Лосяш писал(а):а если так на постоянку оставить? ну или на месяц-два?
 А найти неисправность - не судьба ?
 А найти неисправность - не судьба ?Найти , устранить и на постоянку оставить ?
Это ты меня уговариваешь ?Лосяш писал(а):ага, как запасной вариант.
Лосяш писал(а):себя. ..
и тебя.
 меня не нуно уговаривать . Я согласный...
 меня не нуно уговаривать . Я согласный... Лосяш писал(а):Просто советуюсь, ничего страшного не будет?
Лосяш писал(а): на силовой предохранитель реле
Михалыч ?Лосяш писал(а):а, вот оно че.
 Лосяш писал(а):Какого сечения провод брать?
Минимум 2,5 мм2 ; максимум 4 мм2Лосяш писал(а): на силовой предохранитель реле,?
Вы оказались правы, ребята!Лосяш писал(а): Кстати подтянул амперметр и стало все ок. скинули клемы промерили сопротивление 0,1-,02 . пока все ок.
Если заряжать малым током,то можно и месяц.Это будет полезно аккуму.Тренировочные циклы ещё никто не отменял.Незнание закона не освобождает от ответственностиМираж писал(а):Вообще-то сутками заряжать - это перебор.
И еще изолентой обмотать на всякий случай.Лосяш писал(а):желательно в двойной или даже тройной изоляции. плюс обернуть в гофру. и проложить за двигателем, что бы в случае (не дай бог дтп) его не перебило нах
Полезно пользуясь случаем врезать в него предохранитель от газели - волги 3110. На двадцатьчетвёрках штатной схемой предохранитель в этой цепи не предусмотрен вообще, в то время как короткое на нём особо опасноЛосяш писал(а):То есть провод 3-3,5 квадрата нормально. желательно в двойной или даже тройной изоляции. плюс обернуть в гофру. и проложить за двигателем, что бы в случае (не дай бог дтп) его не перебило нах
Аккум :60 А/ч нужно заряжать током 6А в течение 10-ти часов.Так всегда делалось. Но в этом случае за временем и током заряда нужно следить.А если вкинуть аккум на зарядку током 0,5А,то можно не париться,а спокойно пить чай.Хуже не будет.И от тренировочных циклов будет только польза.С их помощью поднимали аккумы,которые уже стояли под забором несколько лет.Только нужно знать технологию этих циклов.dr.Di писал(а):Формула времени заряда на самом деле очень проста: если у Вас АКБ 60 а/ч, то чтобы зарядить АКБ током в 1 Ампер Вам понадобится 60 часов или 2,5 суток. Для того, чтобы заряжать одни сутки, Вам надо выставить ток 2,5 Ампера. А можно и в течении одного часа зарядить, но ток в таком случае должен быть 60 Ампер и как итог - "коробление" пластин и снижение жизни АКБ в разы. Поэтому зарядка малыми значениями тока предпочтительнее и полезнее для АКБ. Тренировочные же циклы - это несколько иное. В этом случае после полного заряда АКБ необходимо провести разряд определенной нагрузкой и в течение определенного времени до определенного значения напряжения на штырях АКБ. В каждом конкретном случае это делается индивидуально и применительно к конкретному АКБ - будь то новый или пожилой АКБ.
