Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
#151
Сообщение redhand_13th » Сб фев 11, 2012 16:51 pm
Ну не знаю, я себе перегнул лопасти в обратную сторону(отписывался ранее) и стало намного лучше - тише и сильнее дует. Двигатель вращается против часовой стрелки у меня.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#152
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб фев 11, 2012 17:30 pm
Adler, Крамольник все правильно описал, у меня "родственная" специальность(КИПиА), направление вращения и крыльчатку надо инвертировать!
Если не верите профессионалам, то обратитесь к документации:
http://www.agrovodcom.ru/info_zentrob_nasos.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%BE%D1%80
http://www.new.turbinist.ru/main/news/a ... sorov.html
Журнал
#153
Сообщение lexx » Сб фев 11, 2012 20:26 pm
С прокладочкой под термосом он не болтается и прогреваться стала намного быстрее, печка греет сносно (78й год), пока трогать не буду.
http://rtsz.ru/
Телефон: 89612329845
#154
Сообщение gt24 » Сб фев 11, 2012 20:47 pm
lexx писал(а):С прокладочкой под термосом он не болтается и прогреваться стала намного быстрее, печка греет сносно (78й год), пока трогать не буду.
какая прокладка?резинка на термосе?
#155
Сообщение lexx » Сб фев 11, 2012 21:28 pm
Ага. Грелась медленно. Когда голову снимал, решил заодно сменить термос. Когда примерял новый, заметил, что он чуть болтается, если его просто вставить в корпус. А с резинкой он в проточку в помпе не влезал, тогда разрезал ее вдоль, чтобы она стала в 2 раза тоньше и просто плотно поджимала термос в корпусе с одной стороне, а не обхватывала с двух сторон. Нагреваться стала буквально за 5 минут и держит стабильно.
http://rtsz.ru/
#156
Сообщение gt24 » Сб фев 11, 2012 21:39 pm
lexx писал(а):Ага. Грелась медленно. Когда голову снимал, решил заодно сменить термос. Когда примерял новый, заметил, что он чуть болтается, если его просто вставить в корпус. А с резинкой он в проточку в помпе не влезал, тогда разрезал ее вдоль, чтобы она стала в 2 раза тоньше и просто плотно поджимала термос в корпусе с одной стороне, а не обхватывала с двух сторон. Нагреваться стала буквально за 5 минут и держит стабильно.
спосибо,понял!
Автомобиль: ГАЗ2401`79, Rezzo
#157
Сообщение funfly1979 » Вс фев 12, 2012 20:52 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Adler, Крамольник все правильно описал, у меня "родственная" специальность(КИПиА), направление вращения и крыльчатку надо инвертировать!
Направление вращения надо инвертировать. Лопатки можно оставить и так. Если внимательно почитать вторую ссылку на педию, то там написано что бывают колес с лопатками загнутыми вперед и назад. Каждое имеет преимущество. С лопатками вперед напор вентилятора больше, но хуже КПД, больше потребляет энергии, с загнутыми назад, больше КПД, меньше напор.
ГАЗ-2401, 1979 г.в.
Автомобиль: Газ 24
#158
Сообщение Andrey » Вс фев 12, 2012 23:47 pm
Чето эту тему растянули, осенью сам делал как ту указанно, но сейчас сам уже запутался как все таки верно?
#159
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн фев 13, 2012 0:19 am
funfly1979, я ссылки не читал, только "пролистал", просто с поисковика выдернул наиболее подходящие, так как изучал все это еще в начале 80х.
Andrey, ее не растянули, а закольцевали :verynice: , повторение - мать учения.
Журнал
#160
Сообщение redhand_13th » Ср фев 15, 2012 21:28 pm
Верно так, как больше эффективности :)
Вот правда, "модификация" занимает от силы 20 минут(открутить три болта двигателя и перегнуть лопасти). Кто сомневается, может проделать процедуры как описывалось в первых постах, не устроит - вернуть всё обратно.
Ведь пока сам не попробуешь, точно знать не будешь ;)
#161
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср фев 15, 2012 22:39 pm
Интересно, такая крыльчатка(ротор) на ГАЗ-24 по размерам подойдет?
Газель выпуск до 2003г.
3302-8101190/91-01
, есть правая и левая, и цена смешная.
Журнал
Автомобиль: Газ 24
#162
Сообщение Andrey » Ср фев 15, 2012 23:10 pm
Wladimir_Donetsk
Это вариант, нужно замеры провести или примерить, только цена в рублях, а не в гривнах.
Чето на наших сайтах нет тауих роторов :dnk:
#163
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср фев 15, 2012 23:27 pm
Andrey писал(а): только цена в рублях, а не в гривнах.
Естественно, там ведь написано 40 руб., а это почти даром, в гривнах еще дешевле.
Если буду проезжать мимо магазина ГАЗоновского по З/Ч, забегу узнаю, есть или нет.
Журнал
#164
Сообщение Strelchik_K » Ср фев 15, 2012 23:42 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Интересно, такая крыльчатка(ротор) на ГАЗ-24 по размерам подойдет?
3302-8101190/91-01
У меня стоит похожая на левую, дует лучше перегнутой родной железной. Номер начинается с 31029-ххххххх. Правда, визуально лопасти чуть меньше, а так габариты смотреть нужно.
С уважением, Константин
#165
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт фев 16, 2012 0:02 am
Правая эффективней.
От Газ-3307 (52-8102030-12) - универсальная, с такой все зависит от улитки и направления вращения самого ротора, но шума от нее больше.
Журнал
#166
Сообщение funfly1979 » Чт фев 16, 2012 23:09 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Правая эффективней.
Они одинаковые по эффективности, просто для разного направления вращения и соотвественно разных улиток.
ГАЗ-2401, 1979 г.в.
#167
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт фев 16, 2012 23:38 pm
funfly1979 писал(а):Они одинаковые по эффективности
Имелось ввиду, для улитки представленной Adler, в начале страницы и правильном(левом) направлении вращения.
P.S. Не уточнял в предыдущем посте, так как думаю, и так понятно о чем идет речь.
P.P.S. Так что, никто не в курсе, роторы ГАЗель и ГАЗ-24 одинаковы по диаметру и высоте?
Журнал
Автомобиль: волга 2410
#168
Сообщение Вениамин » Сб фев 18, 2012 0:16 am
Nitro писал(а):Всем привет из сибири!!!
...Достал изоленту, так как под рукой ничего более подходящего не было, намотал на ребро термостата и вставил его на место (была-не была). Залил тосол обратно, завел дрыгатель: за несколько минут набрал температуру что на термостате указана (82 градуса)!!! Подождал еще минут пять на всякий случай - стрелка как вкопанная чуть выше 80. Включаю печку - вот оно потерянное тепло!!! Прокатился для чистоты эксперимента - офигенно, думал что в волге так тепло не бывает. Езжу и радуюсь :yahho:
На этих выходных постараюсь подобрать нормальный уплотнитель на термостат, а-то чет на изоленту никакой надежды в дальнейшем.
Вряд ли неплотная посадка термостата могла так вредить.
Изолента в состеме охлаждения имеет неприятное свойство выползать даже из-под схвативших её снаружи хомутов и уменьшать проходные сечения, что наверное и дало эффект в твоём случае
скомканная изоляция.jpg (15.71 КБ) 27355 просмотров
#169
Сообщение Крамольник » Чт фев 23, 2012 10:17 am
3302-8101190/91-01
Правая крыльчатка как раз такая как надо ,искал по магазинам ,но так и не попалась пока .Теперь хоть знаю что она есть .
Ничего себе темка разрослась :verynice: . Не ожидал даже .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
#170
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт фев 23, 2012 12:20 pm
Можешь поставить от Газ-3307, ей направление вращения "по барабану", производительность может быть немного ниже и шума больше, но учитывая ее стоимость, на время можно купить, все же лучше чем "с завода":Изображение
Журнал
#171
Сообщение Вениамин » Чт фев 23, 2012 19:30 pm
Не по барабану.
Та, что слева стоит на 40-ваттном моторчике. Снять её не смог - винт прихватило намертво.
Та, что справа стоит на 60-ваттном.
Дуют оба моторчика одинаково. При смене полярности не дуют вообще.
Правильное направления вращения у них - против часовой стрелки.
Уточню: волга 2410.
#172
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт фев 23, 2012 22:22 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):ей направление вращения "по барабану"
Вениамин писал(а):При смене полярности не дуют вообще.
При левой улитке + левом вращении и правой улитке + правом вращении производительность прямой крыльчатки не меняется.
Вениамин писал(а): слева стоит на 40-ваттном
"правая"
Вениамин писал(а):справа стоит на 60-ваттном
"прямая"
Wladimir_Donetsk писал(а):производительность может быть немного ниже
Журнал
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
#173
Сообщение KlausBarka » Ср фев 29, 2012 23:33 pm
Поставил недавно мотор печки в сборе от chevrolet lanos как было описано на первых страницах темы.
Скажу вам он того стоит, дует отлично. Из доработок только то что надо чуток расширить отверстие под крыльчатку, она чуть больше и это всё, потом встаёт как влитой.
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
#174
Сообщение Вениамин » Пт мар 02, 2012 18:26 pm
KlausBarka писал(а): Из доработок только то что надо чуток расширить отверстие под крыльчатку, она чуть больше и это всё, потом встаёт как влитой.
Это на 24 или на 2410?
#175
Сообщение gt24 » Ср апр 25, 2012 13:50 pm
Мужики,я полностью согласен с автором темы!расскажу свой опыт по начитаному!снял печку,напрямую от аккумулятора проводками на +/-,направление вращения ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!,смена проводков с -/+(т.е. плюс на минус и наоборот) нечего неизменил,также ПО ЧАСОВОЙ!,разбираем моторчик и переворачиваем крышку на 180!собираем и о чудо!дует ПРОТИВ ЧАСОВОЙ!.
ЗНАЧИТ ТАК:
1.В стоке дует по часовой,крыльчатка пластиковая с прямыми лопастями!из воздуховодов у самой печки,проверяя рукой,дует так как будто вообще моторик не включен!т.е. ооочень еле-еле!
2.Поменяв полярность стало дуть так,что руку сносит!я очень доволен и рад что автор мне подсказал! :good: потому что из за этого пришлось зимой не ездить,так как на стекла вообще обдува нехватало,мигом затягивались!
3.Вопрос:на какую?от чего? мне поменять мою крыльчатку ?что бы лопасти были как у автора!?может от 105-ой?
#176
Сообщение Kamanch » Ср апр 25, 2012 14:08 pm
gt24 писал(а):3.Вопрос:на какую?от чего? мне поменять мою крыльчатку ?что бы лопасти были как у автора!?может от 105-ой?
Себе поставил крыльчатку от 31029 (так на ней написано) с загнутыми лопостями.
#177
Сообщение Strelchik_K » Ср апр 25, 2012 14:10 pm
Так автор же написал, перегнуть в другую сторону оригинальную металлическую крыльчатку.
#178
Сообщение gt24 » Ср апр 25, 2012 16:10 pm
она у меня пластиковая!
#179
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср апр 25, 2012 19:32 pm
gt24 на 18 постов выше посмотри, на этой же странице.
Журнал
#180
Сообщение gt24 » Чт апр 26, 2012 10:53 am
Wladimir_Donetsk писал(а):gt24 на 18 постов выше посмотри, на этой же странице.
спосибо,проглядел наверно! :dnk:
-- Пн июн 04, 2012 21:58 pm --
3302-8101190/91-01
подойдет,я себе такую взял левого вращения,только скрепежом придеться поморочиться мин.10!
