Про руль
Сообщение BAD2410 » Пт окт 26, 2007 12:40 pm
Немогу снять руль на 2410 гайку открутил а он не снимается!!! что делать!?
Перенесено из раздела "Разговор в гараже". Шустрик
Сообщение Евгений Зингер » Пт окт 26, 2007 13:14 pm
наживи гайку обратно (чтобы не получить рулем в лоб ) сядь на сиденье заведи руки за руль и одновременно постукиваниями руками на себя сдвигаешь баранку со шлицов .......ежели не поможет - то съемник ( с большим размахом лап ) ( но можно повредить баранку )
none
Сообщение Экс - админ » Пт окт 26, 2007 14:24 pm
На сходке мне снимали...
Лучше делать в двоем..
один сидит, держит руль, как описал Евгений Зингер , а второй постукивает молоточком в вал рулевой колонки. Только аккуратнее не снеси резьбу, а вообще тут эта тема обсуждалась.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт окт 26, 2007 14:29 pm
Можно в одиночку - руль опереть на колени
Здесь был Вася =)
Сообщение BAD2410 » Пт окт 26, 2007 14:58 pm
Не один не в двоем неполучается, попробую как сказал Одинокий Лис, может прокатит.
Сообщение TANKER » Пт окт 26, 2007 19:00 pm
через проставку медную стучи и пару тройку сильных ударов, слезет как миленький.
none
Сообщение Экс - админ » Пт окт 26, 2007 19:55 pm
TANKER
Честно тут с 2410 руль снимал, вал не нужен был так вот, били со всей дури резьбу в ноль грибок сделали пока сняли... Изображение
Кстати а подойдет руль от 2410 на 2401 ?????
Сообщение Михастарр » Пт окт 26, 2007 20:04 pm
Про десятошный не скажу, а, на 24 руле есть отверстия с резьбой вроде м 8. натянуть сьемник, и стукнуть .хорошо по болту сьемника. Просто тянуть эффект хуже.
Всё понимаю, сказать не могу
none
Сообщение Таргитай » Пт окт 26, 2007 20:38 pm
Одинокий Лис пишет:
Да.
Сообщение BAD2410 » Сб окт 27, 2007 8:41 am
Михастарр Где только этот сьёмник взять... Изображение
Сообщение DMAD » Сб окт 27, 2007 10:39 am
BAD2410 пишет:
Пластина, с двумя отверстиями под болты. Болты вворачиваются в резьбы в основании руля и затягиваются. Пластина начинает давить на рулевой вал и он выдавливается назад. Как только конус соскочит - руль снимется.
Сообщение BAD2410 » Сб окт 27, 2007 12:20 pm
dmitry Попробую с молотком, а потом придётся делать сьмник... Изображение
Сообщение СержНовоч » Сб окт 27, 2007 21:45 pm
Это у зубил и иномарок конусные шлицы, а у нас , вроде, цилиндрические шлицы, что и заставляет мучится
Сообщение Shkvoren' » Сб окт 27, 2007 21:58 pm
всем прива!знакомая тема!поменял рулевой редуктор и понадобилась корректировка рулевого колеса!у меня на 24-ке сидит руль от 2410.по шлицам и всему прочему он подходит,но садится на конус очень туго.в последний раз его удавалось снять при помощи натягивания и постукивания через медную выколотку.но в этот раз способ не проканал!пришлось ваять на работе съемник,типа три гайки сваренные в ряд,грань к грани две на 13 и одной(по центру)на 19.в крайние гайки были ввернуты шпильки М8 и ониже вворачивались в резьбовые отверстия в руле по обе стороны от вала рулевой колонки.в центральную гайку ввернул длиннй болт.пришлось приложить довольно приличное усилие при натяжке съемника!очевидно что без него,одними ударами обойтись бы не удалось..размолотил бы всю колонку!да еще и все лампочки в торпеде стряхнулись бы!ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
none
Сообщение Экс - админ » Сб окт 27, 2007 22:02 pm
ммммммм не у каждого есть сварка.........
Shkvoren'
+1
Сообщение Shkvoren' » Сб окт 27, 2007 23:06 pm
просто лишний раз сказал о том,что сидеть баранка может очень туго..а что значит +1?
Сообщение BAD2410 » Вс окт 28, 2007 11:33 am
Вот именно не у каждого есть сварка! Изображение
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 28, 2007 13:23 pm
Shkvoren' пишет:
что значит +1
За то что выложил фотки, т.к. на пальцах объяснять, я считаю не благодарное дело...
Сообщение DAMAGED » Вс ноя 25, 2007 16:02 pm
у меня 2410 ,, а по нраву руль от 24 подвернется --- поменяю Изображение
Сообщение Шустрик » Вс ноя 25, 2007 21:19 pm
Shkvoren' +1 означает "и я тоже", "плюс один к голосам ЗА". Интернет-сленг. Используется вместо слова "согласен".
По поводу съёма рулевого колеса я уже создавал тему, юзайте (от слова "use" - "использовать") поиск. Правда ничего нового по сравнению с уже сказанным в той теме нет.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
NGK
Сообщение NGK » Сб дек 01, 2007 16:00 pm
Хех тяни сельнее8))
ГАЗ - 24 83г.в.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб дек 01, 2007 16:41 pm
Попробуй на перекос тянуть. Справа, слева, свеху, снизу. Снимешь! Не торпись, слезет.
Только обязательно с наживлённой гайкой!
