Анкета vovka_ximik
Lypin271
Re: Анкета vovka_ximik
Сообщение Scy.thian » Сб мар 26, 2011 19:08 pm
На мощность искры такое сопротивление ВВ провода практически не влияет , поскольку ток искры лежит в пределах нескольких микроампер, а напряжение в пределах десятков киловольт .24-10 '91 писал(а):Может, дело в том, что у них сопротивление разное? Не знаю, насколько это критично..
Для 402:
У красных T415M - 1кОм/метр
У зелёных T342H, синих T358S - 12кОм/метр
Распределённое сопротивление ВВ провода имеет задачу подавления радиопомех в бортсети авто , для предотвращения не только (точнее не "столько") импульсных помех в р/приёмнике но и предотвращения сбоев в работе электронного оборудования в авто (имеется в виду современные авто, напичканные электроникой и процессорами) , вызванных этими самыми импульсными помехами.
БОльшее значение для длительной бесперебойной работы СЗ , имеет механическая прочность проводника в этих ВВ проводах , и электрическая прочность изоляции (и её стабильность во времени и при воздействии экстремально высоких/низких температур).
Scy.thian
Сообщение Sebastian » Сб мар 26, 2011 19:11 pm
Свечи Бош, также, как и свечи Нжк бывают плохими и бывают палевом. Так что не факт, что забудет :)Lypin271 писал(а):Про свечи. Поставь Бош платинум. Они есть для 406-го мотора. Забудешь про них надолго.
Sebastian
Lypin271
Сообщение vovka_ximik » Сб мар 26, 2011 19:24 pm
сегодня поставил датчик включения вентилятора на 92-87, раньше был 87-82 вентилятор часто включался. пока все нормально, дальше буду смотреть как оно будет все это работать.
меня сейчас больше всего напрягает моя печка, она либо жарит на полную либо холодом дуит. не могу разобраца где собака порылась и почему не регулируется температура воздуха в промежуточных положениях регулятора.
vovka_ximik
Сообщение Scy.thian » Сб мар 26, 2011 19:55 pm
Согласен. Чем "брендовее" товар, тем более вероятно попасть на подделко .Sebastian писал(а):Свечи Бош, также, как и свечи Нжк бывают плохими и бывают палевом. Так что не факт, что забудет :)
Беру Энгельсовские. Дёшево и сердито . Кому нужно дешёвые свечи подделывать ?
И вкрутить не стыдно , и выбросить (если что ) не жалко .
Scy.thian
Сообщение vovka_ximik » Сб мар 26, 2011 20:17 pm
vovka_ximik
Сообщение Scy.thian » Сб мар 26, 2011 20:21 pm
vovka_ximik , напомни, у тебя печка родная ? 2410? или ?vovka_ximik писал(а): меня сейчас больше всего напрягает моя печка, она либо жарит на полную либо холодом дуит. не могу разобраца где собака порылась и почему не регулируется температура воздуха в промежуточных положениях регулятора.
Scy.thian
Сообщение vovka_ximik » Сб мар 26, 2011 20:47 pm
подача ОЖ регулируется пневмокраном, каторый шлангом соединен с ЭМ клапаном(как на системе ЭПХХ) те клапан открывает или закрывает подачу вакума к крану печки. от регулятора температуры(крутилок в салоне) к ЭМ клапану идут 2 управляющих провода, вчера делал замеры. если передвигать ручку крутилки из минимума температуры в максимум то напряжение снижаеца от 12В до 8В постепенно(мультиметр подключал в разрыв проводов). те как я понимаю при уменьшении В, клапан должен постипенно прикрываца и не пускать вакум. при отсутствии вакума клапан открыт-ОЖ идет в печку, при открытом клапане печной кран закрыт.
но нифига эта система не работает, получается либо ацки жарит печка либо холодно, те жара тока в максимуме температуры, а если в другие положения крутить то становица холодно.
решил попробовать пальцем как сасет, снял шланг с пневмокрана, повернул в минимум-сосет, повернул в максимум-не сосет, поставил в промежуточное положение-не сосет патом сосет, те получаеца что кран закрывает подачу ОЖ и становица холодно.
ЭМ клапан новый поставил, проводку прозвонил, осталось либо дохлый пневмокран, который 1100 стоит либо что то с блоком управления печкой, его хрен найдешь нужный и стоит помоему тыщи 3.
проще канешно поставить шаровый кран и не ибацо, но я хочу чтобы все работало как должно, чтоб из салона крутить.
подумал поставить электро кран от 105 волги, но там 5 проводков, а у меня тока 2, вот и не знаю может можно заменить пневмокран электрическим.
вообще по этой печке что то знает ОДИн человек на оллгазе, и то у не го тоже чета там не работает)
vovka_ximik
Сообщение Scy.thian » Сб мар 26, 2011 21:04 pm
Нет ?
Можно прицепить к электромагнитному клапану цепочко из светодиода и резистора (1...2 кОм), вытащить его в салон (временно ) , и понаблюдать за работой ентого клапана .
Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Вс мар 27, 2011 0:01 am
Гы.Если это не линейный электродвигатель - то нет .Mortis писал(а):Scy.thian
Походу там должно использоваться ШИ управление ЭМ клапаном...
А соленоидом что, можно управлять плавно?
Scy.thian
- Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вс мар 27, 2011 0:05 am
novator55
Сообщение Scy.thian » Вс мар 27, 2011 0:09 am
Дык широтно-импульсное управление как-раз и позволяет плавно регулировать такие системы, изменением соотношения "закрыто/открыто", частота переключений может быть о-о-очень разной от одного переключения в несколько минут...часов до миллионов переключений в секунду . Есть море схем . И не очень-то это сложно .novator55 писал(а): А пневмокран (как и электрокран105) не имеет промежуточных положений.Только открыто и закрыто.
Scy.thian
Сообщение vovka_ximik » Вс мар 27, 2011 9:19 am
я в электронике не силен, Scy.thian, если не сложно объясни что мне сделать чтобы начало работать, тыж умеешь объяснять
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Чт мар 31, 2011 11:20 am
всесезонный Бридж, 205/70, 2 калеса не очень 2 в нормальном состоянии(думаю на лето напокатаца хватит)
тк завтра дадут ЗП(вроде) поеду куплю грунта черного и покрашу грунтом в пару слоев и одену резину.
пилять, если бы вовремя давали ЗП никадабы не купил такую резину, взял ее потому што за нее 1000р попросили, хотя с другой стороны-если что то с разварками будит не так, резину будет нежалко, а так то у меня комплект на дисках Таганки есть прошлогодишной в хорошем состоянии
Позавчера сверлил диски под соски камер, один диск просверлил, отвлекла жена, в итоге в одном диске 2 дырки блин))) либо заварю дырку либо второй сосок поставлю
vovka_ximik
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Сообщение pisikamushkin » Чт мар 31, 2011 11:49 am
pisikamushkin
Сообщение vovka_ximik » Чт мар 31, 2011 11:52 am
Спасибо ОлегMortis писал(а):tire stretch
-- Сб апр 02, 2011 23:28 pm --
сеня значит занимался разварками, зачистил, проделал дырдочки под соски, обработал сварные швы напильником.
покраска-с соблюдением всех технологий, те в неотапливаемом гараже под светом киловатных ламп, которые в свою очередь патом выполняли роль сушилки для дисков
Первым слоем шел цинковый грунт, потом 3 слоя черного грунта. Одну штуку покрасил в 4 слоя, 1 в 3 слоя, завтра остальные докрашу.
наверна все таки через неделю в них обуюся, пусть высохнут хорошенько. Совместно с установкой разварок поменяю смазку в супичных а так же заложу новую в подшипники полуосей. так же нужно будет отрегултровать ступичные подшипники. и будет тип топ все.
Резину буду ставить с камерой.
Вот такой творческий порядок в гараже
vovka_ximik
Сообщение vovka_ximik » Вс апр 10, 2011 16:02 pm
Потом блин поймал стеклом камешек-в общем стекло отслужило своих 25 лет и надо его летом поменять наверна
Сеня мерил ЖПСом:
спидометр 100
бортовик 95
ЖПС 92
после поездки в 79 км маслорадиатор горячий, всю дорогу 130 шел.
и еще, масляный радиатор нада поменять на 24, который я еще в прошлом году снял и поменять местами с тем радиатором каторый сейчас стоит. кстате задумался о радиаторе ГУРа, бачек ГУРа тоже оч горячий был после поездки, и нада экран на выпуск ставить
и еще, сеня увидел что патрубки на радиатор все в трещинках около хомутов, ну и как качество наших запчасте?) а никак. гавно они. поставлены были новыми в декабре, я проехал с того времени на машине 2500км. к зиме нада искать силиконовые патрубки на радиатор
vovka_ximik
Сообщение barzha/47 » Пт апр 15, 2011 19:53 pm
Я сегодня тоже забрал два диска из разварки. Предыдущие два сделал зимой, сейчас созрел сделать ещё два, чтобы был комплект. Поставить их смогу наверное не раньше, чем через месяцvovka_ximik писал(а):сеня значит занимался разварками
Так что, когда свои соберёшь, покажи фотку
barzha/47
RAV_21
RAV_21
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 21:16 pm
RAV_21
RAV_21
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб апр 16, 2011 1:40 am
Вовка-Химик я в отпаде
Про какие ты там дырочки то говоришь ??? Дисковые или Женские ?
Сергей-Волгарь
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
