Отопитель+кондей в 24ку
Сообщение Godric » Ср мар 23, 2011 20:31 pm
Собственно из-за невыносимой жары летом и кожаного салона в придачу задумался об установке кондея.
И тут встал вопрос, как быть? Либо брать отопитель нового образца (31105) с кондером и тд или искать от чего-то другого. Как вариант - нашли на разборке нексию с кондером. Вобщем всплывают несколько вопросов:
1. Насколько геморно впихнуть печку-кондер от нексии в волгу и что это за собой повлечет?
2. Если рассматривать покупку печки+кондея от 31105 с электронным уравлением, каков бюджет будет?
Наставьте на путь истинный, ато в субботу поеду снимать все с нексии :shadow:
Благодарил (а): 32 раза
Re: Отопитель+кондей в 24ку
Сообщение vovka_ximik » Ср мар 23, 2011 20:47 pm
у нас в городе кондер в волгу 50р стоит, печка НО(от 31105) невпихуема тебе в 24 панель, слишком большая она, тут нада чисто подбором занимаца.
я кстате говоря обзавелся кондейной печкой, а на недели должен приобрести полный комплект для установки кондера всего!!! за 5 тыщ)
так что удачи тебе в этом нелегком деле
Re: Отопитель кондей в 24ку
Сообщение СержНовоч » Чт мар 24, 2011 0:03 am
Коллеге менял радиатор печки на старой 3110, а там еще был засунут радиатор кондея, весьма кустарно сделано! Но корпус печки они вылепили свой, из стеклопластика, и вентилятор типа Ваз08 поставили внутри, без разборки не заменишь. И для разбора печки, пришлось торпеду снимать, так как шланги радиатора кондиционера не давали ее никуда отодвинуть.
Сообщение Godric » Чт мар 24, 2011 15:25 pm
Блин, то что невпихуема это печально.. ну тогда выбор сам сабой решился :bad:
А так, в моем случае имею уже снятую панель, тока замерить надо.. по идее от нексии печка компактная, должна впихнуться. Ладно, посмотрим что выйдет
Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Сообщение napalmv8 » Пт мар 25, 2011 13:03 pm
Присоединяюсь к вопросу - под 24ю панель ваще никак не впихунить 31105 отопитель с местом под испаритель? Или с помощью сварки чонить получитсо? :boyan2:
Сообщение vovka_ximik » Пт мар 25, 2011 20:24 pm
napalmv8 писал(а):Присоединяюсь к вопросу - под 24ю панель ваще никак не впихунить 31105 отопитель с местом под испаритель? Или с помощью сварки чонить получитсо? :boyan2:
если есть руки-все впихуемо, 105 печка в полтора раза примерно больше чем есть место под 24 панелью
Сообщение Godric » Сб мар 26, 2011 20:14 pm
Фейл. Печка с нексии оказалась невпихуема в волгу :fool:
Теперь чота даже не знаю что искать. Габариты 105й печки найти не могу(
Сообщение vovka_ximik » Сб мар 26, 2011 20:20 pm
Godric писал(а):Фейл. Печка с нексии оказалась невпихуема в волгу :fool:
сеня лень мерить, завтра произведу замеры
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Сб мар 26, 2011 20:41 pm
влезает она, ток жертвовать магнитолой , бардачком и снизу торпеду подрезать
ps можно поставить кондейную печку 3110, жертвой только бардачка - цена ей около 5кр
Сообщение СержНовоч » Сб мар 26, 2011 20:45 pm
Так то, что я видел кондей в старой 3110 - заводское решение?
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Сб мар 26, 2011 21:17 pm
до печки с крутилками 105 чисто заводских кондеев небыло - колхоз разной степени колхозности был
Сообщение Godric » Вс мар 27, 2011 11:35 am
Тоесть, 3110 печка есть со штатным местом под испаритель кондея?
Как я понял в печке НО от 105й все электронное и под кондей точно место имеется)
Сообщение vovka_ximik » Вс мар 27, 2011 11:47 am
в 3110 нет место штатно под испаритель, как и говорилось выше колхоз-малхоз нада разводить.
Сообщение TANKER » Вс мар 27, 2011 11:48 am
обычно печки дорабатывают подобным образом
Сообщение Godric » Вс мар 27, 2011 15:24 pm
А где радиатор печки (на нижнем фото)?
ПС: на лето печку как-то перекрывают? или как в этом случае сделать чтоб воздух дул мимо горячего радиатора?
Сообщение vovka_ximik » Вс мар 27, 2011 16:02 pm
радиатор ставица между испарителем и вентилятором, посматри там есть место, на входе ОЖ в печной радиатор стоит кран, так же как и на 24
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Вс мар 27, 2011 19:11 pm
Какая модификация "двадцатьчетверки" для жаркого климата была? На ней же кондей стоял, даже фотки были. С нее стоит подсмотреть...
Последний раз редактировалось Рамиль Пн мар 28, 2011 17:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Сообщение napalmv8 » Пн мар 28, 2011 13:30 pm
Хммм, я вот купил на днях печку по словам продавца от 105й, выглядит как квадратное нечто, внутри штатно испаритель+ радиатор между ними электрозаслонка. Пока оно не выглядит сильно большим, но нет моторчика.. Он на 105й отдельно как-то стоит чтоли?
У кого есть фото печки 105й ?
Сообщение Godric » Пн мар 28, 2011 17:41 pm
А кто у нас тут ставил кондеи в волгу?
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Сообщение Stav_Serg » Пн мар 28, 2011 18:29 pm
Godric, привет! не знаю кто здесь, но вот на декстере:
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=22
:peace:
Думаю как будет свободное время, мож разработать??? :what:
Сообщение vovka_ximik » Пн мар 28, 2011 18:40 pm
Да я думаю то что на декстере нарисовано это так для общего развития, ибо как приколхозить кондей к двигателю-дело десятое а вот какую пеку подобрать и как все развести-вот где сложность.
помню кто то на 24 ставил, помню 24 зеленого цвета, там еще панель приборов от ниссана и карб от него же
Сообщение Godric » Пн мар 28, 2011 18:56 pm
На декстере читал.
Главная проблема впихнуть в 24 торпеду кондейную печку или как отдельно туда кондей запихнуть я уже мозг сломал почти наполовину :buhalo:
Даж такие нашел варианты испарителей, отдельно от печки:
http://www.cpsholod.ru/katalog/ac
Но он оказался шибко толстый - 400х325х105 (ширь глуб высота)
Последний раз редактировалось Godric Пн мар 28, 2011 19:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovka_ximik » Пн мар 28, 2011 19:13 pm
я думаю для начала наджо собрать все компоненты-насос, шланчики там всякие, радиатор, осушитель, испаритель. озадачица как все это дело управляца будет, какие и где нужны заслонки, понять как это должно работать, а в самую последнюю очередь думать над корпусом печки, мне кажеца если сильно захотеть то его можно и самому сделать, модернезировав старый корпус
вот тут тоже познавательно
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/sexkiller/
Сообщение Лосяш » Пн мар 28, 2011 20:14 pm
при желании из стеклоткани можно слепить все что угодно. и корпус печки не исключение. у нас на работе такие стел сабы лепят в туареги и икс 6 что вообще. форма саба почти как печка по сложности.
Сообщение Godric » Пн мар 28, 2011 20:20 pm
Не совсем понял его доработку, получается он испаритель приделал до радиатора отопителя и поменял вертолет штатный на инковский?
Сообщение napalmv8 » Ср мар 30, 2011 10:02 am
Мне в лапы попал корпус печки от 31029 вояк, на которой стоял кондишен. Так вот там все оч просто сделано - испаритель стоит последовательно с радиатором печки. В более новой 105й там уже испаритель отделяется воздушной заслонкой от печки.
-- Ср мар 30, 2011 9:13 am --
Кстати, камраден, там на драйв2ру я нашел сцылку на сайт http://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=11&t=379
Там написано что по этой сцылке чертежи кронштейнов генератора и компрессора (видимо sanden) для 402 двигла, но блиать сцылка не открывается. Мож у кого есть чертежи этих кронштейнов?
Сообщение Godric » Ср мар 30, 2011 17:13 pm
В вырике как выше на фото, на лето глушится печка (или кнопка из салона перекрывающая кран на подаче теплоносителя) и с кнопки врубаецца компрессор? Ну и вентилятор печки врубается старым тумблером (вопрос, там же проволочка нагревательная внутри стоит? или от нее толку никакого и на холод она не повлияет?)
-- Ср мар 30, 2011 18:33 pm --
Кстати, а как в данном случае осуществляется включение кондея?
Кнопка заставит "условную хрень" (какой-то управляющий элемент) подать два сигнала - один в ммозги движки для увеличения оборотов (либо на механизм дооткрытия дросселя на 402), а второй на электромуфту компрессора для его активации. Я в электронике дуб дубом.. получается чтоб собирать кондей из подручных материалов, нужно в первую очередь найти эту "условную хрень"? И что это такое)
Сообщение napalmv8 » Ср мар 30, 2011 17:39 pm
Хрень эта у меня лежит (от 31029) - представляет собой чтото типа регулятора как в холодильнике ;) с такой трубкой торчащей. Я так понимаю что она просто вкл/выкл муфту компрессора когда надо.
На 105й печке там стоит отдельно такой датчик с трубочкой , в вот как он регулирует систему ---ХЗ .
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Stav_Serg » Ср мар 30, 2011 17:44 pm
Godric, мне кажется необходимо сперва саму печку с кондеем сделать, а потом блок управления можно сваять, с управлением всей фигней.
Смогу сделать модель управления и алгоритм. Если совсем заморочиться можно воплотить в железе и написать программу. Короче все реально, главное задаться целью... :peace: :peace:
Сообщение Godric » Ср мар 30, 2011 18:06 pm
Дык смотри, печку собрать - уже несколько живых вариантов есть. Я озадачен блоком, хочется понять как оно работает :dnk:
Завтра надеюсь узнаю габариты УАЗовского кондея - там испаритель установлен между сидениями. Вобщем получается подлокотник-кондей со своей системой управления, может его интегрировать буду. А так, самым последним останется вариант доработки 2410 печки, добавлением в нее испарителя и собирание схемы управления..
А вот как оно все работает, мне пока адске неведомо :crazy:
-- Ср мар 30, 2011 19:07 pm --
napalmv8 это от карбюраторного варианта, а как с инжектором? она должна еще и сигнал на подъем оборотов давать :dnk:
