ПЕЧКА И РЕДУКТОР НА ПРОПАН
Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
Сообщение РИШАТ » Пт ноя 11, 2011 10:43 am
Такая проблема: До холодов подсоединил печку, грела нормально, похолодало начал замерзать редуктор, попробовал редуктор и печку пустить параллельно, результат редуктор в норме, печка не греет)))
Re: ПЕЧКА И РЕДУКТОР НА ПРОПАН
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт ноя 11, 2011 11:08 am
Если соединить параллельно, потечет по пути меньшего сопротивления. по-моему мнению, сначала печка, потом редуктор.
-- Пт ноя 11, 2011 11:15 am --
Радиатор печки чист?
Можно вставить рессорную втулку в малый круг, рассверлить штуцеры на помпе и "танчике" или электропомпу поставить.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт ноя 11, 2011 12:10 pm
Подключать пропановый редуктор нужно последовательно. Иначе печка будет слабо работать. У него (пропанового редуктора) проходные сечения достаточны. На метане наоборот - следует использовать паралельное подключения (рубашка обогрева метанового редуктора имеет штуцера проходным сечением 7-9 мм).
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб ноя 19, 2011 10:48 am
Master General писал(а):Подключать пропановый редуктор нужно последовательно.
с чего бы это.
в конторах которые занимаются(не первый год) установкой ГБО,паралельно пропан-бутан включают.
да и пробывал я голова-печь-редуктор-помпа,разници ни какой.
Master General писал(а):Иначе печка будет слабо работать.
не согласен.
Master General,
может я что-то не понял,но какая разница у гбо с пропан-бутаном и метаном?
то что разныебаллоны под газ -это я видел...
разъясни плиз :regard:
ВИШНЯ
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение дядя Юра » Сб ноя 19, 2011 13:05 pm
Разные магистрали, разные рудукторы и т.д. Пропан - сжиженный газ, находящийся в баллоне под давлением 16 атм, метан - сжатый газ, номинальное давление - 200 атм. Разница чувствуется? :wink:
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб ноя 19, 2011 13:30 pm
HAKUNA MATATA, странные вопросы ты задаёшь... Вообще, различаешь последовательную и параллельную схемы?
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Сб ноя 19, 2011 14:43 pm
Master General писал(а):Подключать пропановый редуктор нужно последовательно...
Ну не скажите, стандартное подключение параллельное. Да и у итальянцев проходное сечение 8 мм. (наши не знаю сколько0
Я у себя вообще развел печку с редуктором на две независимые магистрали.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб ноя 19, 2011 15:19 pm
VolgaDriver-52
VolgaDriver-52 писал(а):странные вопросы ты задаёшь...
опс...шипко странные да :verynice:
VolgaDriver-52 писал(а):Вообще, различаешь последовательную и параллельную схемы?
ну куда уж нам неграмотным. :sad:
дядя Юра
дядя Юра писал(а): Разница чувствуется?
в чем?
из этого поста я не понял-в честь чего разное подключение редуктора в контур охлажлаждения...
и там и там надо нагревать
-- Сб ноя 19, 2011 16:21 pm --
Catmaps
Catmaps писал(а):Я у себя вообще развел печку с редуктором на две независимые магистрали.
а в итоге,получитсятоже самое что и с тройниками-паралельная схема
-- Сб ноя 19, 2011 16:25 pm --
Catmaps писал(а): Да и у итальянцев проходное сечение 8 мм.
нифига,на моём ЛОВАТО под пропан 10мм
ВИШНЯ
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб ноя 19, 2011 19:37 pm
HAKUNA MATATA, конечно странные. Читай 2ой и 3ий посты, там всё объяснено.
Сообщение HAKUNA MATATA » Сб ноя 19, 2011 19:42 pm
VolgaDriver-52
не убедительно :wink:
HAKUNA MATATA писал(а):да и пробывал я голова-печь-редуктор-помпа,разници ни какой.
ВИШНЯ
Сообщение Catmaps » Вс ноя 20, 2011 13:15 pm
HAKUNA MATATA писал(а):...
Catmaps
а в итоге,получитсятоже самое что и с тройниками-паралельная схема...
Откуда параллельная? Вроде ты выше писал "Вообще, различаешь последовательную и параллельную схемы?"
Яж говорю что две независимых схемы, два забора ОЖ в разных местах и две разных обратки в разные места.
HAKUNA MATATA писал(а):нифига,на моём ЛОВАТО под пропан 10мм
Внутри, под крышкой в самом редукторе 10мм или снаружи измерено? Там обманчиво сделано, если разобрать то видно все.
Сообщение РИШАТ » Пн дек 19, 2011 13:39 pm
[quote="VolgaDriver-52"]Если соединить параллельно, потечет по пути меньшего сопротивления. по-моему мнению, сначала печка, потом редуктор.
зажал тот канал что на редукторе, вроде всё работает
