ниче не надо точить надо диски подбирать не сильно широкие и с соответствующими отверстиями.а что надо виточить чтоб 15 тые сели???
Снова про шины и диски на 24ку.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт июн 12, 2007 10:53 am
Master General
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение Vovchik » Ср июн 13, 2007 7:45 am
нрадо цапфы поменять на от 2410а что надо виточить чтоб 15 тые сели???
(крайний случай вытачит со стабых барабанов прокладки и поставить длинные шпильки от газели)
Хотя я думаю, что 15" цеплять не должно, хотя всё может быть: Master General пишет:
Vovchik
Сообщение zvag » Пн июн 18, 2007 17:54 pm
Гы, флаг в руки!ниче не надо точить надо диски подбирать не сильно широкие и с соответствующими отверстиями.
Что-то не видел я в Питере(!) литых дисков 15" 5х139.7 с расстоянием между внутренней плоскостью и посадочной плоскостью меньше 3.5". А именно такое расстояние должно быть, чтобы кромка диска не цепляла масленку на кулаке (подвеска 2410).
Может, конечно, если перелопатить Москву, что-то и можно найти.
А так - согласен, если подходящие диски нашел (читай - выточил сам), то точить ничего больше не надо
ГАЗ-24, 1970 г.
zvag
Сообщение Mr.Agamixis » Пт июл 13, 2007 20:11 pm
[off]...мой трактор поле передет,
передет и лес...[/off]
ГАЗ-21Р 67 г.в / ГАЗ-2401 83 г.в. /ГАЗ-2401 73 г.в.
Mr.Agamixis
вадимыч
Сообщение Bartman » Вт июл 17, 2007 17:30 pm
Bartman
DMAD
Сообщение Vovchik » Вт июл 17, 2007 22:16 pm
А ещё надо знать какой вес они выдерживают - поэтому от нивы не подходятPCD 5х139,7 ET 6.
Журнал за рулем пишет:
Для нивы помоему 400кг■ Допускается ли установка на «Волгу» колесных дисков «Нивы» с посадочным диаметром 15 дюймов?
Нет, этого делать нельзя. Автомобиль «Волга» сертифицирован со своими колесами, отвечающими реальным техническим условиям эксплуатации. В частности, расчетная вертикальная нагрузка на колесо достигает 700 кгс, что значительно превышает показатель для «Нивы». Увеличены и другие нагрузки на колеса. Различна и геометрия колес -здесь особенно важна величина вылета, от которой зависят ширина колеи автомобиля, его поведение на дороге, нагрузка на подшипники.
Vovchik
Bartman
Сообщение вадимыч » Ср июл 18, 2007 9:43 am
я тут по каталогам поглядел.5х139,7 стоят на киа спортаже,соренто,сузи джимни,витара Х90,но эти тачки намного легче чем волга,значит и нагрузка не может быть допустимой,а что у вас за литьё стоит?или оставить всё в оригинале...А ещё надо знать какой вес они выдерживают - поэтому от нивы не подходят
вадимыч
Андрей К.
zahar
Сообщение austenit » Пн ноя 12, 2007 0:55 am
Газ 24, 1979 г.в.
austenit
Таргитай
Сообщение Strelchik_K » Пн ноя 12, 2007 18:32 pm
Обрати еще внимание на 195R14 или 195R14C. Я вместо родных 7,35-14 перешел на 195R14C. Чудестно встала на родные диски и не выглядит маленькой как 205/70R14. Правда я про кулаки не забылДа... почитал и уяснил - буду брать вот такую резину, Жаль только что подвеску недавно перетряхнул, а про кулаки поворотные не знал, поставил бы сразу от 2410, тем более что колёсья имеются. Всем спасибо за роскошную инфу по дискам и резине
С уважением, Константин
Strelchik_K
Таргитай
- none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 12, 2007 22:26 pm
Таргитай
Таргитай
Сообщение Strelchik_K » Вт ноя 13, 2007 13:24 pm
А какой тут секрет?Дружище, а кто производитель, если не секрет? Какая марка шин?
195R14C (Бел-78) производит БелШина, Беларусь.
На Украинской Россаве тоже такие есть 195R14C (ВС-44).
В России на сайте ОмскШины я также видел 195R14.
Вместо Украинской Россавы взял Белшину потому, что она мягче да и говорят шумит меньше. Протектор на ней глубиной 9.5мм.
На шиномонтаже посоветовали давление поставить 2.3, но что-то мне подсказывает что его нужно делать меньше. Сейчас спустил до 2.2, пробовал 2.1 немного мягче идет но накат стал хуже.
Strelchik_K
dvv70
dvv70
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 13, 2007 14:45 pm
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Вт ноя 13, 2007 17:48 pm
Лично я этих не пользовалА в расходе и разгоне проиграл много на 195r14с?
Почти сразу перебрался со штатной высокой на этого Матадора 195/70R14. Подбирал долго по наиболее близкому размеру.
Расход по загороду 12/100 76-го, разгон до 135 по спидометру - что еще нужно?
Здесь был Вася =)
dvv70
Сообщение Strelchik_K » Вт ноя 13, 2007 17:52 pm
Практически ничего не потерял. По динамике разницы не почувствовал. Расход тоже такой же. Летом сьездил на море, за 1200 км расход получился 9.7. С начала года за 3300 км расход 11.8, четверть городской цикл. Многовато, но у меня с движком загадка, но это уже из другой темы.А в расходе и разгоне прниграл много на 195r14с?
Понравилось, что после 7,35-14 руль стал намного устойчивей. Раньше его можно было держать одной рукой до 80 км/ч, теперь до 100-110 км/ч идет нормально и не бросает.
Strelchik_K
Сообщение Strelchik_K » Вт ноя 13, 2007 18:25 pm
Идем на сайт украинской Россавы, смотрим статический радиус под нагрузкой:Лично я этих не пользовал
195/R14С - 299 мм
205/70R14 - 295 мм
195/65R15 - 291 мм
195/70R14 - 285 мм
По другому справочнику статический радиус шины 7,35-14 равен 310 (у зимней 315).
У Вас же колеса меньше чем на 3110. Соответственно Ваши 135 по спидометру выливаются в 135*285/310=124,11 км/ч
У меня при давлении 2.2 растояние от центра ступицы до пола где-то 305 мм (он же статический радиус). А вот на шинах 7,35-14 не успел померять, интерестно узнать сколько.
П.С. Ну не могу я смотреть на 205 резину в колесных арках 24-10, маленькая она для меня, пропорции нарушаются и вид не тот. Классическая высокая резина смотрится намного органичнее.
Strelchik_K
- none
Сообщение Таргитай » Вт ноя 13, 2007 22:19 pm
Это верно. Но, с другой стороны, шина-то радиальная, и С означает, что у нее усиленная боковина (двуслойная). Родные 7.35-14 - диагональные, т.е. тоже двуслойные, но имеют более жесткую резину по составу. Проще говоря, 195/185R14С жестче, чем обычные 195/184R14, но в итоге гораздо мягче, чем родные 7.35-14. Есть еще Cargo T-301 Амтеловская, 185R14C, по размерам похожа на родную 24-ю, возможно, при случае поставлю себе. Индекс грузоподъемности у нее 102/100, у 205/70R14, если не ошибаюсь, 98, т.е. ненамного жестче.195R14C и 185R14C - это для грузовичков
Она жестче и требует большего "наддува"
Таргитай
Вернуться в «Подвеска и управление»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
