Вот какой он хитрый, оказывается, этот регулятор.Вакуумный регулятор служит для увеличения угла опережения зажигания при уменьшении нагрузки двигателя (и наоборот). Для этого используется разрежение, создаваемое в диффузоре карбюратора. Расположение входного отверстия трубопровода, соединяющего карбюратор с регулятором, выбрано так, чтобы при полной нагрузке, холостом ходе и запуске двигателя разрежение не поступало на регулятор или было незначительным. Вследствие этих соображений входное отверстие размещается перед дроссельной заслонкой. При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается.
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Пн май 23, 2011 22:48 pm
Sebastian
Re: Анкета Mortis
Сообщение Scy.thian » Пн май 23, 2011 22:53 pm
... токо потом снова уменьшается, ввиду открытия заслонки.Sebastian писал(а): При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается.
Scy.thian
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Сообщение Сергей 33021 » Пн май 23, 2011 22:53 pm
Ничего хитрого там нетSebastian писал(а):Вот какой он хитрый, оказывается, этот регулятор.Вакуумный регулятор служит для увеличения угла опережения зажигания при уменьшении нагрузки двигателя (и наоборот). Для этого используется разрежение, создаваемое в диффузоре карбюратора. Расположение входного отверстия трубопровода, соединяющего карбюратор с регулятором, выбрано так, чтобы при полной нагрузке, холостом ходе и запуске двигателя разрежение не поступало на регулятор или было незначительным. Вследствие этих соображений входное отверстие размещается перед дроссельной заслонкой. При открывании дроссельной заслонки ее край проходит мимо входного отверстия трубопровода и разрежение в нем увеличивается.
Сергей 33021
Re: Анкета Mortis
Сообщение Sebastian » Пн май 23, 2011 23:30 pm
Вобщем-то я это и имел в виду, просто не так явно это описано :)Scy.thian писал(а):... токо потом снова уменьшается, ввиду открытия заслонки.
Sebastian
Re: Анкета Mortis
Сообщение 436 » Вт май 24, 2011 8:16 am
Lincoln Town Car по-моемуMortis писал(а):Кто определит от чего они?
valioot
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Сообщение Lady Isabel » Вт май 24, 2011 9:39 am
436 писал(а):Lincoln Town Car по-моему
По-моему, совсем не они...valioot писал(а):На Аудишные от 80 похожи
Lady Isabel
Re: Анкета Mortis
Сообщение 436 » Вт май 24, 2011 9:54 am
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Вт май 24, 2011 10:07 am
Ну вот, теперь если кто захочет зашибенные зеркала - известно где их искать.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Сообщение Lady Isabel » Вт май 24, 2011 10:13 am
Точно!
А я, видимо, более новые модели смотрела. На них уже другие зеркала.
Хм, интересно... Они ещё и разных типов бывают:
Картинка отсюда: http://www.usa-auto.ru/p169053F1991.html
Lady Isabel
RAV_21
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Сообщение Stich » Ср май 25, 2011 14:29 pm
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Ср май 25, 2011 15:59 pm
Именно трубчатые, внешний диаметр 9мм (можно 10мм если толщина стенки больше миллиметра).
-- 25 май 2011 19:58 --
Фрезернул голову, малость таки накосячил - забурился вглубь на пару десяток. Бум надеяться, обожмется.
На днях надо ставить. Лееень, как же лееень... (с) Full Metal Alchemist
Re: Анкета Mortis
Сообщение esveka » Ср май 25, 2011 21:37 pm
esveka
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Сообщение Lady Isabel » Ср май 25, 2011 22:16 pm
Вот так, Mortis! Noblesse oblige. О какой лени может быть речь, когда в тебя так верят?!esveka писал(а):Назвался Mortis`ом - ставь голову!
Lady Isabel
Сергей 33021
Re: Анкета Mortis
Сообщение esveka » Чт май 26, 2011 8:47 am
esveka
BT878A
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Чт май 26, 2011 22:19 pm
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
Сообщение MetalVoice » Чт май 26, 2011 22:20 pm
а по мере возрастания скорости всасываемого потока , опять возрастаетSebastian писал(а):Вобщем-то я это и имел в виду, просто не так явно это описано :)Scy.thian писал(а):... токо потом снова уменьшается, ввиду открытия заслонки.
-- Чт май 26, 2011 22:30 pm --
в принципе да, но настраивать ВР по силе разряжения один хрен надо, вакуунометр однако надо . как вариант отстроил себе вот таким колхозомMortis писал(а):Sly
MetalVoice
это да, но исключать ВР из работы не стоит, тут надо будет колхозить от каждого дросселя трубку в ВР
Я от переднего карба это дело запитал - все нормально работает.
MetalVoice
Re: Анкета Mortis
Сообщение esveka » Пт май 27, 2011 9:59 am
Гаек - не шпилек :)Mortis писал(а):Нахлобучил голову - половина гаек опять в мусор
esveka
RAV_21
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Пт май 27, 2011 19:50 pm
Глянул в Железяке - в каталоге все есть, правда без фоток (может и старые клиновые). Шкив коленвала 900р, помпы 310р, генератора ХЗ, смотри сам от 406-го.
ЗЫ: Собрал, завел, прогрел. Пока все ок.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
Сообщение Ice_Man » Пт май 27, 2011 23:50 pm
Спасибо, буду иметь ввидуMortis писал(а):Нахлобучил голову - половина гаек опять в мусор, так что прикрутить сразу не получилось. Зато проковырял в прокладке большие отверстия для тосола напротив самой горячей средней части башки, надеюсь будет ее поменьше плющить. Когда вынимал штанги, вместе с одной выдернулся и толкатель - с проточками в нижней части у них это получается очень легко. Задолбался его обратно вставлять через верхние щели в блоке. Это Ice_Man'у на заметку, аккуратнее надо дергать.
Ice_Man
Колобок
Re: Анкета Mortis
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 12:04 pm
От тазиков ваккумный шланг.
Подсмотрел у штатников элементарный способ регулировки жесткости стабилизатора поперечной устойчивости:
Логично: чем меньше рычаг, тем сложнее машине при том же весе скрутить стаб.
-- 28 май 2011 20:14 --
Прикупил себе клещи для пружинных хомутов:
Жить стало намного легче.
-- 28 май 2011 22:22 --
Покатался на танке, вроде ездит. Народ провожал долгими взглядами :). Только почему-то холостые не могу сделать меньше 1000. То ли где-то воздух сосет, то ли ХЗ - движок ровно работает. Это есть херовато, мне еще малую ветвь вентиляции туда втыкать. Зазоры на клапанах выставил 0.10 - на прогретом движке стучат вовсю. Уберу до нуля.
На повестке дня резка капота, колхозинг воздушного фильтра, полиуретановые втулки стабилизатора (куда-то резко пропали из продажи) и сход-развал. В процессе которого выяснится не дохрена ли я с пружин срезал.
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
