Про руль
BAD2410
Сообщение Евгений Зингер » Пт окт 26, 2007 13:14 pm
наживи гайку обратно (чтобы не получить рулем в лоб ) сядь на сиденье заведи руки за руль и одновременно постукиваниями руками на себя сдвигаешь баранку со шлицов .......ежели не поможет - то съемник ( с большим размахом лап ) ( но можно повредить баранку )
Евгений Зингер
Сообщение Экс - админ » Пт окт 26, 2007 14:24 pm
На сходке мне снимали...
Лучше делать в двоем..
один сидит, держит руль, как описал Евгений Зингер , а второй постукивает молоточком в вал рулевой колонки. Только аккуратнее не снеси резьбу, а вообще тут эта тема обсуждалась.
Экс - админ
dvv70
BAD2410
TANKER
Сообщение Экс - админ » Пт окт 26, 2007 19:55 pm
TANKER
Честно тут с 2410 руль снимал, вал не нужен был так вот, били со всей дури резьбу в ноль грибок сделали пока сняли...
Кстати а подойдет руль от 2410 на 2401 ?????
Экс - админ
Михастарр
Таргитай
BAD2410
Сообщение DMAD » Сб окт 27, 2007 10:39 am
BAD2410 пишет:
Пластина, с двумя отверстиями под болты. Болты вворачиваются в резьбы в основании руля и затягиваются. Пластина начинает давить на рулевой вал и он выдавливается назад. Как только конус соскочит - руль снимется.Где только этот сьёмник взять...
DMAD
BAD2410
Сообщение Shkvoren' » Сб окт 27, 2007 21:58 pm
всем прива!знакомая тема!поменял рулевой редуктор и понадобилась корректировка рулевого колеса!у меня на 24-ке сидит руль от 2410.по шлицам и всему прочему он подходит,но садится на конус очень туго.в последний раз его удавалось снять при помощи натягивания и постукивания через медную выколотку.но в этот раз способ не проканал!пришлось ваять на работе съемник,типа три гайки сваренные в ряд,грань к грани две на 13 и одной(по центру)на 19.в крайние гайки были ввернуты шпильки М8 и ониже вворачивались в резьбовые отверстия в руле по обе стороны от вала рулевой колонки.в центральную гайку ввернул длиннй болт.пришлось приложить довольно приличное усилие при натяжке съемника!очевидно что без него,одними ударами обойтись бы не удалось..размолотил бы всю колонку!да еще и все лампочки в торпеде стряхнулись бы!
Shkvoren'
Сообщение Экс - админ » Сб окт 27, 2007 22:02 pm
ммммммм не у каждого есть сварка.........
Shkvoren'
+1
Shkvoren'
+1
Экс - админ
Shkvoren'
BAD2410
Сообщение Экс - админ » Вс окт 28, 2007 13:23 pm
Shkvoren' пишет:
За то что выложил фотки, т.к. на пальцах объяснять, я считаю не благодарное дело...что значит +1
Экс - админ
DAMAGED
Сообщение Шустрик » Вс ноя 25, 2007 21:19 pm
Shkvoren' +1 означает "и я тоже", "плюс один к голосам ЗА". Интернет-сленг. Используется вместо слова "согласен".
По поводу съёма рулевого колеса я уже создавал тему, юзайте (от слова "use" - "использовать") поиск. Правда ничего нового по сравнению с уже сказанным в той теме нет.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
Anonymous
NGK
Вернуться в «Подвеска и управление»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
