Re: Анкета Mortis
#3781
Сообщение Sebastian » Пн май 23, 2011 22:48 pm
Вакуумный регулятор служит для увеличения угла опережения зажигания при уменьшении нагрузки двигателя (и наоборот). Для этого используется разрежение, создаваемое в диффузоре карбюратора. Расположение входного отверстия трубопровода, соединяющего карбюратор с регулятором, выбрано так, чтобы при полной нагрузке, холостом ходе и запуске двигателя разрежение не поступало на регулятор или было незначительным. Вследствие этих соображений входное отверстие размещается перед дроссельной заслонкой. При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается.
Вот какой он хитрый, оказывается, этот регулятор.
Re: Анкета Mortis
#3782
Сообщение Scy.thian » Пн май 23, 2011 22:53 pm
Sebastian писал(а): При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается.
... токо потом снова уменьшается, ввиду открытия заслонки.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#3783
Сообщение Сергей 33021 » Пн май 23, 2011 22:53 pm
Ничего хитрого там нет :nice: Его можно заставить работать на больше угол поворота.
Re: Анкета Mortis
#3784
Сообщение Sebastian » Пн май 23, 2011 23:30 pm
Scy.thian писал(а):... токо потом снова уменьшается, ввиду открытия заслонки.
Вобщем-то я это и имел в виду, просто не так явно это описано :)
Re: Анкета Mortis
#3785
Сообщение 436 » Вт май 24, 2011 8:16 am
Mortis писал(а):Кто определит от чего они?
Lincoln Town Car по-моему
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#3786
Сообщение valioot » Вт май 24, 2011 8:42 am
На Аудишные от 80 похожи
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3787
Сообщение Lady Isabel » Вт май 24, 2011 9:39 am
436 писал(а):Lincoln Town Car по-моему
valioot писал(а):На Аудишные от 80 похожи
По-моему, совсем не они...
Re: Анкета Mortis
#3788
Сообщение 436 » Вт май 24, 2011 9:54 am
Re: Анкета Mortis
#3789
Сообщение Mortis » Вт май 24, 2011 10:07 am
Он самый, 90-94 год.
Ну вот, теперь если кто захочет зашибенные зеркала - известно где их искать.
Последний раз редактировалось Mortis Вт май 24, 2011 10:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3790
Сообщение Lady Isabel » Вт май 24, 2011 10:13 am
Точно! :good:
А я, видимо, более новые модели смотрела. На них уже другие зеркала.
Хм, интересно... Они ещё и разных типов бывают:
Картинка отсюда: http://www.usa-auto.ru/p169053F1991.html
Re: Анкета Mortis
#3791
Сообщение RAV_21 » Ср май 25, 2011 13:43 pm
Олег,в тему о штангах-Почему бы не выточить свои штанги?
Стальные,каленые,тепловой зазор можно до 0.2 снизить, и возможно уменьшить массу. :nice:
Re: Анкета Mortis
#3792
Сообщение Mortis » Ср май 25, 2011 14:15 pm
RAV_21
А смысл? Стержень при том же весе слбаее трубки на изгиб. Вот из титановой трубки их сделать - это да, только где ж ее взять...
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#3793
Сообщение Stich » Ср май 25, 2011 14:29 pm
Титановые штанги? Можно пробить. У нас в Самаре этого титану, этого титану...)))
Re: Анкета Mortis
#3794
Сообщение Mortis » Ср май 25, 2011 15:59 pm
Stich
Именно трубчатые, внешний диаметр 9мм (можно 10мм если толщина стенки больше миллиметра).
-- 25 май 2011 19:58 --
Фрезернул голову, малость таки накосячил - забурился вглубь на пару десяток. Бум надеяться, обожмется.
На днях надо ставить. Лееень, как же лееень... (с) Full Metal Alchemist
Re: Анкета Mortis
#3795
Сообщение esveka » Ср май 25, 2011 21:37 pm
Ты это... давай.... не того! Назвался Mortis`ом - ставь голову!
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3796
Сообщение Lady Isabel » Ср май 25, 2011 22:16 pm
esveka писал(а):Назвался Mortis`ом - ставь голову!
Вот так, Mortis! Noblesse oblige. О какой лени может быть речь, когда в тебя так верят?! :good:
Re: Анкета Mortis
#3797
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 25, 2011 23:09 pm
Дык надо помочь человеку :wink:
Re: Анкета Mortis
#3798
Сообщение esveka » Чт май 26, 2011 8:47 am
Сергей 33021, он же, блин, Человек-паук! Сам всем помогает :)
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#3799
Сообщение BT878A » Чт май 26, 2011 9:36 am
Голову я так понимаю варили аргоном, а потом фрезернули? Здорово получилось! :good:
Re: Анкета Mortis
#3800
Сообщение Mortis » Чт май 26, 2011 9:41 am
BT878A
Фрезеровать самому пришлось.
Re: Анкета Mortis
#3801
Сообщение Mortis » Чт май 26, 2011 22:19 pm
Нахлобучил голову - половина гаек опять в мусор, так что прикрутить сразу не получилось. Зато проковырял в прокладке большие отверстия для тосола напротив самой горячей средней части башки, надеюсь будет ее поменьше плющить. [UPDATE: плющит меньше, зато весь тосол уходит в бошку через эти дырки и дальние цилиндры греются]. Когда вынимал штанги, вместе с одной выдернулся и толкатель - с проточками в нижней части у них это получается очень легко. Задолбался его обратно вставлять через верхние щели в блоке. Это Ice_Man'у на заметку, аккуратнее надо дергать.
Последний раз редактировалось Mortis Пт сен 27, 2013 21:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
#3802
Сообщение MetalVoice » Чт май 26, 2011 22:20 pm
а по мере возрастания скорости всасываемого потока , опять возрастает :surprise: ;)
-- Чт май 26, 2011 22:30 pm --
Mortis писал(а):Sly
MetalVoice
это да, но исключать ВР из работы не стоит, тут надо будет колхозить от каждого дросселя трубку в ВР
Я от переднего карба это дело запитал - все нормально работает.
в принципе да, но настраивать ВР по силе разряжения один хрен надо, вакуунометр однако надо . как вариант отстроил себе вот таким колхозом Изображение Изображение и оставил его в авто навсегда, потом видео выложу когда буду своего "Бурчалкина" разгонять до 100 за 25-30 сек. там этот прибор тоже сниму до кучи.
Re: Анкета Mortis
#3803
Сообщение esveka » Пт май 27, 2011 9:59 am
Mortis писал(а):Нахлобучил голову - половина гаек опять в мусор
Гаек - не шпилек :)
Re: Анкета Mortis
#3804
Сообщение Mortis » Пт май 27, 2011 11:21 am
esveka
Эт точно :).
Кстати, глянул я на последние 4216 - а они ужо на поликлине и шкивы все по идее к нам подходят. Ремень толко короткий надо подобрать, но это несложно.
Re: Анкета Mortis
#3805
Сообщение RAV_21 » Пт май 27, 2011 16:27 pm
:overhappy: Таааак,а в какую цену выходят шкивы?
Re: Анкета Mortis
#3806
Сообщение Mortis » Пт май 27, 2011 19:50 pm
Хрен его знает, от этого движка вообще запчасти в магазинах найти проблематично. Я так понимаю, эти твари ненавязчиво пытаются продавить торговлю деталями для "бизнесов" только через официальные сервисы, поэтому такая фигня.
Глянул в Железяке - в каталоге все есть, правда без фоток (может и старые клиновые). Шкив коленвала 900р, помпы 310р, генератора ХЗ, смотри сам от 406-го.
ЗЫ: Собрал, завел, прогрел. Пока все ок.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#3807
Сообщение Ice_Man » Пт май 27, 2011 23:50 pm
Mortis писал(а):Нахлобучил голову - половина гаек опять в мусор, так что прикрутить сразу не получилось. Зато проковырял в прокладке большие отверстия для тосола напротив самой горячей средней части башки, надеюсь будет ее поменьше плющить. Когда вынимал штанги, вместе с одной выдернулся и толкатель - с проточками в нижней части у них это получается очень легко. Задолбался его обратно вставлять через верхние щели в блоке. Это Ice_Man'у на заметку, аккуратнее надо дергать.
Спасибо, буду иметь ввиду :wink: !
Re: Анкета Mortis
#3808
Сообщение Колобок » Сб май 28, 2011 11:41 am
MetalVoice, что за трубка на опережометр?? видел где-то, от чего непомню.
Re: Анкета Mortis
#3809
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 12:04 pm
Колобок
От тазиков ваккумный шланг.
Подсмотрел у штатников элементарный способ регулировки жесткости стабилизатора поперечной устойчивости:
Логично: чем меньше рычаг, тем сложнее машине при том же весе скрутить стаб.
-- 28 май 2011 20:14 --
Прикупил себе клещи для пружинных хомутов:
Жить стало намного легче.
-- 28 май 2011 22:22 --
Покатался на танке, вроде ездит. Народ провожал долгими взглядами :). Только почему-то холостые не могу сделать меньше 1000. То ли где-то воздух сосет, то ли ХЗ - движок ровно работает. Это есть херовато, мне еще малую ветвь вентиляции туда втыкать. Зазоры на клапанах выставил 0.10 - на прогретом движке стучат вовсю. Уберу до нуля.
На повестке дня резка капота, колхозинг воздушного фильтра, полиуретановые втулки стабилизатора (куда-то резко пропали из продажи) и сход-развал. В процессе которого выяснится не дохрена ли я с пружин срезал.
Re: Анкета Mortis
#3810
Сообщение RAV_21 » Сб май 28, 2011 22:35 pm
Mortis писал(а):Зазоры на клапанах выставил 0.10 - на прогретом движке стучат вовсю. Уберу до нуля.
:surprise: у меня 0.3,щас мотор крутиться стал больше и чаще,бряканья не наблюдаю.
