вопрос, если вместо 12в аккум будет выдавать 9, то что будет гореть в этой схеме? Диоды гореть не будут, а лампы накаливания слабо но светить, или диоды возьмут весь ток на себя и лампам вообще ничего не достанется и светить они не будут тоже?
Только два вопроса.
И подрубил вот так
м
Re: Анкета rok88
у мну такой же зарядник тока красного цвета
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета rok88
Параллельное соединение. Не будет у тебя ничего гореть если будет 9V. Или будет но еле еле.rok88 писал(а):Вопрос, если вместо 12в аккум будет выдавать 9, то что будет гореть в этой схеме? Диоды гореть не будут, а лампы накаливания слабо но светить, или диоды возьмут весь ток на себя и лампам вообще ничего не достанется и светить они не будут тоже?
Re: Анкета rok88
кастрюля отвалилась, педаль газа отвалилась, еле завелась, троит-двоит, дымит, глохнет, бензином брызгается.
тахометр, помпа и термостат работают.
волга
волга
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета rok88
rok88 писал(а):кастрюля отвалилась, педаль газа отвалилась...
Приходит мужик в компьютерный салон:
- Я у вас вчера компьютер прикупил...
- У вас проблемы?
- Сгорел он...
- Нет проблем, - он на гарантии. А что у вас сгорело?
- Все!
- Ну так не бывает. Процесор цел?
- Сгорел.
- А винчестер?
- Сгорел.
- А память?
- Сгорела.
- А монитор?
- Сгорел.
- Господи! Что же вы с ним делали?
- Да у меня пожар вчера был....
Re: Анкета rok88
Scy.thian писал(а):Кронштейн какой-нить нуно придумать.по-моему мнению , ессно .
Родной воздухан был закреплён , да и воздухан 151го на шпильки садится , не будет-ли на ходу слетать с карбюратора ?
rok88 писал(а):НУ посмотрю что там будет, если держаться не будет буду думать дальше
rok88 писал(а):кастрюля отвалилась, педаль газа отвалилась, еле завелась, троит-двоит, дымит, глохнет, бензином брызгается.
волга
Дык это было предсказуемо .
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета rok88
На клею и герметике кастрюля бы недолго прожила в любо случае. От вибраций даже холодная сварка отвалилась бы. Надо прихватить в нескольких местах сварочкой.
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Re: Анкета rok88
Заказал точить деталь по чертежу (круто звучит да
) Сегодня как раз еду ее забирать. Вчера позавчера уж больно холодно на улице было. Так чте ничего не делал.
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
кстати, есть пару 126-хrok88 писал(а):Что бы кастрюлину с бумажным фиотром таки установить на 126ой карб
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета rok88
rok88 Попробуй поискать кастрюлю от Газона 3307
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
rok88, можно и на запы раскидать. а еще у меня есть кастрюля родная 126, можешь все восстановить в первозданном виде, не манит такая перспектива?
для этого у меня есть все запчасти, вобщем-то. Если надумаешь - цинкани
Re: Анкета rok88
У меня только два вопроса
1)Если я хочу спросить какую нить фигню вот типа как ща, мне лучше ее тут спрашивать или отдельную тему создавать?
2)Встанет ли заднее (и передние) сидение от чистой 24ки в 2410 ?
Re: Анкета rok88
не я имею ввиду вот прям на стандартные крепления. что бы просто поставить и усе ок. ни сварок ни дрелей ничего такого.
и новый вопрос возник.
кто нибуть делал: очень муторно рессоры разбирать - собирать? надо пару листов оттуда выкинуть. ну вы поняли. какие нить спец инструменты нужны для сей операции?
Re: Анкета rok88
Про рессоры с картинками --- http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=17
От себя добавлю из спец средств это обязательно вд-40 или Дот-4 (последний лучше разъедает) Пару длинных и крепких удлинителей (для гаек которые 100 лет не откручивали) .... Ну и главное спец-средство МАТ !!!!
По поводу крепления кресел вроде встает .... Эй у кого там 24 в оригинале ... подскажите (самому интересно
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
Ну, это как феншуй подсказывает. Если думаешь, что тема может быть общественно полезной и не повторять предыдущие 99 тем схожего содержания - тогда нужно делать в тематическом разделе. А типа погоду узнать и что сейчас носят можно и в анкетеrok88 писал(а):я хочу спросить какую нить фигню вот типа как ща, мне лучше ее тут спрашивать или отдельную тему создавать?
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
хаха ) а особо матерые мастера могут одним лишь матом оперировать, даже без подручных средств )) радикаллоукарз, гыгы =)
Re: Анкета rok88
на моей 24-ке стоят от 3110 сиденья передние. Так что и на 2410 встанут без проблем. На счет задних знаю, что с поздних волг на ранние с трудом ставятся (не те крепления на щите, который салон от багажника отделяет.) Вообще, эта тема в разделе Кузов поднималась вроде. Покури там
Re: Анкета rok88
Не ну замена всех аммортов на шиномонтаже в ночью .... при помощи домкрата (хрен знает как работающего ...) это было весело, а еще было веселей когда он сорвался ...xmstree писал(а):хаха ) а особо матерые мастера могут одним лишь матом оперировать, даже без подручных средств )) радикаллоукарз, гыгы =)
На волге можно все сделать при помощи мата, ключей (13, 17, 19, 22 ) и кувалды ..
Но лучше все же с комфортом ...
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
я себе, кстати, закончил салон с 3110 переставлять, передние встали как родные, с задних одна знакомая болгарка по шпильке резанула и они тоже встали
Re: Анкета rok88
да вот в том то и фишка что 2410 и 3110 вроде как взаимозаменяемы а вот между 24кой и 2410,3110 нет.
