Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#1681
Сообщение Наиль » Вт ноя 01, 2011 12:12 pm
436 спасибо за информацию :regard:
тока вот перед у меня сейчас целиком на 1 контур главного цилиндра подключен, т.е. и малые и большие цилиндры 4-х поршневых суппортов запитаны через тройники на 1 выход главного цилиндра.
Есть ли смысл менять?
Да, кстати, 436 ты же ГУР на 24Д внедрял?
Ступицу коленвала менял под 402-й шкив или старую оставил на 3-х болтах?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1682
Сообщение 436 » Вт ноя 01, 2011 12:20 pm
Смысл менять - если только безопасностью озаботиться, ведь в случае выхода из строя переднего контура в твоём варианте подключения останутся работоспособными только задние тормоза, а какой тормозной путь на одних задних тормозах например с сотни? метров 100? или больше? У меня по заводской схеме подключены, там каждый из контуров передком тормозит.
Ступицу коленвала менять смысла нет, только лишних три болта добавляются, но, мне кажется, и трёх для надёжного крепления хватает выше крыши. Я, правда, и шкив не менял, родной маленький оставил (двухручьевой без резинового демпфера - в теме про ГУР фотки вроде выкладывал).
Последний раз редактировалось 436 Вт ноя 01, 2011 15:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Наиль
#1683
Сообщение Наиль » Вт ноя 01, 2011 12:38 pm
436 ну а как же на всех современных машинах передние тормоза кинуты тупо на один контур и ничего... и иномарки также. Думаю, тут с безопасностью перебор :nice:
Насчет шкива коленвала: я то планирую ставить 3-х ручейковый (он у меня есть), поэтому думаю менять ступицу или нет.
Двигатель все равно будет снят с машины, поэтому манипуляции все эти будут не особо геморны.
Кстати, вчера лазал по электронным каталогам 24 и 2410 и обнаружил, что помимо самой ступицы там еще разные шпонки, да и сам коленвал 24Д и 402 почему то отличается каталожными номерами, может потому что "вал колнчатый В СБОРЕ"?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1684
Сообщение 436 » Вт ноя 01, 2011 12:55 pm
Наиль писал(а):Думаю, тут с безопасностью перебор
Ну ты только представь, как одними задними тормозами тормозить :skull:
Да у меня есть ступица 402, она ничем, кроме трёх лишних отверстий, не отличается. Я примерял её, но она косячная оказалась, с биением, обратно поменял.........вроде........а может и нет, не помню в общем, какая сейчас осталась (несколько раз снимал/ставил, сальник КВ менял два раза) Шпонка в обе ступицы лезла очень туго, я её слегка подточил :dnk: В общем, всё взаимозаменяемо и легко дорабатывается напильником.
Re: Анкета Наиль
#1685
Сообщение Наиль » Вт ноя 01, 2011 14:31 pm
436 писал(а):Ну ты только представь, как одними задними тормозами тормозить :skull:
А мне представлять не надо, на старой системе как то пару дней из-за делителя ездил без передних тормозов
было весело :maddude:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1686
Сообщение Sebastian » Вт ноя 01, 2011 14:45 pm
Наиль писал(а):ну а как же на всех современных машинах передние тормоза кинуты тупо на один контур и ничего...
Ничего подобного. Как раз для повышения безопасности щас применяют диагональную схему, т.е. один контур тормозит два диагонально расположенных колеса (как на зубиле). При отказе одного контура ты соответсно будешь тормозить оставшимся одним передним и одним задним. НО эта схема катит для переднего привода и на заднем её применять нельзя. Надо глянуть, как это, например, у баварцев сделано или у тех же заднеприводных японцев.
Автомобиль: .
Re: Анкета Наиль
#1687
Сообщение Serzhi » Вт ноя 01, 2011 15:37 pm
Это почему же?
Re: Анкета Наиль
#1688
Сообщение Наиль » Вт ноя 01, 2011 15:54 pm
Блин, спереди однозначно надо ставить брызговики!
Особенно если передок от 3102 (колея то ширше!)
Вчера проехал по говнам все бока в говне.
После покраски буду ставить локера-подкрылки (2 года езжу без них) и обязательно что нибудь придумаю с брызговиками
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1689
Сообщение 436 » Вт ноя 01, 2011 16:01 pm
Да, надо, краска на порогах целее будет и отдельное спасибо соединители между порогами и лонжеронами скажут.
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Re: Анкета Наиль
#1690
Сообщение Алексеич » Вт ноя 01, 2011 16:02 pm
Наиль писал(а):Алексеич, каким маслом поливал?
Да какое попадалось под руку :verynice: Потом как то снимал карбюратор,так помазал трансмиссионным. А так прям в шприц медицинский набрал и полил туда. вэдешкой тоже брызгал,но от нее толку мало,вытекает или высыхает быстро :dnk:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
#1691
Сообщение GuitarMan » Вт ноя 01, 2011 17:38 pm
Наиль писал(а):сейчас поставил более тугую пружину на педаль газа
я ее вообще убрал. в трубке этой просверлил дырочку и шплинтом намертво захерачил.
Анкета
Re: Анкета Наиль
#1692
Сообщение Наиль » Вт ноя 01, 2011 17:43 pm
GuitarMan в какой трубке дырочку просверлил?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1693
Сообщение Sebastian » Вт ноя 01, 2011 19:14 pm
Serzhi писал(а):Это почему же?
Из-за положителного плеча обката (а на колесах с нулевым вылетом оно огого какое положительное), если ты ВНЕЗАПНО затормозишь только одним передним колесом вместо двух, машину сразу резко бросит в сторону тормозящего колеса. Чем больше плечо, скорость и масса машины, тем сложнее будет удержать руль, а если к этому не готов, легко может и пальцы перебить. На ПП весовая стабилизация большой роли не играет, т.к. передние колеса и так ведущие, и конструкция подвески позволяет делать плечо обката нулевым или отрицательным (зубила, например), поэтому такой эффект там мало заметен.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Наиль
#1694
Сообщение Макс- VARYG » Вт ноя 01, 2011 19:30 pm
у меня сальник левой полуоси сзади сифонит, следовательно тормоза сзади слева срабатывают хуже, следовательно при резком торможении на большой скорости ласточку кидает в право. Я приспособился пока, но пассажиры нерничают.
Это к вышесказанному Sebastian-аном.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Наиль
#1695
Сообщение iguana01 » Ср ноя 02, 2011 9:07 am
Наиль писал(а):После покраски буду ставить локера-подкрылки (2 года езжу без них)
Продаю 0т 02-й комплект недорого, не знаю, подойдут ли передние. Также есть передние брызговики с надписью ГАЗ :nice:
Re: Анкета Наиль
#1696
Сообщение Наиль » Ср ноя 02, 2011 9:44 am
iguana01 передние локера у меня есть, спасибо
-- Ср ноя 02, 2011 11:48 am --
Я вот что подумал: задолбало меня, что правая заслонка (которая перекрывает подачу воздуха на печку) до конца не закрывается и при постоянной езде по кольцу на скорости 120 км/час при выключенном моторчике печки в машине все равно жарко адски (на улице сейчас +5 .. +10 градусов). ДА еще и левая заслонка тоже видимо герметично не закрывается, поэтому зимой в салон все равно задувает. Конечно, если бы я постоянно ездил по городу, то особо меня бы это не напрягало.
Но я каждый день езжу на работу по трассе "на полном дросселе" и проблема эта задолбала.
Думаю левую дырку вообще заварить нахрен, а вместо родного ручного крана печки под капотом придумать какой нить другой и вывести его управление в салон на тросик, который сейчас управляет заслонкой холодного воздуха с водительской стороны. Интересно, если родной кран оставить в вечно открытом положении, а дополнительно воткнуть перед радиатором печки кран от 2410/31029/3110?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1697
Сообщение GuitarMan » Ср ноя 02, 2011 12:58 pm
Наиль писал(а):какой трубке дырочку просверлил?
ну в шпильке этой. на которую пружина одета.
Sebastian писал(а):если ты ВНЕЗАПНО затормозишь только одним передним колесом вместо двух, машину сразу резко бросит в сторону тормозящего колеса.
ага. у меня вылет огромный и походу плоховато тормоза прокачал после установки двигла. кидает вправо не по-детски.
Наиль писал(а):вот что подумал: задолбало меня, что правая заслонка (которая перекрывает подачу воздуха на печку) до конца не закрывается
ну разберись почему она не закрывается. я все отрегулировал, почистил, смазал и все стало как надо. так же и с левой дыркой.
и я не буду закрывать левую дырку. в летнюю жару ой как спасает! ноги прохладным ветром обдувает отлично.
когда поставлю кондей, мб и закупорю ее.
Наиль писал(а):а вместо родного ручного крана печки под капотом придумать какой нить другой и вывести его управление в салон
я обычный сантехнический шаровый поставил. нормально. управлять из салона нельзя, но меня это не напрягает. закрываю заслонку подачи воздуха и в машине становится холодно)
а на будущее в далеких планах климат, который сам будет это делать)
Анкета
Re: Анкета Наиль
#1698
Сообщение Наиль » Ср ноя 02, 2011 13:15 pm
GuitarMan если можно будет из салона с помощью крана полностью перекрывать подачу тосола в радиатор печки, то получается, что левая заслонка вообще не нужна: закрыл кран, открыл правую заслонку и тебе пошел холодный воздух, который ты сам сможешь распределять на стекла или в ноги + можешь усилить поток если включишь моторчик печки
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1699
Сообщение GuitarMan » Ср ноя 02, 2011 20:40 pm
Наиль, верно. но из левой дырки ветер дует более равномерно. по левой и правой ноге тянет одинаково. хотя я использую и правою дырку, но только для охлаждения ног пассажира, при закрытой своей заслонке.
Анкета
Re: Анкета Наиль
#1700
Сообщение Наиль » Ср ноя 02, 2011 21:33 pm
GuitarMan из левой дырки воздух никак не может дуть в ноги пассажиру, ибо левая дырка имеет только заслонку и никаких распределительных патрубков там нет.
В ноги пассажиру может дуть только воздух из блока печки.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1701
Сообщение GuitarMan » Ср ноя 02, 2011 22:29 pm
Наилья так и написал :nice: . вчитайся. правая для пассажира, левая - для водителя.
Анкета
Re: Анкета Наиль
#1702
Сообщение Наиль » Ср ноя 02, 2011 22:31 pm
GuitarMan писал(а):Наилья так и написал :nice: . вчитайся. правая для пассажира, левая - для водителя.
Да, извини, чет я окосел от одной бутылки пива :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1703
Сообщение Mizantrop » Чт ноя 03, 2011 7:37 am
GuitarMan писал(а): я обычный сантехнический шаровый поставил. нормально. управлять из салона нельзя, но меня это не напрягает. закрываю заслонку подачи воздуха и в машине становится холодно)
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1296
Я люблю людей. © Дельфин
Автомобиль: .
Re: Анкета Наиль
#1704
Сообщение Serzhi » Чт ноя 03, 2011 8:30 am
Наиль писал(а):GuitarMan если можно будет из салона с помощью крана полностью перекрывать подачу тосола в радиатор печки, то получается, что левая заслонка вообще не нужна: закрыл кран, открыл правую заслонку и тебе пошел холодный воздух, который ты сам сможешь распределять на стекла или в ноги + можешь усилить поток если включишь моторчик печки
На Пассате Б2 такой краник стоит. Управляется тягой из салона (ручка холод-тепло)
Re: Анкета Наиль
#1705
Сообщение GuitarMan » Пт ноя 04, 2011 21:16 pm
Mizantrop писал(а): http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1296
у меня ж еще электропомпа стоит)
Анкета
Re: Анкета Наиль
#1706
Сообщение Наиль » Пт ноя 04, 2011 22:15 pm
Сегодня начал разбор машины. Времени было немного, поэтому успел только снять передний бампер, переднюю юбку, маленькие надставки крыльев, а также решетку радиатора и хром очки передних фар.
Завтра планирую целый день провести в гараже, сниму передние крылья, задний бампер и разберу салон.
Как нить на неделе вечером вытащу движок в сборе с коробкой и можно гнать машину в покраску.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1707
Сообщение Макс- VARYG » Сб ноя 05, 2011 13:42 pm
А на аватарке Ты?
А где шашка? Коня готовишь, а шашка где? :lol:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Наиль
#1708
Сообщение iguana01 » Сб ноя 05, 2011 21:28 pm
Фотки полки в личке.
Re: Анкета Наиль
#1709
Сообщение Наиль » Сб ноя 05, 2011 22:30 pm
Макс- VARYG писал(а):А на аватарке Ты?
Ага. Это в годы работы в детском лагере ди-джеем
iguana01 писал(а):Фотки полки в личке.
Ага, получил, спасибо!
-- Сб ноя 05, 2011 23:05 pm --
Сегодня был продуктивный день: полностью разобрана морда (сняты оба передних крыла, разобрана панель дворников), разобраны все 4 двери полностью (вытащил стекла, снял наружные ручки, снял все окантовки, внутри дверей остались только стеклоподъемники и механизмы открывания изнутри). Сняв дверные обшивки был приятно удивлен: внутри все как новое, все винтики откручиваются очень легко!
На левом крыле все открутилось нормально за исключениемодного болта - спилил. А вот на правом крыле почти все верхние болты пришлось спиливать, они сначала крутились, но потом сволочи ответные кватратные гайки начали провораиваться внутри своих квадратных обоим. Не пойму почему нельзя было просто обычные гайки приварить?
А теперь слайды:
После снятие передней юбки обнаружил загнутые кронштейны крепления, похожи, что это кронштейны именно ЕЁ (юбки) крепления, но к ним она прикручена не была, видимо во время удара вырвало гайки нафиг
Новая юбка, которую планирую ставить на машину, лишена панели под гос номер, пока не решил нужна она мне или нет, но на всякий случай вырезал панель из старой юбки :nice:
Такой я свою машину еще не видел, выглядит зверски :verynice:
Кстати, под крыльями железо в достаточно неплохом состоянии для машины 1979 года выпуска :good:
Двери как новые, даже жалко было заводской полиэтилен отдирать и выкидывать в помойку
Внутри двери проклеены заводской шумкой, борьба с которой еще предстоит, планирую после покраски полную проклейку виброй и шумкой STP
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#1710
Сообщение lexx » Вс ноя 06, 2011 0:09 am
Главное - раскладывай по коробкам всю мелочёвку, чтоб не искать что откуда.
Смотрю, в твоей теме про продажу 24ки знакомые всё лица и машины :) Чаще надо мероприятия питерские посещать ;)
http://rtsz.ru/
