Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#181
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 15, 2011 17:08 pm
RAV_21 писал(а):Вот о таком переходнике я и говорил.
Шланг вентиляции картера-в каком то мануале читал,что он должен располагаться напротив 1-ой камеры карбюратора.
Только боюсь не выдержат винтики на 5 здоровую кастрюлю от 151 карба-оттяжку на головку надо будет делать наверно,чтобы винты не выдрало из отверстий.
Ничего там не выдерет.Удобнее всего сажать переходник на шпильки вместо винтов.Я на своем к-135 так и сделал-шпильки от солекса с озоном.
#182
Сообщение Scy.thian » Пт апр 15, 2011 17:33 pm
Mortis писал(а):У меня вот такой получился:
:good: А если переходник воткнуть внутрь кастрюли ? Не получится кастрюлю опустить ниже ? На толщину резиновой детали- уплотнителя/шайбы(х.е.з., как оно дразнится правильно :hey: ) Или рычаги карба не разрешают ?
#183
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 15, 2011 17:37 pm
:good: А если переходник воткнуть внутрь кастрюли ? Не получится кастрюлю опустить ниже ? Или рычаги карба не разрешают ?
Читайте сначала-переходник и так в середине фильтра.Лапка УН кастрюле не помеха.Она эта лапка упрется в переходник-если ставить его без толстой прокладки.
-- Пт апр 15, 2011 17:39 pm --
Изображение если карбюратор запилен должным образом-то переходник тоже придется дотачивать.
#184
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 18:43 pm
Не, я так глубоко в этих местах не протачиваю.
Автомобиль: Газ-3302 2002г.в.
Благодарил (а): 10 раз
#185
Сообщение allexx888 » Пт апр 15, 2011 19:09 pm
Доброго времени суток всем!!! Очень интересная тема! Хотел спросить, а если на 406-й такой карб. поставить? Что вы об этом думаете? Заранее благодарен!!!.....отдельное спасибо товарищу Моrtis!!!!!
#186
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 15, 2011 21:02 pm
allexx888 писал(а):Доброго времени суток всем!!! Очень интересная тема! Хотел спросить, а если на 406-й такой карб. поставить? Что вы об этом думаете? Заранее благодарен!!!.....отдельное спасибо товарищу Моrtis!!!!!
Не думаем :verynice: Я ставил на Газель с 406-м к-126Б синхронный.Получилось недурно :wink: Потому как мотор оборотистый..
#187
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 21:32 pm
allexx888
Должно еще больше вштырить :). Кстати, на 406-м впускные окна вроде как через равные промежутки разнесены? Можно взять два коллектора, отпилить внешние трубы, дырки законопатить - и втулить два карба :).
#188
Сообщение Scy.thian » Пт апр 15, 2011 22:01 pm
Сергей 33021, ткни меня носом, где
Сергей 33021 писал(а):переходник и так в середине фильтра
#189
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 15, 2011 22:06 pm
Scy.thian писал(а):Сергей 33021, ткни меня носом, где
Просто посмотри-покрути корпус фильтра вместе с правильно вырезанным переходником-увидишь.
-- Пт апр 15, 2011 22:13 pm --
http://s55.radikal.ru/i147/1103/dd/eb29a31bcae3.jpg
#190
Сообщение Scy.thian » Пт апр 15, 2011 22:26 pm
Дык я не об этом, я о расположении переходника выше резинового уплотнителя.
т.е. крепим переходник внутри кастрюли (по центру ессно) , а потом за переходник кастрюлю к карбу.
На картинке - предлагаемое место крепления переходника обозначено красным (внутри кастрюли, т.е.сверху уплотнения).
Но не так как расположен обозначенный синим (снаружи , т.е. под под уплотнением).
Выигрыш в высоте - на толщину резинового уплотнения (около 10...12 мм, примерно).
Или он так и стоит ?
Во, на место кольца с номером 3102-1109130-10
#191
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 15, 2011 22:46 pm
Scy.thian писал(а):Дык я не об этом, я о расположении переходника выше резинового уплотнителя.
Не получится так.Карб не даст-кроме если вырезать толстую прокладку..но тогда смысла нет.На месте синей полоски должен быть переходник.
#192
Сообщение Scy.thian » Пт апр 15, 2011 22:50 pm
:sad: Абидно...
Вот об этом я и спросил.
#193
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 22:56 pm
Scy.thian
Там еще механизм ускорительного насоса не дает кастрюлю опустить.
#194
Сообщение Scy.thian » Пт апр 15, 2011 22:57 pm
Понятно .
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#195
Сообщение ed101utf8 » Сб май 14, 2011 14:17 pm
-иногда при сбросе газа незначительное как бы попердывание(с этим явлением буду бороться)секунду-две
А от чего это попердывание происходит? У меня такая же петрушка - например если с горки катится на и тормозить двигателем.
#196
Сообщение BocharOFF » Сб май 14, 2011 17:29 pm
Это при закрытых дросселях, через систему ХХ подсасывается бензин, который затем вылетает в глушитель, и там догорает. На машинах с прямотоком, наблюдается выход пламени из патрубка глушителя. Единственный способ борьбы с этим, установка ЭПХХ.
#197
Сообщение ed101utf8 » Сб май 14, 2011 23:20 pm
А как 135ый карбюратор будет себя с газом вести? Т.е. если поставить и настроить его под бензин, то после переделки под газ как изменится его работа.
#198
Сообщение Сергей 33021 » Сб май 14, 2011 23:54 pm
ed101utf8 писал(а):А как 135ый карбюратор будет себя с газом вести? Т.е. если поставить и настроить его под бензин, то после переделки под газ как изменится его работа.
Так же как и на всех карбюраторах.Для газа нужен К-126 БГ-тоже синхронный но с врезками.
#199
Сообщение esveka » Вс май 15, 2011 10:05 am
Коллеги, а 135 через текстолитовую прокладку ставится?
#200
Сообщение ed101utf8 » Вс май 15, 2011 13:04 pm
Сергей 33021, понятно, что 126 с заводскими врезками будет лучше. Но я так понимаю, врезки можно сделать и в 135ый и будет даже ничего.
#201
Сообщение Mortis » Вс май 15, 2011 13:32 pm
esveka
Угу, у него, как и у всех 126-х, встроенных средств теплоизоляции нет.
ed101utf8
У 135-го заводские врезки те же самые, в этом варианте он зовется 135Г.
ЗЫ: Всем москвичам к сведению: в Южке снова торгуют мелкими карбюраторными запчастями. Правильные манжеты УН (коричневые, бензостойкость только что проверил), 135-е модули ускорительного насоса, резиновые прокладки, дроссельные заслонки разных размеров. Малых диффузоров 151с не увидел, но есть аналогичные от озона (подходят, но нет дырочек в ножках). Палатка В-75 на дальних от метро рядах (третий ряд с конца).
Последний раз редактировалось Mortis Вс май 15, 2011 15:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
#202
Сообщение Scy.thian » Вс май 15, 2011 14:35 pm
Mortis писал(а):Малых диффузоров 151с не увидел, но есть аналогичные от солекса (подходят, но нет дырочек в ножках)
Mortis, прочитал твоё сообщение, и поехал в гараж мерить малые диффузоры.
Слева - дифф К126И , справа ДААЗ2101( Подпилить можно, что-бы вставить вместо родных в 126й , но...у ДААЗа разные в первичной и вторичной камерах малые диффузоры).
А вот с солексовским :
Слева - К126И , справа Солекс. (у Солекса - одинаковые в обоих камерах , но меньше по размеру)
Или у мну солекс не правильный ? :hey:
#203
Сообщение Mortis » Вс май 15, 2011 15:00 pm
***, пардон - действительно озоновские, попутал. В разных камерах разные, но на рынке-то они врассыпуху продаются, а не комплектами.
#204
Сообщение Сергей 33021 » Вс май 15, 2011 18:16 pm
Пройденный этап!Я ставил по очереди в свой к-135 озоновские малые диффузоры 3.5-4-4.5 со штифтами и без-отлично работают-а 3.5 еще и бензин экономят :wink: .Только если ставить их-надо расточить отверстие в питающей ножке озоновских дифов по размеру отверстия эмульсионного колодца к-126 к-135.
#205
Сообщение Scy.thian » Пн май 16, 2011 21:30 pm
Оптимизационный тюнинг главной дозирующей системы (ГДС)
О работе жиклёров и эмульсионных трубок, и их влиянии на смесеобразование при высоких оборотах(особенно)
http://2126.ru/old_content/articles/optuning.php
Mortis, что скажешь ? О трубках?
#206
Сообщение Mortis » Пн май 16, 2011 22:04 pm
Scy.thian
Проточки у меня на них с самого начала, только я не заметил чтобы они на что-то влияли :). Вообще трубками надо капитально заниматься, т.е. лямбду ставить.
#207
Сообщение Scy.thian » Пн май 16, 2011 22:05 pm
У меня ровные... И один ряд отверстий .
#208
Сообщение Mortis » Пн май 16, 2011 22:08 pm
У меня тоже были ровные пока я эту статью не прочитал года два назад :).
#209
Сообщение Scy.thian » Пн май 16, 2011 22:26 pm
А подробнее о трубках твоего карба? Где-то написано?
#210
Сообщение Mortis » Вт май 17, 2011 10:35 am
Scy.thian
Неа. Но там ничего интересного, собственно: засунул их в токарник и выточил пояски как рекомендуется в статье. Буду дома - сфоткаю если не забуду.
