Выжимной
Автомобиль: Газ-24
Выжимной
Сообщение Boris Nic » Вт ноя 15, 2011 14:59 pm
Заказал и получил по почте сцепление ЛЮК . Дома при осмотре заметил , внутренняя пластмассовая часть находится не по центру . На фото это видно .Ранее никогда не менял сцепление . Поэтому вопрос к знающим : это повлияет на работу сцепления ? Или заказать отдельно еще муфту выжимного? Или может подойдет выжимной от того , что сейчас стоит .
Re: Выжимной
Сообщение Tixomir » Вт ноя 15, 2011 17:42 pm
Этот выжимной, особенно муфту в топку сразу, оставляй родной всё будет работать.
Фото не моё, но это так для сравнения. :saint: Пластиковая муфта в пробках просто плавится.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Выжимной
Сообщение дядя Юра » Вт ноя 15, 2011 19:02 pm
Так не надо постоянно держать сцепление выжатым, от этого и родной подшипник из строя выходит.
Езжу по тем же самым пробкам московским, на Саксе с пластиковой обоймой - 80 тысяч полет нормальный.
Автомобиль: Разные
Re: Выжимной
Сообщение Суворов » Вт ноя 15, 2011 22:49 pm
и я на луке по пробкам ежжу, в основном с выжатой педалью, на одной машине уже 75 тык и еще походит, на другой около 60 и тоже еще не умерло, хотя подсвистывало после замены кпп(капнул трансмиссионки звук пропал) возможно из-за отсутствия лючка :nice:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Выжимной
Сообщение Tixomir » Ср ноя 16, 2011 12:13 pm
Речь не о корзине а о муфте. Я не понимаю зачем ставить пластиковую, не известно какого качества муфту, если наш родной выжимной всборе неубиваемый?!!!
Автомобиль: Разные
Re: Выжимной
Сообщение Суворов » Ср ноя 16, 2011 15:01 pm
если вилка обжимает муфту как надо и направляющая чистая и смазанная то ничего такому выжимному не будет, будет работать как и родной если не дольше.
Tixomir писал(а):Речь не о корзине а о муфте.
у меня и то и другое. ставил комплектом.
Tixomir писал(а):наш родной выжимной всборе неубиваемый?!!!
муфта да, кроме вмятин от вилки и закисания на направляющей ничего ей не бывает, а насчет подшипника я бы поспорил...хотя если смазать перед установкой- будет ходить.
в-общем и то и другое будет работать при качественной установке.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Выжимной
Сообщение Tixomir » Ср ноя 16, 2011 17:52 pm
Ну а чего, глядишь скоро и поршни с шатунами из пластика забацают! :verynice:
Re: Выжимной
Сообщение дядя Юра » Ср ноя 16, 2011 18:18 pm
Насчет шатунов не знаю, а поршни уже существуют. :good:
Автомобиль: Газ-24
Re: Выжимной
Сообщение Boris Nic » Ср ноя 16, 2011 18:29 pm
Спасибо . Понял , что если что , то можно оставить старый выжимной . Но не понял по новому : если внутренняя пластмассовая часть чуть смещена от центра - это как-то повлияет на установку и работу сцепления ? Дед - таксист сказал , что до лампочки , что смещено .Смотрел схемы по мануалу - не совсем понятно .
И попутно второй вопрос : какие " подводные камни " могут встретиться при установке сцепления ЛЮК на 24 с мотором 2401 и 4-х ст. коробкой ? В смысле к чему быть готовым , чтоб во время установки не прерываться и не бегать в автомагазин за запчастями .
Re: Выжимной
Сообщение Tixomir » Ср ноя 16, 2011 19:15 pm
Я ставил на 31029 LUK и на 21Волгу, не переделавал ничего кроме как на 21-ой ставил выжимной всборе от Уаз Хантер. Где-то читал, что под "солдатик" надо подложить шайбу, дабы немного приблизить вилку к корзине, может быть так оно и надо, но я не ставил ничего, всё работало отлично на обоих авто.
Re: Выжимной
Сообщение дядя Юра » Ср ноя 16, 2011 19:19 pm
Читал и слышал много раз рекомендации: при установке диафрагменной корзины на Волгу шток РЦС менять на регулируемый. Делал и так, и так - разницы особо не заметил.
Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Re: Выжимной
Сообщение mazay » Пн апр 02, 2012 15:33 pm
если не в тему извините!!!
я недавно перебрал выхлопную систему, движок шепчет, звук как надо
но очень стал напрягать шум выжимного, постоянный стук, довольно чоткий и громкий
есил выжать педаль сцепления на всю стук исчезает, на половину стучит, вообщем ток при выжатом сцеплении не стучит атак постоянно колошматит, помогите
куда копать и что делать
заранее спасибо!!!!!
Автомобиль: Газ-24-01
Re: Выжимной
Сообщение bulrush83 » Вт апр 03, 2012 10:55 am
Смещение на пластиковом выжимном должно присутствовать!!!!! Они все такие!
Re: Выжимной
Сообщение mazay » Вт апр 03, 2012 14:58 pm
Ни чо не понял. Что делать то
Re: Выжимной
Сообщение Z.A. » Ср апр 04, 2012 22:57 pm
Может его просто смазать?
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Выжимной
Сообщение Хромов » Чт апр 05, 2012 0:20 am
mazay, то у тебя гур течет, и ты спрашиваешь, в чем беда, теперь у тебя выжимной шумит, и ты опять спрашиваешь, в чем проблема, хотя сам ее назвал! Дядь, не стыдно, а?
Простите грешного, все-таки не сдержался.
Re: Выжимной
Сообщение mazay » Пт апр 06, 2012 20:44 pm
Хромов писал(а):о у тебя гур течет, и ты спрашиваешь, в чем беда, теперь у тебя выжимной шумит, и ты опять спрашиваешь, в чем проблема, хотя сам ее назвал! Дядь, не стыдно, а?Простите грешного, все-таки не сдержал
мне 22 года, волга в маих руках 1год и 2 месяца
за рулем с 18ти до этого была шестерка жигули
думал помогать будете
-- Сб апр 07, 2012 0:47 am --
Z.A. писал(а):Может его просто смазать?
как? будьте добрые просвятите
Re: Выжимной
Сообщение Хромов » Пт апр 06, 2012 23:22 pm
Ручками.
Вредное у меня настроение в последнее время...
Re: Выжимной
Сообщение Латыш » Сб апр 07, 2012 11:29 am
mazay писал(а):есил выжать педаль сцепления на всю стук исчезает, на половину стучит, вообщем ток при выжатом сцеплении не стучит атак постоянно колошматит, помогите куда копать и что делать
Надо сперва лапки посмотреть на корзинке, если одна торчит то вот она и выжимной задевает, в этом случае стоит лапки подрегулировать, ну и пружину надо поставить оттяжную. :saint:
Re: Выжимной
Сообщение mazay » Сб апр 07, 2012 12:38 pm
достаточно лючок снизу отвернуть?
картинок нет?
я в сцепухе профан
хелп
ЗЫ: насчет пружины? с завода же не ставится пружина на вилку!? или ставится? ставить?
Re: Выжимной
Сообщение Латыш » Сб апр 07, 2012 17:18 pm
mazay писал(а):достаточно лючок снизу отвернуть?
Да.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Re: Выжимной
Сообщение Юркел » Вс апр 08, 2012 19:28 pm
mazay писал(а):насчет пружины? с завода же не ставится пружина на вилку!? или ставится? ставить?
Оттяжная пружина ставится только в комплекте с муфтой выжимного с "ушами" под пружинки и регулируемым штоком. Без регулируемого штока выжим будет двойным, а без муфты с пружинками - бессмысленно
Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
Телефон: 89107973830
Re: Выжимной
Сообщение iron » Вс апр 08, 2012 20:47 pm
mazay писал(а):если не в тему извините!!!
Может вовсе и не сцепление,легко мог подшипник в кпп загрохотать.
Re: Выжимной
Сообщение mazay » Ср апр 11, 2012 6:55 am
Люди добрые расжуйте неопытному, как смазать выжимной? Чем и где?
Благодарил (а): 538 раз
Re: Выжимной
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср апр 11, 2012 8:27 am
Меньше слов, больше дела :wink: Сними КПП, выжимной и всё увидишь.
Насколько я знаю, выжимной можно смазать лишь закапыванием в щель масла.
Re: Выжимной
Сообщение Латыш » Ср апр 11, 2012 18:05 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Насколько я знаю, выжимной можно смазать лишь закапыванием в щель масла.
Железную баночку с нигролом, туда кладем выжимной, и нагреваем до кипения.
Re: Выжимной
Сообщение mazay » Пт апр 13, 2012 18:31 pm
короче ето в кпп что то стучит! выжимной ваше стучать не может!
Re: Выжимной
Сообщение СержНовоч » Пт апр 13, 2012 22:19 pm
Посоветуйте, товарищи! У тестя уже несколько раз пропадало сцепление. Каким то образом выжимной чуть проворачивается между лапами вилки сцепления и проваливается между ними. Достаточно монтировкой нажать на него, и он становится на своё место(стоит маленькая пружина, подтягивающая выжимной к лапам). Виновата разогнутая вилка? Или это выжимной начинает подклинивать? Но тогда бы он сильнее проворачивался?
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Выжимной
Сообщение Xoxlov » Пт апр 13, 2012 23:50 pm
Вилку под замену, выжимной в ней не должен прокручиваться.
Меняется без снятия КПП.
Re: Выжимной
Сообщение СержНовоч » Сб апр 14, 2012 7:59 am
Спасиб! Попробуем.
