Выжимной
- Автомобиль: Газ-24
Выжимной
Заказал и получил по почте сцепление ЛЮК . Дома при осмотре заметил , внутренняя пластмассовая часть находится не по центру . На фото это видно .Ранее никогда не менял сцепление . Поэтому вопрос к знающим : это повлияет на работу сцепления ? Или заказать отдельно еще муфту выжимного? Или может подойдет выжимной от того , что сейчас стоит .
- Телефон: 89156884553
Re: Выжимной
Этот выжимной, особенно муфту в топку сразу, оставляй родной всё будет работать.
Фото не моё, но это так для сравнения.
Пластиковая муфта в пробках просто плавится.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Re: Выжимной
Так не надо постоянно держать сцепление выжатым, от этого и родной подшипник из строя выходит.
Езжу по тем же самым пробкам московским, на Саксе с пластиковой обоймой - 80 тысяч полет нормальный.
- Автомобиль: Разные
Re: Выжимной
и я на луке по пробкам ежжу, в основном с выжатой педалью, на одной машине уже 75 тык и еще походит, на другой около 60 и тоже еще не умерло, хотя подсвистывало после замены кпп(капнул трансмиссионки звук пропал) возможно из-за отсутствия лючка
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Выжимной
Речь не о корзине а о муфте. Я не понимаю зачем ставить пластиковую, не известно какого качества муфту, если наш родной выжимной всборе неубиваемый?!!!
Re: Выжимной
если вилка обжимает муфту как надо и направляющая чистая и смазанная то ничего такому выжимному не будет, будет работать как и родной если не дольше.
в-общем и то и другое будет работать при качественной установке.
у меня и то и другое. ставил комплектом.Tixomir писал(а):Речь не о корзине а о муфте.
муфта да, кроме вмятин от вилки и закисания на направляющей ничего ей не бывает, а насчет подшипника я бы поспорил...хотя если смазать перед установкой- будет ходить.Tixomir писал(а):наш родной выжимной всборе неубиваемый?!!!
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Выжимной
Ну а чего, глядишь скоро и поршни с шатунами из пластика забацают!
Re: Выжимной
Спасибо . Понял , что если что , то можно оставить старый выжимной . Но не понял по новому : если внутренняя пластмассовая часть чуть смещена от центра - это как-то повлияет на установку и работу сцепления ? Дед - таксист сказал , что до лампочки , что смещено .Смотрел схемы по мануалу - не совсем понятно .
И попутно второй вопрос : какие " подводные камни " могут встретиться при установке сцепления ЛЮК на 24 с мотором 2401 и 4-х ст. коробкой ? В смысле к чему быть готовым , чтоб во время установки не прерываться и не бегать в автомагазин за запчастями .
Re: Выжимной
Я ставил на 31029 LUK и на 21Волгу, не переделавал ничего кроме как на 21-ой ставил выжимной всборе от Уаз Хантер. Где-то читал, что под "солдатик" надо подложить шайбу, дабы немного приблизить вилку к корзине, может быть так оно и надо, но я не ставил ничего, всё работало отлично на обоих авто.
Re: Выжимной
Читал и слышал много раз рекомендации: при установке диафрагменной корзины на Волгу шток РЦС менять на регулируемый. Делал и так, и так - разницы особо не заметил.
- Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Re: Выжимной
если не в тему извините!!!
я недавно перебрал выхлопную систему, движок шепчет, звук как надо
но очень стал напрягать шум выжимного, постоянный стук, довольно чоткий и громкий
есил выжать педаль сцепления на всю стук исчезает, на половину стучит, вообщем ток при выжатом сцеплении не стучит атак постоянно колошматит, помогите
куда копать и что делать
заранее спасибо!!!!!
- Автомобиль: Газ-24-01
Re: Выжимной
Может его просто смазать?
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Выжимной
mazay, то у тебя гур течет, и ты спрашиваешь, в чем беда, теперь у тебя выжимной шумит, и ты опять спрашиваешь, в чем проблема, хотя сам ее назвал! Дядь, не стыдно, а?
Простите грешного, все-таки не сдержался.
Re: Выжимной
мне 22 года, волга в маих руках 1год и 2 месяцаХромов писал(а):о у тебя гур течет, и ты спрашиваешь, в чем беда, теперь у тебя выжимной шумит, и ты опять спрашиваешь, в чем проблема, хотя сам ее назвал! Дядь, не стыдно, а?Простите грешного, все-таки не сдержал
за рулем с 18ти до этого была шестерка жигули
думал помогать будете
-- Сб апр 07, 2012 0:47 am --
как? будьте добрые просвятитеZ.A. писал(а):Может его просто смазать?
Re: Выжимной
Ручками.
Вредное у меня настроение в последнее время...
Re: Выжимной
Надо сперва лапки посмотреть на корзинке, если одна торчит то вот она и выжимной задевает, в этом случае стоит лапки подрегулировать, ну и пружину надо поставить оттяжную.mazay писал(а):есил выжать педаль сцепления на всю стук исчезает, на половину стучит, вообщем ток при выжатом сцеплении не стучит атак постоянно колошматит, помогите куда копать и что делать
Re: Выжимной
достаточно лючок снизу отвернуть?
картинок нет?
я в сцепухе профан
хелп
ЗЫ: насчет пружины? с завода же не ставится пружина на вилку!? или ставится? ставить?
картинок нет?
я в сцепухе профан
хелп
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Re: Выжимной
Оттяжная пружина ставится только в комплекте с муфтой выжимного с "ушами" под пружинки и регулируемым штоком. Без регулируемого штока выжим будет двойным, а без муфты с пружинками - бессмысленноmazay писал(а):насчет пружины? с завода же не ставится пружина на вилку!? или ставится? ставить?
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Re: Выжимной
Может вовсе и не сцепление,легко мог подшипник в кпп загрохотать.mazay писал(а):если не в тему извините!!!
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Re: Выжимной
Меньше слов, больше дела
Сними КПП, выжимной и всё увидишь.
Насколько я знаю, выжимной можно смазать лишь закапыванием в щель масла.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Выжимной
Железную баночку с нигролом, туда кладем выжимной, и нагреваем до кипения.VolgaDriver-52 писал(а):Насколько я знаю, выжимной можно смазать лишь закапыванием в щель масла.
Re: Выжимной
Посоветуйте, товарищи! У тестя уже несколько раз пропадало сцепление. Каким то образом выжимной чуть проворачивается между лапами вилки сцепления и проваливается между ними. Достаточно монтировкой нажать на него, и он становится на своё место(стоит маленькая пружина, подтягивающая выжимной к лапам). Виновата разогнутая вилка? Или это выжимной начинает подклинивать? Но тогда бы он сильнее проворачивался?
Re: Выжимной
Спасиб! Попробуем.
