http://www.hennlich.ua/index.php?obrazek=10508Характеристики пружин > Тарельчатые пружины
Re: Анкета Mortis
Mortis, посмотри тут, может разберёшься с их характеристиками .
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Вроде разобрался. Судя по каталогу, те пружины, который под шпильку 12мм имеют какие-то дикие моменты, начиная от 20. То есть вомнутся в голову, не распрямляясь. Но тема интересная, спасибо.
Re: Анкета Mortis
У меня вроде-бы не вминаются. Когда двиг делал - зажал, через 3 ткм ( с копейками) проверял - всё как было , так и есть . Ничего не вмялось и не ослабло .
Зы, у них ведь упругость (сила созданная пружиной) практически с нуля начинается.
Посмотри на характеристики .
Re: Анкета Mortis
Ну да, 330 ньютонов всего на две десятки прогиба. А голова утолщается миллиметра на три, судя по вмятинам. Ты ее просто так не нагревал наверное ни разу. Если только городить хитрую составную комбинацию, но для этого длины шпилек не хватит.
Re: Анкета Mortis
Чё-то много.Mortis писал(а):миллиметра на три
А как тогда с тепловым зазором обстоит дело ?
А сколько нужно градусов , что-бы на три миллиметра ГБЦ расширилась ?
Re: Анкета Mortis
Коэффициент линейного расширения α, мкК-1 22 - ляминь (ГБЦ) берём температуры от -20ºС до 120ºС
Можно просчитать усилие пружинной шайбы при таком изменении линейного размера .
от -273ºС (ниже не бывает кажись ?) до 660ºС (температура плавления ляминия )
Зы, тута прога, высчитывающая линейное расширение :
http://www.stresscalc.ru/deform.php
Коэффициент линейного расширения α, мкК-1 13 - сталь (шпилька) берём температуры от -20ºС до 120ºСУдлинение стержня длиной L = 96 мм от температурного воздействия ΔT = 140 ºС составляет ΔL = 0.29568 мм.
Разница составляет 0,12096 мм при нагреве от -20ºС до 120ºС .Удлинение стержня длиной L = 96 мм от температурного воздействия ΔT = 140 ºС составляет ΔL = 0.17472 мм.
Всего-то .Удлинение стержня длиной L = 96 мм от температурного воздействия ΔT = 933 ºС составляет ΔL = 1.970496 мм.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Нормально, штанги-то тоже алюминиевые. Были.
Уже приводил цитату: зиловцы пишут, то для аномального расширения нужно около 200С. Нормальная температура 150-170. С 3мм погорячился: замерил сейчас глубину вмятины на недодавленной голове, на которой ничего не прогорало - получилось 0.8мм. Но все таки не полторы десятки, как получается по расчетом. Значит, что-то не учли.
Re: Анкета Mortis
Сколько миллиметров от поверхности камеры сгорания ?Mortis писал(а):Нормальная температура 150-170.
Потому-что температура ОЖ- не может быть 170 ºС , точнее может быть но при 8 Атмосферах давления
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс мар 13, 2011 21:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Не знаю, не пишут.
Не знаю, не пишут.
Re: Анкета Mortis
Mortis , ну как-бы там не было , но тут у нас у многих стоят такие шайбы, и практика показывает, что с ними ГБЦ (и её прокладка) чувствует себя хорошо .
Рекомендую .
Рекомендую .
Re: Анкета Mortis
Угу, увижу попробую.
ЗЫ: Гидрососатель с колхозингом:
Одеваться будет на болты крышки шестерен. Шкив пересажу с волговского.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
[fixed]
Последний раз редактировалось Lady Isabel Пн мар 14, 2011 0:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Пофиксил.
Lady Isabel
Теперь твоя ссылка не работает :).
Lady Isabel
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Успел скачать!Занимательный талмуд однако!Mortis писал(а):Пофиксил.
Lady Isabel
Re: Анкета Mortis
Каг-то таг:
Со напорным шлангом промахнулся, наконечник видно на фотке - сантиметров 15 лишку по длине. Надо новый делать.
Блин, до чего жалко с нулевого насоса шкив срезать... Но в магазинах ничего похожего не нашел.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Mortis а чёй-то за сосатель такой??? видимо я что-то пропустил
Re: Анкета Mortis
kapitan_katalkin
От какого-то ниссана, по-моему. Я его прикупил чтобы электропривод присобачить (фотка на первой странице анкеты), да не склалось.
Re: Анкета Mortis
Олег,а что если на 135 карб верхнюю часть не ставить,на которую фильтр одевается?
И если позволит место-впихать кастрюлю от 151 с хитрым креплением?
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Место, я думаю, таки не позволит. Но какую-нить более плоскую кастрюлю можно.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
У меринов старых (124-126) вроде кастрюли были низкопрофильные.
Re: Анкета Mortis
На газели хорошо-места с запасомRAV_21 писал(а):Олег,а что если на 135 карб верхнюю часть не ставить,на которую фильтр одевается?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
Я только под поликлиновый ремень видел шкив отдельно...Mortis писал(а):Каг-то таг:
Re: Анкета Mortis
Ice_Man
Клиновой шкив на валу заклепан намертво, поэтому отдельно продаваться не может в принципе.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Re: Анкета Mortis
А генераторный шкив не подходит?
Последний раз редактировалось Рамиль Пн мар 14, 2011 23:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Re: Анкета Mortis
Выточить из алюминия;)...я вот тут как раз обсуждаю вопрос изготовления шкива водяного насоса...Одна засада, алюминия нет:))))...Можно из сталюки выточить:)Mortis писал(а):Ice_Man
Судя по фото вылет у тебя приличный получается...
Re: Анкета Mortis
Mortis, а не подскажешь, из какого сплава ГБЦ отлита ? Т.е. полное название/обозначение сплава ?
Re: Анкета Mortis
С позволения Олега отвечу...Новые - АК6М2, старые точно не помню, надо уточнить...А, АЛ4...вспомнил;)Scy.thian писал(а):Mortis, а не подскажешь, из какого сплава ГБЦ отлита ? Т.е. полное название/обозначение сплава ?
