Новые тормозные шланги vs. старые: где резьба?
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
Сообщение xerox » Вс дек 11, 2011 18:04 pm
Вскрытие показало, что на новых тормозных шлангах нет резьбы для крепления в проушину.
На старых есть резьба, шланг вставляется в проушину и закрепляется гайкой, после чего в него вкручивается штуцер.
Кто знает, как крепить новый шланг?
Новый шланг:
Проушина:
Старый шланг, резьба не в фокусе, но есть:
Анкета: ГАЗ-24 Волга - ОГОНЁК V8 Электрика для Тойото-свопов: George
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Новые тормозные шланги vs. старые: где резьба?
Сообщение Xoxlov » Вс дек 11, 2011 18:29 pm
Тас со шлангом в комплекте должна быть специальная скобка, по крайней мере я покупал так.
Она плотненько держит этот шланг.
Сообщение xerox » Вс дек 11, 2011 18:33 pm
Xoxlov
Спасибо! У нас ее нет, либо прощелкали.
Сообщение Mortis » Вс дек 11, 2011 19:48 pm
Хинт: на тазоклассике шланги такими же скобами крепятся. Это если в волговских отделах будут смотреть круглыми глазами.
Сообщение xerox » Вс дек 11, 2011 20:19 pm
Mortis Спасибо!
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вс дек 11, 2011 21:36 pm
Новый шланг от 2410, без резьбы. На 24-ке идут с резьбой снаружи.
Сообщение Sebastian » Вс дек 11, 2011 23:44 pm
Нужная скоба выглядит вот так:
Сообщение xerox » Пн дек 12, 2011 6:01 am
Спасибо! Отверстие в этой скобе при монтаже никак не задействуется?
Сообщение Sebastian » Пн дек 12, 2011 10:17 am
xerox писал(а):Отверстие в этой скобе при монтаже никак не задействуется?
Нет.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн дек 12, 2011 16:37 pm
Отверстие чисто технологическое. Проволочный крючёк просовывать.
Чтоб из гальванической ванны вынимать. Не голыми же руками вытаскивать? :crazy:
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Алексаднр » Сб мар 03, 2012 0:37 am
Купил на авто рынке с наружной резьбой шланг по 120р. Сразу бы взял нормальный шланг и не надо было бы со скобами ничего мудрить тебе.
Сообщение iguana01 » Сб мар 03, 2012 5:28 am
Скоба продаётся отдельно, спрашивать надо на ВАЗ2101, она одноразовая, можно взять с запасом, стоит копейки.
