а собственно интересно знать почему против кандика только из за весаGeorge писал(а):Разве для тебя новость? Я против лишних деталей в машине, а компрессор, несомненно таковым являющийся, зачем-то приехал верхом на моём моторе (ну не делают в япии без них машины). Передние пружины были немедленно разгружены на 5кг
Анкета ZVEROGAZ
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение N2O » Пт фев 04, 2011 21:12 pm
N2O
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 21:20 pm
George
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение Mortis » Сб фев 05, 2011 0:57 am
Если все спаять на меди, а не на ширпотребном люмине, то надежность в плане герметичности будет стопроцентной. От необходимости перезаправки это не спасет, конечно (ибо от гибких пластиковых шлангов никуда не денешься), но головняка убавит существенно.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение George » Сб фев 05, 2011 1:10 am
все равно без кондея ещё надёжнее
p/s ещё многие жалуются почему у меня на окнах весла и их так тяжело крутить
George
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение Наиль » Сб фев 05, 2011 1:19 am
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение George » Сб фев 05, 2011 1:24 am
George
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение Sebastian » Сб фев 05, 2011 2:22 am
Не было повода разбираться в деталях конструкции автомобильных кондеев, но для меня до сих пор загадка, почему вместо синтетических шлангов не используют нормальные газовые сильфоны. Тогда контур надо было бы заправлять чуть чаще, чем никогда. Шланги через оплетку тгавят.Mortis писал(а):Если все спаять на меди, а не на ширпотребном люмине, то надежность в плане герметичности будет стопроцентной. От необходимости перезаправки это не спасет, конечно (ибо от гибких пластиковых шлангов никуда не денешься), но головняка убавит существенно.
Sebastian
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение Mortis » Сб фев 05, 2011 10:09 am
Кстати да. Не могу избавиться от подозрений, что вся разводка автомобильных кондеев - результат мирового заговора производителей с целью вытянуть из потребителей побольше денег.
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение Sebastian » Сб фев 05, 2011 10:19 am
Mortis писал(а):результат мирового заговора производителей с целью вытянуть из потребителей побольше денег
Sebastian
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение zverogaz » Сб фев 05, 2011 13:23 pm
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
zverogaz
George
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение zverogaz » Сб фев 05, 2011 14:08 pm
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
zverogaz
Sebastian
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение George » Сб фев 05, 2011 14:39 pm
George
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение GuitarMan » Сб фев 05, 2011 15:49 pm
лан, немного по теме: стартер от 402 на 406 идет? (мой 406 без стартера)
вот еще: бензопровод новый нужен?
за это деньги берут???zverogaz писал(а):2. Отрезали укосину,
3. Отрезали все кронштейны от старого гидровакуумника,
4. Приварили новые кронштейны для радиатора 3110 и установили его с электро-венгтилятором,
Анкета
GuitarMan
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение zverogaz » Сб фев 05, 2011 16:10 pm
Бензопровод менять не нужно, НО резиновые сочленения медных бензотрубок, идущих под кузовом к бензобаку - заменить, или проверить, усилить обязательно!
Насос-то теперь возле бензобака будет, а давление около 3-х атм! Резинки эти рвёт очень быстро.. У меня они все в течении двух месяцев потекли - заменил на новые, новые хомуты и т.д., пока всё нормально, тьфу, тьфу, тьфу..
Кстати, самая коварная резинка-это над левым передним колесом, в колёсной арке. Когда она потечёт - бензин напором хлынет на раскалённый коллектор))
У меня такое было, но к счастью зимой, двигатель был ещё холодный, и удалось вовремя заметить это дело. Слава Богу!..
Короче, весь бензопровод теперь будет находиться бод большим давлением - надо это понимать..
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
zverogaz
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение zverogaz » Сб фев 05, 2011 16:11 pm
А что за это должны брать? ))2. Отрезали укосину,
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
zverogaz
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение vovka_ximik » Сб фев 05, 2011 16:14 pm
по бензопроводу, у меня подвескной насос, значит я сначала прикрутил его к кузову в том месте где он должен быть, прикинул как разрезать трубку медную, разрезал и присоединил бензопровод к насосу через резиновые шланги, все отлично просто)
vovka_ximik
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение GuitarMan » Сб фев 05, 2011 16:18 pm
ды вроде болгаркой пару раз резануть, сварочкой пару раз тыкнуть - халява. могли и бонусом к установке ДВС сделать)zverogaz писал(а): А что за это должны брать? ))
хм... а фото их есть? а то я что-то не пойму о чем речь. вроде трубка цельная неразрезная идет от бензобака к моторному отсеку...zverogaz писал(а):резиновые сочленения
Анкета
GuitarMan
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение George » Сб фев 05, 2011 16:19 pm
на ум всякие нехорошие варианты только лезутzverogaz писал(а):А что за это должны брать? ))
не совсем, как минимум тебе надо озаботиться конструкцией топливозаборника в баке. Я у себя еще поставил как положено трубку до насоса 10мм вместо штатной 8мм. Связано с тем что электробензонасосы не умеют всасывать топливо как карбовые, соответственно чем свободнее бензин поступает к насосу тем лучше. нН это больше из разряда "качественная работа впрок". Мне например то что я сразу сделал правильно помогло при замене 402 ни 1jz - в топливную систему не пришлось лезть, производительности хватает.vovka_ximik писал(а):все отлично просто)
каталог запчастей думает иначеGuitarMan писал(а):хм... а фото их есть? а то я что-то не пойму о чем речь. вроде трубка цельная неразрезная идет от бензобака к моторному отсеку...
George
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение vovka_ximik » Сб фев 05, 2011 16:24 pm
уверен что этот бензоносос дотарахтит до теплых времен, а там я все равно поставлю погружной насосGeorge писал(а):не совсем
vovka_ximik
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение GuitarMan » Сб фев 05, 2011 16:24 pm
т.е. получается что к бензонасосу поступает бензин не непосредственно, а через трубочку??George писал(а):не совсем, как минимум тебе надо озаботиться конструкцией топливозаборника в баке. Я у себя еще поставил как положено трубку до насоса 10мм вместо штатной 8мм. Связано с тем что электробензонасосы не умеют всасывать топливо как карбовые, соответственно чем свободнее бензин поступает к насосу тем лучше.
вот еще. Zverogaz, ты поставил расширительный бачек от 105? и какоето интересное крепление омывательного...
я прост щас взял себе омывательный бачек как у тебя, и не знаю куда и как его прикрепить. у меня в том месте расширительный как раз... придется наверно тоже покупать и расширительный и ставить как у тебя.
а кнопочку омывателя куда поставил? у тебя вроде родные подрулевые.
Анкета
GuitarMan
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение George » Сб фев 05, 2011 16:28 pm
ага, если подвесной.GuitarMan писал(а):т.е. получается что к бензонасосу поступает бензин не непосредственно, а через трубочку??
а все равно переносить, тебе же надо фильтр куда-то девать. 105 бачок как раз очень хорошо ставится, выше не придумаешь.GuitarMan писал(а):у меня в том месте расширительный как раз
George
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение GuitarMan » Сб фев 05, 2011 16:29 pm
Анкета
GuitarMan
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение George » Сб фев 05, 2011 16:36 pm
George
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение zverogaz » Сб фев 05, 2011 16:37 pm
Кронштейн родного бачка омывателя можно открутить - он крепится на шпильках. И прикрутить его в другое место!
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
zverogaz
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение vovka_ximik » Сб фев 05, 2011 16:38 pm
вапрос нахуя старый расширительный? он низко стоит и толку от него по прямому назначению мало, помница мне как я на 402 тасол заливал, патом мордой на эстакаду заезжал и газовал чтоб воздух вышел, счас же залал тасол и поехал-нету никакого пузыряGuitarMan писал(а):т.е. справа помещается только омывательный и фильтр. так? и старый расширительный там не уживется.
vovka_ximik
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение GuitarMan » Сб фев 05, 2011 19:08 pm
я так заливал... вроде без пузырей.
старый радиатор не хочу менять. он хорош. молочной сывороткой промою и все. летом покатаюсь на ней недельки 2.
Zverogaz, а что за кнопочка такая? у тебя разве не ножная помпа была?
или во 2-й серии уже электромотор? можно фото?
Анкета
GuitarMan
Godric
Re: Анкета ZVEROGAZ
Сообщение GuitarMan » Вс мар 27, 2011 19:11 pm
он руль родной прикрутил к ГУРовой рулевой.
об этом даже статья в FAQ есть
Анкета
GuitarMan
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
